    Windows 11
    ¡Cree una cuenta HP hoy!
    Conéctese con el soporte de HP de manera más rápida, administre todos sus dispositivos en un solo lugar, vea la información de garantía y más. Regístrese para obtener una cuenta HP
  • Comentarios
Impresoras HP DeskJet y Photosmart 5520 - Configuración de la impresora por primera vez
Este documento es para las impresoras e-Todo-en-Uno HP Photosmart 5520, 5521, 5522, 5524, 5525 y DeskJet Ink Advantage 5525.
Para configurar una impresora por primera vez, saque la impresora de la caja, conecte el cable de alimentación, cargue papel, instale los cartuchos de tinta, y alinee el cabezal de impresión.
Si busca el software de la impresora, visite 123.hp.com.
Paso 1: Extraiga la impresora de la caja
Extraiga la impresora de la caja y quite toda la cinta, adhesivos y material de embalaje de la impresora.
  1. Extraiga la impresora de la caja.
  2. Retire la cinta y el material de embalaje externo de la impresora.
    Retire todo el material de embalaje externo de la impresora
  3. Abra la puerta de acceso a los cartuchos, y quite la cinta del interior de la impresora.
    Abra la puerta de acceso a los cartuchos y quite la cinta del interior de la impresora
  4. Cierre la puerta de acceso a los cartuchos.
  5. Abra la bandeja de papel y, luego, retire la cinta de la bandeja.
    Retire la cinta de la bandeja de papel
  6. Empuje la bandeja de papel dentro de la impresora hasta que encaje en su lugar.
Paso 2: Conecte el cable de alimentación y configure sus preferencias
Conecte la impresora a un toma de pared, enciéndala y ajuste sus preferencias.
  1. Conecte el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora y luego enchufe el cable en una toma de corriente.
    No conecte un cable USB en este momento. La conexión con el equipo se establece durante la instalación del software.
    Conexión del cable de alimentación
  2. Presione el botón de Encendido para encender la impresora.
  3. En el panel de control de la impresora, toque su idioma preferencial y luego toque . Aparecerá el menú Configurar región.
    Selección de su idioma
  4. Toque su país o región que prefiere y a continuación toque .
Paso 3: Cargue papel en la bandeja de entrada
Cargue papel normal de tamaño Carta o A4 en la bandeja de entrada.
  1. Abra la puerta de la bandeja de papel y tire de la bandeja.
  2. Deslice las guías de ancho del papel hasta la posición de apertura máxima.
    Figura : Deslice las guías de ancho del papel hasta la posición de apertura máxima
    Imagen: Deslice las guías de ancho del papel hasta la posición de apertura máxima
  3. Cargue una pila de papel común en la bandeja, con el borde corto hacia el producto y la cara de impresión hacia abajo. Empuje la pila de papel en la bandeja hasta que se detenga.
    Figura : Cargue el papel en la bandeja
    Imagen: Cargue el papel en la bandeja
  4. Deslice las guías de ancho del papel hacia el centro hasta que toquen los bordes del papel, y empuje la bandeja nuevamente hacia adentro hasta el tope.
    Figura : Ajuste las guías de ancho del papel contra los bordes del papel y empuje la bandeja hacia adentro
    Imagen: Ajuste las guías de ancho del papel contra los bordes del papel y empuje la bandeja hacia adentro
  5. Tire del extensor de la bandeja de papel y levántelo.
    Figura : Tire del extensor de la bandeja de papel y levántelo
    Imagen: Tire del extensor de la bandeja de papel y levántelo
Paso 4: Instale los cartuchos de tinta
Instale los cartuchos de tinta HP que vinieron con su impresora.
  atención:
Cuando se configura por primera vez la impresora, debe instalar los cartuchos que se incluyen en la caja. Estos son cartuchos de configuración (SETUP) y calibran su producto antes del primer trabajo de impresión. Si no se instalan los cartuchos etiquetados como SETUP durante la configuración inicial del producto, se puede producir un error.
  1. Si la impresora está apagada, presione el botón de Encendido para encenderla.
  2. Abra la puerta de acceso a los cartuchos. El carro se desplazará al área de acceso.
    Apertura de la puerta de acceso a los cartuchos
  3. Retire un cartucho de tinta del embalaje y tire de la pestaña naranja hacia atrás para quitar el envoltorio de plástico.
      atención:
    Asegúrese de quitar la pestaña naranja y el envoltorio de plástico completamente antes de quitar la tapa naranja en el próximo paso. De lo contrario, el cartucho puede perder tinta. Al retirar el envoltorio de plástico, la etiqueta de papel en la parte superior del cartucho de tinta se rompe un poco, lo que es necesario para la ventilación adecuada del cartucho.
    Retire el envoltorio de plástico de un cartucho nuevo
  4. Sujete el cartucho de tinta por los lados y gire la tapa naranja de protección en sentido antihorario para retirarla del cartucho.
    Retire la tapa naranja del cartucho
  5. Inserte el cartucho de tinta en su ranura y presione hacia abajo para encajarlo en su lugar.
    Instalación del cartucho
  6. Repita estos pasos para insertar los otros cartuchos.
  7. Cierre la puerta de acceso a los cartuchos.
Paso 5: Alinee la impresora
Alinee la impresora mediante el panel de control.
  1. En la pantalla de inicio, toque el ícono de Configuración , y luego toque Herramientas.
  2. Toque la flecha abajo , y luego toque Alinear impresora. Se imprime la página de alineación.
  3. Levante la tapa de la impresora y luego coloque la página de alineación con la cara impresa hacia abajo en la esquina frontal derecha del cristal del escáner.
    Colocar la página de alineación sobre el cristal del escáner
  4. Cierre la tapa y presione el botón Aceptar en el panel de control. La impresora se alineará automáticamente. Presione Aceptar para continuar.
Paso 6: Instale el software de la impresora
El hardware de la impresora HP ya está configurado y ahora puede instalar el software de impresión. Vaya a 123.hp.com. Este servicio orientado identifica automáticamente la aplicación o el controlador adecuado para la versión del sistema operativo de su equipo o dispositivo móvil. Siga las instrucciones para descargar e instalar el controlador o la aplicación. Durante la instalación, se le indicará que configure la conexión de la impresora.
País/región: Flag Puerto Rico
