La microtorre Compaq Pro 6305 da vida a las presentaciones gracias a unos gráficos avanzados. Cumple las cargas de trabajo y mantiene el flujo de productividad diaria con la tecnología de procesadores AMD más reciente.
Característica
Descripción
Procesadores
Procesadores AMD A-Series de núcleo cuádruple:
Procesadores AMD A-Series de doble núcleo:
Conjunto de chips AMD A75 (FCH 6 SATA 6 Gb/s, 4 USB 3.0)
Gráficos
Integrados en todos los modelos (depende del procesador):
Gráficos AMD Radeon HD: 7480D, 7540D, 7560D, 7660D
Independientes:
Adaptadores y cables:
Almacenamiento
Unidad de disco duro SATA:
Unidad de disco duro SATA autocifrado:
Unidad de estado sólido (SSD) SATA autocifrado:
Unidad de estado sólido (SSD) SATA:
Unidad de disco óptico (ODD):
Lector de tarjetas multimedia:
Memoria1
Tipo:
Máximo: 32 GB
Número de ranuras: 4
Redes/comunicaciones
Ethernet (RJ-45):
Conexión inalámbrica:
802.11g/n 1x2 PCIe NIC (opcional)
Audio/Multimedia2
Teclados y dispositivos señaladores
Teclado:
Mouse:
Seguridad
Energía
Puertos
Puertos E/S estándar:
Puertos E/S opcionales:
Ranuras
Bahías
nota: |
Característica
Descripción
Eficiencia estándar
320 W con PFC activo
Alta eficiencia1
87/90/87% de eficiencia con una carga del 20/50/100%
Rango de voltaje en funcionamiento
90 a 264 VCA
Rango de tensión nominal
100 a 240 VCA
Frecuencia de línea nominal
50/60 Hz
Margen de frecuencia de línea en funcionamiento
47 a 63 Hz
Corriente nominal de entrada
5,5 A
Corriente de entrada nominal con fuente de alimentación energéticamente eficiente1
5,5 A
Pérdida de corriente (NFPA 99)
Menos de 450 µA
Ventilador de la fuente de alimentación
92 mm, velocidad variable
Largo del cable de alimentación
1,83 m (6,0 pies)
nota: |
Característica
Descripción
Memoria
Variable y usuario seleccionables en la configuración de BIOS
Frecuencia de reloj de la controladora
Variable que depende del modelo instalado de APU
Profundidad de color máxima
32 bpp
Admite varias pantallas
Sí
Compatibilidad con API de gráficos y video
DX11, OpenGL 2.0
Conectores de salida
1 VGA y 1 compatible con Multi-Mode (DP++) 1.2, salida DisplayPort que admite HBR2, audio y transmisión múltiple
Frecuencia DAC de VGA
400 MHz
Resoluciones admitidas1
Resolución
Frecuencia de actualización máxima (Hz)
Conexión VGA
Conexión DisplayPort
640 x 480
85
60
800 x 600
85
60
1024 x 768
85
60
1280 x 720
85
60
1280 x 1024
85
60
1440 x 900
75
60
1600 x 1200
85
60
1680 x 1050
75
60
1920 x 1080
85
60
1920 x 1200
85
60
1920 x 1440
85
60
2048 x 1536
75
60
2560 x 1440
60
2560 x 1600
60
nota: |
Característica
Descripción
Conector de salida predeterminado de fábrica
Cable en Y de DMS-59 a dos VGA
Factor de forma
PCI Express x16 (generación 2.0)
Perfil bajo, media longitud, 2,3 x 6,6 pulgadas
Soporte de altura completa utilizado cuando está configurado como MT
Controladora de gráficos
GPU AMD HD 6350
Conector de salida
Conector DMS-59 sencillo
Admite dos pantallas analógicas con el cable en Y de DMS-59 a dos VGA incluido.
También admite dos pantallas digitales con un cable de DMS-59 a dos DVI opcional.
Reloj central
650 MHz
Reloj de memoria
800 MHz
Búfer de memoria
512 MB, DDR3, ancho de 64 bits
Tipo de bus
PCI Express x16, generación 2.0
Actualización vertical máxima
85 Hz
Pantallas compatibles
RAMDAC integrado de 400 MHz
Resolución máxima de pantalla
Digital 1900 x 1200
Analógica 2048 x 1536
Consumo máximo de energía
19,9 W
API de gráficos compatibles
HDCP admitido en salida DVI mediante cable de DMS-59 a dos DVI opcional.
