    ¡Cree una cuenta HP hoy!
HP Mini 1103: piezas de repuesto
Listas de nuevas piezas para modelos específicos
Para obtener información conforme con RoHS en PartSurfer, utilice el número de pieza opcional del componente o el número de pedido de venta de un sistema en el que se use dicho componente (disponible en la página QuickSpecs del producto). Haga clic aquí para visitar el sitio Web de HP PartSurfer.
Componentes principales del equipo
Número de elemento
Descripción de la pieza
Número de pieza de repuesto
1
Conjunto de pantalla, 25,7 cm (10,1 pulgadas) (incluye cable de pantalla, 2 transceptores y cables WLAN, 2 transceptores y cables WWAN [solo en algunos modelos], y módulo y cable de cámara Web/micrófono):
Conjunto de pantalla LED, WSVGA, antirreflectante en negro para usar solo en modelos Compaq
634493-001
633496-001
Conjunto de pantalla LED, WSVGA, antirreflectante en rojo
633498-001
Conjunto de pantalla LED, WSVGA, antirreflectante en azul
633499-001
Conjunto de pantalla LED, WSVGA, antirreflectante en blanco
633497-001
2
Soporte de unidad de disco duro
633491-001
3
Tornillos de unidad de disco duro
633491-001
4
Unidad de disco duro (incluye soporte y tornillos)
320 GB, 7200 rpm
627731-001
250 GB, 7200 rpm
635225-001
160 GB, 7200 rpm
635760-001
5
Cubierta de Mylar de unidad de disco duro
633491-001
6
Módulo WWAN (solo en algunos modelos)
Módulo de banda ancha móvil HP lc 2010 (solo los modelos HP Mini 110/Compaq Mini CQ10)
612600-001
Módulo de banda ancha móvil HP lc 2000
612599-001
Módulo Qualcomm Gobi 2000 3G
531993-001
Módulo de banda ancha móvil HP hs2320 HSPA (solo modelos HP Mini 1103)
574248-001
7
Batería RTC
622351-001
8
Módulo WLAN
Adaptador WiFi Atheros AR9285G 802.11b/g/n 1 x 1
605560-005
Tarjeta mini WiFi Broadcom 4313/2070 802.11b/g/n (1 x 1)
593836-001
Tarjeta mini media de alta velocidad Broadcom 4313/2070 802.11b/g/n (1 X 1) y Bluetooth
600370-001
Adaptador combinado Ralink RT3090BC4 802.11b/g/n 1 x 1 WiFi y Bluetooth 2.1 + EDR (Bluetooth 3.0 + preparado para alta velocidad)
602992-001
9
Batería
Iones de litio de 6 celdas de alta capacidad (55 Wh, 2,5 Ah)
630193-001
Iones de litio de 3 celdas (28 Wh, 2,55 Ah)
630191-001
10
Cubierta de servicio
Negro (para usar en todos los países y regiones, excepto en Brasil)
633484-001
Negro (para usar solo en Brasil)
633485-001
Soporte de conector de alimentación
634873-001
Kit de caucho (no aparece en la imagen; incluye 4 patas de caucho y protectores de caucho para LCD)
636763-001
11
Carcasa de base (incluye 4 patas de caucho y soporte de conector de alimentación)
633481-001
12
Cable del conector de alimentación
622329-001
13
Módulo de memoria (667 MHz, DDR3)
1 GB
621563-001
2 GB
621567-001
14
Conjunto del ventilador/disipador de calor (incluye material térmico de repuesto)
622330-001
Placa del sistema (incluye procesador y material térmico de repuesto)
Para usar en modelos sin vídeo de alta definición:
Procesador Intel Atom N455 de 1,66 GHz, 512 KB de caché de nivel 2, bus frontal de 667 MHz para usar en modelos sin módulo WWAN
633486-001
Procesador Intel Atom N455 de 1,66 GHz, 512 KB de caché de nivel 2, bus frontal de 667 MHz para usar en modelos con módulo WWAN
633494-001
Procesador Intel Atom N475 de 1,83 GHz, 512 KB de caché de nivel 2, bus frontal de 667 MHz para usar en modelos sin módulo WWAN
633487-001
Procesador Intel Atom N475 de 1,83 GHz, 512 KB de caché de nivel 2, bus frontal de 667 MHz para usar en modelos con módulo WWAN
633495-001
Para usar en modelos con vídeo de alta definición:
636336-001
636338-001
636337-001
