    ¡Cree una cuenta HP hoy!
Equipos HP - Utilización de Restaurar sistema de Microsoft (Windows 7)
Este documento hace referencia a los PC desktop y PC notebook HP y Compaq con Windows 7.
En este documento se explica cómo utilizar y resolver problemas de la opción Restaurar sistema en Windows 7.
Acerca de Restaurar sistema en Windows 7
Restaurar sistema es un software disponible en todas las versiones de Windows 7 que crea automáticamente puntos de restauración, es decir, una memoria de los archivos y la configuración del sistema en un momento determinado. También pueden crearse puntos de restauración manualmente. Posteriormente, al usar Restaurar sistema para restaurar un estado previo a la aparición de un problema, se recuperan los archivos y la configuración guardados en el punto de restauración. Los documentos y archivos personales no se ven afectados.
También puede deshacer la tarea si la restauración no resuelve el problema o si el problema empeora.
Diferencias entre Restaurar sistema y HP Recovery Manager
Restaurar sistema de Microsoft se confunde a veces con el software Recovery Manager de HP.
  • Restaurar sistema le permite configurar los archivos del sistema tal como estaban en un momento en particular. Ninguno de sus archivos de datos personales, tales como correo electrónico, documentos o imágenes, se perderán.
  • HP Recovery Manager le permite restaurar toda la configuración de software del equipo a su estado original de fábrica. Reinstala el sistema operativo original (Windows, Linux o FreeDOS) y elimina el resto del software y los archivos de datos personales.
Si el equipo presenta un problema de repente, debería utilizar primero Restaurar sistema para intentar solucionar el problema antes de realizar una recuperación completa con HP Recovery Manager.
Activación de Restaurar sistema en Windows 7
Restaurar sistema de Microsoft viene activado en casi todos los equipos HP con Windows 7. Sin embargo, se puede desactivar y puede causar problemas si se intenta restaurar desde un punto anterior. Para asegurarse de que Restaurar sistema esté activado, siga estos pasos:
Descubra cómo hacerlo
  1. Haga clic en Inicio () y, a continuación, haga clic con el botón derecho en Equipo y seleccione Propiedades. Aparecerá la ventana Sistema.
    Figura : Ventana Sistema
    Imagen: Ventana Sistema
  2. En el lateral izquierdo de la ventana Sistema, haga clic en Protección del sistema. Aparecerá la ventana Propiedades del sistema, con la ficha Protección del sistema activa.
    Si se le solicita una contraseña de administrador o una confirmación, escriba la contraseña o proporcione la confirmación.
    Figura : Ventana Propiedades del sistema
    Imagen: Ventana Propiedades del sistema
  3. En el centro de la ventana Propiedades del sistema, fíjese en si Restaurar sistema está activado:
Creación de un punto de restauración en Restaurar sistema, Windows 7
Windows 7 crea puntos de restauración a intervalos regulares programados y antes de muchas instalaciones de software. Si desea crear un punto de restauración de forma manual, siga estos pasos:
  3. Seleccione en la lista un disco donde almacenar los archivos del punto de restauración, por lo general (C:), y luego haga clic en Crear.
    Figura : Creación de un punto de restauración
    Imagen: Creación de un punto de restauración
  4. Escriba un nombre para describir el punto de restauración.
    Figura : Asignación de un nombre al punto de restauración
    Imagen: Asignación de un nombre al punto de restauración
  5. Haga clic en Crear.
    Windows creará el punto de restauración.
  6. Al finalizar, se abre una ventana que indica que el punto de restauración se creó correctamente.
    Figura : Mensaje de acción realizada correctamente
    Imagen: Mensaje de acción realizada correctamente
Restauración de Windows 7 a un momento anterior
Si el equipo deja de funcionar correctamente, puede restaurar un estado anterior en el que funcionara. Siga estos pasos para restaurar la configuración del equipo.
  1. Para garantizar la seguridad, realice una copia de seguridad de sus archivos importantes antes de hacer una restauración.
  2. Cierre todas las ventanas de software abiertas.
  3. Haga clic en Inicio (), Todos los programas, Accesorios, Herramientas del sistema y Restaurar sistema.
    Se abrirá la ventana Restaurar archivos y configuración del sistema.
    Figura : Ventana Restaurar archivos y configuración del sistema
    Imagen: Ventana Restaurar archivos y configuración del sistema
  4. Seleccione Elegir otro punto de restauración y, a continuación, haga clic en Siguiente.
  5. Escoja un día y una hora de la lista de puntos de restauración disponibles y haga clic en Siguiente.
    Se agregarán, eliminarán o cambiarán los archivos de sistema para obtener el mismo grupo de archivos de sistema que el presente en la configuración del equipo en la fecha escogida.
      atención:
    El software y los controladores instalados tras la fecha seleccionada pueden presentar problemas y quizás deban reinstalarse.
    Figura : Elección de un punto de restauración
    Imagen: Elección de un punto de restauración
  6. Asegúrese de que éste sea el punto de restauración que desea usar y luego haga clic en Finalizar.
    Figura : Confirmación del punto de restauración
    Imagen: Confirmación del punto de restauración
  7. Haga clic en en el mensaje de confirmación que se abre.
  8. El equipo debería apagarse y volver a encenderse automáticamente una vez finalizada la restauración.
  9. Haga clic en Cerrar. Se habrán restaurado los archivos y programas de su equipo tal como estaban en la fecha del punto de restauración seleccionado.
    Si aparece el siguiente mensaje de error, vaya a la sección: Qué hacer cuando falla Restaurar sistema en Windows 7.
    Restaurar sistema no se completó correctamente. No se cambió ningún archivo ni configuración del sistema en el equipo...
