Impresoras de gran formato HP Officejet e-Todo-en-uno 7500A (E910a y E910c) - Copiado de un original de 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 pulgadas) o de tamaño A3
Introducción
Puede copiar un documento más grande que el cristal del escáner si usa dos escaneos del original. El producto luego imprimirá los escaneos en una hoja de 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 pulgadas) o tamaño A3. El producto no permite cambiar el tamaño de la impresión.
Siga estos pasos para copiar un original de gran tamaño.
Paso 1: Cargue papel grande
  1. Levante la bandeja de salida.
    Figura : Levante la bandeja de salida.
    Imagen de cómo levantar la bandeja de salida
  2. Deslice la guía de ancho del papel hacia el extremo y luego extienda lo máximo posible el extensor de la bandeja.
  3. Inserte en la bandeja de entrada una pila de hojas de 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 pulgadas) o tamaño A3, con el borde más corto hacia adelante y la cara de impresión hacia abajo.
  4. Coloque la pila de papel contra el lado derecho de la bandeja de entrada y luego deslice la pila hacia adelante hasta que se detenga.
  5. Ajuste la guía de ancho del papel contra la pila de hojas. No empuje demasiado las guías para evitar que se aprieten contra el papel.
      Figura : Cargue el papel
      Imagen: Carga de papel y ajuste de la guía de ancho del papel
    1. Cargue papel en la bandeja de entrada
    2. Deslice la guía de ancho del papel hacia adentro
  6. Baje la bandeja de salida.
Paso 2: Cambie la configuración de copiado
  1. En el panel de control, toque el ícono de Copiar (). Se abrirá la pantalla Copiar.
  2. Toque la casilla de verificación A3/11x17 en la pantalla Copiar.
  3. Toque Negro para hacer una copia en blanco y negro, o Color para hacer una copia color.
    Si desea copiar una fotografía, toque Configuración para cambiar la calidad de impresión y el tipo de papel.
  4. Seleccione el tamaño del original.
Paso 3: Copie el original de gran tamaño
  1. Levante la tapa del escáner y luego coloque el original sobre el cristal de manera vertical. Asegúrese de que el original se alinee con la esquina superior derecha del cristal y de que la esquina inferior izquierda del original se alinee con la marca de medición del escáner.
  2. Cierre la tapa del escáner y luego toque Escanear.
  3. Toque Continuar cuando se le indique en el producto.
  4. Levante la tapa del escáner y luego gire el original.
  5. Cargue el original para que la parte no escaneada se alinee con la esquina superior derecha del cristal del escáner. Alinee la esquina superior izquierda del original con la marca de medición del escáner.
  6. Cierre la tapa del escáner y luego toque Escanear. El producto escaneará el original, unirá los dos escaneos y luego mostrará una vista previa de la imagen final.
  7. Toque Iniciar copia para imprimir la copia de gran tamaño.
País: Flag Puerto Rico
