    Solucione errores intermitentes en la cola de impresión/con el spooler de impresión que podrían causar fallos en los trabajos de impresión tras una actualización de Windows. Haga clic aquí
    Corrija errores en Win 10
Notebook HP ProBook 4515s: Especificaciones
Descripción del producto
La notebook HP ProBook 4515s posee un diseño elegante y una serie de funciones que se reservan normalmente a las notebooks de gama alta.
Disponible en el nuevo acabado Merlot o Noir satinado, con un teclado más amplio y teclado numérico independiente, un diseño sencillo y refinado, y los últimos procesadores AMD.
Características del producto
Característica
Descripción
  • Gráficos integrados: Chipset AMD RS780MN.
  • Gráficos independientes: Chipset AMD RX781.
Procesadores
  • Procesador con tecnología móvil AMD Turion X2 Ultra Dual-Core ZM-86 (2,4 GHz, 2 MB de caché de nivel 2).
  • Procesador con tecnología móvil AMD Turion X2 Ultra Dual-Core ZM-84 (2,3 GHz, 2 MB de caché de nivel 2).
  • Procesador con tecnología móvil AMD Turion X2 Dual-Core RM-76 (2,3 GHz, 1 MB de caché de nivel 2).
  • Procesador con tecnología móvil AMD Turion X2 Dual-Core RM-74 (2,2 GHz, 1 MB de caché de nivel 2).
  • Procesador con tecnología móvil AMD Turion X2 Dual-Core RM-72 (2,1 GHz, 1 MB de caché de nivel 2).
  • Procesador con tecnología móvil AMD Turion X2 Dual-Core RM-70 (2,0 GHz, 1 MB de caché de nivel 2).
  • Procesador AMD Athlon X2 Dual-Core para notebooks QL-66 (2,2 GHz, 1 MB de caché de nivel 2).
  • Procesador AMD Athlon X2 Dual-Core para notebooks QL-64 (2,1 GHz, 1 MB de caché de nivel 2).
  • Procesador AMD Sempron para notebooks SI-42 (2,1 GHz, 512 KB de caché de nivel 2).
La velocidad del procesador indica el modo de máximo rendimiento; los procesadores funcionarán a velocidades más bajas en el modo de optimización de batería.
Memoria
Estándar: SDRAM DDR2 de 800 MHz; dos ranuras que admiten memoria de doble canal de 1024 MB o 2048 MB.
Máximo: ampliable a 8192 MB con módulos SODIMM de 4096 MB en las ranuras 1 y 2.
Doble canal: Para obtener un rendimiento óptimo en el modo de doble canal, se requieren módulos SODIMM del mismo tamaño y velocidad en ambas ranuras de memoria.
Gráficos
Modelos con gráficos separados: Gráficos ATI Mobility Radeon HD 4330 con 512 MB de memoria de video dedicada (1024 MB HyperMemory*).
Modelos con gráficos integrados: Gráficos ATI Radeon HD 3200.
Compatible con Microsoft DirectX 10.1 (independientes), 10 (integrados)
* Indica la memoria de video dedicada y la memoria de sistema compartida.
Pantalla
Internas:
  • Pantalla HD de 15,6 pulgadas en diagonal, con retroiluminación LED antirreflejo (resolución de 1366 x 768).
  • Pantalla HD de 15,6 pulgadas en diagonal, con retroiluminación LED BrightView (resolución de 1366 x 768).
Externos: Profundidad de color de hasta 32 bits por píxel
  • El puerto VGA admite resoluciones de hasta 1600 x 1200 a 75 Hz, y resoluciones menores hasta 100 Hz.
  • El puerto HDMI 1.3 admite la conexión directa a pantallas de alta definición con una resolución de hasta 1920 x 1080 y audio de 7 canales con un práctico cable.
Las resoluciones dependen de la capacidad del monitor y de la configuración de resolución y profundidad de color.
Teclado
El teclado HP resistente a salpicaduras se ha diseñado con una película de plástico PET que minimiza el riesgo de que se dañen los componentes sensibles situados debajo. Compatible con 101/102 teclas, cuenta con características de teclado de escritorio, como teclas de control del cursor aisladas en forma de T invertida, teclas de edición, teclas Ctrl y Alt izquierda y derecha y 12 teclas de función. Distribuciones de teclado disponibles en formato EE. UU. e Internacional. Incluye también un teclado numérico completo, teclas de acceso directo para ahorro de energía y control del brillo, y separación de teclas de 19,05 x 19,05 mm (de centro a centro).
Dispositivo señalador
Panel táctil con zona de desplazamiento y dos botones de selección.
Almacenamiento
Dispositivo de almacenamiento interno Disco duro de 160/250/320/500 GB a 5400 rpm, 160/250 GB a 7200 rpm SMART SATA II.
HP 3D DriveGuard (solo modelos Windows) El disco duro se monta directamente en la estructura de la notebook para reducir el impacto en el disco duro en caso de golpes. Usa detección de movimiento digital de tres ejes con sensibilidad inteligente para proteger la unidad de disco duro contra golpes y vibraciones durante el uso normal. El acelerómetro digital detiene temporalmente toda la transferencia de datos y bloquea la unidad de disco duro cuando se detecta un movimiento brusco.
Unidades ópticas fijas:
  • Unidad Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe
  • Unidad de DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe
  • Unidad de DVD-ROM
Fuente de alimentación
Adaptador de CA Smart de 65 W externo.
Adaptador de CA Smart de 90 W externo (solo gráficos separados).
