    Corrija errores en Win 10
    Resuelva problemas de actualización  de Windows 10  en un PC HP – haga clic aquí
Equipos HP - Información sobre el Administrador de dispositivos (Windows 10 y 8)
Este documento hace referencia a los equipos y tablets HP y Compaq con Windows 10 o Windows 8.
Este documento contiene información acerca de la utilización de la herramienta Administrador de dispositivos e información sobre sus códigos de error.
Dependiendo de su versión de Windows, la información y algunas ilustraciones de este documento pueden variar ligeramente.
Debe iniciar sesión como administrador para modificar configuraciones en el Administrador de dispositivos. Los usuarios con cuentas sin privilegios de administrador pueden ver las configuraciones, pero no pueden cambiarlas.
El Administrador de dispositivos almacena información acerca de los dispositivos instalados en el equipo, por ejemplo:
  • Dispositivos de hardware instalados
  • Informa si el dispositivo funciona correctamente y, de no ser así, muestra mensajes de error
  • Puertos IRQ
  • Asignaciones de memoria
  • Controlador de dispositivos
El Administrador de dispositivos le permite cambiar las propiedades de los controladores utilizados por el hardware del equipo.
Cómo abrir el Administrador de dispositivos para ver códigos de error
Para ver los códigos de error en el Administrador de dispositivos, siga estos pasos:
  1. En Windows, busque y abra el Administrador de dispositivos.
  2. Seleccione Administrador de dispositivos en el menú.
    Figura : Administrador de dispositivos
  3. Haga doble clic en un tipo de dispositivo (por ejemplo, en Adaptadores de pantalla) para ver los dispositivos de esa categoría.
  4. Haga clic con el botón derecho en el dispositivo deseado y luego haga clic en Propiedades.
    Figura : Adaptadores de pantalla
    Administrador de dispositivos con Adaptadores de pantalla seleccionado
Comprenda las fichas del Administrador de dispositivos
En el Administrador de dispositivos, haga clic en la flecha junto a un tipo de dispositivo, luego haga clic con el botón derecho en un dispositivo específico y seleccione Propiedades. Aparecerá la ventana de propiedades.
A continuación se muestran algunas de las fichas más comunes. La ventana de Propiedades de algunos dispositivos puede incluir otras fichas, además de las que se enumeran a continuación:
  • Administración de energía
  • Volúmenes
  • Avanzadas
Ficha Detalles del Administrador de dispositivos
Al hacer clic en la ficha Detalles, la selección Propiedad y la sección Valor aparecen disponibles.
Figura : Ficha Detalles
Ficha Detalles con informaciones de Propiedad y Valor del dispositivo
Ficha Eventos del Administrador de dispositivos
La ficha Eventos proporciona informaciones y marcas de tiempo acerca de los eventos del dispositivo seleccionado.
Figura : Ficha Eventos
Ficha Eventos con información y marcas de tiempo de los eventos
  • El cuadro con barra de desplazamiento en la parte inferior contiene una Lista de dispositivos en conflicto. Si existe un conflicto, se mostrará un código de error en esta lista.
  • Cuando Windows detecta un dispositivo correctamente, la casilla Usar configuración automática está seleccionada. El dispositivo debería funcionar correctamente.
  • Si la configuración de recursos de un dispositivo se basa en la Configuración Básica <n> (donde <n> es cualquier número de 0000 a 0009), es posible cambiar la configuración seleccionando en la lista una configuración diferente de Recursos.
  • Si la configuración para el dispositivo no se basa en una Configuración Básica, haga clic en el botón Cambiar configuración y ajuste manualmente los valores de los recursos. Por ejemplo, para editar la configuración de Intervalo de entrada/salida, siga estos pasos:
    1. Haga clic en la casilla Usar configuración automática para quitar la selección.
    2. Haga clic en el botón Cambiar configuración.
    3. Haga clic en el intervalo de E/S adecuado para el dispositivo.
    4. Guarde la nueva configuración y haga clic en Aceptar para salir.
    5. Reinicie el equipo para que reconozca la nueva configuración.
Uso de los botones de la barra de herramientas del Administrador de dispositivos
Utilice la barra de herramientas del Administrador de dispositivos para ejecutar diversas acciones en los dispositivos que tiene en su equipo. Consulte la siguiente tabla para ver una explicación de los botones de la barra de herramientas.
