Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
  • Informacja
    Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11
    Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11
  • Opinie
Działania
Trwa ładowanie...
Dane techniczne urządzenia Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Pro M283fdw (7KW75A)
Nazwa produktu
Nazwa modelu
Numer produktu
7KW75A
Zawartość zestawu i akcesoria
Zawartość opakowania
Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Pro M283fdw; Początkowe wkłady HP LaserJet: wydajność 700 stron w kolorze (C/Y/M) i 1350 stron w czerni; Instrukcja instalacji; Przewód zasilający; Kabel USB; Przewód telefoniczny
Łączność
Porty
Port Hi-Speed USB 2.0; Wbudowany port sieciowy Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; łączność bezprzewodowa 802.11n 2,4/5 GHz; Port faksu; Host USB na przednim panelu
Możliwość pracy bezprzewodowej
Wbudowana karta sieciowa 802.11 b/g/n; Uwierzytelnianie z użyciem protokołu WEP, WPA/WPA2 lub 802.1X; Szyfrowanie za pomocą protokołu AES lub TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Wsparcie techniczne urządzeń pamięci masowej i druku bezpośredniego
Druk z pamięci USB; Port USB z przodu urządzenia / napęd flash
Kopiowanie
Ustawienia kopiarki
Liczba kopii; Zmniejszanie/powiększanie; Przyciemnianie/rozjaśnianie; Optymalizacja; Papier; Kopiowanie dokumentów wielostronicowych; Sortowanie; Tryb kopii roboczej; Dopasowanie obrazu; Ustawianie nowych wartości domyślnych; Przywracanie ustawień domyślnych
Maksymalna liczba kopii
Do 99 kopii
Ograniczenie liczby kopii/poszerzenie ustawień
25 do 400%
Szybkość kopiowania (kolorowego, normalnego)
Do 21 kopii/min
Szybkość kopiowania (czarno-białego, normalnego)
Do 21 kopii/min
Rozdzielczość kopiowania
Maks. 600 x 600 dpi
Wpływ na środowisko
Moc dźwięku
6,4 B(A) (w czerni), jednostronnie; 6,3 B(A) (w kolorze), jednostronnie; 6,3 B(A) (w czerni), dwustronnie; 6,3 B(A) (w kolorze), dwustronnie
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji
wilgotność względna 30-70%
Wilgotność przechowywania
Wilgotność względna od 0 do 95%
Zalecany zakres temperatury pracy (stopnie Celsjusza)
od 15 do 27°C
Zakres temperatur przechowywania (stopnie Celsjusza)
Od -20 do 40°C
Specyfikacja środowiska pracy
Nie zawiera rtęci
Prędkość
Dostępna funkcja faksu
Tak
Funkcje faksu
Automatyczne ponowne wybieranie, opóźnione wysyłanie, przekierowywanie faksów, interfejs TAM, wykrywanie wyróżniającego sygnału dzwonka, kreator pierwszej strony (tylko oprogramowanie), blokowanie faksu, kody bilingowe, odbiór faksów po zapytaniu, raporty aktywności faksu, ustawianie prefiksu wybierania
Rozdzielczość faksu w czerni (najlepsza)
Do 300 x 300 dpi
Pamięć faksu
Do 1300 stron
Obsługiwany telefon
Tak
Obsługiwany tryb telefonu z faksem
Tak
Modem
33,6 kb/s
Szybkie wybieranie dla faksu, maksymalna liczba numerów
Do 120 numerów
Prędkość przesyłania faksu (Letter)
3 sekundy na stronę
Pamięć
Standardowa pojemność pamięci
256 MB pamięci DDR, 256 MB pamięci flash
Maks. pojemność pamięci
Mobilne technologie druku
Usługi druku mobilnego
HP ePrint; Apple AirPrint™; Aplikacje mobilne; Certyfikat Mopria™; Funkcja Wi-Fi® Direct Printing
