    HP conoce la clase reciente de vulnerabilidades conocidas como "ataques especulativos de canal lateral de ejecución".HP lanzó un boletín de seguridad para sistemas con procesador Intel x86 y continuará brindando más información sobre otros procesadores (ARM, AMD) a medida que esté disponible.
Impresora HP LaserJet serie 2015 -especificaciones de la impresora.
Especificaciones del entorno
Entorno de funcionamiento
Impresora conectada a una toma de corriente CA:
  • Temperatura: 10° C a 32,5° C (50° F a 90,5° F)
  • Humedad: 20% a 80% (sin condensación)
Entorno de almacenamiento
Impresora desconectada de una toma de corriente alterna:
  • Temperatura: 0° C a 40° C (32° F a 104° F)
  • Humedad: 10% a 80% (sin condensación)
Los valores se basan en datos preliminares. Visite http://www.hp.com/support/ljP2015 para obtener información actualizada.
Emisiones acústicas
Declarado de acuerdo a ISO 9296
Impresora HP LaserJet P2015
Nivel de potencia acústica
Al imprimir (26 ppm): LWAd = 6,2 Bels A y 62 dB (A)
Preparada (Reposo): Inaudible
Nivel de presión sonora para la posición del observador
Al imprimir (26 ppm): LpAm = 51 dB (A)
Configuración usada en la prueba: Unidad base HP LaserJet P2015, 26 ppm, bandeja estándar, papel A4 e impresión continua a una cara.
Especificaciones eléctricas
  advertencia:
Los requisitos de alimentación dependen del país o región en que se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. De lo contrario, podrían ocasionarse daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.
Requisitos de alimentación (110)
110-127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)
Requisitos de alimentación (220)
220v-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)
Consumo de energía
  • Al imprimir (27 ppm): 325 vatios (promedio)
  • En modo Preparada (suspensión)/Reposo*: 7 vatios
    * Tecnología de fusor de encendido instantáneo
  • Apagada: <1 vatio
Corriente nominal
  • 4,9 amperios (A) a 115 voltios (V)
  • 2,9 amperios (A) a 230 voltios (V)
Impresora HP LaserJet P2015d / Impresora HP LaserJet P2015n / Impresora HP LaserJet P2015x
220-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)
Consumo de energía
  • Apagada: <1 vatio
Corriente nominal
Impresora HP LaserJet P2015dn
Consumo de energía
  • Apagada: <1 vatio
Corriente nominal
El consumo de energía registrado constituye el valor más alto para la impresión monocromática utilizando todos los voltajes estándar.
El tiempo predeterminado desde el modo Preparada al modo Reposo y el tiempo de recuperación desde el modo Reposo hasta el comienzo de la impresión es insignificante (menos de 10 segundos) debido a la tecnología de fusión de encendido instantáneo.
La disipación de calor en modo Preparada es 25 BTU/hora.
Especificaciones físicas
Dimensiones
  • Ancho: 350 mm (16,8 pulgadas)
  • Profundidad: 361 mm (14,2 pulgadas)
  • Altura: 256 mm (10,0 pulgadas)
Peso (con cartucho para 3.000 páginas instalado)
Impresora HP LaserJet P2015: 10,7 kg (23,6 lb)
Capacidades y valores nominales de la impresora
Velocidad de impresión
  • 27 ppm (carta) / 26 ppm (A4)
  • Salida de la primera página en apenas 8,5 segundos
Capacidad de la bandeja 2
250 hojas de papel de peso normal de 75 g/m2 (20 lb)
Capacidad de la bandeja 1
Capacidad de la bandeja de entrada opcional (bandeja 3)
Capacidad de la bandeja de salida superior (boca abajo)
125 hojas de papel de peso normal de 75 g/m2 (20 lb)
Tamaño mínimo del papel
76 x 127 mm (3 x 5 pulgadas)
Tamaño máximo del papel
216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas)
Peso del soporte
Bandeja de salida: 60 a 105 g/m2 (16 a 28 lb)
Ruta de salida directa: 60 a 163 g/m2 (16 a 43 lb)
Memoria base
32 MB de RAM
Ampliación de memoria
Una ranura DIMM disponible para un módulo de 32, 64, 128 ó 256 MB de RAM
Resolución de impresión
  • 1200 ppp: Configuración ProRes 1200 para detalle de líneas a 1200 x 1200 ppp.
  • 1200 ppp reales: Configuración FastRes 1200 con una salida real de 1200 ppp.
  • 600 ppp: Configuración de salida a 600 x 600 ppp con tecnología de resolución mejorada (REt) para mejora de textos.
Carga de trabajo
  • 10.000 páginas por una cara al mes (máximo)
  • 1.000 páginas por una cara al mes (promedio)
PCL
PCL 5e, PCL 6
Emulación PostScript
Emulación HP PostScript nivel 3
Especificaciones de memoria
Memoria base
32 MB de RAM
144 patillas, 66 MHz de velocidad mínima
Disponibilidad de puertos
USB
Compatible con USB 2.0 de alta velocidad
Red
(sólo modelos equipados para uso en red)
RJ-45, Ethernet 10/100
País: Flag Puerto Rico