Compatible con DirectX 11 en hardware
Compatible con OpenGL 4.0 en hardware
Resoluciones de pantalla y frecuencias de actualización
Resolución
Analógica
Digital
640 x 480
85
60
800 x 600
85
60
1024 x 768
85
60
1280 x 720
85
60
1280 x 1024
85
60
1440 x 900
75
60
1600 x 1200
85
60
1680 x 1050
75
60
1920 x 1080
85
60-R
1920 x 1200
85
60-R
1920 x 1440
85
N/A
2048 x 1536
75
N/A
2560 x 1600
N/A
N/A
nota: |
Característica
Descripción
DisplayPort, DVI-I de doble enlace con adaptador de DVI a VGA
Factor de forma
GPU AMD HD 7450 (basada en tecnología AMD Radeon HD serie 6000)
Conector de salida
DVI-I de doble enlace (DL) y puertos de salida DisplayPort
Reloj central
625 MHz
Reloj de memoria
800 MHz
Búfer de memoria
1 GB, DDR3, ancho de 64 bits
Tipo de bus
85 Hz
Digital 2560 x 1600
19,9 W
Resoluciones de pantalla y frecuencias de actualización1
Resolución
Analógica
Digital
640 x 480
85
60
800 x 600
85
60
1024 x 768
85
60
1280 x 720
85
60
1280 x 1024
85
60
1440 x 900
75
60
1600 x 1200
85
60
1680 x 1050
75
60
1920 x 1080
85
60-R
1920 x 1200
85
60-R
1920 x 1440
85
60
2048 x 1536
75
60
2560 x 1600
N/A
60
nota: |
Característica
Descripción
Conexiones de salida predeterminadas de fábrica
Factor de forma
Perfil bajo, media longitud, 6,57 x 14,48 cm (2,586 x 5,7 pulgadas)
GPU NVIDIA GT218
Búfer de memoria
RAMDAC
400 MHz doble
Reloj central
520 MHz
Reloj de memoria
790 MHz
Búfer de trama
512 MB, DDR2, ancho de 64 bits
Velocidad máxima de reloj de píxeles (analógico)
400 MHz
Planos de superposición
Un plano superpuesto de vídeo de 16 bits
Aceleración de vídeo
Procesador de vídeo de alta definición (HDVP)
Compatible con OpenGL 3.3 en hardware
Compatible con DirectX 10.0 en hardware
Resolución
Analógica
Digital
640 x 480
85
60
800 x 600
85
60
1024 x 768
85
60
1280 x 720
85
60
1280 x 1024
85
60
1440 x 900
75
60
1600 x 1200
85
60
1680 x 1050
75
60
1920 x 1080
85
60-R
1920 x 1200
85
60-R
1920 x 1440
85
N/A
2048 x 1536
75
N/A
nota: |
Característica
Descripción
Factor de forma (Al x L)
Perfil bajo: 2,713 x 6,15 pulgadas
Tipo de bus
PCI Express x16, compatible con 2.0
NVIDIA NVS 310
Tamaño de memoria
DDR3 de 512 MB
Reloj de memoria
875 MHz
Ancho de banda de memoria
14 GB/s
Conectores
2 x DisplayPort
Resolución máxima
Hasta 2560 x 1600 (pantalla digital) por pantalla
Salida de pantalla
Hasta 2 pantallas en las siguientes configuraciones
Energía máxima
19,5 W
Resolución
Tasas de actualización máximas (Hz) por conexión
DisplayPort a VGA
DisplayPort a DVI-D
DisplayPort a HDMI
DisplayPort
640 x 480
85
60
60
60
800 x 600
85
60
60
60
1024 x 768
85
60
60
60
1280 x 720
85
60
60
60
1280 x 1024
85
60
60
60
1440 x 900
75
60
60
60
1600 x 1200
60
60
60
60
1680 x 1050
60
60
60
60
1920 x 1080
60-R
60-R
60
60
1920 x 1200
60-R
60-R
60
1920 x 1440
60
2048 x 1536
60
2560 x 1600
60
nota: |
Característica
Descripción
Opciones de pantalla de la placa
Admite tres pantallas.