Połączenia sieciowe
Protokoły sieciowe, obsługa
TCP/IP, IPv4, IPv6; Drukowanie: Port TCP-IP 9100 tryb bezpośredni, konfiguracja LPD (obsługa tylko kolejki o dostępie bezpośrednim), WSD; Discovery: SLP, Bonjour, WS-Discovery; Konfiguracja protokołu IP: IPv4 (BootP, DHCP, automatyczne przydzielanie adresu IP, tryb ręczny), IPv6
Obsługa papieru
Pojemność podajników
1 arkusz w podajniku 1; do 250 arkuszy (o wysokości stosu 25 mm) w podajniku 2
Pojemność zasobnika wyjściowego
Maks. 100 arkuszy (stos o wysokości 10 mm)
Obsługiwane formaty materiałów (system metryczny)
Executive (184 × 267 mm); Oficio 8,5 × 13 (216 × 330 mm); 4 × 6 (102 × 152 mm); 5 × 8 (127 × 203 mm); A4 (210 × 299 mm); A5 (148 × 210 mm); A6 (105 × 148 mm); B5 (JIS) (182 × 257 mm); B6 (JIS) (128 × 182 mm); 10 × 15 cm (100 × 150 mm); Oficio (216 × 340 mm); 16K (195 × 270 mm; 184 × 260 mm; 197 × 273 mm); Pocztówka (JIS) (100 × 147 mm); Podwójna pocztówka (JIS) (147 × 200 mm); Koperta nr 10 (105 × 241 mm); Koperta Monarch (98 × 191 mm); Koperta B5 (176 × 250 mm); Koperta C5 (162 × 229 mm); Koperta DL (110 × 220 mm); A5-R (210 × 148 mm)
Niestandardowe formaty nośników (system metryczny)
Od 76 x 127 do 216 x 356 mm
Nośniki
Papier (typu bond, broszurowy, kolorowy, błyszczący, ciężki, firmowy, lekki, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, makulaturowy, szorstki), folie, etykiety, koperty, kartki
Obsługiwane gramatury nośników (system metryczny)
Od 60 do 163 g/m² (niepowlekany/matowy, zalecana), ale pocztówki do 175 g/m² i papier matowy HP 200 g/m² są dozwolone w sterowniku; Od 60 do 163 g/m² (powlekany/błyszczący, zalecana), pocztówki do 175 g/m² i papier błyszczący HP 220 g/m² są dozwolone w sterowniku.
Obsługa papieru – ADF
Pojemność automatycznego podajnika dokumentów
Standardowo, 50 arkuszy
Format nośnika (automatyczny podajnik papieru)
A4
Obsługiwane gramatury nośników, ADF (system metryczny)
Od 60 do 90 g/m²
Rodzaje nośników i pojemność, automatyczny podajnik papieru
Arkusze: 50 arkuszy (75 g/m², bez zwijania)
Obsługa papieru – duplekser
Zalecana gramatura nośników, duplekser (system metryczny)
Od 60 do 120 g/m² (zalecana), od 60 do 200 g/m² (dopuszczalna)
Wymiary
Maksymalne wymiary (szer. × głęb. × wys., system metryczny)
424 × 475 × 338 mm
Gramatura (system metryczny)
18,7 kg
Zasilanie
Technologia funkcji oszczędności energii
Technologia HP Auto-On/Auto-Off; Technologia Instant-On;
Typ zasilacza
Wewnętrzny (wbudowany) zasilacz
Zasilacz
od 220 do 240 V pr. zm. (±10%), 50 Hz (±3 Hz), 60 Hz (±3 Hz)
Zużycie energii
361 W (drukowanie), 7,8 W (tryb gotowości), 0,8 W (tryb uśpienia), 0,05 W (wyłączenie ręczne), 0,05 W (wyłączenie automatyczne / włączenie ręczne), 0,06 W (wyłączenie automatyczne / Wake On LAN)
Kasety drukujące
Liczba wkładów drukujących
4 (czarna, błękitna, purpurowa, żółta)
Kasety wymienne
