    ¿Necesita ayuda con Windows 11?
    Vea información sobre compatibilidad, actualización y soluciones para problemas conocidos de HP y Microsoft. Centro de soporte de Windows 11
  • Comentarios
Instalación del hardware de las impresoras HP serie Deskjet 3050 (J610a) All-in-One
Introducción
Este documento explica cómo instalar las piezas del producto. Realice estos pasos antes de instalar el software del producto en su equipo.
Instalación de la impresora
Paso 1: Desembale la impresora
  1. Quite la cinta y el cartón de la parte exterior de la impresora.
    Figura : Quite la cinta de la parte exterior de la impresora
    Imagen: Quite la cinta de la parte exterior de la impresora
  2. Abra la puerta de acceso delantera, abra la puerta de acceso a los cartuchos, y quite la cinta y el cartón que están en el interior de la impresora.
    Figura : Quite la cinta y el cartón del interior de la impresora
    Imagen: Quite la cinta y el cartón del interior de la impresora
  3. Cierre la puerta de acceso a los cartuchos.
    Figura : Cierre la puerta de acceso a los cartuchos
    Imagen: Cierre la puerta de acceso a los cartuchos
Paso 2: Verifique el contenido de la caja
El contenido puede variar según el país o región. Busque en el embalaje una lista de los elementos incluidos en la caja.
Paso 3: Conecte el cable de alimentación y el adaptador
  1. Conecte el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora.
    Figura : Conecte el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora
    Imagen: Conecte el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora
  2. Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación, y después a una toma en la pared.
    Figura : Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación, y después a una toma en la pared
    Imagen: Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación, y después a una toma en la pared
Paso 4: Encienda la impresora
Presione el botón de Encendido para encender la impresora.
Figura : Encienda la impresora
Imagen: Encienda la impresora
Paso 5: Seleccione el idioma y la región
Después de encender la impresora, aparece una lista de los posibles idiomas en el panel de control. Siga estos pasos para configurar el idioma y el país o la región predeterminados de su impresora.
  1. En el panel de control de la impresora, presione el botón () ubicado junto a la flecha hacia abajo () para desplazarse por los idiomas, si es necesario.
  2. Presione el botón () que se encuentra junto a OK para confirmar su selección.
  3. Presione el botón () ubicado junto a la flecha hacia abajo () para desplazarse por las regiones, si es necesario.
  4. Presione el botón () que se encuentra junto a OK para confirmar su selección.
    Figura : Seleccione su idioma y región en el panel de control de la impresora
    Imagen: Seleccione el idioma y la región
Paso 6: Cargue papel común
  1. Levante la bandeja de entrada.
    Figura : Levante la bandeja de entrada
    Imagen: Levante la bandeja de entrada
  2. Tire del extensor de la bandeja.
    Figura : Tire del extensor de la bandeja
    Imagen: Tire del extensor de la bandeja
  3. Deslice la guía de ancho del papel lo más afuera posible y cargue papel blanco común en la bandeja de entrada.
    Figura : Deslice la guía de ancho del papel hacia afuera y cargue papel
    Imagen: Deslice la guía de ancho del papel hacia afuera y cargue papel
  4. Cuando se le indique, presione el botón () ubicado junto a OK en el panel de control de la impresora para confirmar que hay papel cargado.
    Figura : Pulse el botón ubicado junto a OK en el panel de control de la impresora
    Imagen: Pulse el botón ubicado junto a OK en el panel de control de la impresora
Paso 7: Instale los cartuchos
  1. Abra la puerta de acceso a los cartuchos. El carro se desplaza hacia el centro de la impresora. Espere hasta que el carro quede inactivo y en silencio antes de continuar.
    Figura : Abra la puerta de acceso a los cartuchos
    Imagen: Abra la puerta de acceso a los cartuchos
  2. Retire el nuevo cartucho del embalaje y tire de la pestaña rosa con cuidado para quitar la cinta de plástico.
      atención:
    No toque los contactos de color cobre ni los inyectores de tinta. Tampoco vuelva a colocar la cinta en los cartuchos. Si lo hace, puede ocasionar obstrucciones, fallas de la tinta y conexiones eléctricas defectuosas.
    Figura : Retire la cinta de plástico
    Imagen: Retire la cinta del cartucho
  3. Sujete el cartucho por los costados, con los inyectores orientados hacia la impresora, y luego insértelo en la ranura correspondiente. Asegúrese de que el ícono del cartucho coincida con el ícono que se ve en la ranura.
    • El cartucho tricolor () va en la ranura de la izquierda
    • El cartucho negro () va en la ranura de la derecha
    Figura : Inserte el cartucho en su ranura
    Imagen: Instalación del cartucho
  4. Empuje el cartucho dentro de la ranura hasta que encaje en su sitio.
    Figura : Encaje el cartucho en su lugar
    Imagen: Encaje el cartucho en su lugar
  5. Repita estos pasos para insertar el otro cartucho.
  6. Cierre la puerta de acceso a los cartuchos.
    Imagen: Cierre la puerta de los cartuchos
  7. Pulse el botón () ubicado junto a OK en el panel de control de la impresora.
  8. Espere unos 30 segundos hasta que se imprima automáticamente la página de alineación.
    Figura : La página de alineación se imprime automáticamente después de 30 segundos
    Imagen: La página de alineación se imprime automáticamente después de 30 segundos
Paso 8: Alinee los cartuchos
  1. Levante la tapa del escáner.
  2. Coloque la página de alineación con la cara impresa hacia abajo en la esquina frontal derecha del cristal del escáner. Use la guía grabada junto al cristal del escáner como ayuda para cargar la página de alineación.
    Figura : Coloque la página de alineación sobre el cristal del escáner
    Imagen: Coloque la página de alineación sobre el cristal del escáner
  3. Cierre la tapa del escáner.
    Figura : Cierre la tapa del escáner
    Imagen: Cierre la tapa del escáner
  4. Pulse el botón () ubicado junto a OK en el panel de control de la impresora.
    La impresora escanea la página y completa el proceso de alineación.
País/región: Flag Puerto Rico