Configuración de la placa
Especificación
Descripción
Chip de gráficos
GPU con arquitectura NVIDIA Kepler
Reloj central
875 MHz
Reloj de memoria
891 MHz
Búfer de trama
2 GB, DDR3, ancho de 128 bits
Tipo de bus
PCI Express (x16 pistas) 3.0
Frecuencia máxima de actualización vertical
85 Hz
2560 x 1600 digital, 2048 x 1536 analógica
Resolución
Conexión analógica
Conexión digital
640 x 480
85
60
800 x 600
85
60
1024 x 768
85
60
1280 x 720
85
60
1280 x 1024
85
60
1440 x 900
75
60
1600 x 1200
85
60
1680 x 1050
75
60
1920 x 1080
85
60-R
1920 x 1200
85
60-R
1920 x 1440
85
60
2048 x 1536
75
60
2560 x 1600
N/A
60
nota: |
Característica
MCR
ODD
HDD
Número de dispositivos admitidos
1
2
2
Posición de la unidad
3
1,2
4,5
Característica
Descripción
Controladora de disco duro
Estos sistemas proporcionan cuatro interfaces Serial ATA (SATA) que admiten velocidades de transferencia máximas de 6,0 Gb/s (para los puertos 0 y 1, 3 Gb/s en todos los demás). Dichos sistemas también pueden admitir un dispositivo SATA (eSATA) externo a través de un conjunto de soporte/cable opcional.
interfaces SATA
Controladora de host SATA
Interfaz de controladora de host avanzada (Advanced Host Controller Interface, AHCI) revisión 1.2. La especificación incluye una descripción de la interfaz de hardware/software entre el software del sistema y el hardware de la controladora de host.
Característica
Descripción
Capacidad
250 059 350 016 bytes
Velocidad de rotación
7200 rpm
Interfaz
Serial ATA 3.0 (6,0 Gb/s)
Tamaño de búfer
8 MB
Bloques lógicos
488 397 168
Tiempo de búsqueda (lecturas típicas, incluye uso general de controladora, incluido establecimiento)
Altura (nominal)
2,54 cm (1 pulg.)
Ancho (nominal)
Temperatura de funcionamiento
5 a 55 °C (41 a 131 °F)
Característica
Descripción
Capacidad
500 107 862 016 bytes
7200 rpm
Interfaz
Tamaño de búfer
16 MB
Bloques lógicos
976 773 168
Altura (nominal)
2,54 cm (1 pulg.)
Ancho (nominal)
Característica
Descripción
Capacidad
1 000 204 886 016 bytes
7200 rpm
Interfaz
Tamaño de búfer
32 MB
Bloques lógicos
1 953 525 168
Altura (nominal)
2,54 cm (1 pulg.)
Ancho (nominal)
Característica
Descripción
Capacidad sin formatear
120 GB
Arquitectura
Flash NAND de celdas multinivel (MLC) con controladora de 10 canales con nivelación de desgaste
Interfaz
Serial ATA 2.0 (3,0 Gb/s)
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)
6,98 x 0,95 x 10,2 cm (2,74 x 0,37 x 4 pulgadas)
Peso
80 g (0,18 libras)
Rendimiento de ancho de banda
Latencia
Energía
Vida útil de la unidad
Medio ambiente (todas las condiciones, sin condensación)
Característica
Descripción
128 GB1
Arquitectura
NAND de celdas de múltiples niveles (MLC)
Interfaz
SATA de 6 GB/s
6,985 x 0,7 x 10,05 cm (2,75 x 0,276 x 3,96 pulgadas)
Peso
73 g (0,16 libras)
Latencia
Energía
1,2 millones de horas de dispositivo2
Normativas
nota: |
Característica
Descripción
Número de referencia de AMO
B4F70AA
Altura
5,25 pulgadas, media altura, carga en bandeja
Orientación
Horizontal o vertical
Tipo de interfaz
SATA/ATAPI
Capacidad del disco
128 GB QL, 100 GB TL, 50 GB DL o 25 GB SL estándar
Dimensiones ancho x alto x fondo (máximo)
14,8 x 4,2 x 18 cm (5,8 x 1,7 x 7,9 pulgadas)
Peso (máx.)