Figura : Botones de la barra de herramientas del Administrador de dispositivos
Imágenes de los botones de la barra de herramientas
Símbolo
Definición
Muestra u oculta el árbol de consola del Administrador de dispositivos en el lado izquierdo de la ventana.
Muestra las propiedades del dispositivo seleccionado.
Abre los archivos de ayuda del Administrador de dispositivos (Microsoft Management Console).
Muestra el panel de Acciones del Administrador de dispositivos, que presenta las acciones posibles para corregir el problema de un dispositivo.
Busca cambios en el hardware.
Actualiza el controlador de ese dispositivo, si está disponible.
Desinstala este dispositivo de su sistema.
Desactiva este dispositivo en su sistema.
Restablecimiento de un controlador anterior desde el Administrador de dispositivos
Si un dispositivo falla luego de actualizar el controlador, restablezca el controlador que estaba instalado antes.
Este video muestra cómo cambiar un controlador a la versión anterior desde el Administrador de dispositivos de Windows 10
  1. Abra el Administrador de dispositivos.
  2. Haga doble clic en el tipo del dispositivo. Por ejemplo, haga doble clic en Adaptadores de pantalla para ver los dispositivos de esa categoría.
  3. Haga clic con el botón derecho en el dispositivo que desee y luego haga clic en Propiedades.
  4. Haga clic en la ficha Controlador.
  5. Haga clic en el botón Volver al controlador anterior, y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
    Si el botón Revertir al controlador anterior aparece en gris claro y no se puede seleccionar, el controlador no fue actualizado y no se puede restablecer uno anterior.
    Figura : Revertir al controlador anterior
Símbolos de error del Administrador de dispositivos
El Administrador de dispositivos utiliza los siguientes símbolos para proporcionar información sobre una condición de error determinada con un dispositivo de sistema específico:
Símbolo
Definición
Indica que el dispositivo presenta algún problema. Un dispositivo que tiene algún problema puede estar funcionando. Aparece un código que explica el problema del dispositivo.
Indica un dispositivo desactivado. Un dispositivo desactivado es un dispositivo que está físicamente presente en el sistema, consumiendo recursos, pero no tiene un controlador en modo protegido cargado.
En un recurso del dispositivo en Propiedades del equipo, indica que la opción Usar configuración automática no ha sido seleccionada para el dispositivo y que fue seleccionada manualmente. No indica un problema ni un dispositivo en estado desactivado.
Esto indica que el controlador exacto (específico del dispositivo) no está disponible, y que se ha instalado un controlador compatible.
Información detallada de códigos de error
En la siguiente tabla, varios errores se pueden resolver mediante la actualización del controlador. Para buscar actualizaciones de controladores, parches de BIOS y actualizaciones de software, visite el sitio web de Soporte al cliente de HP e introduzca el número de su producto para ver una lista de actualizaciones disponibles.
Para eliminar un dispositivo desde el Administrador de dispositivos, haga clic con el botón derecho en el nombre del dispositivo en la lista y luego haga clic en Desinstalar.
También puede actualizar un controlador desde la ficha Controlador de la página de Propiedades de un dispositivo. Haga doble clic en el nombre del dispositivo para abrir la página Propiedades en el Administrador de dispositivos, haga clic en la ficha Controlador y luego en el botón Actualizar controlador.
Consulte esta tabla para ver una lista de códigos de error del Administrador de dispositivos y las soluciones sugeridas:
Código de error
Descripción del error
Solución sugerida
Código 1
El dispositivo no está configurado correctamente
Para resolver el problema, siga las instrucciones del cuadro de Estado del dispositivo.
