  • Comentarios
Identificación de problemas de hardware: Comprobación rápida para el escáner HP Scanjet 4070 Photosmart
Introducción
Este documento proporciona instrucciones para ayudarle a determinar si el producto necesita recibir asistencia técnica. Si no necesita reparación, las instrucciones de este documento le ayudarán a resolver algunos problemas comunes del producto.
Este documento se puede utilizar con el escáner HP Scanjet 4070 Photosmart.
¿Se enciende el escáner?
Si la lámpara del escáner no se enciende, el carro del escáner no se mueve o la imagen escaneada no se muestra en la pantalla del PC, consulte los pasos siguientes:
Paso 1
Compruebe la temperatura del lugar donde se utilice el escáner: el escaneo debe realizarse en un lugar a temperatura ambiente, que no sea excesivamente seco ni húmedo.
Vea en el manual del usuario del escáner HP Scanjet información adicional sobre las especificaciones ambientales.
Paso 2
Utilice únicamente el cable/módulo de alimentación suministrado con su escáner o autorizado expresamente por HP.
Paso 3
Asegúrese que el cable/módulo de alimentación esté conectado correctamente entre el escáner y una toma de pared o protector de sobretensión eléctrica.
Paso 4
Si el cable/módulo de alimentación está conectado a un protector de sobretensión, verifique si el protector está enchufado a una toma de corriente múltiple y encendido. Pruebe también a enchufar la unidad directamente a la toma de pared.
Paso 5
Enchufe el cable/módulo de alimentación a una toma de pared diferente.
Paso 6
Compruebe el cable/módulo de alimentación con un voltímetro para verificar si cumple las especificaciones indicadas en la etiqueta del cable/módulo de alimentación.
Paso 7
Si el cable/módulo de alimentación presenta un defecto, haga clic en el enlace Contactar HP en la parte superior izquierda de la página para que un agente especializado pueda ayudarlo a diagnosticar su problema y solucionarlo.
Paso 8
Si la unidad sigue sin encenderse, necesita recibir asistencia técnica.
¿Se enciende la lámpara del escáner?
La lámpara debe iluminarse cuando el escáner está encendido. En caso contrario, consulte los pasos siguientes para determinar si el problema es debido a una falla eléctrica o del hardware:
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Si el cable/módulo de alimentación está conectado a un protector de sobretensión, verifique si el protector está enchufado a una toma de corriente múltiple y encendido. Intente también a enchufar la unidad directamente a la toma de pared, para identificar el problema.
Paso 4
Paso 5
Paso 6
Paso 7
Desenchufe y vuelva a enchufar el cable de alimentación para restablecer los valores predeterminados del escáner: desenchufe el escáner del suministro de alimentación y espere 60 segundos antes de volver a enchufarlo.
Paso 8
Si la lámpara del escáner sigue sin encenderse, necesita recibir asistencia técnica.
¿Se mueve el carro del escáner?
Cuando se ha iniciado el software de escaneo HP, la lámpara del escáner debe encenderse y el carro del escáner debe moverse adelante y atrás para escanear su imagen. Si el carro del escáner no se mueve, consulte los pasos siguientes para determinar si el problema es debido a una falla eléctrica o del hardware:
Paso 1: Realice la prueba de hardware para verificar el movimiento del carro del escáner y la funcionalidad de la lámpara
  1. Desconecte el cable USB y el cable de alimentación del escáner.
  2. Asegúrese de que el cable de alimentación del escáner esté aún conectado a la fuente de alimentación eléctrica.
      Figura : Prueba de Hardware del HP Scanjet 4070 Pasos 1 y 2:
    1. Desconecte el cable de alimentación del escáner
    2. Desconecte el cable USB del escáner
    3. Cable de alimentación conectado a la fuente de alimentación
  3. Presione al mismo tiempo los botones ESCANEAR IMAGEN y ESCANEAR DIAPOSITIVAS O NEGATIVOS en la parte delantera del escáner, mientras reconecta el cable de alimentación al escáner.
      Figura : Prueba de Hardware del HP Scanjet 4070 Paso 3
    1. Botones ESCANEAR IMAGEN y ESCANEAR DIAPOSITIVAS O NEGATIVOS
    2. Conecte el cable de alimentación al escáner
    El carro del escáner debe moverse hacia adelante y la lámpara debe parpadear seis veces. Luego, el carro del escáner debe moverse hacia atrás.