HP 207A Wkład z czarnym tonerem LaserJet (wydajność 1350 stron) W2210A; HP 207A Wkład z niebieskim tonerem LaserJet (wydajność 1250 stron) W2211A; HP 207A Wkład z żółtym tonerem LaserJet (wydajność 1250 stron) W2212A; HP 207A Wkład z purpurowym tonerem LaserJet (wydajność 1250 stron) W2213A; HP 207X Wkład z czarnym tonerem LaserJet (wydajność 3150 stron) W2210X; HP 207X Wkład z niebieskim tonerem LaserJet (wydajność 2450 stron) W2211X; HP 207X Wkład z żółtym tonerem LaserJet (wydajność 2450 stron) W2212X; HP 207X Wkład z purpurowym tonerem LaserJet (wydajność 2450 stron) W2213X
Przypis dotyczący nowych wkładów
Deklarowana średnia wydajność zamiennych wkładów 207A w kolorze (błękitny/żółty/purpurowy) wynosi 1250 stron, w czerni 1350 stron. Deklarowana średnia wydajność zamiennych wkładów 207X w kolorze (błękitny/żółty/purpurowy) to mniej więcej 2450 stron, a w czerni – mniej więcej 3150 stron. Informacje podano na podstawie normy ISO/IEC 19798 i dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od drukowanych obrazów i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Specyfikacje drukowania
Technologia druku
Druk laserowy
Drukowanie dwustronne
Automatyczny (standardowo)
Rozdzielczość druku (najlepsza)
Maks. 600 x 600 dpi
Maksymalny obszar druku (system metryczny)
206 × 346 mm
Miesięczny cykl pracy
Do 40 000 stron
Języki drukowania
HP PCL6; HP PCL5c; Emulacja HP Postscript Level 3; PWG rastrowe; PDF; PCLm; PCLm-S; NativeOffice; URF
Funkcje inteligentnego oprogramowania do drukarki
Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 6,8 cm (2,7 cala), automatyczny druk dwustronny, druk bezprzewodowy, sieć Ethernet, technologia druku Wireless Direct, HP ePrint, Apple AirPrint™, certyfikat Mopria, Google Cloud Print, technologia HP Auto-On/Auto-Off, aplikacja HP Smart, skróty Smart Task w aplikacji HP Smart, rozwiązanie JetAdvantage Secure Print
Informacje dotyczące regulacji prawnych
Sprawność energetyczna
EPEAT® Silver; Certyfikat ENERGY STAR®
Bezpieczeństwo
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013; EN 60825-1:2014/IEC 60825-1:2014 (produkt laserowy klasy 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010
Certyfikaty
CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015
Spełniane normy telekomunikacyjne (możliwość faksowania)
Połączenia faksowe: przepisy ES 203 021; inne normy telekomunikacyjne obowiązujące w poszczególnych krajach; Sieć bezprzewodowa: EU RED 2014/53/UE; EN 301 489-1 V2.1.1 / EN 301 489-17 V3.1.1; EN 300 328 V2.1.1/EN301 893 V2.1.1; IEC 62311:2007/EN62311:2008
Skanowanie
Zaawansowane funkcje skanowania
Oprogramowanie HP Scanning; Skanowanie do wiadomości e-mail, do folderu sieciowego; Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy (ADF) do bezobsługowego skanowania wielu stron; Automatyczne przycinanie skanów; Skanowanie do usług Dysk Google / Dropbox (PC); Skanowanie na serwer FTP (PC); Skanowanie do Microsoft One Drive, Share Point (PC); Zapisywanie w postaci plików edytowalnych (tekstowych, PDF)
Technologia skanowania
Czujnik CIS
Prędkość skanowania (normalna)
Do 26 str./min (w czerni); 22 str./min (w kolorze)
Prędkość skanowania
Zmierzona prędkość skanowana dotyczy automatycznego podajnika dokumentów. Rzeczywiste prędkości przetwarzania mogą się różnić w zależności od rozdzielczości skanowania, stanu sieci, wydajności komputera oraz od aplikacji.