Además, puede solucionar el problema eliminando el dispositivo en el Administrador de dispositivos y agregándolo a través del Panel de control.
Código 2
Según qué dispositivo esté fallando, es posible que vea uno de dos mensajes distintos. Este código indica que el cargador de dispositivos (DevLoader) no ha cargado un dispositivo. Cuando este dispositivo es un cargador de dispositivos de bus raíz (como ISAPNP, PCI, o BIOS), aparece el siguiente mensaje: Windows no ha podido cargar el controlador para este dispositivo porque el equipo informa dos tipos de bus <tipo>. (Código 2)
Cuando el dispositivo no es un cargador de dispositivos de bus raíz, aparece el siguiente mensaje: Los cargadores de dispositivo <tipo> para este dispositivo no han podido cargar el controlador de dispositivo. (Código 2)
Pruebe utilizar el documento de soporte de HP Actualización del BIOS para desktops o Actualización del BIOS para notebooks.
Intente eliminar el dispositivo del Administrador de dispositivos y reinicie el equipo para reinstalar/reinicializar el dispositivo.
Código 3
Puede ser que el controlador de este dispositivo esté dañado o que el sistema tenga poca memoria u otros recursos.
Este problema también se podría resolver reiniciando el equipo o eliminando archivos grandes de la unidad de disco duro.
Código 4
El archivo INF para este dispositivo es incorrecto o el registro está dañado. Por ejemplo, el archivo .inf especifica un campo que debería ser texto pero que en cambio es binario.
Si este código de error persiste, actualice el controlador.
Código 5
Falla del dispositivo debido a la falta de un árbitro.
Para resolver este error, actualice el controlador tal como se sugiere.
Si continúa recibiendo este código de error, pruebe eliminar el dispositivo desde el Administrador de dispositivos y reiniciar el equipo para reinstalar/reinicializar el dispositivo.
Código 6
Conflicto entre este dispositivo y otro.
Haga clic en la ficha Recursos en las propiedades del dispositivo para introducir los ajustes de forma manual, o reemplace el dispositivo por uno que sea compatible con Plug and Play.
Código 7
No se puede configurar el dispositivo.
Si el dispositivo funciona correctamente, no necesita realizar ninguna acción para corregir el código.
Si el dispositivo no funciona correctamente, pruebe eliminar el dispositivo desde el Administrador de dispositivos y reiniciar el equipo para reinstalar/reinicializar el dispositivo.
Si este código de error persiste, intente actualizar el controlador.
Código 8
No se ha encontrado el cargador del dispositivo (DevLoader) para un dispositivo. Por ejemplo, el archivo .inf del dispositivo puede referirse a un archivo faltante o no válido.
En la mayoría de los casos, la solución es reinstalar o actualizar el controlador.
Como alternativa, pruebe eliminar el dispositivo desde el Administrador de dispositivos y reiniciar el equipo para reinstalar/reinicializar el dispositivo.
Si continúa recibiendo este código de error, póngase en contacto con el fabricante del hardware para consultarlo acerca de controladores actualizados.
Código 8
Si el cargador de dispositivos (DevLoader) es un cargador del sistema, aparece el siguiente texto: Este dispositivo no funciona correctamente porque Windows no puede cargar el archivo <nombre> que carga los controladores para el dispositivo.
Para solucionar este problema, realice una recuperación del sistema.
Código 9
La información en el registro para este dispositivo no es válida.
Quizás pueda solucionar este error si usa el Administrador de dispositivos para eliminar este dispositivo y luego lo instala nuevamente.
Si continúa recibiendo este código de error, póngase en contacto con el fabricante del hardware para consultarlo acerca de la configuración del registro que corresponde.
Código 10
El dispositivo no pudo iniciarse (por ejemplo, no se encuentra o no funciona correctamente). Este mensaje puede variar mucho debido a que el texto de este mensaje puede provenir del controlador.
