- ${title}
- ${title}
- ${title}
- ${title}
Calculadora financiera HP 12c - Estadística - Promedio y desviación estándar
Conceptos de promedio y desviación estándar
La estadística puede entenderse como un conjunto de herramientas que involucran el estudio de métodos y procedimientos utilizados para recopilar,
clasificar y analizar datos. Las herramientas de estadística también ofrecen los medios necesarios para realizar deducciones científicas a partir del resumen
de los datos resultantes. Dos de estas herramientas son el promedio y la desviación estándar.
Con un conjunto de datos recopilados, el promedio se define como una medida de tendencia central y es el que más se usa.
Su valor se calcula como la suma de todos los puntos de datos divididos por un número de puntos de datos incluidos. La desviación estándar
es un índice de variabilidad usado para caracterizar la dispersión entre los datos en una población o muestra determinada. Mide
la dispersión en torno al promedio. La propiedad de la desviación estándar es tal que cuando los datos subyacentes se
distribuyen normalmente, aproximadamente el 68% de todos los valores estarán dentro de una desviación estándar en cada lado de la media,
y aproximadamente el 95% de todos los valores estarán dentro de dos desviaciones estándar en cada lado de la media. Esto se
aplica a muchos campos, especialmente al tratar de decidir si un valor observado es inusual al ser significativamente
distinto de la media.
Promedio y desviación estándar en HP 12c
En la calculadora HP 12c, los datos de estadística se almacenan como un conjunto de sumas que son el resultado de los datos recopilados originalmente. Debe
introducirse el conjunto de datos recopilados antes de usar las funciones de estadística disponibles en la HP 12c, debido a que todos los valores
producidos por estas herramientas de estadística dependen de ellos. La organización de la memoria de la HP 12c permite el estudio
de datos estadísticos organizados como muestras de una o dos variables. Como procedimiento general, los datos siempre se recopilan como un par de números o
valores (x,y), y la HP 12c calcula las siguientes sumas:
Figura : Calcular los valores para x e y
Con estos valores actualizados y almacenados en la memoria, la HP 12c calcula el promedio (
) para cada variable con las
siguientes expresiones:
Figura : Calcular el promedio para cada variable
La HP 12c usa las siguientes expresiones para calcular la desviación estándar de una muestra:
Figura : Calcular la desviación estándar de una muestra
Practique cómo averiguar el precio de venta promedio y las desviaciones estándar
Ejemplo 1
El precio de venta de las últimas 10 casas vendidas en la comunidad Parkdale fue de: $198.000; $185.000; $205.200;
$225.300; $206.700; $201.850; $200.000; $189.000; $192.100; $200.400. ¿Cuál es el promedio de estos
precios de ventas y cuál es la desviación estándar de la muestra? ¿Un precio de $240.000 se consideraría
inusual en la misma comunidad?
Solución
Asegúrese de borrar las memorias de estadística o suma antes de comenzar con el problema.
Pulsación de teclas
Pantalla
Figura : Borrar la memoria de estadística o suma
Cada valor de los datos ingresados hace que el visor cambie y muestre el número de entradas actuales (n). Ahora
ingrese cada valor de los datos con
Pulsación de teclas
Pantalla
Figura : Introducir el primer par de datos
El visor representado en la Figura 2 muestra el valor actual n de 1.
Pulsación de teclas
Pantalla
Figura : Representar el visor después de la última entrada
La Figura 6 representa el visor después de la última entrada. Con todos los datos ya introducidos, todas las sumas están listas
y es posible calcular el promedio y la desviación estándar. Para calcular el promedio, pulse:
Pulsación de teclas
Pantalla
Para calcular la desviación estándar, pulse:
Pulsación de teclas
Pantalla
De acuerdo con estas cifras, aproximadamente el 68% de los precios se encuentran en el rango de $200.355,00 ± $11.189,04.
Aproximadamente el 95% de los precios se encuentra en el rango de $200.355,00 ± 2×($11.189,04). La siguiente secuencia de
pulsaciones de teclas da el límite inferior:
Pulsación de teclas
Pantalla
Figura : Visualizar el límite inferior
El visor muestra el límite inferior. Para calcular el límite superior, si no se ha realizado ninguna operación
después de las pulsaciones de teclas anteriores, pulse:
Pulsación de teclas
Pantalla
Figura : Visualizar el límite superior
El visor muestra el límite superior.
Respuesta
$240.000,00 es un precio inusual para una casa en la comunidad Parkdale, de acuerdo con los últimos 10 precios de venta.
Practique con promedio y desviación estándar con dos variables
Ejemplo 2
Un investigador inmobiliario quiere calcular la relación entre la superficie construida y la superficie de terreno de
ocho casas ubicadas en su vecindario. Al principio, debe saber el promedio y la desviación estándar
para ambos parámetros. Sus mediciones le permitieron crear la siguiente tabla:
Superficie de terreno (yardas cuadradas)
Superficie de construcción (yardas cuadradas)
12.000
3120
9.000
2080
10.000
2560
10.000
2700
11.000
2920
13.000
3280
14.000
3300
12.000
3080
Solución
Pulsación de teclas
Pantalla
Cada par debe introducirse para ser agregado a las sumas de estadísticas.
Pulsación de teclas
Pantalla
El primer valor introducido (superficie de construcción) se calcula como la variable y, y el segundo valor (superficie de terreno)
se calcula como la variable x. El visor muestra la cantidad de entradas. Asegúrese de que estén introducidos todos los datos:
Pulsación de teclas
Pantalla
Figura : Introducir todos los datos
Para calcular el promedio:
Pulsación de teclas
Pantalla
Figura : Calcular la superficie de terreno promedio
Superficie de terreno promedio: 11.375 yardas cuadradas.
Pulsación de teclas
Pantalla
Figura : Calcular la superficie de construcción promedio
Superficie de construcción promedio: 2.880 yardas cuadradas.
Para calcular la desviación estándar:
Pulsación de teclas
Pantalla
Figura : Calcular la desviación estándar para la superficie de terreno
Desviación estándar para área de terreno: 1.685,02 yardas cuadradas.
Pulsación de teclas
Pantalla
Figura : Calcular la desviación estándar para área de construcción
Desviación estándar para superficie de construcción: 415,83 yardas cuadradas.
Respuesta
La superficie de terreno promedio para esta muestra es 11.375 yardas cuadradas y la desviación estándar es 1685,02 yardas cuadradas.
Para la superficie de construcción, el promedio es 2880 yardas cuadradas y la desviación estándar es 415,83 yardas cuadradas.
- ${title}
- ${title}
- ${title}
País/región:
Puerto Rico
- ${title}
hp-hero-support-search
- ${title}
