Cómo sustituir el disco duro en PC Compaq Presario All-in-One serie CQ1-1000
Este documento hace referencia a las desktops Compaq Presario All-in-One serie CQ1.
Desktop Compaq Presario All-in-One serie CQ1
Siga los pasos de este documento para sustituir el disco duro de su equipo. Si desea agregar una unidad de mayor capacidad, puede usar una unidad de disco duro de cualquier tamaño, siempre y cuando sea compatible con el tipo de conexión de su equipo. Generalmente son del tipo serial ATA (SATA o eSATA). Tome en cuenta que pueden existir limitaciones para el formateo de unidades con capacidad superior a 2 TB. Para acceder a todos los datos en unidades con más de 2 TB, formatee la unidad con GPT o cree varias particiones con menos de 2 TB.
  • Retire todos los medios (CD, DVD y tarjetas de memoria) del equipo.
  • Apague el equipo y desconecte todos los cables. Asegúrese de desconectar el cable de red antes de desconectar el cable de alimentación.
  • Traslade el equipo a una superficie de trabajo limpia, plana y estable sobre un piso sin alfombra. HP recomienda que coloque una manta, una toalla u otro paño suave sobre la superficie de trabajo para proteger la pantalla de rayones y otros daños.
  • Las descargas electrostáticas (ESD) pueden dañar el procesador, las unidades de disco, las placas de expansión y otros componentes. Utilice una pulsera antiestática y una almohadilla de espuma conductora cuando trabaje dentro del equipo.
  • No retire el embalaje de protección de ningún componente hasta que esté listo para instalarlo.
  atención:
Este producto contiene componentes que se dañan fácilmente por descarga electrostática (ESD). Para reducir la posibilidad de daños por ESD, trabaje sobre un suelo sin alfombras, utilice una superficie de trabajo que disipe la estática (como una almohadilla de espuma antiestática) y use una pulsera ESD conectada a una superficie con conexión a tierra.
Video descriptivo
Vea el siguiente video antes de seguir los pasos que se describen en este artículo.
Para obtener una mejor calidad en una conexión de acceso telefónico, espere hasta que el video se cargue por completo antes de mirarlo.
Extracción de la unidad de disco duro
Siga los pasos a continuación para retirar la unidad de disco duro:
Paso 1
Extraiga la cubierta posterior.
Para obtener instrucciones, consulte el documento de soporte de HP Cómo retirar y volver a colocar las cubiertas posteriores.
Levantar la cubierta para sacarla del equipo
Paso 2
Quite los tres tornillos de la unidad de disco duro...
Ubicación de los tres tornillos de la unidad de disco duro
...y observe que el tornillo superior es diferente a los laterales.
Primer plano de los tornillos de la unidad de disco duro
Paso 3
Para soltar la unidad de disco duro del equipo parciamente, levante la parte posterior de compartimento de la unidad de disco duro...
Levantar la parte posterior del compartimento del disco duro
...levante el compartimento...
Levantar el compartimento para extraerlo del equipo
...y luego gírelo sobre el equipo.
Unidad de disco duro desencajada, sobre el equipo
Paso 4
Deslice cuidadosamente el conector SATA en la guía del cable en el compartimento de la unidad de disco duro.
Deslice el conector SATA para sacarlo de la guía del cable
Paso 5
Desconecte el cable combinado de alimentación y de datos de la parte posterior de la unidad.
Retire el conector de alimentación y datos
Paso 6
El compartimento de la unidad de disco duro ahora se puede extraer por completo del equipo.
Retirar el compartimento de la unidad de disco duro del equipo
Paso 7
Para retirar a unidad de su compartimento, afloje los cuatro tornillos, dos de cada lado, que sujetan a unidad al compartimento.
Extracción de los cuatro tornillos
Paso 8
Levante la unidad para retirarla del compartimento.
Levantar la unidad para retirarla del compartimento
Reinstale la unidad de disco duro
Siga estos pasos para volver a instalar la unidad de disco duro:
Paso 1
Para volver a colocar la unidad de disco duro en el compartimento...
...coloque la unidad en el compartimento de forma tal que el borde del conector esté alineado con el lado más abierto del compartimento.
Colocar la unidad en el compartimento
Paso 2
Coloque la unidad en el compartimento de forma tal que los orificios para los tornillos en la unidad y en el compartimento queden alineados.
Alinear la unidad en el compartimento
Paso 3
Vuelva a colocar los cuatro tornillos (dos de cada lado) que sujetan la unidad al compartimento.
Volver a ajustar los cuatro tornillos
Paso 4
Ajuste el conector SATA a la unidad.
Ajustar el conector de alimentación y datos
Paso 5
Cuidadosamente, pase el cable SATA por la guía del cable en el compartimento.
Volver a colocar el conector SATA en la guía del cable
Paso 6
Identifique las tres pestañas en el compartimento de la unidad de disco duro...
Pestañas en el compartimento de la unidad de disco duro
...y luego encuentre las tres ranuras en el equipo.
Tres ranuras en el equipo
Paso 7
Antes de volver a colocar el compartimento, asegúrese de que la pestaña de metal pequeña cerca de la ranura del centro en el equipo esté ajustada en su lugar.
Pequeña pestaña de metal en la ranura central
Paso 8
Inserte las pestañas del compartimento en las ranuras en el equipo...
Insertar las pestañas del compartimento en las ranuras
...y baje el compartimento para encajarlo en su lugar.
Bajar el compartimento de la unidad para encajarlo en su lugar
Paso 9
Vuelva a colocar los tres tornillos.
Volver a colocar los tres tornillos de la unidad de disco duro
Paso 10
Vuelva a colocar la cubierta posterior.
  atención:
Las particiones MBR o NTFS se limitan a 2 TB (sin utilizar discos dinámicos y conjuntos de volúmenes). Si va a instalar un disco duro de 2 TB o superior, HP recomienda formatear el disco con particiones GPT.
Para obtener instrucciones sobre cómo reinstalar la cubierta posterior, consulte el documento de soporte de HP Extraer y volver a colocar la cubierta posterior.
Volver a colocar la cubierta posterior
País: Flag Puerto Rico