950 g (2,1 libras)
Velocidad de escritura
Tipo
Una capa
Capa doble
Capa triple BD-R:
2x, 4x CLV
2x, 4x CLV, 6x PCAV
2x, 4x CLV, 6x PCAV o ZCLV
Capa cuádruple:
2x, 4x CLV
2x CLV
2x CLV
Capa triple BD-RE:
2x CLV
2x CLV
2x CLV
DVD-R
4x CLV, 8x, 12x PCAV, 16x CAV
4x CLV, 8X PCAV o ZCLV
DVD-RW
2x, 4x ZLV, 6x CLV o ZCLV
No admitido
DVD+R
2,4x, 4x CLV, 8x PCAV o ZCLV
DVD+RW
2,4x, 4x, 6x CLV, 8x ZCLV
No admitido
DVD-RAM:
2x, 3x CLV, 5x PCAV o CLV
CD-R:
16x CLV, 24x, 32x PCAV, 40x CAV o PCAV
CD-RW:
4x, 10x, 16x CLV, 24x ZCLV
Velocidades de lectura
Tipo
Una capa
Capa doble
BD-ROM
8x CAV
8x CAV
BD-R
8x CAV
6x CAV
BD-RE (SL/DL)
6x CAV
8x CAV
DVD-ROM
16x CAV
8x CAV
DVD-R
16x CAV
No admitido
DVD-RW
10x CAV
8x CAV
DVD+R
16x CAV
No admitido
DVD+RW
10x CAV
BDMV (disco que cumple la normativa AACS):
2x CLV, 4,8x o 6x CAV
DVD-RAM:
DVD-Video (disco que cumple con CSS)
8x CAV
CD-R/RW/ROM:
40x / 40x / 40x CAV
CD-DA (DAE):
32x CAV
CD de 80 mm:
16x CAV
Velocidad de transferencia sostenida
BD-ROM:
DVD-ROM:
CD-ROM:
Tiempo de acceso (lecturas típicas, incluido establecimiento)
Aleatorio:
Vuelta completa:
Energía
Fuente:
Requisito de alimentación de CC:
Corriente CC:
Temperatura (en funcionamiento):
5 a 50 °C (41 a 122 °F)
Humedad relativa (en funcionamiento):
10 a 90%
Temperatura máxima de bulbo húmedo (en funcionamiento):
30 °C (86 °F)
Característica
Descripción
QS208AA
Altura
Orientación
Tipo de interfaz
SATA/ATAPI
15,0 x 4,4 x 20,3 cm (5,9 x 1,7 x 8,0 pulgadas)
Peso (máx.)
1,2 kg (2,6 lb)
Rendimiento
Acceso de lectura a soportes en DVD:
DVD-RAM:
Hasta 5X
DVD+R:
Hasta 16X
DVD+RW:
Hasta 8X
DVD+R DL:
Hasta 8X
DVD-R DL:
Hasta 8X
DVD-R:
Hasta 16X
DVD-RW:
Hasta 6X
CD-R:
Hasta 48X
CD-RW:
Hasta 24X
DVD-RAM:
Hasta 12X
DVD+RW:
Hasta 8X
DVD-RW:
Hasta 8X
DVD+R DL:
Hasta 8X
DVD-R DL:
Hasta 8X
DVD-ROM:
Hasta 16X
DVD-ROM DL:
Hasta 8X
DVD+R:
Hasta 16X
DVD-R:
Hasta 16X
CD-ROM, CD-R:
Hasta 48X
CD-RW:
Hasta 32X
Energía
Fuente:
Corriente CC:
Condiciones ambientales (todas las condiciones sin condensación)
Temperatura de funcionamiento:
Temperatura de almacenamiento:
de -30 a 60 °C (de -22 a 140 °F)
Humedad relativa:
10 a 90%
Temperatura máxima de bulbo húmedo:
30 °C (86 °F)
Característica
Descripción
AR629AA
Altura
Orientación
Tipo de interfaz
Serial ATA
14,8 x 4,2 x 17,5 cm (5,8 x 1,7 x 6,9 pulgadas)
Peso (máximo)
950 kg (2,1 lb)
Rendimiento
Acceso de lectura a soportes en CD:
Lectura de CD-ROM, CD-R:
Hasta 6000 KB/s (40x)
Lectura de CD-RW:
Hasta 4800 KB/s (32x)
Transferencia de lectura a soportes en CD:
Transferencia de lectura a soportes en DVD:
Compatibilidad con medios
Medios
Lectura
Escritura
CD-ROM
Sí
No
CD-R
Sí
No
CD-RW
Sí
No
DVD-ROM
Sí
No
DVD-ROM DL
Sí
No
DVD-RAM
Sí
No
DVD+R
Sí
No
DVD+R DL
Sí
No
DVD+RW
Sí
No
DVD-R
Sí
No
DVD-RW
Sí
No
DVD-R DL
Sí
No
Fuente de alimentación
Fuente:
Corriente CC:
Potencia eléctrica total de la unidad (modo de espera):
<2,5 W
Panel trasero
Humedad relativa:
10 a 90%
30 °C (86 °F)
Altitud:
0 a 3100 metros (0 a 10 171 pies)
Característica
Descripción
Interfaz USB1
Interfaz de alta velocidad USB 2.01
Compatibilidad avanzada con protocolos
Tipo de soportes compatibles
Tipo de soportes compatibles con adaptador de tarjeta
Medio ambiente
Extremos ambientales de funcionamiento:
Parámetros/condiciones de prueba: bajo potencia eléctrica, unidad en funcionamiento en el sistema a un ±5% de la tensión de alimentación nominal.
