Dane techniczne urządzenia Drukarka HP LaserJet Tank 1504w (2R7F3A)
Nazwa produktu
Nazwa modelu
Numer produktu
2R7F3A
Zawartość zestawu i akcesoria
Zawartość opakowania
Drukarka HP LaserJet Tank 1504w; Oryginalny czarny bęben światłoczuły HP LaserJet Tank (wydajność dostarczonego startowego czarnego tonera na poziomie ok. 5000 stron); Przewód zasilający; Instrukcja instalacji; Przewodnik referencyjny; Ulotki dot. wytycznych / pomocy technicznej
Łączność
Porty
1 port Hi-Speed USB 2.0 (urządzenie); 1 port Wi-Fi Direct; Punkt dostępowy 802.11b/g
Możliwość pracy bezprzewodowej
wbudowany interfejs Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4/5 GHz)
Wpływ na środowisko
Poziom mocy akustycznej (aktywna, drukowanie)
6,3 B(A)
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji
Wilgotność względna od 30 do 70%
Zalecany zakres temperatury pracy (stopnie Celsjusza)
Od 17,5 do 25°C
Zalecany zakres temperatury pracy (stopnie Fahrenheita)
63.5 to 77°F
Zakres temperatur przechowywania (stopnie Celsjusza)
Od -20 do 60°C
Zakres temperatur przechowywania (stopnie Fahrenheita)
-4 to 140°F
Specyfikacja środowiska pracy
Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners; Zawiera pokonsumenckie tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu
Pamięć
Pamięć
64 MB
Maksymalna wielkość pamięci
64 MB SDRAM
Mobilne technologie druku
Usługi druku mobilnego
Aplikacja HP Smart; Apple AirPrint™; Certyfikat Mopria™; Funkcja drukowania Wi-Fi® Direct
Informacja o zgodności z drukowaniem mobilnym
[5] Przypis Wi-Fi Direct®: Przed rozpoczęciem drukowania urządzenie przenośne musi zostać podłączone do urządzenia wielofunkcyjnego lub drukarki obsługujących łączność Wi-Fi Direct®. Więcej informacji można znaleźć na stronie hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® jest zastrzeżonym znakiem handlowym Wi-Fi Alliance®.
Połączenia sieciowe
Protokoły sieciowe, obsługa
TCP/IP: IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP wer. 1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP
Obsługa papieru
Pojemność podajników
Do 150 arkuszy
Standardowa pojemność podajnika (koperty)
10 kopert
Pojemność zasobnika wyjściowego
Do 100 arkuszy
Obsługiwane formaty materiałów (system metryczny)
A6; A5; A4; koperty nr 10; koperty C5; koperty DL; koperty B5; B5(JIS); B6 (JIS); Officio 216 × 340 mm; niestandardowe
Obsługiwane formaty nośników (standard USA)
Letter; envelopes (No.10); Legal; Postcard; Double Postcard; Executive; Officio; Custom
Niestandardowe formaty nośników (system metryczny)
Od 102 × 152 do 215,9 × 355,6 mm
Niestandardowe formaty nośników (standard USA)
4 x 6 to 8.5 x 14 In
Nośniki
Zwykły papier, gruby papier, papier typu Bond, etykiety, lekki papier, koperty
Obsługiwane gramatury nośników (system metryczny)
od 60 do 163 g/m˛
Obsługiwane gramatury nośników (standard USA)
16 to 43 lb
Obsługa papieru – duplekser
Zalecana gramatura nośników, duplekser (system metryczny)
Urządzenie o tym SKU nie obsługuje funkcji druku dwustronnego
Zalecana gramatura nośników, drukowanie dwustronne (standard USA)
No Duplex support in this SKU
Wymiary
Maksymalne wymiary (szer. × głęb. × wys., system metryczny)
348,7 × 390,5 × 214,8 mm
Maksymalne wymiary (szer. × głęb. × wys., standard USA)
13.73X15.37X8.46 in
Gramatura (system metryczny)
6,2 kg
Waga (standard USA)
13.67 lb
Zasilanie
Technologia funkcji oszczędności energii
Technologia HP Auto-On/Auto-Off; Technologia Instant-On;
Typ zasilacza
Wewnętrzny (wbudowany) zasilacz
Zasilacz
Napięcie znamionowe: 110–127 V, prąd znamionowy: 5,2 A, częstotliwość: 50/60 Hz, RMN: L12543E, napięcie znamionowe: 220–240 V, prąd znamionowy: 2,9 A, częstotliwość: 50/60 Hz
Zużycie energii
Aktywne drukowanie: 354 W; tryb gotowości: 1,59 W, tryb uśpienia: 0,46 W, wyłączenie ręczne: 0,05 W, wyłączenie automatyczne / włączenie ręczne: 0,05 W, wyłączenie automatyczne / Wake on LAN: 0,4 W
Kasety drukujące
Liczba wkładów drukujących
1 (czarny)
Kasety wymienne