Para solucionar este código de error, compruebe que el dispositivo esté conectado al equipo correctamente. Por ejemplo, compruebe que todos los cables estén conectados con firmeza y que todas las tarjetas adaptadoras estén insertadas por completo en sus ranuras.
Siga el botón de la solución recomendada y actualice el controlador del dispositivo. Tal vez sea posible eliminar el dispositivo y volver a detectarlo automáticamente.
Código de error
Solución sugerida
Código 11
Falla del dispositivo.
Intente actualizar el controlador.
Intente eliminar el dispositivo y volver a instalarlo
Asegúrese de que el dispositivo sea compatible con esta versión de Windows.
Código 12
El dispositivo no encuentra suficientes recursos libres que pueda utilizar. Si desea utilizar este dispositivo, deberá desactivar uno de los otros dispositivos del sistema.
Para resolver este código de error, desactive o desconecte uno de los dispositivos implicados.
Código 13
El dispositivo falló debido a un problema con el controlador del dispositivo.
Pruebe eliminar este dispositivo desde el Administrador de dispositivos y reiniciar el equipo para reinstalar/reiniciar el dispositivo.
Código 14
El dispositivo no funcionará correctamente hasta que se reinicie el equipo.
Reinicie el equipo.
Código 15
Los recursos del dispositivo están en conflicto con los recursos de otro dispositivo.
Para resolver este código de error, haga clic en la ficha Recursos en las propiedades del dispositivo para introducir los ajustes de forma manual, o reemplace el dispositivo por uno que sea compatible con Plug and Play.
Código 16
Windows no ha podido identificar todos los recursos que emplea este dispositivo.
Actualice el controlador, si corresponde.
Código 17
El hardware es un dispositivo de múltiples funciones y el archivo .inf del dispositivo proporciona información no válida acerca de cómo dividir los recursos del dispositivo para los dispositivos secundarios.
Si continúa recibiendo este código de error, póngase en contacto con el fabricante del hardware para saber cómo obtener un controlador actualizado o archivos de instalación.
Código 18
Reinstale los controladores para este dispositivo.
Para resolver este problema, siga la solución recomendada.
Si eso no funciona, pruebe eliminar el dispositivo desde el Administrador de dispositivos y reiniciar el equipo para reinstalar/reiniciar el dispositivo.
Código 19
Windows no puede iniciar este dispositivo de hardware porque su información de configuración (en el registro) está incompleta o dañada.
Para solucionar este problema, primero puede probar ejecutar un Asistente para solución de problemas.
Si eso no funciona, debería desinstalar y volver a instalar el dispositivo de hardware.
A continuación, pruebe seguir la solución recomendada, que ejecutará Scanreg.exe.
Si esto no resuelve el problema, escriba scanreg/restore en una línea de comandos.
Código 20
El cargador VxD Loader (Vxdldr) ha mostrado un resultado desconocido. Por ejemplo, puede haber una incompatibilidad de versiones entre el controlador del dispositivo y el sistema operativo.
Si no funciona, intente eliminar el dispositivo del Administrador de dispositivos e instalarlo nuevamente.
Código de error
Solución sugerida
Código 21
Windows está eliminando este dispositivo.
Windows está desinstalando el controlador para este dispositivo. Reinicie el equipo.
Si no funciona, intente eliminar el dispositivo del Administrador de dispositivos y reinicie el equipo nuevamente para reinstalar/reinicializar el dispositivo.
Código 22
Este dispositivo está desactivado.
Para resolver este código de error, active el dispositivo. Para activarlo, haga clic con el botón derecho en el nombre del dispositivo en el Administrador de dispositivos, seleccione Habilitar y reinicie el equipo.
Si no funciona, intente eliminar el dispositivo del Administrador de dispositivos y reiniciar el equipo para reinstalar/reinicializar el dispositivo.
