  • Comentarios
Monitor LCD de pantalla ancha HP ZR24w de 24 pulgadas: Especificaciones
Descripción del producto
HP presenta una nueva serie de monitores de alto rendimiento visual con funciones de ahorro de energía y 8 tipos de ajustes que permiten conseguir la máxima comodidad.
Características del producto
Característica
Descripción
Modelo
VM633A4
Tipo
Matriz activa TFT de formato ancho
Área de imagen visible
Pantalla ancha de 61 cm (24 pulgadas); medido en diagonal
Apertura de pantalla (ancho x alto)
52,04 x 32,6 cm (20,49 x 12,83 pulgadas)
Tipo de panel
S-IPS (tecnología H2-IPS para el uso eficiente de la energía)
Resolución nativa
1920 x 1200
Relación de aspecto
16:10
Señal de entrada
Conectores DisplayPort, DVI-D y VGA; Compatibilidad con HDCP en DisplayPort y DVI
Ángulo de visión (configuración típica)
Hasta 178° horizontal/178° vertical (relación de contraste mínima 10:1)
Brillo (configuración típica)*
400 nits (cd/m2)
Relación de contraste (configuración típica)*
1000:1, 3000:1 DCR (relación de contraste dinámico)
Tiempo de respuesta (configuración típica)*
5 ms (gris a gris); 12 ms (encendido/apagado)
Distancia entre píxeles
0,270 mm
Duración de la lámpara de retroiluminación (con brillo medio)
50 000 horas
Compatibilidad de color
16,7 millones de colores
Recursos ergonómicos
  • Margen de inclinación: -5° a +30° vertical
  • Margen de giro: -45° a +45°
  • Altura: Hasta 10,0 cm (3,94 pulgadas)
  • Rotación: Sí
Área de gama de colores frente a NTSC
83 % (CIE 1976), 72 % (CIE 1931)
Cobertura de gama de colores de sRGB
97% (CIE 1931)
Especificaciones del panel
Tipo
Matriz activa TFT (transistor de película delgada)
Tipo de panel
Resolución
1920 x 1200
Relación de aspecto
16:10
Brillo (típico)1
400 nits (cd/m2)
Relación de contraste (típica)1
Tiempo de respuesta
0,270 mm
50 000 horas
97% (CIE 1931)
1: Todas las especificaciones de rendimiento representan las especificaciones típicas facilitadas por los fabricantes de componentes para HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.
Especificaciones de controles en pantalla (OSD)
Especificación
Descripción
Botones o interruptores
Menú, OSD abajo, OSD arriba (fuente), aceptar (automático), encendido
Idiomas
Inglés, francés, alemán, español, italiano, neerlandés, japonés, chino simplificado, chino tradicional y portugués brasileño
Controles del usuario
Brillo, contraste, posicionamiento, temperatura del color (5000k-cálido, 6500k-sRGB, 9300k-frío, personalizado), número de serie, pantalla, reloj, fase del reloj, gestión del monitor, reinicio con los valores de fábrica
Especificaciones de interfaz/rendimiento de la señal
Especificación
Descripción
Frecuencia horizontal
24 a 80 kHz
Frecuencia vertical
59 a 61 Hz
Resolución nativa
1920 x 1200 a 60 Hz (WUXGA), 2,3 millones de píxeles
Modos de gráficos VESA predefinidos (sin entrelazado)
  • 1920 x 1080 a 60 Hz
  • 1680 x 1050 a 60 Hz
  • 1600 x 1200 a 60 Hz
  • 1440 x 900 a 60 Hz
  • 1280 x 1024 a 60 Hz
  • 1280 x 960 a 60 Hz
  • 1024 x 768 a 60 Hz
  • 800 x 600 a 60 Hz
  • 640 x 480 a 60 Hz
Modo Texto
720 x 400 a 70 Hz
Máxima de reloj de píxeles
200 MHz (VGA)
Velocidad
170 MHz (DVI, DisplayPort)
Modos programables por el usuario
Sí, 20
Antirreflejo
Antiestático
Temperatura de color predeterminada
6500 K
Especificaciones de entrada de video/otras entradas
Especificación
Descripción
Plug and Play
Concentrador USB 2.0 con alimentación independiente
Un puerto de subida y cuatro de bajada (cable incluido)
Longitud del cable USB
1,8 m (5,9 pies)
Conectores de entrada
1 conector DisplayPort, 1 conector DVI-D, 1 conector VGA, soporte de HDCP en DisplayPort y DVI
Impedancia de entrada
75 ohmios ± 10 %
Entrada de sincronización
Sincronización separada (HSYNC/VSYNC) Sincronización compuesta, sincronización en verde
Longitud del cable de video DVI-D
1,8 m (5,9 pies)
Longitud del cable de video DisplayPort
1,8 m (5,9 pies)
Especificaciones de energía
Especificación
Descripción
Alimentación de entrada
Detección automática, 90 a 265 VCA
Frecuencia
47 a 63 Hz
Consumo de energía típico
< 85 vatios (sin altavoz/con 50 % USB)
Máximo
< 95 W
Ahorro de energía
  • < 1 W en modo de suspensión
  • < 1 W apagado
Longitud del cable de alimentación
1,9 m (6,2 pies)
Especificaciones de las características ergonómicas
Especificación
Descripción
8 ajustes de comodidad
Ajuste fácilmente la altura, la inclinación, el giro y la rotación de la pantalla para obtener la máxima comodidad. Ocho grados de libertad de ajuste entre los que se incluyen el aumento/descenso de la altura, la inclinación hacia delante/hacia atrás, el giro hacia la izquierda/derecha y la rotación horizontal/vertical.
