- ${title}
- ${title}
- ${title}
- ${title}
Impresoras e-Todo-en-Uno de formato ancho HP Officejet serie 7500A: Sustitución del cabezal de impresión
Introducción
Instale un nuevo conjunto del cabezal de impresión en caso de que el existente esté dañado o sea incompatible con la impresora. Los conjuntos de cabezales de impresión de repuesto se pueden adquirir únicamente a través del Soporte de HP o de proveedores de servicio autorizados.
Pedido de un conjunto del cabezal de impresión
Visite la Tienda de piezas de HP.Si se encuentra en la región del Pacífico asiático, el sitio lo dirigirá a un centro de servicio en su área.
Busque el número de referencia CN643A.
Siga las instrucciones para hacer el pedido del conjunto del cabezal de impresión.
Siga estos pasos para sustituir el cabezal de impresión.
Video de la sustitución de un cabezal de impresión
Mire este video para aprender a sustituir el cabezal de impresión o continúe con los pasos siguientes para ver instrucciones detalladas. La impresora que se muestra en el video es distinto de su producto, pero los pasos son los mismos.
Paso 1: Cargue papel en la bandeja de entrada
Levante la bandeja de salida.Figura : Levante la bandeja de salida.
Deslice la guía de ancho del papel hasta su posición de apertura máxima.
Inserte una pila de papel de tamaño Carta o A4 en la bandeja de entrada, con el borde corto hacia adelante y la cara de impresión hacia abajo.
Coloque la pila de papel contra el lado derecho de la bandeja de entrada y luego deslice la pila hacia adelante, hasta que se detenga.
Ajuste la guía de ancho del papel contra la pila de hojas. No empuje demasiado las guías para evitar que compriman el papel.
Deslice el papel hacia adelante hasta que se detenga
Figura : Cargue la bandeja de papel -
Baje la bandeja de salida.
Paso 2: Extraiga el cabezal de impresión usado
atención:No retire los cartuchos hasta disponer del conjunto del cabezal de impresión de repuesto.
Abra la puerta de acceso a los cartuchos. El carro se desplaza hacia el centro de la impresora. Espere hasta que el carro se detenga antes de continuar.Figura : Abra la puerta de acceso a los cartuchos
Presione la pestaña del frente de cada cartucho y luego tire de él hacia arriba para extraerlo de la ranura.Figura : Extraiga el cartucho
Levante el pestillo gris del carro.Figura : Levantar el pestillo gris
Extraiga el cabezal de impresión usado del carro.Figura : Extraiga el cabezal de impresión usado
Paso 3: Instale el cabezal nuevo
Retire el cabezal de impresión nuevo del embalaje.Figura : Retire el cabezal de impresión nuevo
Sujete el cabezal de impresión en posición vertical, con los íconos de colores hacia arriba.Figura : Sujetar el cabezal de impresión en posición vertical
Encaje el cabezal de impresión dentro de la impresora de forma que los bloques violeta y verde del cabezal se alineen con los bloques violeta y verde del carro.Figura : Inserte el cabezal de impresión
Baje lentamente el pestillo gris hasta que quede bien colocado sobre el carro.Figura : Bajar el pestillo gris
Paso 4: Instale los cartuchos
Seleccione una de las siguientes opciones para instalar los cartuchos en el nuevo cabezal de impresión.
nota:Cuando instala un nuevo cabezal de impresión, HP recomienda que use cartuchos nuevos. Puede volver a utilizar los cartuchos existentes, pero si éstos tienen poca tinta, la calibración del nuevo cabezal de impresión podría dar como resultado poca tinta. Es mejor tener nuevos cartuchos a mano cuando sustituya el cabezal de impresión.
Paso 5: Devuelva las piezas defectuosas a HP
HP analizará las piezas defectuosas para mejorar sus productos posteriormente. Si el conjunto del cabezal de impresión nuevo incluía una etiqueta de envío con gastos pagos e instrucciones de devolución, siga estos pasos para devolver las piezas defectuosas a HP.
nota:HP no siempre solicita que los clientes devuelvan todas las piezas defectuosas, por lo que es posible que no tenga una etiqueta de envío con gastos pagos e instrucciones de devolución. Ignore estos pasos si no recibió los documentos para la devolución.
Coloque el cabezal de impresión antiguo dentro del embalaje en el que vino el nuevo.Figura : Coloque el cabezal de impresión defectuoso dentro del embalaje
Despegue la protección del adhesivo “B” y utilícela para sellar el embalaje del conjunto del cabezal de impresión.Figura : Despegar la protección del adhesivo “B”Figura : Sellar el embalaje con el adhesivo B
Utilice las tapas de color naranja de los cartuchos nuevos para proteger los antiguos.Figura : Tape los cartuchos usados
Coloque las piezas antiguas y el formulario que vino con las piezas nuevas dentro de la caja en la que se enviaron las piezas nuevas. Si es posible, incluya una muestra de impresión que ilustre el problema con el cabezal de impresión antiguo.Figura : Coloque las piezas antiguas dentro de la caja
Cierre la caja, adhiera la etiqueta de envío con los gastos pagos y despache el paquete por correo.Figura : Devolver el paquete a HP
- ${title}
- ${title}
- ${title}
País/región:
Puerto Rico
- ${title}
hp-hero-support-search
- ${title}
