Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Dane techniczne urządzenia Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet Plus Ink Advantage 6475 (5SD78C)
Nazwa produktu
Nazwa modelu
Numer produktu
5SD78C
Zawartość zestawu i akcesoria
Zawartość opakowania
Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet Plus Ink Advantage 6475; Czarny wkład startowy HP 653; Trójkolorowy wkład startowy HP 653; Ulotka dotycząca przepisów; Instrukcja dotycząca instalacji; Instrukcja obsługi; Przewód zasilający; Informacje na temat pojemności wkładów atramentowych oraz wydajności drukowania są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Łączność
Porty
1 port Hi-Speed USB 2.0; 1 karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11ac (dwuzakresowa)
Możliwość pracy bezprzewodowej
Tak, wbudowany interfejs Wi-Fi 802.11b/g/n
Kopiowanie
Ustawienia kopiarki
Kolorowy, monochromatyczny
Kopiowanie w kolorze
Tak
Maksymalna liczba kopii
Do 9 kopii
Ograniczenie liczby kopii/poszerzenie ustawień
25 do 200%
Rozdzielczość kopiowania
Do 300 x 300 dpi
Wpływ na środowisko
Poziom mocy akustycznej (aktywna, drukowanie)
6,4 B(A)
Ciśnienie akustyczne
55 dB(A) (drukowanie 5 str./min)
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji
Wilgotność względna od 25 do 75% (bez kondensacji)
Wilgotność przechowywania
wilgotność względna od 20 do 80% (bez kondensacji)
Zalecany zakres temperatury pracy (stopnie Celsjusza)
Od 15 do 30°C
Zakres temperatur przechowywania (stopnie Celsjusza)
Od -40 do 60°C
Specyfikacja środowiska pracy
Urządzenia wielofunkcyjne HP DeskJet 6400 są wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu drukarek i innych urządzeń elektronicznych – ponad 20% tworzyw sztucznych wagowo. Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego. Oryginalne wkłady HP zostały zaprojektowane w taki sposób, aby wykorzystać tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu i pomóc sprostać wysokim standardom HP w zakresie jakości i niezawodności.
Prędkość
Funkcje faksu
Aktywne wysyłanie faksów mobilnych (obsługa aplikacji HP Smart); Opcja dodawania plików/zdjęć z telefonu; Skanowanie aparatem lub skaner drukarki; Opcja łatwego dodawania strony tytułowej i zapisywania szablonu strony tytułowej; Dostęp do historii faksów w celu wyświetlenia wszystkich faksów i wersji roboczych; możliwość edytowania i ponownego wysyłania faksu z historii; Łatwe drukowanie potwierdzenia faksu
Rozdzielczość faksu w czerni (najlepsza)
do 150 × 150 dpi
Pamięć faksu
Nieograniczona pamięć masowa
Obsługiwany tryb telefonu z faksem
Nie
Mobilne technologie druku
Usługi druku mobilnego
Aplikacja HP Smart; Apple AirPrint™
Obsługa papieru
Pojemność podajników
Do 100 arkuszy
Standardowa pojemność podajnika (karty)
Do 40 kart
Pojemność zasobnika wyjściowego
Do 25 ark.