Extremos ambientales de almacenamiento:
Homologaciones
nota: |
Memoria total
Zócalo
Canal A
Canal B
1 (negro)
2 (blanco)
3 (blanco)
4 (blanco)
2 GB
2 GB
sin ocupar
sin ocupar
sin ocupar
4 GB (canal doble)
2 GB
sin ocupar
2 GB
sin ocupar
8 GB (canal doble)
2 GB
2 GB
2 GB
2 GB
16 GB (canal doble)
4 GB
4 GB
4 GB
4 GB
Característica
Descripción
Conector
RJ-45
Controladora
Controladora LAN Broadcom 5761 PCI-Express
Memoria
Flash serie de 8 MB de NVRAM
Velocidades de datos admitidas
10/100/1000 Mbps
Conformidad
Conformidad IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.2, 802.3, 802.3AB, 802.3u, 802.3i y 802.3x
Arquitectura de bus
PCI-E
Ancho de ruta de datos
Canal individual, PCI-E
Modo de transferencia de datos
Bus maestro DMA
Requisitos de alimentación
1,8 W a 3,3 V
Compatibilidad con ROM de arranque
Sí
Modo de transferencia de red
Velocidad de transferencia de red
Medio ambiente
De 0 a 55 °C (de 32 a 131 °F)
Humedad en funcionamiento
131 °F (55 °C) entre 5% a 95% de humedad sin condensación
Capacidades de administración
Característica
Descripción
Dimensiones (largo x alto)
7,0 x 5,7 cm (2,8 x 2,2 pulgadas)
Peso
40 g (0,08 libras)
Controladora
Ralink RT2790
Interfaz del sistema
PCI Express x1
Norma de red
802.11 b/g/n
Banda de frecuencia
2,400 a 2,497 GHz
-10 a 65 °C, en funcionamiento (14 a 149 °F, en funcionamiento)
-40 a 80 °C, sin actividad (-40 a 176 °F, sin actividad)
Humedad
Voltaje en funcionamiento
Consumo de energía
Modo de plataforma/WLAN
Consumo de energía
10 W
Solo transmisión
4 W de promedio de potencia máximo durante 1 segundo
Transmisión de paquete o análisis activo
1000 mA corriente máxima (pico) durante 100 ms o más
Modo solo recepción o inactividad sin el modo IEEE PSP activado
3 W de promedio de potencia máximo durante 1 segundo
Inactivo, con el modo IEEE PSP activado
1,0 W de promedio de potencia máximo durante 1 segundo
Transmisión desactivada (desactivado en el software)
50 mW máximo, promedio durante 1 segundo
Plataforma en S3 o S4 (potencia eléctrica retirada de la tarjeta PCI Express de perfil bajo)
5 mW máximo, promedio durante 1 segundo
Modo 802.11b:
Modo 802.11g:
Modo EWC:
Potencia de salida (aproximada)
Seguridad
Certificaciones
Certificación Wi-Fi
Certificaciones para uso por país
Característica
Descripción
Tipo
Integrados
Códec estéreo HD
Códec ALC221 de 2 canales Realtek
Puertos de E/S de audio
Amplificador de altavoz interno
Amplificador de 1,5 W solo para el altavoz interno. Los altavoces externos deben recibir alimentación externa. El puerto de entrada de línea de audio posterior puede reasignarse como entrada de línea o entrada de micrófono.
Capacidad de multitransmisión
La multitransmisión se puede activar en el panel de control de Realtek para permitir que las secuencias de audio independientes se envíen a los conectores frontal y posterior, o se reciban de ellos.