Rozdzielczość skanowania, sprzętowa
Maks. 300 × 300 dpi (w kolorze i czerni, automatyczny podajnik dokumentów); Maks 1200 × 1200 dpi (skaner płaski)
Poziomy skali szarości
256
Kodowanie koloru
8-bitowa (w czerni); 24-bitowa (w kolorze)
Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów
Nie
Maksymalny obszar skanowania z szyby skanera (system metryczny)
215,9 x 297 mm
Minimalny obszar skanowania podajnika ADF (system metryczny)
102 x 152 mm
Maksymalny obszar skanowania podajnika ADF (system metryczny)
215,9 x 355,6 mm
Wersja sterownika Twain
Wersja 1.9 (starsze systemy operacyjne); Wersja 2.1 (Windows 7 i nowsze)
Zabezpieczenia
Zarządzanie bezpieczeństwem
Wbudowany serwer internetowy: ochrona hasłem, bezpieczne przeglądanie za pośrednictwem protokołu SSL/TLS; Sieć: włączanie/wyłączanie portów i funkcji sieciowych, zmiana hasła społecznościowego SNMPv1; Usługa HP ePrint: HTTPS z zatwierdzaniem certyfikatów, podstawowe uwierzytelnianie dostępu HTTP; Zapora i listy kontroli dostępu (ACL); SNMPv3
Wymagania systemowe
Minimalne wymagania systemowe dla komputerów z systemem Windows
Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit lub 64-bit, 2 GB dostępnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM / DVD lub połączenie internetowe, port USB, Internet Explorer 8. Windows Vista®: (32-bit tylko), 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM / DVD lub połączenie internetowe, port USB, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 lub nowszy (tylko wersja 32-bitowa): dowolny Intel® Pentium® II, Celeron® lub Procesor zgodny z 233 MHz, 850 MB dostępnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM / DVD lub połączenie internetowe, port USB, Internet Explorer 8. Obsługa systemu Windows Server odbywa się za pomocą instalatora wiersza poleceń i obsługuje Win Server 2008 R2 i nowsze wersje
Minimalne wymagania systemowe dla komputerów Macintosh
Apple® macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), macOS Mojave (v 10.14), macOS Catalina (v 10.15), 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym, do pobrania wymagane jest połączenie z internetem, port USB
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne
Windows® 10, 8, 7: 32/64-bitowy, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer; Windows Vista®: tylko wersja 32-bitowa, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer 8, system Windows® XP SP3 lub nowszy: tylko 32-bitowy, dowolny procesor Intel® Pentium® II, Celeron® lub zgodny o częstotliwości taktowania 233 MHz, 850 MB wolnego miejsca na dysku twardym, połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer 8; obsługa serwerowych systemów Windows jest zapewniana za pomocą instalatora wiersza polecenia; obsługiwany jest system Windows Server 2008 R2 oraz nowsze wersje; Apple® macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), macOS Mojave (v 10.14), macOS Catalina (v 10.15), 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym, do pobrania wymagane jest połączenie z internetem, port USB; Linux: więcej informacji można znaleźć na stronie https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing; Unix: więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.hp.com.
Informacje o obsłudze systemu operacyjnego
Nie obsługuje 64-bitowego systemu Windows® XP ani 64-bitowego systemu Windows Vista®; Zgodne systemy operacyjne nie są obsługiwane przez oprogramowanie w zestawie, ale można je pobrać z internetu; Pełny zakres oprogramowania jest dostępny tylko dla systemów Windows 7 i nowszych; Tylko instalacja sterownika w serwerowym systemie operacyjnym Windows; System operacyjny Windows RT do tabletów (32-/64-bitowy) wykorzystuje uproszczony sterownik druku HP zintegrowany z systemem operacyjnym RT; Systemy Linux wykorzystują oprogramowanie systemowe HPLIP
Gwarancja
Gwarancja
Roczna gwarancja z wymianą urządzenia. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych. Informacje na temat wyróżnianych usług HP oraz informacje dotyczące pomocy technicznej w danym regionie są dostępne na stronie http://www.hp.com/support.
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