Obsługiwane formaty materiałów (system metryczny)
A4; A5; B5; DL; C6; A6
Niestandardowe formaty nośników (system metryczny)
Druk jednostronny: Od 76,2 × 127 do 216 × 594 mm; Druk dwustronny: Od 76,2 × 127 mm do 216 × 594 mm
Nośniki
Zwykły papier; Papiery fotograficzne HP; Papier profesjonalny lub papier matowy do broszur HP; Matowy papier do prezentacji HP; Papier profesjonalny lub błyszczący papier do broszur HP; Inne papiery fotograficzne do drukarek atramentowych; Inne papiery matowe do drukarek atramentowych; Inne papiery błyszczące do drukarek atramentowych; Zwykły papier, Lekki/Z surowców wtórnych
Obsługiwane gramatury nośników (system metryczny)
A4: Od 60 do 90 g/m²; Koperty HP: Od 75 do 90 g/m²; Karty HP: do 200 g/m²; Papier fotograficzny HP 10 x 15 cm: do 300 g/m²
Druk bez marginesów
Tak (do formatu 210 × 297 mm)
Obsługa papieru – ADF
Pojemność automatycznego podajnika dokumentów
Standardowo, 35 arkuszy
Wymiary
Maksymalne wymiary (szer. × głęb. × wys., system metryczny)
432,5 × 511,5 × 132,1 mm
Gramatura (system metryczny)
6,16 kg
Zasilanie
Typ zasilacza
Wbudowany uniwersalny zasilacz
Zasilacz
Napięcie wejściowe: od 220 do 240 V AC (±10%), 50/60 Hz, 0,7 A
Zużycie energii
0,10 W (wyłączenie), 4,0 W (tryb gotowości), 1,70 W (tryb uśpienia)
Kasety drukujące
Liczba wkładów drukujących
2 (1 czarny, 1 trójkolorowy)
Kasety wymienne
3YM74AL – oryginalny, trójkolorowy wkład atramentowy Advantage HP 653 (ok. 200 stron); 3YM75AL – oryginalny, czarny wkład atramentowy Advantage HP 653 (ok. 360 stron); 3YM76AE – oryginalny, trójkolorowy wkład atramentowy Advantage HP 682 (ok. 150 stron); 3YM77AE – oryginalny, czarny wkład atramentowy Advantage HP 682 (ok. 480 stron); 3YM78AE – oryginalny, trójkolorowy wkład atramentowy Advantage HP 667 (ok. 100 stron); 3YM79AA – oryginalny, czarny wkład atramentowy Advantage HP 667 (ok. 120 stron); 3YM81AA – oryginalny, czarny wkład atramentowy Advantage HP 667XL o wysokiej wydajności (ok. 480 stron); 3YM80AA – oryginalny, trójkolorowy wkład atramentowy Advantage HP 667XL o wysokiej wydajności (ok. 330 stron)
Specyfikacje drukowania
Technologia druku
Technologia termiczna HP Inkjet
Drukowanie dwustronne
Automatyczny (standardowo)
Prędkość druku w czerni (ISO)
Do 10 str./min
Prędkość druku w kolorze (ISO)
Do 7 str./min
Rozdzielczość druku (najlepsza)
Rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi (przy drukowaniu z komputera)
Miesięczny cykl pracy
Do 1000 stron
Języki drukowania
HP PCL 3 GUI
Informacje dotyczące regulacji prawnych
Bezpieczeństwo
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC 60950-1:2005+A1:2009 +A2:2013, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 62368-1:2014, EN 62479:2010, EN 62311:2008
Certyfikaty
CISPR 32:2012/EN 55032:2012 klasa B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 klasa B, CISPR 24:2010/EN 55024:2010, CISPR 35:2016/EN 55035:2017, CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017
Spełniane normy telekomunikacyjne (możliwość faksowania)
EN 300 328 V2.1.1:2016, EN 301 893 V2.1.1:2017
Skanowanie
Technologia skanowania
CIS
Prędkość skanowania (normalna)
Do 7 obrazów/min (w czerni), do 3 obrazów/min (w kolorze)
Rozdzielczość skanowania, sprzętowa
Do 1200 x 1200 dpi
Poziomy skali szarości
256
Kodowanie koloru
24-bitowa
Skanowanie (automatyczny podajnik dokumentów)
Jednoprzebiegowe
Maksymalny obszar skanowania z szyby skanera (system metryczny)
215,9 × 297 mm
Maksymalny obszar skanowania podajnika ADF (system metryczny)
215,9 x 297 mm
Wersja sterownika Twain
Wersja 2.1
Wymagania systemowe
Minimalne wymagania systemowe dla komputerów z systemem Windows
Windows 10, 7: procesor 1 GHz 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64), 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer
Zalecane wymagania systemowe dla komputerów z systemem Windows
Windows 10, 7: procesor 1 GHz 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64), 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer.
Minimalne wymagania systemowe dla komputerów Macintosh
MacOS Sierra v10.12 (wcześniej OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, dostęp do internetu
Zalecane wymagania systemowe dla środowiska Macintosh
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne
Windows 10, 7; MacOS Sierra v10.12 (wcześniej OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15
Gwarancja
Gwarancja
Roczna, ograniczona gwarancja na sprzęt; Całodobowa pomoc techniczna, przez 7 dni w tygodniu
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