Muestreo
8 kHz - 192 kHz
Síntesis de tabla de ondas
Sí, utiliza tabla de ondas por software del SO
Audio analógico
Sí
Cantidad de canales en salida de línea
Estéreo (canales izquierdo y derecho)
Altavoz interno
Sí
Conector de altavoz externo
Sí
Característica
Descripción
Controles de volumen/encendido/apagado
Lado correcto del altavoz de la derecha
LED de encendido
Parte delantera del altavoz de la derecha (verde)
Respuesta de frecuencia
F0 a 20 kHz
Vatios
2/3 W (normal/máximo)
Dimensiones/altavoz (alto x ancho x fondo)
14,52 x 9,50 x 2,45 cm (5,72 x 3,74 x 0,96 pulgadas)
Peso neto
0,31 kg (0,68 libras)
Color
Negro
-10 a 40 °C (14 a 104 °F)
Humedad relativa:
40% a 90%
Longitud del cable del altavoz
Característica
Descripción
Características físicas
Teclas:
Diseño de 104, 105, 106, 107 o 109 (según el país)
Dimensiones (largo x ancho x alto):
45,8 x 16,3 x 2,5 cm (18,0 x 6,4 x 0,98 pulgadas)
Peso:
0,9 kg (2 lb)
Electricidad
Voltaje en funcionamiento:
+5 VCC ±5%
Consumo de energía:
50 mA máximo (con tres LED encendidos)
Interfaz del sistema:
Conector USB de tipo A
ESD:
CE nivel 4, 15-kV de descarga en el aire
EMI - RFI:
Cumple con las normas de FCC para dispositivos informáticos de clase B
Microsoft PC 99-2001:
Conformidad de funcionalidad
Mecánica
Idiomas:
38 disponibles
Teclas:
Diseño de bajo perfil
Accionamiento de interruptor:
Fuerza máxima nominal de 55-g con respuesta táctil
Vida útil de interruptor:
20 millones de pulsaciones de tecla (usando pruebas Hasco modificadas)
Tipo de interruptor:
Membrana de interruptor resistente a contaminación
Mecanismos de nivelación de teclas:
Para todas las teclas de doble ancho y mayor longitud
Longitud del cable:
1,8 m (6 pies)
Conformidad mecánica
Nivel de ruido:
Nivel de presión de sonido máximo de 43 dBA
Medio ambiente
10 a 50 °C (50 a 122 °F)
Temperatura sin actividad:
-30 a 60 °C (-22 a 140 °F)
Humedad en funcionamiento:
10 a 90% (sin condensación en el ambiente)
Humedad sin actividad:
20 a 80% (sin condensación en el ambiente)
Golpes en funcionamiento:
40 g, seis superficies
Golpes sin actividad:
80 g, seis superficies
Vibración en funcionamiento:
Aceleración máxima de 2-g
Vibración sin actividad:
Aceleración máxima de 4-g
Caídas (fuera de la caja):
66 cm (26 pulg.) en alfombra, secuencia de seis caídas
Caídas (dentro de la caja):
107 cm (42 pulg.) en hormigón, secuencia de 16 caídas
Homologaciones
Conformidad ergonómica
Contenido del kit
Característica
Descripción
Teclas:
Peso:
0,9 kg (2 lb)
Electricidad
+5 VCC ±5%
Consumo de energía:
Conector mini din de 6 pines PS/2
ESD:
EMI - RFI:
Mecánica
Idiomas:
38 disponibles
Teclas:
Longitud del cable:
1,8 m (6 pies)
Nivel de ruido:
Medio ambiente
Homologaciones
Característica
Descripción
Teclas:
Factor de forma:
Teclado USB básico con lector de tarjetas inteligentes
Colores:
Carbonita/Plateado
Dimensiones (alto x ancho x profundidad):
46,3 x 16,1 x 3,3 cm (18,2 x 6,3 x 1,3 pulgadas)
Peso:
0,9 kg (2 lb) mínimo
Electricidad
+5 VCC ±5%
Consumo de energía:
100 mA máximo (con cuatro LED encendidos)
ESD:
EMI - RFI:
Mecánica
Idiomas:
más de 30 disponibles
Teclas:
Diseño estándar
Membrana resistente a contaminación
Longitud del cable:
1,8 m (6 pies)
Nivel de ruido:
Medio ambiente
Función SmartCard
Soporte:
Todas las tarjetas inteligentes cumplen con ISO 7816
Interfaz:
Lee y escribe en todas las tarjetas inteligentes de microprocesador y memoria (T=0, T=1) que cumplen con ISO7816-1, 2, 3, 4
Chipset:
SCM STCIII
API estándares admitidas:
Energía:
Consumo de energía:
Uso máximo de 100 mA
Comunicaciones:
Mecanismo de descanso:
Modos de interfaz:
Protocolo CCID
Interfaz de rendimiento del lector:
Conexión USB
Estándares electromagnéticos:
Homologaciones
Contenido del kit
Característica
Descripción
Teclas:
Distribución 104 (EE. UU.) o distribución 105 (UE) (en función del país)
449 x 168 x 35 mm (17,67 x 6,62 x 1,38 pulg.)
