Impresora HP Color LaserJet serie CP3525: carga de bandejas
En las bandejas de entrada, se pueden cargar distintos soportes y, a continuación, solicitarlos por tipo o tamaño desde el panel de control.
Orientación del papel para cargar bandejas
Si utiliza papel que requiere una orientación específica, cárguelo según la información que aparece en las siguientes tablas.
La configuración MODO DE MEMBRETE ALTERNATIVO influye en el modo en que se carga el papel con membrete o preimpreso. Esta opción está desactivada de forma predeterminada. Para obtener más información, consulte la sección Menú Configuración del sistema.
Bandeja 1
Tipo de papel
Orientación de la imagen
Modo dúplex
Cómo cargar el papel
MODO DE MEMBRETE ALTERNATIVO = Desactivado
MODO DE MEMBRETE ALTERNATIVO = Activado
Preimpreso o membrete
Vertical
Impresión a 1 cara
Boca abajo
Margen superior hacia el producto.
Figura : Orientación del papel
Boca arriba
Margen inferior hacia el producto.
Impresión a 2 caras
Boca arriba
Boca arriba
Horizontal
Impresión a 1 cara
Boca abajo
Margen superior hacia la parte posterior del producto
Boca arriba
Impresión a 2 caras
Boca arriba
Boca arriba
Preperforado
Vertical u horizontal
Impresión a 1 o a 2 caras
Los agujeros miran hacia la parte posterior del producto
No aplicable
Sobres
El margen largo del sobre hacia la alimentación del producto
Impresión a 1 cara
Boca abajo
No aplicable
El margen corto del sobre hacia la alimentación del producto
Impresión a 1 cara
Boca abajo
No aplicable
Bandeja 2 o bandeja opcional 3
Tipo de papel
Modo dúplex
Vertical
Impresión a 1 cara
Boca arriba
Margen superior en el lado derecho de la bandeja.
Boca abajo
Margen superior en el lado izquierdo de la bandeja.
Impresión a 2 caras
Boca abajo
Boca abajo
Horizontal
Impresión a 1 cara
Boca arriba
Boca abajo
Impresión a 2 caras
Boca abajo
Boca abajo
Preperforado
No aplicable
Carga de la bandeja 1
Para ver una animación de este procedimiento, vaya a este sitio web: www.hp.com/go/cljcp3525-load-tray1.
  atención:
Para evitar atascos, no ponga ni quite nunca papel de la bandeja 1 durante la impresión.
  1. Abra la bandeja 1.
    Figura : Ubicación de la bandeja 1
  2. Despliegue la extensión de la bandeja para apoyar el papel y ajuste las guías al ancho correcto.
    Figura : Ubicación de la extensión de bandeja
  3. Cargue el papel en la bandeja boca abajo y con el margen superior corto hacia la alimentación del producto.
    Figura : Cargue papel
  4. Asegúrese de que la pila de soporte cabe debajo de las lengüetas de las guías y no sobrepasa los indicadores de nivel de carga.
    Figura : Indicadores de nivel de carga
  5. Ajuste las guías laterales de tal forma que rocen ligeramente la pila de papel, sin doblarla.
Impresión de sobres
Si el software no formatea automáticamente un sobre, especifique Horizontal como orientación de página en el programa de software o en el controlador de la impresora. Siga estas recomendaciones a la hora de ajustar los márgenes para las direcciones de remitente y destinatario en los sobres Comercial nº 10 o DL:
Tipo de dirección
Margen izquierdo
Margen superior
Remitente
15 mm
15 mm
Destino
102 mm
51 mm
Para sobres de otros tamaños, ajuste la configuración de los márgenes como corresponda.
Carga de la bandeja 2
Esta bandeja tiene capacidad para un máximo de 250 hojas de 75 g/m2. Si el papel es más pesado, la bandeja no admitirá tantas hojas. No sobrecargue la bandeja.
  atención:
No imprima sobres, etiquetas, postales ni papel de tamaños incompatibles desde la bandeja 2. Imprima estos tipos de papel únicamente desde la bandeja 1.
Para ver una animación de este procedimiento, vaya a este sitio web: www.hp.com/go/cljcp3525-load-tray2.