Batería
Batería principal:
  • Batería de iones de litio de 6 celdas (47 Wh)
  • Batería de iones de litio de 8 celdas (63 Wh)
Requisitos de alimentación independiente (energía CA)
  • Voltaje de funcionamiento normal: 18,5 V.
  • Alimentación promedio en funcionamiento: 19,73 W.
  • Potencia de funcionamiento máx.: < 90 W o < 65 W.
Comunicaciones
Características
Descripción
Módulo de banda ancha móvil HP un2400 EV-DO/HSPA
El módulo WWAN integrado con tecnología móvil global Gobi proporciona conexión internacional con las redes inalámbricas CDMA (EVDO) y UMTS (HSPA).
Todas las opciones de LAN inalámbrica 802.11 integradas
  • Certificación Wi-Fi
  • Compatibilidad con privacidad equivalente por cable (WEP) con claves de hasta 128 bits
  • Compatibilidad con acceso protegido a Wi-Fi (WPA) y WPA2
  • Compatibilidad con autenticación 802.1x, incluido EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2 y LEAP
  • Compatibilidad con el estándar de cifrado avanzado (AES)
  • Antenas duales integradas en la carcasa de la pantalla
Adaptador Wi-Fi Broadcom 4322AGN 802.11a/b/g/draft-n
Compatibilidad integrada con 802.11a, b, g y draft-n 2.0 y con Cisco Compatible Extensions (CCX) — velocidad de datos hasta 300 Mbps
Adaptador Wi-Fi Broadcom 4312G 802.11b/g
Compatibilidad integrada con 802.11b y g y con Cisco Compatible Extensions (CCX) — Velocidad de datos hasta 54 Mbps
Módulo HP integrado con tecnología inalámbrica Bluetooth
Compatible con especificación Bluetooth v2.0 — Funciona con una amplia gama de dispositivos Bluetooth
Audiovisual
Características
Descripción
Audio
  • Compatible con audio de alta definición
  • Micrófono integrado
  • Altavoces estéreo integrados
  • Salida de línea/auriculares estéreo
  • Entrada estéreo para micrófono
Visual
Cámara web de 2 MP opcional:
  • Admite videoconferencia y captura de imágenes fijas
  • Calidad mejorada para transmisión de video y captura de imágenes fijas (resolución: 1600x1200)
  • Hasta 30 fotogramas por segundo
  • Lente de enfoque fijo
  • True color de 16 bits (sensor de cámara hasta resolución UXGA)
Especificaciones físicas
Características
Descripción
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)
  • 1,24 (frontal) x 14,6 x 9,83 pulgadas
  • 31,5 mm (frontal) x 371,8 mm x 249,6 mm
Peso
A partir de 5,7 libras (2,59 kg)
Temperatura
En funcionamiento: 32 a 95 °F (0 a 35 °C)
Sin actividad: -4 a 140 °F (-20 a 60 °C)
Humedad relativa
En funcionamiento: 10 a 90 % (sin condensación).
Sin actividad: 5 a 95 %, temperatura de bulbo húmedo máxima de 101,6 °F (38,7 °C).
Altitud (sin presurización)
En funcionamiento: -50 a 10 000 pies (-15,24 a 3048 m).
Inactivo: -50 a 40 000 pies (-15,24 a 12 192 m).
Seguridad
  • HP ProtectTools Security Manager
  • Asistente HP Easy Setup
  • One Step Login, Enhanced Pre-Boot Security
  • HP SpareKey, Disk Sanitizer
  • Hardware de control de configuración, Alerta de cambio de memoria
  • Etiqueta de propiedad
  • Contraseña de configuración
  • Contraseña de encendido.
  • HP 3D DriveGuard (solo modelos Windows)
  • Ranura para cerradura Kensington.
  • Compatibilidad con Computrace/LoJack para notebooks (se vende por separado)
  • HP Privacy Filter (se vende por separado)
Software/SO
Característica
Descripción
Sistema operativo
  • Windows Vista Business original de 64 bits
  • SuSE Linux
  • Red Flag Linux (solo PRC)
  • Windows Vista Business original con cambio a Windows XP Professional e instalación personalizada
Software preinstalado con Windows Vista:
  • HP Recovery Manager
  • HP Help and Support Center
  • Software HP QuickLaunch para botones
  • HP QuickLook 2
  • HP Connection Manager
  • HP Wireless Assistant
  • HP 3D DriveGuard, Microsoft Office Ready con la versión de 60 días de prueba de Office Professional 2007 (algunos modelos)
  • PDF Complete SE
  • Intervideo WinDVD - Reproductor de DVD, Roxio Creator Business (para unidades de DVD+/-RW y DVD/CDRW opcionales)
  • McAfee Total Protection*
  • Controlador de panel táctil Synaptics
  • Microsoft Windows Live Messenger (algunos modelos)
  • Software para cámara web (con cámara web de 2 MP opcional)
Software adicional disponible en la Web: HP SoftPaq Download Manager
* Período de prueba de 60 días para el software McAfee Total Protection for Small Business. Se precisa acceso a Internet para recibir actualizaciones. Se incluye la primera actualización. Después de dicho período, se precisa una suscripción para recibir las actualizaciones.
Información sobre la garantía
Términos y condiciones de garantía aplicables al modelo específico adquirido. Para ver si su producto HP sigue en garantía, consulte la Página de verificación de la garantía de producto de HP.
País/región: Flag Puerto Rico