Placa del sistema con procesador Intel Atom N550 de 1,5 GHz, 1 MB de caché de nivel 2, bus frontal de 667 MHz, Dual-Core
638148-001
16
633491-001
17
Kit de cables de unidad de disco duro (incluye soporte de unidad de disco duro, tornillos y Mylar)
628532-001
18
Altavoces (incluye cable)
633488-001
19
Cubierta superior1 (incluye panel táctil)
20
Teclado (incluye cable)
Para usar en Bélgica
633476-A41
Para usar en Brasil
633476-201
Para usar en República Checa
633476-221
Para usar en Dinamarca, Finlandia y Noruega
633476-DH1
Para usar en Francia
633476-051
Para usar en Canadá (francés)
633476-121
Para usar en Alemania
633476-041
Para usar en Grecia
633476-DJ1
Para usar en Hungría
633476-211
Para usar en Israel
633476-BB1
Para usar en Italia
633476-061
Para usar en Japón
633476-291
Para usar en Latinoamérica
633476-161
Para usar en Países Bajos
633476-B31
Para usar en Portugal
633476-131
Para usar en Rusia
633476-251
Para usar en Arabia Saudí
633476-171
Para usar en Eslovenia
633476-BA1
Para usar en Corea del Sur
633476-AD1
Para usar en España
633476-071
Para usar en Suiza
633476-BG1
Para usar en Taiwán
633476-AB1
Para usar en Tailandia
633476-281
Para usar en Turquía
633476-141
Para usar en Reino Unido y Singapur
622343-031
Para usar en Estados Unidos
633476-001
1: La cubierta superior incluye panel táctil y altavoz.
Componentes de pantalla
Número de elemento
Kit de cubierta de bisagras de pantalla, incluye:
633483-001
1, 14
Cubiertas de bisagras izquierda y derecha
2,13
Tapas de bisagras izquierda y derecha
3, 12
Tapas de pared de bisagras izquierda y derecha
4
Kit de bisagras de pantalla (incluye bisagras derecha e izquierda)
633482-001
5
Módulo de cámara Web
631703-001
6
Carcasa de pantalla
Para usar en modelos Compaq en negro
633492-001
Para usar en modelos HP en negro
633477-001
Para usar en modelos HP en blanco
633478-001
Para usar en modelos HP en rojo
633479-001
Para usar en modelos HP en azul
633480-001
Pantalla con protección EMI (no aparece en la imagen)
636762-001
7
Kit de antena (incluye WLAN y antenas de WWAN)
Para usar solo en equipos que no utilizan módulos LTE WWAN
631698-001
Para usar solo en equipos que utilizan módulos LTE WWAN
638146-001
8
Cable de pantalla/cámara Web
633490-001
9
Pantalla (para usar en modelos HP Mini 110/Compaq Mini CQ10)
624218-001
10
Panel de pantalla
633489-001
633493-001
11
633482-001
Dispositivo de almacenamiento masivo
Disco duro
320 GB, 7200 rpm
627731-001
250 GB, 7200 rpm
635225-001
160 GB, 7200 rpm
635760-001
Kit de hardware de unidad de disco duro (no aparece en la imagen; incluye soporte de unidad de disco duro, tornillos y Mylar)
633491-001
Otras piezas
Cable de alimentación
Para usar en Argentina
490371-D01
Para usar en Australia
490371-011
Para usar en Brasil
490371-202
490371-081
Para usar en Europa
490371-021
Para usar en India
490371-D61
Para usar en Israel
490371-BB1
Para usar en Italia
490371-061
Para usar en Japón
490371-291
Para usar en Norteamérica
490371-001
Para usar en República Popular de China
490371-AA1
Para usar en Singapur y Reino Unido
490371-031
Para usar en Sudáfrica
490371-AR1
490371-AD1
Para usar en Suiza
490371-111
Para usar en Taiwán
490371-AB1
490371-201
Kit de tornillos
Adaptador de CA (40 W, Non-Smart RC/V 2 W)
624502-001
Ratón HP inalámbrico óptico
597588-001
Lista secuencial de números de pieza
Cable de alimentación para usar en Norteamérica
490371-001
Cable de alimentación para usar en Australia
490371-011
Cable de alimentación para usar en Europa, Oriente Medio y África
490371-021