Peso:
0,77 kg (1,7 lb) mínimo
Electricidad
+5 VCC ±5%
Consumo de energía:
ESD:
EMI - RFI:
Mecánica
Teclas:
Diseño de perfil escalonado
Longitud del cable:
2,2 m (7 pies)
Nivel de ruido:
Medio ambiente
10 a 95% (sin condensación en el ambiente)
Compatibilidad con sistemas operativos
Homologaciones
Característica
Descripción
Teclado
Dimensiones (alto x largo x ancho):
37,3 x 458,8 x 163,2 mm (1,47 x 18,06 x 6,43 pulgadas)
Peso, sin las dos pilas alcalinas AA:
890 g (1,96 libras)
Mouse
38,4 x 119 x 68,9 mm (1,51 x 4,69 x 2,71 pulgadas)
80 g (0,17 libras)
Receptor
8 x 18,4 x 57 mm (0,31 x 0,72 x 2,24 pulgadas)
Peso:
7,6 g (0,27 onzas)
Longitud del cable, mínimo:
1,8 m (6 pies)
Alcance:
10 m (32,8 pies)
Requisitos del sistema
Seguridad del producto:
Ergonomía:
Compatibilidad electromagnética:
Marca CE:
Directrices de diseño para PC:
Telecomunicaciones:
Todos los requisitos relacionados con las telecomunicaciones y las homologaciones locales para los mercados pertinentes.
Estados Unidos:
Países admitidos:
nota: |
Característica
Descripción
3,95 x 6,21 x 11,7 cm (1,56 x 2,44 x 4,61 pulgadas)
Peso
126 g (4,44 onzas)
Medio ambiente
0 a 40 °C (-32 a 104 °F)
-20 a 60 °C (-4 a 140 °F)
10% a 90% (sin condensación en el ambiente)
40 g, 6 superficies
80 g, 6 superficies
Aceleración máxima de 2 g
Aceleración máxima de 4 g
Desde 80 cm altura en baldosa asfáltica sobre hormigón o equivalente, 5 caídas en 5 direcciones, excepto la cara de los cables
Electricidad
5 VCC ±10%
Consumo de energía:
100 mA
Consumo del sistema:
Conector mini-din PS/2
ESD:
CE nivel 4, 15 kV de descarga en el aire
EMI-RFI:
Microsoft PC99 - 2001:
Mecánica
Resolución:
400 ± 20% dpi
Velocidad de seguimiento:
10 pulg./s (25,4 cm/s) máximo
Aceleración:
100 pulgadas/s/s (25,4 cm/s/s)
61 g de fuerza pico nominal
3 000 000 de operaciones (con pruebas Hasco modificadas)
Microinterruptores de baja fuerza
Vida útil del mecanismo de seguimiento:
155 mi (250 km) a una velocidad media de 10 pulgadas/s
Longitud del cable:
1,8 m (6 pies)
Ancho:
8 mm
Rueda de desplazamiento
Diámetro:
25,6 mm (1,01 pulgadas)
Velocidad de rotación máxima:
48 rats/s
Microinterruptor de baja fuerza
1 millón de operaciones
Vida útil mecánica:
Mínimo de 200 000 revoluciones
Homologaciones reguladoras
Característica
Descripción
3,8 x 11,6 x 6,3 cm (1,5 x 4,5 x 2,5 pulgadas)
Peso
0,12 kg (0,27 lb)
Longitud del cable
185 cm (72,8 pulg.)
