Notebook HP ProBook 6450b/6550b: Especificaciones del producto
Imagen del producto
Características del producto
Característica
Descripción
  • Mobile Intel QM57 Express (configuraciones con vPro)
  • Mobile Intel HM57 Express (configuraciones sin vPro)
Procesador
Procesador Intel Quad-Core (solo modelos con gráficos independientes)
  • Procesador Intel Core i7-720QM (1,60 GHz, 45 W, 6 MB de caché de nivel 3), hasta 2,8 GHz con tecnología Intel Turbo Boost
Procesadores Intel Dual-Core
  • Procesador Intel Core i7-620M (2,66 GHz, 35 W, 4 MB de caché de nivel 3), hasta 3,33 GHz con tecnología Intel Turbo Boost
  • Procesador Intel Core i5-540M (2,53 GHz, 35 W, 3 MB de caché de nivel 3), hasta 3,06 GHz con tecnología Intel Turbo Boost
  • Procesador Intel Core i5-520M (2,40 GHz, 35 W, 3 MB de caché de nivel 3), hasta 2,93 GHz con tecnología Intel Turbo Boost
  • Procesador Intel Core i3-350M (2,26 GHz, 35 W, 3 MB de caché de nivel 3)
  • Procesador Intel Celeron P4500 (1,80 GHz, 35 W, 2 MB de caché de nivel 3)
La velocidad del procesador indica el modo de máximo rendimiento; los procesadores funcionarán a velocidades más bajas en el modo de optimización de batería.
Tipo de memoria compatible
SDRAM DDR3 PC3-10600 (1333 MHz)
Ranuras de expansión de memoria
Dos ranuras SODIMM compatibles con memoria de doble canal de 1024 MB, 2048 MB y 4096 MB
Memoria máxima
Ampliable a 8 GB con SODIMM de 4 GB en las ranuras 1 y 2
Tarjetas de memoria
  • SODIMM HP de 1 GB (DDR3, 1333 MHz)
  • SODIMM HP de 2 GB (DDR3, 1333 MHz)
  • SODIMM HP de 4 GB (DDR3, 1333 MHz)
Gráficos
Modelos con gráficos separados
  • ATI Mobitilty Radeon HD 540v con 512 MB de memoria de video dedicada.
  • Compatible con Microsoft DirectX 10.1 (Shader Model 4.1) y OpenGL 2.1
Modelos con gráficos integrados
  • Gráficos Intel HD
  • Compatible con Microsoft DirectX 10 (Shader Model 4.0) y OpenGL 2.0
Almacenamiento interno
Discos duros: SATA II SMART de 160/250/320/500 GB a 7200 RPM
Unidad de estado sólido: 128/160 GB
Bahía de expansión
Unidad óptica SATA fija de 12,7 mm
  • Unidad Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe
  • Unidad de DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe
  • Unidad de DVD-ROM
Segunda unidad de disco duro: Disco duro SATA II SMART de 500 GB a 7200 RPM
Pantalla interna
HP ProBook 6450b
  • 14,0 pulgadas en diagonal HD con retroiluminación LED, antirreflejo (resolución de 1366 × 768)
  • 14,0 pulgadas en diagonal, con retroiluminación LED de alta definición BrightView (resolución de 1366 x 768)
  • 14,0 pulgadas en diagonal HD+ con retroiluminación LED, antirreflejo (resolución de 1600 × 900)
HP ProBook 6550b
  • 15,6 pulgadas en diagonal HD con retroiluminación LED, antirreflejo (resolución de 1366 × 768)
  • 15,6 pulgadas en diagonal HD+ con retroiluminación LED, WVA antirreflejo (resolución de 1600 × 900)
Pantalla externa
  • Profundidad de color de hasta 32 bits por píxel
  • DisplayPort admite resoluciones de hasta 2560 X 1600, profundidad de color de 30 bits y 60 Hz, y monitores Full HD (1920 X 1080) con profundidad de color de 24 bits y 120 Hz
  • El puerto VGA admite resoluciones de hasta 2048 x 1536 a 75 Hz, y resoluciones menores hasta 100 Hz
  • Señal de video DVI-D (Single Link) disponible a través de puerto DVI en base de conexión opcional.