Cable de alimentación para usar en Singapur y Reino Unido
490371-031
Cable de alimentación para usar en Italia
490371-061
Cable de alimentación para usar en Dinamarca
490371-081
Cable de alimentación para usar en Suiza
490371-111
Cable de alimentación para usar en Tailandia
490371-201
Cable de alimentación para usar en Brasil
490371-202
Cable de alimentación para usar en Japón
490371-291
Cable de alimentación para usar en República Popular de China
490371-AA1
Cable de alimentación para usar en Taiwán
490371-AB1
Cable de alimentación para usar en Corea del Sur
490371-AD1
Cable de alimentación para usar en Sudáfrica
490371-AR1
Cable de alimentación para usar en Israel
490371-BB1
Cable de alimentación para usar en Argentina
490371-D01
Cable de alimentación para usar en India
490371-D61
Módulo WWAN Qualcomm Gobi 2000 3 G (solo en algunos modelos)
531993-001
574248-001
593836-001
597588-001
600370-001
602992-001
605560-005
612599-001
612600-001
Módulo de memoria de 1 GB (667 MHz, DDR3)
621563-001
Módulo de memoria de 2 GB (667 MHz, DDR3)
621567-001
622329-001
622330-001
Batería RTC
622351-001
Pantalla para usar en modelos HP Mini 110/Compaq Mini CQ10
624218-001
Adaptador de CA, 40 W, Non-Smart RC/V 2 W
624502-001
Unidad de disco duro de 320 GB, 7200 rpm (incluye soporte y tornillos)
627731-001
628532-001
Batería de iones de litio de 3 celdas (28 Wh, 2,55 Ah)
630191-001
Batería de iones de litio de 6 celdas de alta capacidad (55 Wh, 2,5 Ah)
630193-001
631698-001
631703-001
Teclado para usar en Estados Unidos (incluye cable)
633476-001
Teclado para usar en Reino Unido y Singapur (incluye cable)
633476-031
Teclado para usar en Alemania (incluye cable)
633476-041
Teclado para usar en Francia (incluye cable)
633476-051
633476-061
Teclado para usar en España (incluye cable)
633476-071
Teclado para usar en Canadá francés (incluye cable)
633476-121
Teclado para usar en Portugal (incluye cable)
633476-131
Teclado para usar en Turquía (incluye cable)
633476-141
Teclado para usar en Latinoamérica (incluye cable)
633476-161
Teclado para usar en Arabia Saudí (incluye cable)
633476-171
Teclado para usar en Brasil (incluye cable)
633476-201
Teclado para usar en Hungría (incluye cable)
633476-211
Teclado para usar en República Checa (incluye cable)
633476-221
Teclado para usar en Rusia (incluye cable)
633476-251
Teclado para usar en Tailandia (incluye cable)
633476-281
Teclado para usar en Japón (incluye cable)
633476-291
Teclado para usar en Bélgica (incluye cable)
633476-A41
Teclado para usar en Taiwán (incluye cable)
633476-AB1
Teclado para usar en Corea del Sur (incluye cable)
633476-AD1
Teclado para usar en Países Bajos (incluye cable)
633476-B31
Teclado para usar en Eslovenia (incluye cable)
633476-BA1
Teclado para usar en Israel (incluye cable)
633476-BB1
Teclado para usar en Suiza (incluye cable)
633476-BG1
Teclado para usar en Dinamarca, Finlandia y Noruega (incluye cable)
633476-DH1
Teclado para usar en Grecia (incluye cable)
633476-DJ1
Carcasa de pantalla para usar en modelos HP en negro
633477-001
Carcasa de pantalla para usar en modelos HP en blanco
633478-001
Carcasa de pantalla para usar en modelos HP en rojo
633479-001
Carcasa de pantalla para usar en modelos HP en azul
633480-001
633481-001
633482-001
Cubiertas de bisagras de pantalla (incluye cubiertas, tapas y paredes de bisagras izquierda y derecha)
633483-001
Cubierta de servicio, negro (para usar en todos los países y regiones, excepto en Brasil)
633484-001
Cubierta de servicio, negro (para usar solo en Brasil)
633485-001
