HP Color LaserJet CM6030/CM6040 MFP - Características del producto
Características
Velocidad y rendimiento
  • Impresión de hasta 40 ppm (HP Color LaserJet CM6040) o 30 ppm (HP Color LaserJet CM6030) en papel de tamaño Carta.
  • Menos de 11 segundos para imprimir la primera página
  • Volumen máximo de impresión mensual recomendado de 15.000 páginas (HP Color LaserJet CM6040) o 10.000 páginas (HP Color LaserJet CM6030)
  • Microprocesador a 835 megaherzios (MHz)
  • Impresión rápida dúplex
Resolución
  • 600 puntos por pulgada (ppp) con la tecnología Image Resolution Enhancement 4800 para un copiado general óptimo de la imagen
  • 1200 x 600 ppp para trabajos detallados y para texto pequeño
Memoria
  • 512 MB de memoria de acceso aleatorio (RAM), expandible a 1 gigabyte (GB) mediante módulos SODIMM de 200 pines que admiten 128, 256 ó 512 MB de RAM
  • Tecnología de memoria mejorada (MEt), que comprime automáticamente datos para utilizar la memoria RAM de manera más eficaz
Interfaz de usuario
  • Panel de control HP Easy Select
  • Un servidor Web incorporado para obtener acceso al servicio de asistencia y al pedido de consumibles (para productos conectados en red)
  • Software HP Easy Printer Care (herramienta de solución de problemas y estado basada en Web)
  • Posibilidad de pedir consumibles a través de Internet mediante el software HP Easy Printer Care y un servidor Web incorporado
Lenguajes y fuentes
  • Lenguaje de control de la impresora HP (PCL) 6
  • Controlador de impresora universal HP (UPD) PCL 5
  • PostScript (PS) HP UPD
  • Lenguaje de administración de la impresora
  • 80 tipos de letra TrueType escalables
Cartuchos de impresión/tambor de imágenes (4 de cada uno)
  • Sistema de tóner/copiado de imágenes de dos piezas
  • Los cartuchos de tinta negra imprimen hasta 19.500 páginas con un 5% de cobertura
  • Los cartuchos de tinta de color imprimen hasta 21.000 páginas con un 5% de cobertura
  • Los tambores de imágenes imprimen hasta 35.000 páginas con un 5% de cobertura
  • Detección de cartuchos de impresión auténticos de HP
  • Eliminación automática del precinto del tóner
Manejo del papel
  • Entrada
    • Bandeja 1 (bandeja multifunción): bandeja multifunción para papel, transparencias, etiquetas, sobres y otros tipos de papel. Consulte Tipos de papel compatibles para obtener una lista de los tipos de papel. La bandeja puede contener hasta 100 hojas de papel, 50 transparencias o 10 sobres. Consulte Tamaños de papel y medios de impresión admitidos.
    • Bandejas 2, 3, 4 y 5: bandejas de 500 hojas. Estas bandejas detectan automáticamente papeles de tamaño estándar y permiten imprimir en papel de tamaño personalizado. La bandeja 2 admite papeles de hasta 279 x 432 mm (11 x 17 pulgadas) y papeles tamaño A3, mientras que las bandejas 3, 4, y 5 admiten papeles de hasta 305 x 457 mm (12 x 18 pulgadas) y SRA3. Consulte Tamaños de papel y medios de impresión admitidos para obtener una lista de los tamaños de papel admitidos. Para obtener una lista de tipos de papel admitidos, consulte Tipos de papel compatibles.
    • Alimentador automático de documentos (ADF): puede contener hasta 50 hojas de papel.
    • Escaneado dúplex en el ADF: el ADF dispone de unidad dúplex para escanear documentos de dos caras.
    • Impresión dúplex: permite imprimir automáticamente por ambas caras del papel.
      Los tamaños de papel para la impresión dúplex automática oscilan entre 175 y 320 mm x 210 y 457 mm (6,9 a 12,6 pulgadas x 8,3 a 18 pulgadas). El peso del soporte oscila entre 60 y 220 g/m² (16-58 libras).
  • Salida
    • Bandeja de salida estándar: la bandeja de salida estándar está situada debajo del escáner de la parte superior del producto. Esta bandeja admite hasta 500 hojas. El producto tiene un sensor que indica el momento en que la bandeja está llena.
    • Apilador/grapadora de tres bandejas opcional: separa los trabajos en diversas bandejas de salida, grapa trabajos de hasta 50 hojas, contiene una función de desplazamiento de trabajos y aumenta la capacidad de salida. El apilador tiene tres bandejas: una bandeja de 100 hojas, una bandeja de 500 hojas y una bandeja de 1.000 hojas.
    • Dispositivo de acabado opcional para realizar folletos: grapa trabajos de hasta 50 hojas, grapa a caballete folletos de hasta 15 hojas, dobla en «v» hojas sueltas, contiene una función de desplazamiento de trabajos y aumenta la capacidad de salida. El dispositivo de acabado para realizar folletos tiene tres bandejas: dos bandejas de 1.000 hojas y una bandeja que puede contener hasta 25 folletos grapados a caballete.
    • Bandeja de salida del ADF: la bandeja de salida del ADF se encuentra debajo de la bandeja de entrada. Admite hasta 50 hojas de papel; el producto se detiene automáticamente cuando está llena.
Sistemas operativos compatibles
  • Windows 2000®
  • Windows XP®
  • Windows Server 2003®
  • Windows Vista™
  • Macintosh OS
Conectividad
  • Conector de red de área local (LAN) (RJ-45) para el servidor de impresión HP Jetdirect incorporado
  • Una ranura de entrada/salida mejorada (EIO)
  • Conexión USB 2.0
  • Tarjeta de fax analógico opcional
  • Una conexión FIH (Foreign Interface Harness) (AUX) para conectar otros dispositivos
  • HP Digital Sending Software (DSS) opcional
Características medioambientales
  • Ahorro de energía mediante la configuración de reposo
  • Alto contenido de componentes y materiales reciclables.
Características de seguridad
  • Borrado de disco seguro
  • Bloqueo de seguridad (opcional)
  • Retención de trabajos
  • Autenticación mediante PIN de usuario para trabajos almacenados
  • Autenticación DSS
  • Seguridad IPv6
Copia y envío
  • Modos para formatos de texto, gráficos y mezcla de ambos
  • Función de interrupción de trabajos
  • Varias páginas por hoja
  • Animaciones del panel de control (por ejemplo, recuperación de atascos)
  • Escaneado y envío a correo electrónico
    • Libreta de direcciones local para correo electrónico y fax
    • Direccionamiento LDAP
  • Envío a una carpeta
  • Escaneado automático dúplex (a doble cara)
País: Flag Puerto Rico