  • La base de conexión admite resoluciones de hasta 1600 x 1200 tanto en barrido completo como reducido y 1920 x 1200 en barrido reducido
Las resoluciones dependen de la capacidad del monitor y de la configuración de resolución y profundidad de color.
Comunicaciones
  • Conexión de red Gigabit integrada Intel 82577LM (configuraciones con vPro)
  • Conexión de red Gigabit integrada Intel 82577LC (configuraciones no-vPro)
  • Módem 56 K V.92
Dispositivos inalámbricos
  • Módulo de banda ancha móvil HP un2420 EV-DO/HSPA
  • Intel Centrino Advanced-N 6200 (2 x 2)
  • Intel Centrino Wireless-N 1000 (1 x 2)
  • Adaptador WiFi Broadcom 4322AGN 802.11 a/b/g/n
  • Adaptador WiFi Broadcom 4313GN 802.11 b/g/n
  • Adaptador WiFi Broadcom 4312G 802.11 b/g (Rusia/Ucrania solamente)
  • Módulo HP integrado con tecnología inalámbrica Bluetooth 2.1 + EDR
Multimedia
  • CÓDEC de alta definición IDT 92HD75B
  • Altavoces estéreo integrados
  • Micrófono integrado (sistema de doble micrófono cuando está equipado con cámara web de 2 MP opcional)
  • Controles táctiles para subir volumen, bajar volumen y silenciar
  • Salida de línea/auriculares estéreo
  • Entrada de línea/micrófono estéreo
  • Cámara web de 2 MP opcional
    • Admite videoconferencia y captura de imágenes fijas
    • Sensor de imagen grande para una excelente precisión de color y sensibilidad a iluminación baja
    • Hasta 30 fotogramas por segundo
    • Lente de enfoque fijo
    • Captura de video en VGA, resoluciones de 1,3 y 2 megapíxeles
    • True color de 16 bits (salida de sensores de cámara en formato YCrCb, entre otros)
Teclado
El teclado HP resistente a líquidos se ha diseñado utilizando una película delgada de tereftalato de polietileno y un sistema de drenaje que lleva los líquidos hacia un orificio en la parte inferior de la notebook.
Controles sensibles al tacto
Los controles táctiles proporcionan un fácil acceso a los siguientes recursos: HP QuickLook 3, HP QuickWeb, activación/desactivación de la conexión inalámbrica, control del volumen y silencio. El modelo HP ProBook 6550b también cuenta con un botón Calculadora.
Dispositivo señalador
  • Panel táctil con zona de desplazamiento y dos botones de selección
  • Palanca opcional con dos botones adicionales
Ranuras para tarjeta de expansión
  • Ranura ExpressCard/54
  • Lector de tarjetas inteligentes integrado opcional (sustituye a la ranura ExpressCard/54)
  • Lector de tarjetas multimedia compatible con:
    • Secure Digital (SD)
    • Secure Digital de alta capacidad (HS-SD)
    • MultiMedia Card (MMC)
    • Tarjeta MultiMedia Plus (HS-MMC)
    • Sony Memory Stick
    • Sony Memory Stick Pro
    • Memory Stick Duo
      Requieren adaptadores de Memory Stick Duo (se venden por separado) La inserción de una tarjeta Memory Stick Duo directamente en la notebook podría dañar la tarjeta de memoria o la notebook.
    • Tarjeta xD-Picture
Seguridad
Características estándar
  • HP ProtectTools Security Manager
  • Seguridad previa al arranque mejorada
  • HP SpareKey
  • Inicio de sesión en un paso
  • Contraseña de configuración
  • Chip de seguridad TPM 1.2 integrado1
  • TPM DriveLock mejorado1
  • HP Disk Sanitizer
  • Ranura de bloqueo
  • Compatibilidad con Computrace2 LoJack Pro para HP ProtectTools
Características opcionales
  • Lector de tarjetas inteligentes (sustituye a la ranura ExpressCard/54)
  • Sensor de huellas digitales HP
  • Filtro de privacidad HP (reduce el área de visualización para que los datos en pantalla solo sean visibles para las personas que se sientan directamente enfrente del monitor)
1: La desactivación del módulo TPM está restringida por ley en algunos lugares, como en Rusia y China.
2: El agente Computrace está desactivado cuando el equipo sale de fábrica y debe activarlo el usuario al contratar una suscripción de uno a cinco años.