Placa del sistema con procesador Intel Atom N455 de 1,66 GHz, 512 KB de caché de nivel 2, bus frontal de 667 MHz, 6,5 W, Single-Core para usar en modelos sin vídeo de alta definición y sin módulo WWAN
633486-001
Placa del sistema con procesador Intel Atom N475 de 1,83 GHz, 512 KB de caché de nivel 2, bus frontal de 667 MHz, 6,5 W para usar en modelos sin vídeo de alta definición y sin módulo WWAN
633487-001
Cubierta superior (incluye panel táctil y altavoz)
633488-001
Panel de pantalla para usar en modelos Compaq
633489-001
633490-001
Kit de hardware de unidad de disco duro (incluye soporte de unidad de disco duro, tornillos y Mylar)
633491-001
Carcasa de pantalla para usar en modelos Compaq en negro
633492-001
Panel de pantalla para usar en modelos HP
633493-001
Placa del sistema con procesador Intel Atom N455 de 1,66 GHz, 512 KB de caché de nivel 2, bus frontal de 667 MHz, 6,5 W, Single-Core para usar en modelos sin vídeo de alta definición y con módulo WWAN
633494-001
Procesador Intel Atom N475 de 1,83 GHz, 512 KB de caché de nivel 2, bus frontal de 667 MHz, 6,5 W para usar en modelos sin vídeo de alta definición y con WWAN
633495-001
Conjunto de pantalla LED, 25,7 cm (10,1 pulgadas), WSVGA, antirreflectante en negro (incluye cable de pantalla, 2 transceptores y cables WLAN, 2 transceptores y cables WWAN [solo en algunos modelos], y módulo y cable de cámara Web/micrófono)
633496-001
Conjunto de pantalla LED, 25,7 cm (10,1 pulgadas), WSVGA, antirreflectante en blanco (incluye cable de pantalla, 2 transceptores y cables WLAN, 2 transceptores y cables WWAN [solo en algunos modelos], y módulo y cable de cámara Web/micrófono)
633497-001
Conjunto de pantalla LED, 25,7 cm (10,1 pulgadas), WSVGA, antirreflectante en rojo (incluye cable de pantalla, 2 transceptores y cables WLAN, 2 transceptores y cables WWAN [solo en algunos modelos], y módulo y cable de cámara Web/micrófono)
633498-001
Conjunto de pantalla LED, 25,7 cm (10,1 pulgadas), WSVGA, antirreflectante en azul (incluye cable de pantalla, 2 transceptores y cables WLAN, 2 transceptores y cables WWAN [solo en algunos modelos], y módulo y cable de cámara Web/micrófono)
633499-001
Kit de tornillos
633500-001
Conjunto de pantalla LED, 25,7 cm (10,1 pulgadas), WSVGA, antirreflectante en negro para usar solo en modelos Compaq (incluye cable de pantalla, 2 transceptores y cables WLAN, 2 transceptores y cables WWAN [solo en algunos modelos], y módulo y cable de cámara Web/micrófono)
634493-001
634873-001
Unidad de disco duro de 250 GB, 7200 rpm (incluye soporte y tornillos)
635225-001
Unidad de disco duro de 160 GB, 7200 rpm (incluye soporte y tornillos)
635760-001
636336-001
Placa del sistema con procesador Intel Atom N475 de 1,83 GHz, 512 KB de caché de nivel 2, bus frontal de 667 MHz, 6,5 W, Single-Core para usar en modelos con vídeo de alta definición y sin módulo WWAN
636337-001
Placa del sistema con procesador Intel Atom N455 de 1,66 GHz, 512 KB de caché de nivel 2, bus frontal de 667 MHz, 6,5 W, Single-Core para usar en modelos con vídeo de alta definición y con módulo WWAN
636338-001
Placa del sistema con procesador Intel Atom N475 de 1,83 GHz, 512 KB de caché de nivel 2, bus frontal de 667 MHz, 6,5 W, con WLAN
636339-001
636762-001
Kit de caucho (incluye 4 patas de caucho y protectores de caucho para LCD)
636763-001
Kit de antena (incluye antenas WLAN y WWAN) para usar en equipos que utilizan módulos LTE WWAN
638146-001
Placa del sistema con procesador Intel Atom N550 de 1,5 GHz, 1 MB de caché de nivel 2, bus frontal de 667 MHz, 8,5 W, Dual-Core
638148-001
País/región: Flag Puerto Rico