  4. Al final de la prueba, desconecte el cable de alimentación.
Paso 2: Compruebe el cable/módulo de alimentación para verificar si el escáner recibe electricidad o no
Si la lámpara del escáner no se enciende o el carro no se mueve, es posible que la unidad del escáner haya sufrido una falla eléctrica. Compruebe el módulo de alimentación con un voltímetro. Esto ayudará a determinar si el problema está relacionado con el módulo de alimentación o con el escáner.
Paso 3: Desenchufe y vuelva a enchufar la alimentación para restablecer los valores predeterminados del escáner
Desenchufe el escáner del suministro de alimentación y espere 60 segundos antes de volver a enchufarlo.
Paso 4: Ejecute el servicio de su carro de escáner defectuoso
Si el carro del escáner sigue sin moverse, necesita recibir asistencia técnica.
¿El escáner hace un ruido anómalo cuando se mueve?
El equipo puede hacer un ruido anómalo cuando se mueve el carro del escáner. Consulte los pasos siguientes para determinar si el problema es debido a una falla eléctrica o del hardware:
Paso 1: Realice la prueba de hardware del escáner para verificar el movimiento del carro del escáner y la funcionalidad de la lámpara
Paso 4: Ejecute el servicio de su carro de escáner ruidoso
Si el equipo hace un ruido anómalo cuando se mueve, necesita recibir asistencia técnica.
¿Parpadea continuamente la lámpara del escáner?
Si la lámpara del escáner emite un brillo o parpadea continuamente, el hardware del escáner no funciona de la manera prevista. Consulte los pasos siguientes para determinar si el problema es debido a la lámpara del escáner o al propio escáner.
Paso 1: Desenchufe y vuelva a enchufar la alimentación para restablecer los valores predeterminados del escáner
Paso 2: Ejecute el servicio si la lámpara del escáner sigue parpadeando
Si la lámpara del escáner sigue parpadeando, necesita recibir asistencia técnica.
¿El escáner responde cuando se pulsan los botones?
Cuando se pulsan los botones del escáner, se deberá iniciar el proceso de escaneo. Consulte los pasos siguientes para determinar si el problema es debido a una falla de hardware del escáner o a errores en el software de escaneo HP:
Paso 1: Compruebe la temperatura del lugar donde se utilice el escáner
Compruebe la temperatura del lugar donde se utilice el escáner: El escaneo debe realizarse en un lugar a temperatura ambiente, que no sea excesivamente seco ni húmedo.
Compruebe el manual del usuario del escáner HP Scanjet para obtener información adicional sobre las especificaciones ambientales.
Paso 2: Desenchufe y vuelva a enchufar la alimentación para restablecer los valores predeterminados del escáner
Paso 3: Utilice el software de escaneo de Windows XP
Escanee una imagen con el software Windows Image Acquisition (Adquisición de imágenes de Windows). Para ello, siga estos pasos:
  1. Conecte el escáner a la fuente de alimentación y al PC. Instale el software de escaneo HP correspondiente.
  2. Haga clic con el botón derecho en el icono Mi PC en el escritorio y seleccione la opción Explorar.
  3. Haga clic con el botón derecho en el icono HP Scanjet 4070 y seleccione la opción Obtener imagen con el asistente de escáner.
  4. Haga clic en el botón Siguiente en la ventana Asistente de escáner y cámara.
  5. Seleccione sus preferencias de escaneo y haga clic en Vista previa para comprobar cómo influyen las preferencias en la imagen escaneada.
    1. Tipo de imagen
    2. Vista previa
  6. Seleccione un nombre y un destino para sus imágenes escaneadas y haga clic en el botón Siguiente.
  7. Espere hasta que el Asistente de escáner y cámara termine de escanear su imagen.
Paso 4: Realice la prueba de hardware del escáner para verificar el movimiento del carro del escáner y la funcionalidad de la lámpara
Paso 5: Compruebe el cable/módulo de alimentación para verificar si el escáner recibe electricidad o no
Paso 6: Compruebe el cable USB
Asegúrese de que se utiliza el cable USB esté suministrado con el escáner, o utilice un cable autorizado que incluya uno de los logotipos siguientes:
Paso 7: Compruebe que el cable USB está conectado correctamente al dispositivo de escaneo
El icono USB del cable USB debe estar hacia arriba cuando el cable USB está conectado correctamente al dispositivo de escaneo.
Paso 8: Ejecute el servicio si su escáner sigue sin responder
Si el escáner sigue sin responder cuando pulsa los botones, necesita recibir asistencia técnica.
País/región: Flag Puerto Rico