Puerto USB disponible
Característica
Descripción
24
48 rats/s
Tipo de interruptor
Rueda
Medio ambiente
0 a 40 °C (32 a 104 °F)
Electricidad
+ 5 V CC ± 5%
Consumo de energía:
MTBF: > 150 000 horas
ESD:
EMI-RFI:
FCC clase B
PC98:
Conformidad con PC 99
Mecánica
Resolución:
800 dpi
25 cm/s
Aceleración:
0,5 mm
0,6 N (60 gf)
Longitud del cable:
1850 mm
PC98-99:
Compatible con PC99
Característica
Descripción
Peso
126 g (4,44 onzas)
Medio ambiente
10 a 90% (sin condensación)
40 g, 6 superficies
80 g, 6 superficies
Electricidad
5 V CC ± 10%
Consumo de energía:
100 mA
Conector mini-din PS/2 o USB
ESD:
CE nivel 2, 8 kV de descarga en el aire
EMI-RFI:
Mecánica
Resolución:
1000 ± 20% dpi
14 pulg./s (35,56 cm/s) máximo
Aceleración: 2 g
70 g de fuerza pico nominal
Longitud del cable:
8,8 pies total, 70 cm + extensión de 2 m
Ancho: 6 mm
Diámetro:
25,4 mm (1 pulgadas)
48 rats/s
3 millón de operaciones
Vida útil mecánica:
Cumple con
Compatibilidad
Compatibilidad con sistemas operativos:
nota: |
Característica
Descripción
Orientación torre/sobremesa
El producto se puede orientar como torre o como equipo de sobremesa.
Bloqueo de unidades
Impide el acceso de software a los datos de usuario en la unidad hasta que se proporciona una o dos contraseñas definidas por el usuario.
Sistema de protección de unidades (DPS)
Acceso a DPS a través del menú de configuración con la tecla F10 durante el arranque. Prueba automática de diagnóstico del disco duro. Analiza los componentes físicos críticos y cada sector del disco duro en busca de errores físicos y, a continuación, informa al usuario sobre cualquier error. Genera una evaluación que indica si el disco duro es el origen del problema y debe sustituirse.
Tecnología SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting)
El sistema se refuerza con la tecnología SMART de supervisión automática, análisis e informes, un diagnóstico del sistema en constante ejecución que alerta al usuario sobre determinados tipos de error. Permite que los discos duros supervisen su propio estado y avisen si se prevé la inminencia de algún error
SMART I: predicción de errores de unidad
Anticipa el error antes de que se produzca. Hace el seguimiento de parámetros de predicción e indicación de errores, por ejemplo, número de sectores reasignados, número de intentos de giro o número de intentos de calibración.
SMART II: recopilación de datos sin conexión
Al impedir errores reales del disco duro, los discos duros SMART actúan como un “seguro” contra los tiempos imprevistos de inactividad del usuario y posible pérdida de datos debido a un error del disco duro
SMART III: análisis de lectura sin conexión con reasignación de errores
IOEDC: Circuito de detección de errores de E/S. Detecta errores en búferes de lectura/escritura de la RAM de memoria caché de la unidad de disco duro
SMART IV: CRC exhaustiva para discos duros
La interfaz del menú de configuración de la tecla F10 ofrece confirmación de la compatibilidad con SMART IV.
Característica
Descripción
Chasis (alto x ancho x profundidad)
100 x 338 x 379 mm (4,0 x 13,3 x 14,9 pulgadas)
Volumen del sistema
13,0 L (790,3 pulg. cúbicas)
Peso del sistema
7,6 kg (16,7 lb)
Peso máximo admitido (orientación desktop)
35,0 kg (77,0 lb)
Base para torre (alto x ancho x profundidad)
29 x 178 x 200 mm (1,1 x 7,0 x 7,9 pulgadas)
Embalaje (alto x ancho x largo)
229 x 500 x 594 mm (9,0 x 19,8 x 23,4 pulgadas)
Peso con embalaje
8,1 kg (17,9 lb)
Perfil de paletización
Característica
Descripción
Sistemas operativos
Preinstalado:
Certificado:
Red Hat Enterprise Linux 64
Admitidos:
Windows 7 Enterprise (32 bits o 64 bits)
Componentes de software y aplicaciones incluidos
Documentación de HP incluida (eDOCS)
Aplicaciones de soporte técnico de HP incluidas
Aplicaciones de software multimedia opcionales
Soluciones de colaboración y almacenamiento en línea opcionales
Box.net Online Storage (10 GB): solo EE. UU.
Soluciones de productividad opcionales
Característica
Descripción
Rango de temperatura
En funcionamiento:
Sin actividad:
Humedad relativa
En funcionamiento:
Sin actividad:
Altitud máxima (sin presurización)
En funcionamiento:
Sin actividad:
nota: |
