    ¡Cree una cuenta HP hoy!
Cómo agregar o reemplazar una unidad de disco duro en los PC de escritorio de la serie HP Pavilion Media Center TV m7000/8000
Este documento hace referencia a los equipos de escritorio HP con las siguientes carcasas:
Las dos carcasas de equipos de escritorio a las cuales se hace referencia
Antes de comenzar
  • Apague el equipo. Desconecte el cable Ethernet o el cable del módem. Luego desconecte el cable de alimentación.
  • Traslade el equipo a una superficie de trabajo limpia, plana y estable, sobre un piso sin alfombras.
  • HP recomienda encarecidamente el uso de una pulsera antiestática y una almohadilla de espuma conductora cuando trabaje en el equipo.
  • Para instalar una unidad de disco duro serial ATA (SATA) adicional, es necesario contar con otro cable de datos SATA.
  advertencia:
Los bordes de los paneles metálicos pueden provocar cortes en la piel. Tenga cuidado de no rozar con la piel ningún borde metálico dentro del equipo.
  atención:
Este producto contiene componentes que se dañan fácilmente por descarga electrostática (ESD). Para reducir la posibilidad de daños por ESD, trabaje sobre un suelo sin alfombras, utilice una superficie de trabajo que disipe la estática (como una almohadilla de espuma antiestática) y use una pulsera ESD conectada a una superficie con conexión a tierra.
Si está instalando una unidad de disco duro adicional
Al agregar una unidad de disco duro, es importante identificar los conectores en la placa base.
Los conectores de las unidades de disco duro en la placa base deben coincidir con el tipo de disco duro que desea conectar. Si su placa base tiene conectores de datos SATA y uno de ellos no está en uso, puede conectar una unidad de disco duro SATA adicional. Si su placa base tiene un conector IDE disponible, puede conectar una unidad de disco duro IDE.
Si desea instalar una unidad de disco duro IDE en una placa base que sólo tiene conectores de datos SATA, es necesario un adaptador de terceros.
    Figura : Placa base con conectores de datos IDE y SATA
    Placa base con conectores SATA e IDE
  1. Conectores IDE
  2. Conectores de datos SATA
    Figura : Ejemplo de conexiones SATA
    Unidades de disco duro con cables de datos y conexiones SATA
  1. Cable de alimentación
  2. Cable de datos SATA
    Figura : Ejemplo de conexión IDE
    Unidad de disco duro con cable de datos y conexión IDE
  1. Cable de datos IDE
  2. Cable de alimentación
Video descriptivo
Vea el siguiente video antes de seguir los pasos que se describen en este documento.
Extracción del disco duro principal
Siga los pasos de esta sección para extraer una unidad de disco duro y poder usar un compartimento vacío para instalar una nueva unidad.
  advertencia:
Asegúrese de que el equipo esté desconectado de la alimentación eléctrica antes de comenzar.
Paso 1
Con todos los cables desconectados del equipo, retire ambos paneles laterales y la cubierta frontal.
Para obtener más información acerca de cómo retirar los paneles laterales y la cubierta frontal, consulte los documentos de soporte de HP Cómo abrir la carcasa del PC y Cómo retirar la cubierta frontal.
Extracción de los paneles laterales
Paso 2
Desconecte los cables de datos y de alimentación de la parte posterior de la unidad de disco duro.
Cables de datos y de alimentación
  atención:
Si va a desconectar un disco SATA (serial ATA), asegúrese de presionar el pestillo hacia adentro cuando extraiga el cable de datos. Si no lo hace, puede dañar el cable.
Presionar el pestillo
Paso 3
Retire el conector USB que conecta la placa base al disco duro.
Conector USB que va de la placa base al disco duro
Paso 4
Retire la unidad HP Personal Media, de estar presente...
Retirada de la unidad personal media
y luego retire los dos tornillos que sujetan el compartimento extraíble del disco duro a la parte frontal del equipo.
Los dos tornillos que sujetan el compartimento extraíble del disco duro al equipo
Paso 5
Tire del pestillo de liberación rápida y luego tire del compartimento extraíble del disco duro para retirarlo del equipo.
Tire del pestillo de liberación rápida y extraiga el compartimento del disco duro
Paso 6
Retire los cuatro tornillos que conectan el disco duro al compartimento.
Tornillos que conectan el disco duro al compartimento
Paso 7
Extraiga el disco duro del compartimento.
Levante el disco duro para retirarlo del compartimento
Instalación de una unidad de disco duro principal
Siga los pasos en esta sección para instalar un nuevo disco duro en un compartimento vacío.
