Este documento explica cómo instalar las piezas del producto. Realice estos pasos antes de instalar el software del producto en su equipo.
- ${title}
- ${title}
- ${title}
- ${title}
Instalación del hardware de las impresoras HP series Deskjet 1000 (J110), 2000 (J210), 3000 (J310) y HP Deskjet Ink Advantage 2010 (K010a)
Introducción
atención:NO conecte el cable USB ahora. Si necesita un cable USB para conectar el producto al equipo, se le indicará que lo conecte en el momento adecuado durante la instalación del software.
nota:Los productos de las imágenes en algunos de los pasos siguientes pueden no ser exactamente iguales al suyo, pero los pasos son los mismos.
Paso 1: Desembale la impresora
Quite la cinta y el cartón de la parte exterior del producto.Figura : Quite la cinta de la parte exterior del producto
Abra la bandeja de salida, abra la puerta de acceso a los cartuchos y quite la cinta y el cartón que están en el interior del producto.Figura : Quite la cinta y el cartón del interior del producto
Cierre la puerta de acceso a los cartuchos.Figura : Cierre la puerta de acceso a los cartuchos
Paso 2: Verifique el contenido de la caja
El contenido puede variar según el país o región. Busque en el embalaje una lista de los elementos incluidos en la caja.
Paso 3: Conecte el cable de alimentación y el adaptador
Conecte el cable de alimentación a la parte posterior del producto, conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación y luego enchufe el cable de alimentación en una toma de pared.
Conectar el cable de alimentación a la fuente de alimentación
Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente
Figura : Conecte el cable de alimentación
Paso 4: Encienda la impresora
Presione el botón de Encendido (
) para encender el producto.
Figura : Encienda el producto
Paso 5: Seleccione el idioma y la región (impresoras HP Deskjet serie 3000 - J310 únicamente)
Este paso solo se aplica a las impresoras HP Deskjet serie 3000 (J310). Si su producto no es de esta serie, continúe con el próximo paso.
Después de encender el producto, aparece una lista de los posibles ajustes de idiomas en el panel de control del producto. Siga estos pasos para configurar el idioma y el país o la región predeterminados de su producto.
En el panel de control del producto, presione el botón (
) junto a la flecha abajo (
) para desplazarse a través de los idiomas, si es necesario.
Presione el botón (
) que se encuentra junto a OK para confirmar su selección.
Presione el botón (
) ubicado junto a la flecha hacia abajo (
) para desplazarse por las regiones, si es necesario.
Presione el botón (
Figura : Seleccione su idioma y región en el panel de control del producto
Paso 6: Cargue papel común
Siga estos pasos para cargar papel normal en el producto.
Si el producto está apagado, presione el botón de Encendido (
) para encenderlo.
Levante la bandeja de papel.Figura : Levante la bandeja del papel
Baje la bandeja de salida y luego tire del extensor de la bandeja.Figura : Baje la bandeja de salida
Deslice la guía de ancho del papel hasta su posición de apertura máxima.Figura : Deslice la guía de ancho del papel
Cargue papel blanco normal sin utilizar de tamaño Carta o A4 EE. UU. en la bandeja, con el borde corto hacia adelante y la cara de impresión hacia arriba.Figura : Cargue papel en la bandeja
Deslice la guía de ancho del papel hacia la derecha hasta que se detenga contra el borde del papel, sin doblarlo.Figura : Deslice la guía de ancho del papel hacia la derecha
Paso 7: Instale los cartuchos
Abra la puerta de acceso a los cartuchos. El carro se desplazará hasta el centro del producto. Espere hasta que el carro quede inactivo y en silencio antes de continuar.Figura : Abra la puerta de acceso a los cartuchos
Retire el nuevo cartucho del embalaje y tire de la pestaña rosa con cuidado para quitar la cinta de plástico.
atención:
No toque los contactos de color cobre ni los inyectores de tinta. Tampoco vuelva a colocar la cinta en los cartuchos. Si lo hace, puede ocasionar obstrucciones, fallas de la tinta y conexiones eléctricas defectuosas.Figura : Retire la cinta de plástico -
Sujete el cartucho por los costados, con los inyectores orientados hacia el producto, y luego insértelo en la ranura correspondiente. Asegúrese de que el ícono del cartucho coincida con el ícono que se ve en la ranura.
El cartucho tricolor (
) va en la ranura de la izquierda
El cartucho negro (
) va en la ranura de la derecha
Figura : Inserte el cartucho en su ranura -
Empuje el cartucho dentro de la ranura hasta que encaje en su sitio.Figura : Encaje el cartucho en su lugar
Repita estos pasos para insertar el otro cartucho.
Paso 8: Alinee los cartuchos
Abra el software de la impresora.
Haga doble clic en Acciones de la impresora y, a continuación, en Tareas de mantenimiento. Se abrirá la Caja de herramientas de HP.
Haga clic en la ficha Servicios del dispositivo y, a continuación, en Alinear cartuchos de tinta. La impresora alineará los cartuchos e imprimirá una página de alineación.
- ${title}
- ${title}
- ${title}
País/región:
Puerto Rico
- ${title}
hp-hero-support-search
- ${title}