Interfaces
  • Ranura ExpressCard/54: Una (o lector de tarjetas inteligentes opcional)
  • Monitor externo: Dos - (1) DisplayPort y (1) VGA
  • 1394a: 1
  • Entrada estéreo para micrófono: 1
  • Salida de línea/auriculares estéreo: 1
  • Conector de alimentación: 1
  • RJ-11/módem: 1
  • RJ-45/Ethernet: 1
  • USB 2.0: 1
  • Conjunto eSATA/USB 2.0: 1
  • Puerto serial: Uno (HP ProBook 6550b solamente)
  • Conector de acoplamiento: 1
  • Conector de batería secundaria: 1
Fuente de alimentación
  • Modelos con gráficos separados: Adaptador de CA Smart de 90 W externo
  • Modelos con gráficos integrados: Adaptador de CA Smart de 65 W externo
Batería
Batería principal
  • Batería de iones de litio de 9 celdas (93 Wh)
  • Batería de iones de litio de 6 celdas (55 Wh)
  • Batería de iones de litio de 6 celdas (47 Wh)
  • Batería HP de larga duración de 6 celdas (51 Wh) (con garantía de 3 años solo de la plataforma)
Batería HP opcional de larga duración: Batería de iones de litio de 3 celdas (47 Wh)
Batería HP opcional de duración ampliada: Batería de iones de litio de 8 celdas (52 Wh)
Batería opcional de ultracapacidad HP: Batería de iones de litio de 12 celdas (95 Wh)
Especificaciones eléctricas
Característica
Descripción
Voltaje de funcionamiento nominal
18,5 V
Potencia de funcionamiento máx.
< 65 W o < 90 W
Batería
  • Batería principal
  • Batería HP opcional de larga duración: Batería de iones de litio de 3 celdas (47 Wh)
  • Batería HP opcional de duración ampliada: Batería de iones de litio de 8 celdas (52 Wh)
  • Batería opcional de ultracapacidad HP: Batería de iones de litio de 12 celdas (95 Wh)
Especificaciones técnicas
Característica
Descripción
Procesador
Memoria máxima
Tarjetas de memoria
Gráficos
  • Gráficos Intel HD
  • Discos duros: SATA II SMART de 160/250/320/500 GB a 7200 RPM
  • Unidad de estado sólido: 128/160 GB
Bahía de expansión
  • Unidad óptica SATA fija de 12,7 mm
    • Unidad de DVD-ROM
  • Segunda unidad de disco duro: Disco duro SATA II SMART de 500 GB a 7200 RPM
Pantalla interna
HP ProBook 6450b
HP ProBook 6550b
Pantalla externa
Comunicaciones
  • Módem 56 K V.92
Multimedia
Teclado
    • Sony Memory Stick
    • Memory Stick Duo
Seguridad
  • HP SpareKey
  • HP Disk Sanitizer
  • Ranura de bloqueo
Interfaces
  • 1394a: 1
  • RJ-11/módem: 1
  • RJ-45/Ethernet: 1
  • USB 2.0: 1
Especificaciones físicas
Característica
Descripción
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)
  • HP ProBook 6450b: 3,38 (frontal) x 33,9 x 23,62 cm [1,33 (frontal) x 13,35 x 9,3 pulgadas]
  • HP ProBook 6550b: 3,48 (frontal) x 37,14 x 24,8 cm [1,37 (frontal) x 14,62 x 9,76 pulgadas]
Peso
HP ProBook 6450b
  • A partir de 2,26 kg (5,0 libras) con módulo ligero para cubrir la ranura (sin unidad óptica)
  • A partir de 2,39 kg (5,31 libras) con unidad de DVD-ROM
HP ProBook 6550b
  • A partir de 2,51 kg (5,5 libras) con módulo ligero para cubrir la ranura (sin unidad óptica)
  • A partir de 2,64 kg (5,81 libras) con unidad de DVD-ROM
Software/SO
Característica
Descripción
Sistema operativo
Preinstalado
  • Windows 7 Professional original de 32 bits
  • Windows 7 Professional original de 64 bits
  • Windows 7 Home Premium original de 32 bits
  • Windows 7 Home Premium original de 64 bits
  • Windows 7 Home Basic original de 32 bits (en algunos países)
  • Windows Vista Business original de 32 bits
  • Windows Vista Home Basic original de 32 bits
  • Windows Vista Business original disponible mediante derecho para cambiar a una versión anterior de Windows 7 Professional de 32 bits