Paso 1
Introduzca el disco duro entre las guías al costado del compartimento de la unidad.
El disco duro original está equipado con 4 tornillos de cabeza grande que encajan en las ranuras del soporte de la unidad. Si éste es un disco duro nuevo, transfiera los tornillos de la unidad vieja a la nueva.
Introducción del disco duro en el compartimento de la unidad
Paso 2
Alinee los orificios para tornillos del disco duro con los orificios del compartimento de la unidad...
Alineación de los orificios para tornillos
y luego vuelva a colocar los tornillos.
Ubicación de los tornillos para sujetar el disco duro
Paso 3
Alinee los rieles del compartimento del disco duro en la pista del equipo...
Colocación del compartimento del disco duro en la pista del equipo
y luego inserte el compartimento en el equipo.
Paso 4
Coloque los dos tornillos que conectan el compartimento del disco duro al equipo.
Los dos tornillos que sujetan el compartimento del disco duro al equipo
Paso 5
Conecte los cables de datos y de alimentación a la unidad. Los conectores están hechos de forma que solo pueden conectarse de una manera.
Paso 6
Conecte el cable USB que va de la placa base al disco duro.
Si va a instalar un disco ATA paralelo (cable de cinta plana IDE), verifique los puentes del disco nuevo para asegurarse de que estén correctos. Normalmente, la unidad debería tener el puente configurado en Selección de cable (CS).
Las posiciones de los puentes pueden variar según el disco. Busque los grabados o diagramas impresos en la unidad para obtener instrucciones.
Para obtener más información acerca de cómo configurar los puentes en los discos duros, consulte Configuración de los puentes para la instalación de discos duros y unidades de CD, CDRW y DVD
Ubicación de puentes
Ejemplo de diagrama de ubicación de los puentes
Paso 7
Vuelva a colocar los paneles laterales y el panel frontal, y luego vuelva a conectar los cables.
  atención:
Las particiones MBR o NTFS se limitan a 2 TB (sin utilizar discos dinámicos y conjuntos de volúmenes). Si va a instalar un disco duro de 2 TB o superior, HP recomienda formatear el disco con particiones GPT.
Para obtener más información acerca de cómo volver a colocar los paneles laterales y la cubierta frontal, consulte los documentos de soporte de HP Cómo abrir la carcasa del PC y Cómo retirar la cubierta frontal.
Reinstalación de la cubierta
Paso 8
Realice una recuperación del sistema para volver a instalar el software original que vino en el equipo o instale un nuevo sistema operativo.
Extracción del disco duro secundario
Utilice los pasos de esta sección para extraer la unidad de disco duro secundaria.
  advertencia:
Paso 1
Retirada del panel lateral
La unidad de disco duro secundaria está sujeta a la parte inferior de la carcasa del equipo...
Disco duro secundario
... con cuatro tornillos.
Los cuatro tornillos que sujetan el disco duro secundario
Paso 2
Utilice un destornillador para extraer los cuatro tornillos.
Extracción de los cuatro tornillos
Paso 3
Levante la unidad de disco duro para retirarla del sistema.
Levantar el disco duro
Paso 4
Desconecte los cables de datos y de alimentación de la unidad de disco duro.
Algunos conectores serial ATA (SATA) tienen un pestillo que debe presionarse para poder quitarlos.
Instalación de una unidad de disco duro secundaria
Siga los pasos de esta sección para instalar una unidad de disco duro secundaria en un compartimento vacío de la parte inferior de la carcasa del equipo.
Paso 1
Busque los cuatro tornillos que sujetan el disco duro secundario a la parte inferior de la carcasa del equipo.
Los cuatro tornillos que sujetan la unidad de disco
Paso 2
Retirada de la cubierta lateral
Las unidades serial ATA (SATA) utilizan cables de datos y de alimentación diseñados especialmente para ellas.
Paso 3
Conecte el cable de datos SATA a la placa base.
Cable SATA conectado a la placa base
Paso 4
Conecte los cables de datos y de alimentación al disco duro.
Cables de datos y de alimentación conectados al disco duro
Paso 5
Coloque la unidad en la carcasa del equipo.
Instalación de la unidad en el equipo
Paso 6
Conecte la unidad de disco duro a la parte inferior de la carcasa del equipo mediante cuatro tornillos.
Sujete el disco duro con los tornillos
Paso 7
  atención:
Reinstalación del panel lateral
País/región: Flag Puerto Rico