  10. Una vez que la restauración del sistema haya finalizado, puede descargar las últimas actualizaciones de Windows en el sitio de Microsoft. Descargue también todas las actualizaciones más recientes de su software de protección antivirus y realice un análisis.
Cómo deshacer una acción de Restaurar sistema de Microsoft en Windows 7
Siga estos pasos para deshacer la restauración y recuperar el estado que tenían los archivos y programas del equipo antes de usar Restaurar sistema.
  1. Haga clic en Inicio (), Todos los programas, Accesorios, Herramientas del sistema y Restaurar sistema.
  2. Seleccione Deshacer Restaurar sistema y, a continuación, haga clic en Siguiente.
    Figura : Deshacer Restaurar sistema
    Imagen: Deshacer Restaurar sistema
  3. Confirme que seleccionó la fecha y la hora correctas y, a continuación, haga clic en Finalizar.
    Figura : Confirmación de la restauración que se va deshacer
    Imagen: Confirmación de la restauración que se va deshacer
  4. Haga clic en en el mensaje de confirmación.
  5. El equipo debería apagarse y volver a encenderse automáticamente una vez cancelada la restauración.
    Aparecerá el mensaje de acción realizada correctamente.
  6. Haga clic en Cerrar. Se ha cancelado la operación de restauración.
    Si aparece el siguiente mensaje de error, consulte Qué hacer cuando falla Restaurar sistema en Windows 7.
Uso de Restaurar sistema cuando Windows 7 no se inicia con normalidad
Siga estos pasos cuando Windows no se abre con normalidad.
  1. Apague el equipo y espere al menos 5 segundos en dicho estado.
  2. Encienda el equipo y pulse la tecla F11 varias veces mientras se inicia el equipo.
  3. En Necesito ayuda de inmediato, haga clic en Restaurar sistema de Microsoft.
  4. Siga los pasos de la sección Restauración de Windows 7 a un momento anterior para usar Restaurar sistema.
Siga estos pasos si Restaurar sistema no crea un punto de restauración o no restaura nada.
Paso 1: Desactivación de la protección de análisis antivirus cuando falla Restaurar sistema en Windows 7
El software de análisis de malware puede contener sistemas de protección integrados que impiden que otros programas modifiquen su estructura, incluido Restaurar sistema. Cuando Restaurar sistema no consigue usar los archivos del software de análisis, la restauración falla y aparece el siguiente mensaje:
Para restaurar el sistema correctamente, desactive temporalmente el software antivirus y la protección incorporada.
Por ejemplo, varias desktops HP y Compaq se proporcionan con el software Norton Internet Security. Si su equipo tiene Norton Internet Security, puede seguir estos pasos para desactivar la protección incorporada:
Si su equipo usa otro tipo de protección antivirus, siga las instrucciones del fabricante para desactivarla temporalmente.
  1. Desconecte el equipo de Internet. Desconecte el cable de la red o presione el botón de desconexión de su router.
  2. Haga clic en Inicio, Todos los programas, Norton Internet Security y, a continuación, vuelva a hacer clic en Norton Internet Security.
  3. En la sección Internet, haga clic en Configuración.
    Figura : Pantalla principal de Norton Internet Security
    Imagen: Pantalla principal de Norton Internet Security
  4. En la sección Opciones adicionales, haga clic en Protección contra virus y spyware.
  5. Haga clic en Varias configuraciones y luego haga clic en el botón junto a Protección contra intervenciones de productos Norton para desactivar la protección.
    Figura : Varias configuraciones
    Imagen: Varias configuraciones
  6. Aparecerá el mensaje Solicitud de seguridad. Establezca la duración en 15 minutos y, a continuación, haga clic en Aceptar.
    Figura : Solicitud de seguridad
    Imagen: Mensaje de Solicitud de seguridad
Paso 2: Activación de Restaurar sistema en Windows 7
Si Restaurar sistema no funciona en Windows 7, siga estos pasos para asegurarse de que esté habilitado y activado:
    • Si se indica Activado en la columna Protección, Restaurar sistema está activado.
    • Si se indica Desactivado en la columna Protección, Restaurar sistema está desactivado. Haga clic en Configurar, seleccione Restaurar configuración del sistema y versiones anteriores de archivos y, a continuación, haga clic en Aceptar. Aparecerá la ventana Propiedades del sistema, con la ficha Protección del sistema activa.
      Figura : Activación de Restaurar sistema
      Imagen: Activación de Restaurar sistema
    Si aparece el mensaje Restaurar sistema no se completó correctamente. No se cambió ningún archivo ni configuración del sistema en el equipo..., continúe con el paso siguiente.
Paso 3: Uso de la Restauración del sistema en el Modo seguro en Windows 7
Siga estos pasos para abrir y utilizar Restaurar sistema en el modo seguro de Windows 7:
  1. Encienda el equipo e inmediatamente pulse la tecla F8 varias veces, hasta que aparezca el menú de inicio.
  2. Desde el menú Opciones avanzadas de inicio, seleccione Modo seguro con símbolo del sistema y pulse Intro.
  3. En el símbolo del sistema, introduzca rstrui.exe y, a continuación, pulse Intro.
  4. Siga las instrucciones de las pantallas para restaurar el sistema.
  5. Vuelva a activar la conexión de red cuando finalice.
Paso 4: Inicio desde Opciones de recuperación del sistema Windows 7
Siga las instrucciones de la sección Uso de Restaurar sistema cuando Windows 7 no se inicia con normalidad para abrir Restaurar sistema desde la pantalla Opciones de recuperación del sistema.
País/región: Flag Puerto Rico