Zestaw do napełniania wkładów z czarnym tonerem HP 153A LaserJet Tank (wydajność ok. 2500 stron); Zestaw do napełniania wkładów z czarnym tonerem HP 153X LaserJet Tank (wydajność ok. 5000 stron)
Przypis dotyczący nowych wkładów
[4] Deklarowana wydajność oparta na normie ISO/IEC 19752 dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od drukowanych obrazów i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/toneryield
Specyfikacje drukowania
Technologia druku
Urządzenia laserowe
Drukowanie dwustronne
Ręczne (obsługa sterownika zapewniona)
Rozdzielczość druku (najlepsza)
Do 600 × 600 dpi
Maksymalny obszar druku (system metryczny)
215,9 x 355,6 mm
Miesięczny cykl pracy
Up to 25,000 pages
Języki drukowania
PCLmS; URF; PWG
Funkcje inteligentnego oprogramowania do drukarki
Funkcja HP Auto-On/Auto-Off, aplikacja HP Smart
Informacje dotyczące regulacji prawnych
Etykiety ekologiczne
Blue Angel; Certyfikat EPEAT® Silver
Bezpieczeństwo
IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; IEC/EN 62368-1:2014; CAN/CSA C22.2 nr 62368-1, wyd. 3.; UL62368-1, wyd. 3; IEC 60825-1, wyd. 3 (urządzenie laserowe klasy 1); EN 62479:2010 / IEC 62479:2010; zgodność z normą IEC 60950-1 uwzględnia wszystkie odstępstwa krajowe zgodnie z najnowszym biuletynem IECEE CB; Zgodność z normami wydajnościowymi FDA dla produktów laserowych, z wyjątkiem zgodności z normą IEC 60825-1 wyd. 3, jak opisano to w nocie dot. rozwiązań laserowych nr 56 z dnia 8 maja 2019 r.
Certyfikaty
CISPR32:2015 i CISPR 35:2016 /EN55032:2015 – klasa B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC rozdział 47 CFR, część 15, klasa B/ICES-003, wyd. 6
Spełniane normy telekomunikacyjne (możliwość faksowania)
Sieć bezprzewodowa: EU RED 2014/53/UE; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 / ETSI EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328: V2.2.2 / EN301 893 V2.1.1/ EN300 440-1 V2.1.1; FCC rozdział 47 CFR, część 15, podczęść C i E / RSS 247 wyd. 1, 2015 i RSS 102 wyd. 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008
Zabezpieczenia
Zarządzanie bezpieczeństwem
Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, zabezpieczone hasłem EWS, bezpieczne przeglądanie z SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 domyślnie wyłączone; OpenSSL w wersji 1.1.1; włączanie/wyłączanie portów sieciowych; SNMPv1, SNMPv2 i SNMPv3, zmiana hasła społeczności; Bezpieczne ustawienia domyślne, szyfrowane dane w stanie spoczynku, aktywna aktualizacja FW, domyślnie hasło administratora, wybór szyfrowania i TLS; Blokowanie konta; Bezpieczna konfiguracja Wi-Fi
Wymagania systemowe
Minimalne wymagania systemowe dla komputerów z systemem Windows
Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32- lub 64-bitowy, 2 GB wolnego miejsca na dysku, połączenie z internetem, Microsoft® Internet Explorer lub Edge.
Minimalne wymagania systemowe dla komputerów Macintosh
Apple® macOS v10.15 Catalina, macOSv11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB wolnego miejsca na dysku; Wymagane połączenie z internetem
Zgodne sieciowe systemy operacyjne
Windows Server 2008 R2 64-bitowy, Windows Server 2008 R2 64-bitowy (SP1), Windows Server 2012 64-bitowy, Windows Server 2012 R2 64-bitowy, Windows Server 2016 64-bitowy; Linux (więcej informacji znajduje się na stronie http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Informacje o obsłudze systemu operacyjnego
Nie obsługuje systemów Windows® XP (64-bitowego), Windows Vista® (64-bitowego) oraz Windows 8 i 8.1. Pełny zakres oprogramowania jest dostępny tylko dla systemów Windows 7 SP1, Windows 10 i nowszych; W przypadku systemów Windows Server 2008 R2 64-bitowego, 2012 64-bitowego, 2012 R2 64-bitowego, 2016 64-bitowego instalowany jest tylko sterownik druku. System operacyjny Windows RT do tabletów (32-bitowy i 64-bitowy) wykorzystuje uproszczony sterownik druku HP zintegrowany z systemem operacyjnym RT; Systemy Linux wykorzystują oprogramowanie systemowe HPLIP.
Gwarancja
Gwarancja
Do 3 lat gwarancji przedłużonej gwarancji w przypadku rejestracji w ciągu 60 dni na stronie www.hp.com/go/lasertank-warranty
