Equipos de escritorio HP y Compaq - Acerca de la interfaz gráfica de Aero (Windows 7)
Este documento hace referencia a los equipos de escritorio HP y Compaq con Windows 7.
Características de Windows Aero
Windows 7 proporciona una experiencia visual denominada Aero. Windows Aero se puede usar para cambiar los colores de las ventanas y hacer que los bordes de las ventanas queden transparentes como el vidrio.
Aero solo está disponible en Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise y Windows 7 Ultimate. Si desea utilizar el Aero pero no tiene ninguna de estas versiones de Windows 7, actualice a una versión diferente de su sistema operativo Windows 7.
Figura : Ventana del panel de control con el borde Aero
Vista previa de las ventanas
Aero también tiene un lado práctico, ya que le permite realizar tener una vista previa en miniatura de una ventana completa, con solo mover el cursor sobre el ícono en la barra de tareas. Para cambiar a la ventana, solo haga clic en ella.
Figura : Vista previa de Ayuda y soporte
Vista previa en miniatura de Ayuda y soporte
Cambiar de programa
Para cambiar rápidamente a otro programa abierto, mantenga presionada la tecla Alt y presione Tab para pasar por los programas hasta llegar al programa que desea.
Figura : Cambiar de programa
Cambiar de programas con Alt y Tab
Aero Peek
Aero Peek le permite hacer que todas las ventanas abiertas estén transparentes y ver el escritorio. Para usar Aero Peek, mueva el cursor sobre el pequeño rectángulo en la barra de tareas, junto a la fecha y la hora.
Figura : Mostrar el escritorio
Mostrar el rectángulo del escritorio en la barra de tareas
Figura : Aero Peek
Aero Peek
Aero Shake
Aero Shake le permite minimizar todas las ventanas abiertas, salvo la que está utilizando. Para usar Aero Shake, haga clic sobre la ventana que desea que quede abierta, mantenga presionado el botón izquierdo del mouse en posición hacia abajo y agite el mouse.
Personalización de la configuración de Windows Aero
Usted puede personalizar las configuraciones de Windows Aero, como por ejemplo, el borde de la ventana. Siga los pasos a continuación para personalizar la apariencia de su entorno Aero:
  1. Haga clic con el botón derecho en un área libre del escritorio y seleccione Personalizar.
    Se abrirá la ventana Personalización.
    Figura : Ventana Personalización
  2. Seleccione un Tema Aero.
  3. Haga clic en Color de la ventana.
    Se abrirá la ventana Color y apariencia de las ventanas.
    Figura : Color y apariencia de la ventana
  4. Marque o desmarque el cuadro Activar transparencia para activar o desactivar el efecto Aero en los bordes de todas las ventanas.
    Si la transparencia no está activada, el tema del escritorio se verá igual que la configuración clásica de versiones anteriores de Windows, pero otros recursos de Windows Aero aún funcionarán.
  5. Seleccione un color de la lista de colores de ventanas que se muestra; o haga clic en la flecha junto a Mostrar mezclador de colores para crear un color personalizado para los bordes de la ventana.
  6. Haga clic en Guardar cambios al terminar.
Desactivación de Windows Aero
Aero está activado en forma predeterminada. Si bien Windows Aero ofrece beneficios en la experiencia visual, su uso reduce el rendimiento del sistema. Si no desea usar los recursos de Windows Aero, siga estos pasos para desactivar Windows Aero y aplicar un tema diferente:
  2. Desplácese en los Temas hasta encontrar los Temas Básicos y de Alto Contraste. Haga clic en un tema para activar el tema básico nuevo y desactivar Aero.
    Figura : Temas básicos y de alto contraste
Activación de Windows Aero
Aero está activado en forma predeterminada. Si ha cambiado el tema de Windows en su equipo con anterioridad, siga estos pasos para activar Windows Aero:
  2. Haga clic en uno de los Temas Aero para activar el tema.
Verificar la configuración de pantalla
Windows 7 tiene una configuración de gráficos específica para utilizar Aero. Siga estos pasos para verificar que el color de la pantalla esté configurado en 32 bits o más.
  1. Haga clic con el botón derecho del mouse en un área libre del escritorio y seleccione Resolución de pantalla.
    Se abrirá la ventana Resolución de pantalla.
    Figura : Resolución de pantalla
    Ventana Resolución de pantalla
  2. Haga clic en Configuración avanzada.
  3. Haga clic en la ficha Monitor.
    Figura : Ficha Monitor
    Ficha Monitor
  4. Seleccione la opción Color verdadero (32 bits) en el menú desplegable Colores.
    • La pantalla Aero se apagará automáticamente si se selecciona una configuración de gráficos más baja.
    • Si no se encuentra disponible una configuración de gráficos de mayor resolución, verifique que estén instalados los controladores gráficos más recientes.
Actualización de los controladores de gráficos
Windows 7 requiere controladores de gráficos específicos para que Aero funcione correctamente. Si la configuración de gráficos de 32 bits no aparece en la ventana de configuración de pantalla, o si su equipo fue actualizado de Windows XP a Windows 7, es posible que necesite actualizar los controladores de gráficos. Siga estos pasos para obtener los controladores de gráficos más recientes:
  1. Visite el sitio web de Controladores y descargas.
  2. Escriba el número de modelo del equipo en el campo de Búsqueda y, luego, presione la tecla Intro.
  3. Seleccione el sistema operativo Windows 7.
  4. En la sección Controladores - Gráficos, seleccione el enlace de la versión más reciente del controlador de pantalla.
  5. Haga clic en Descargar.
  6. Cuando se le indique, haga clic en Ejecutar para instalar el controlador.
  7. Una vez finalizada la instalación del controlador de gráficos, verifique el sistema para ver si el entorno Aero está disponible.
País/región: Flag Puerto Rico