¿El dispositivo está desactivado en el BIOS? Pruebe a habilitar el dispositivo usando el documento de soporte de HP Información sobre la utilidad de configuración del BIOS y las opciones de menú.
Código 23
El cargador de dispositivos ha retrasado el inicio de un dispositivo y luego no pudo informar a Windows cuando se encontraba preparado para iniciarlo.
Para resolver este código de error, verifique las configuraciones para el adaptador de pantalla principal en Propiedades de pantalla.
Pruebe eliminar los adaptadores de pantalla principal y secundarios desde el Administrador de dispositivos y luego reiniciar el equipo.
Compruebe que los controladores estén actualizados e instalados correctamente.
Para dispositivos que no sean adaptadores de pantalla, siga la solución recomendada.
Si no funciona, intente eliminar el dispositivo del Administrador de dispositivos y reiniciar el equipo.
Código 24
El dispositivo no está presente, no funciona correctamente o no tiene todos sus controladores instalados.
Para solucionar este código de error, siga las soluciones recomendadas.
Si el dispositivo sigue sin funcionar, asegúrese de que el dispositivo esté conectado al equipo correctamente. Por ejemplo, verifique que todos los cables estén conectados correctamente o que las tarjetas adaptadoras estén bien asentadas en sus ranuras.
Código 25
Este problema suele aparecer sólo durante el primer y segundo arranque después de que la instalación de Windows copia todos los archivos.
Si se identifica este código, probablemente se deba a una instalación incompleta.
Es posible que se requiera la recuperación del sistema.
Código 26
Un dispositivo no se ha cargado correctamente. Es posible que haya algún problema en el controlador del dispositivo o que no se hayan instalado todos los controladores.
Para solucionar este código de error, siga la solución recomendada.
Si esto no funciona, utilice el Administrador de dispositivos para eliminar el dispositivo y luego reinicie el equipo.
Código 27
La parte del registro que describe posibles recursos para un dispositivo no contiene entradas válidas. Por ejemplo, el dispositivo está marcado como configurable, pero en la información de configuración en el archivo .inf figura como no modificable.
Para solucionar este error, utilice el Administrador de dispositivos para eliminar el dispositivo y luego reinicie el equipo.
Si aún así el dispositivo no funciona, intente actualizar el controlador.
Código 28
Los controladores para este dispositivo no están instalados.
Para resolver este problema, siga la solución recomendada. Si no funciona, intente eliminar el dispositivo del Administrador de dispositivos y reiniciar el equipo.
Si el error persiste, necesita obtener los controladores.
Código 29
Este dispositivo está desactivado porque el firmware del dispositivo no le ha asignado los recursos necesarios.
Actualice el controlador del dispositivo.
Si el error persiste, es posible que el dispositivo no sea compatible con la versión de Windows que está utilizando, puede haber fallado el hardware del dispositivo, o la conexión al dispositivo puede ser defectuosa.
Código 30
No se puede compartir una IRQ.
Es posible que existan dos dispositivos de hardware con puente de conexión a la misma IRQ. Actualice el hardware a las versiones compatibles Plug and Play o corrija las configuraciones del puente.
Código de error
Solución sugerida
Código 31
Este dispositivo no funciona correctamente porque Windows no puede cargar los controladores necesarios para el dispositivo.
Código 32
Un controlador (servicio) para este dispositivo ha sido desactivado. Un controlador alternativo puede estar proporcionando esta funcionalidad.
El tipo de inicio para este controlador está configurado como desactivado en el registro.
Código 33
Windows no puede determinar qué recursos son necesarios para el dispositivo.
¿El dispositivo es compatible con la versión de Windows que está utilizando? Es posible que tenga que sustituir el dispositivo por uno Plug and Play compatible.
Código 34
Windows no logra determinar las configuraciones para este dispositivo.
Consulte la documentación proporcionada con el dispositivo y utilice la ficha Recursos para establecer la configuración.
Código 35
El firmware del sistema del equipo no incluye suficiente información para configurar y utilizar este dispositivo correctamente.