HP Quick Release
Instalación muy práctica. Monte y desacople la pantalla del soporte con facilidad.
Organización de cables
Organización mejorada de los cables para ocultar fácilmente los cables de alimentación, video y USB. Enrutamiento fácil de cables a través de la base de la columna con cubierta protectora extraíble.
Soporte desmontable
El soporte se entrega desmontado y se instala fácilmente con HP Quick Release.
-5° a +30° vertical
Margen de giro
45° I / 45° D
Altura ajustable
Altura ajustable
Rotación
Especificaciones físicas
Especificación
Descripción
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)
Producto embalado
  • 43,2 x 65 x 33,3 cm (17 x 25,6 x 13,11 pulgadas)
Desembalado sin soporte
  • 36,2 x 55,6 x 8,65 cm (14,25 x 21,89 x 3,41 pulgadas)
Desembalado con soporte
  • 42,5 x 55,6 x 23,5 cm (16,79 x 21,89 x 9,25 pulgadas)
Peso
Producto embalado
  • 0,49 kg (1,1 libras)
Desembalado
  • 0,37 kg (0,82 libras)
Especificaciones ambientales
Especificación
Descripción
Temperatura de funcionamiento
5 a 35°C (41 a 95°F)
Temperatura sin actividad
-20 a 60 °C (-29 a 140 °F)
Humedad operativa
20 a 80 % sin condensación
Humedad sin actividad
5 a 95 %, temperatura máxima de bulbo húmedo 38,7 °C
Altitud en funcionamiento
+3658 m (12 000 pies)
Altitud en modo inactivo
+12 192 m (40 000 pies)
Especificaciones de datos ambientales
Especificación
Descripción
Certificaciones y declaraciones de energía
Este producto ha recibido o está en proceso de recibir aprobación de las siguientes certificaciones y puede estar etiquetado con una o más de estas marcas:
  • Declaración IT ECO
Consumo de energía (según el método de prueba de Energy Star de EE. UU.)
115 VCA, 60 Hz
  • Funcionamiento normal: 88,3 W
  • Suspensión: 0,70 W
  • Apagado: 0,57 W
230 VCA, 50 Hz
  • Funcionamiento normal: 88,53 W
  • Suspensión: 0,85 W
  • Apagado: 0,74 W
100 VCA, 60 Hz
  • Funcionamiento normal: 89,27 W
  • Suspensión: 0,67 W
  • Apagado: 0,56 W
Disipación Térmica1
115 VCA, 60 Hz
  • Funcionamiento normal: 302 BTU/hora
  • Suspensión: 2 BTU/hora
  • Apagado: 2 BTU/hora
230 VCA, 50 Hz
  • Funcionamiento normal: 303 BTU/hora
  • Suspensión: 3 BTU/hora
  • Apagado: 3 BTU/hora
100 VCA, 60 Hz
  • Funcionamiento normal: 305 BTU/hora
Información adicional
  • Este producto cumple con la directiva de Restricción de sustancias peligrosas (RoHS, Restrictions of Hazardous Substances): 2002/95/EC.
  • Este producto HP está diseñado para cumplir con la directiva de Reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment): 2002/96/EC.
  • Este producto cumple con la Propuesta 65 de California (estado de California; Ley de agua potable y tóxicos de 1986).
  • Las partes de plástico que pesan más de 25 gramos utilizadas en el producto están marcadas según ISO 11469 e ISO1043.
  • Este producto contiene 0 % de plástico reciclado (por peso)
  • Este producto es reciclable en un 65 % cuando se desecha de forma apropiada al final de su vida útil.
Materiales de embalaje
Externas:
  • Papel/cartón: 20 g
Internas:
  • EPS (poliestireno expandido): 503 g
  • EPS (poliestireno expandido): 90 g
Conformidad con RoHS
Hewlett-Packard se compromete a cumplir con todas las leyes y regulaciones ambientales aplicables, incluso con la directiva de restricción de sustancias peligrosas (RoHS) de la Unión Europea. El objetivo de HP es sobrepasar las obligaciones, cumpliendo los requisitos de la directiva RoHS a nivel mundial. Hasta el 1 de julio de 2006 las sustancias RoHS estarán prácticamente eliminadas (por debajo de límites legales máximos) para todos los productos electrónicos de HP sujetos a la directiva RoHS, excepto donde se reconoce que no existe ninguna alternativa técnicamente realizable (como queda indicado en la exención incluida en la directiva RoHS de la UE).
1: La disipación del calor se calcula según los vatios medidos, si se presupone que el nivel de servicio se mantiene una hora.
Información sobre la garantía
Términos y condiciones de garantía aplicables al modelo específico adquirido. Para ver si su producto HP sigue en garantía, consulte la Página de verificación de la garantía de producto de HP.
País/región: Flag Puerto Rico