  • Windows XP Professional original, disponible mediante derecho para cambiar a una versión anterior de Windows 7 Professional original
  • Red Flag Linux (solo PRC)
  • Free DOS
Admitido
  • Windows 7 Enterprise original de 32 bits
  • Windows 7 Enterprise original de 64 bits
  • Windows 7 Ultimate de 32 bits original
  • Windows 7 Ultimate de 64 bits original
  • Windows Vista Enterprise original de 32 bits
  • Windows Vista Enterprise original de 64 bits
Certificado
  • SuSE Linux Enterprise Desktop 11
Aplicaciones
Software preinstalado con el sistema operativo Windows
  • HP Recovery Manager (disponible con Windows 7 o Vista únicamente)
  • HP Support Assistant (disponible con Windows 7 o Vista únicamente)
  • HP ProtectTools para Central Management
  • Software HP Quick Launch para botones
  • HP QuickLook 3
  • HP QuickWeb
  • HP Power Assistant
  • HP Connection Manager 3.1
  • HP Wireless Assistant
  • HP DayStarter
  • Microsoft Office Professional 2007 (versión de prueba de 60 días convertible)
  • McAfee Total Protection
    Período de prueba de 60 días para el software McAfee Total Protection for Small Business. Se precisa acceso a Internet para recibir actualizaciones. Se incluye la primera actualización. Después de dicho período, se precisa una suscripción para recibir las actualizaciones.
  • PDF Complete SE
  • Intervideo WinDVD – Reproductor de DVD (modelos seleccionados)
  • Roxio Creator Business (modelos seleccionados)
  • Software para cámara web HP (modelos seleccionados)
  • Skype
  • Edición de prueba de Winzip v14
Software adicional disponible en la Web
  • HP SoftPaq Download Manager
Especificaciones ambientales
Característica
Descripción
Temperatura
En funcionamiento
  • 0 a 35°C (32 a 95°F) (sin escritura óptica)
  • 5 a 35°C (41 a 95°F) (con escritura óptica)
Sin actividad
  • -20 a 60 °C (-4 a 140 °F)
Humedad relativa
  • En funcionamiento: 10 a 90 % (sin condensación)
  • Sin actividad: 5 a 95 %, temperatura de bulbo húmedo máxima de 38,7 °C (101,6 °F)
Impacto
  • En funcionamiento: 125 G, 2 ms, semisinusoidal
  • Sin actividad: 200 G, 2 ms, semisinusoidal
Vibración aleatoria
  • En funcionamiento: 0,75 grms
  • Sin actividad: 1,50 grms
Altitud (sin presurización)
  • En funcionamiento: -15,24 a 3048 m (de -50 a 10 000 pies)
  • Sin actividad: de -15,24 a 12 192 m (de -50 a 40 000 pies)
Certificaciones de seguridad
Característica
Descripción
Certificaciones de seguridad y EMI
Marca CE: conformidad total con las directivas de LVD y EMC; Normas mundiales de seguridad: IEC60950, EN60950, UL60950, Class1, SELV; Homologaciones de agencias: C-UL-US, NORDICS, DENAN, EN55022 Clase B, FCC Clase B, CISPR22 Clase B, CCC, NOM-1 NYCE; Tiempo medio entre fallas (MTBF): más de 200 000 horas a una temperatura ambiente de 25 °C.
Certificaciones estándar del sector
  • UL:
  • CSA:
  • Conformidad con FCC:
  • ENERGY STAR: Modelos seleccionados
  • EPEAT: Registrado como Gold en Estados Unidos
  • ICES:
  • GS:
  • Conformidad con A-Tick de Australia/Nueva Zelanda:
  • CCC:
  • Conformidad con VCCI de Japón:
  • KCC:
  • BSMI:
  • Conformidad con la marca CE:
  • BNCI o BELUS:
  • CIT:
  • GOST:
  • Conformidad con ICCP de Arabia Saudita:
  • SABS:
  • UKRSERTCOMPUTER:
Información sobre la garantía
Términos y condiciones de garantía aplicables al modelo específico adquirido. Para ver si su producto HP sigue en garantía, consulte la Página de verificación de la garantía de producto de HP.
País/región: Flag Puerto Rico