Para utilizar este dispositivo, póngase en contacto con el fabricante del equipo para obtener una actualización del firmware o del BIOS.
Código 36
Este dispositivo solicita una interrupción PCI, pero está configurado para una interrupción ISA (o viceversa).
Utilice el programa de configuración del sistema del equipo para volver a configurar la interrupción del dispositivo.
Consulte la documentación provista con el hardware y use el documento de soporte de HP Información sobre la utilidad de configuración del BIOS y las opciones de menú para cambiar la configuración de IRQ.
Código 37
Windows no puede inicializar el controlador del dispositivo para este hardware.
Código 38
Windows no puede cargar el controlador del dispositivo para este hardware, ya que todavía hay una instancia anterior del controlador del dispositivo en la memoria.
Reinicie el equipo.
Si el error persiste, actualice el controlador.
Código 39
Windows no puede cargar el controlador del dispositivo para este hardware. Puede ser que el controlador esté dañado o no se encuentre.
Código 40
Windows no puede acceder a este hardware porque la información clave de servicio no se encuentra en el registro o está grabada incorrectamente.
Si el error persiste, realice una recuperación del sistema para recuperar el registro.
Código de error
Solución sugerida
Código 41
Windows ha cargado correctamente el controlador del dispositivo para este hardware, pero no puede encontrar el dispositivo de hardware.
Haga lo siguiente:
  1. Elimine el nombre del dispositivo del Administrador de dispositivos y apague el equipo.
  2. Desconecte el dispositivo del equipo y vuelva a conectarlo para asegurarse de que quede bien conectado.
  3. Encienda el equipo.
Si el error persiste, asegúrese de que el dispositivo sea compatible con la versión de Windows que está usando.
Código 42
Windows no puede cargar el controlador de dispositivo para este hardware porque ya hay un dispositivo duplicado funcionando en el sistema.
Reinicie el equipo.
Si persiste el error, utilice la ficha de Solución de problemas para corregirlo. Si tiene dos dispositivos del mismo tipo y del mismo fabricante, desconecte uno de ellos del equipo.
Código 43
Windows ha detenido el dispositivo porque el mismo ha informado problemas.
Reinicie el equipo.
Si persiste el error, utilice la ficha de Solución de problemas para corregirlo. Ejecute los Diagnósticos de HP para verificar problemas de hardware.
Código 44
Una aplicación o servicio ha cerrado este dispositivo de hardware.
Reinicie el equipo.
Código 45
En este momento, este dispositivo de hardware no está conectado al equipo.
Este código de error no requiere una acción de su parte.
Código 46
Windows no puede acceder al dispositivo de hardware porque el sistema operativo se está cerrando.
Código 47
Windows no puede utilizar este dispositivo de hardware porque ha sido preparado para una eliminación segura pero no se ha eliminado del equipo.
Desconecte el dispositivo del equipo y vuelva a conectarlo.
Reinicie el equipo para reactivar el dispositivo.
Código 48
El inicio del software de este dispositivo se bloqueó porque se sabe que presenta problemas con Windows.
Póngase en contacto con el fabricante del hardware para que le proporcione un controlador nuevo.
Actualice el controlador o reemplace el dispositivo por otro con hardware compatible.
Código 49
Windows no puede iniciar nuevos dispositivos de hardware porque el subárbol del sistema es demasiado grande (supera el límite de tamaño del Registro).
Resuelva este error utilizando el Administrador de dispositivos para desinstalar cualquier dispositivo que no desee o que no utilice y luego reiniciando el equipo.
Es posible que tenga que realizar una recuperación del sistema para restaurar el registro.
Código 52
Windows no puede verificar la firma digital de los controladores para este dispositivo.
Para obtener más información sobre los códigos de error del Administrador de dispositivos y los pasos para solucionar los problemas, visite la página web de Microsoft Códigos de error en el Administrador de dispositivos de Windows.
País/región: Flag Puerto Rico