  1. Deslice la bandeja para abrirla.
    No abra la tapa del obturador mientras está en uso.
    Figura : Ubicación de la bandeja 2
  2. Apriete el retén de ajuste y deslice las guías para ajustarlas al ancho y largo del papel que esté utilizando.
    Figura : Ubicación de ajuste al tamaño de papel
  3. Cargue papel boca arriba en la bandeja. Compruebe que las guías tocan ligeramente la pila pero no la doblan.
    Para evitar atascos, no sobrecargue la bandeja. Asegúrese de que la parte superior de la pila se encuentra por debajo del indicador de llenado de la bandeja.
    Figura : Carga de la bandeja.
    Si la bandeja no se ajusta correctamente, puede aparecer un mensaje de error durante la impresión o puede producirse un atasco de papel.
  4. Introduzca la bandeja en el producto.
  5. En el panel de control del producto se indican el tipo y tamaño del papel de la bandeja. Si la configuración no es correcta, siga las instrucciones del panel de control para cambiar el tamaño o tipo.
    Figura : Panel de control
Carga de la bandeja opcional para papel y soportes de impresión pesados de 500 hojas (bandeja 3)
La bandeja 3 tiene capacidad para un máximo de 500 hojas de papel estándar.
El producto detecta automáticamente los siguientes tamaños de papel estándar en la Bandeja 3: Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5 y (B5) JIS.
  atención:
No imprima en sobres ni en tamaños de papel no compatibles desde la bandeja 3. Imprima en estos tipos de papel únicamente desde la bandeja 1.
Carga de papel de tamaño estándar en la bandeja 3
Para ver una animación de este procedimiento, vaya a este sitio web: www.hp.com/go/cljcp3525-load-tray3.
    Figura : Ubicación de la bandeja 3
  2. Apriete los retenes de ajuste y deslice las guías para ajustarlas al ancho y largo del papel que esté utilizando.
    Figura : Carga del papel
Carga de papel de tamaño personalizado en la bandeja 3
Para utilizar soportes personalizados, cambie la configuración de tamaño a PERSONALIZADO en el panel de control y configure la unidad de medida, la DIMENSIÓN X y la DIMENSIÓN Y.
  4. Introduzca la bandeja en el producto. En el panel de control se indican el tipo y el tamaño del papel.
  5. El panel de control le indica que determine el tamaño y el tipo de papel. Seleccione la configuración PERSONALIZADO y, a continuación, configure las dimensiones X e Y del tamaño de papel personalizado.
    Consulte la etiqueta de la bandeja de papel o la siguiente ilustración para determinar las dimensiones X e Y.
Carga de papel de tamaño 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas) en la bandeja 3
Para ver una animación de este procedimiento, vaya a este sitio web: www.hp.com/go/cljcp3525-load-tray3-4x6.
Para cargar papel de tamaño 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas) en la bandeja 3 es necesario instalar el accesorio para tarjetas postales de HP.
  2. Apriete los retenes de ajuste y deslice las guías de ajuste de ancho y largo para colocarlas en la posición de máxima apertura.
    Figura : Retenes de ajuste
  3. Coloque el accesorio para tarjetas postales de HP en la bandeja 3 y, a continuación, deslícela hasta que encaje en su posición con un chasquido.
    Figura : Ubicación del accesorio para tarjetas postales de HP
  4. Cargue papel de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas) en la bandeja boca arriba.
    Figura : Tarjeta postal en la bandeja 3
  5. Apriete los retenes de ajuste y deslice las guías de ajuste de ancho y largo para colocarlas en la posición de cierre máximo.
  6. Introduzca la bandeja en el producto.
  7. El panel de control le indica que determine el tamaño y el tipo de papel. Seleccione 4 x 6 pulgadas o 10 x 15 cm como tamaño de papel.
Extracción del accesorio para tarjetas postales de HP
  1. Apriete los retenes de ajuste y deslice las guías de ajuste de ancho y largo para colocarlas en la posición de máxima apertura.
  2. Para retirar el accesorio para tarjetas postales de HP, alce la pestaña, deslice el accesorio hacia el centro de la bandeja y, a continuación, alce el accesorio para retirarlo.
País/región: Flag Puerto Rico
