Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
  • Informacja
    Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11
    Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11
  • Opinie
Działania
Trwa ładowanie...
Specyfikacje drukarki HP Laser MFP 137fnw (4ZB84A)
Nazewnictwo produktu
Nazwa modelu
HP Laser MFP 137fnw
Numer produktu
4ZB84A
Zawartość zestawu i akcesoria
Zawartość opakowania
Drukarka HP Laser MFP 137fnw; Wstępnie zamontowane czarne kasety do drukarki HP Laser (500 stron); Podręcznik instalacji; Podręczny przewodnik; Ulotka sprawozdań regulacyjnych; Przewód zasilający; Kabel USB; Kabel telekomunikacyjny
Łączność
Porty
Hi-Speed USB 2.0; port sieciowy Fast Ethernet 10/100Base-Tx; Sieć bezprzewodowa w standardzie 802.11b/g/n
Funkcja komunikacji bezprzewodowej
Tak, wbudowany interfejs Wi-Fi 802.11b/g/n
Kopiuj
Ustawienia kopiarki
Kopie; Rozmiar B: Powiększenie/zmniejszenie; Przyciemnij Rodzaj oryginału Układanie kopii; 2 na górze; 4 na górze; ID Copy Dopasuj tło; Automatyczne dopasowanie kopii
Maksymalna liczba kopii
Do 99 kopii
Ustawienia Zmniejszanie/powiększanie kopii
25–400%
Szybkość kopiowania (czarno-białego, normalnego)
Do 20 kopii/min
Rozdzielczość kopiowania
Do 600 x 600 dpi
Certyfikaty
5,5 B(A) (stan aktywny, drukowanie)
6,5 B(A) (druk z prędkością 20 str./min)
Zalecany zakres wilgotności przy pracy:
20–70% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Zalecany zakres temperatur pracy (stopnie Celsjusza)
Od 15 do 27°C
Zakres temperatur przechowywania (stopnie Celsjusza)
-20–40°C
Specyfikacje środowiskowe
Bez rtęci
Faksowanie
Faks
Tak, czarno-biały i kolorowy (tylko wysyłanie)
Funkcje faksu
Stałe tworzenie kopii zapasowej pamięci faksu, faksowanie w kolorze, Automatyczna redukcja faksu, automatyczne ponowne wybieranie numeru, opóźnione wysyłanie, przekierowywanie faksu, faks komputera, bezpieczne odbieranie
Rozdzielczość faksu w czerni (najlepsza)
Do 300 x 300 dpi
Pamięć faksu
Do 400 stron
Obsługa słuchawki telefonicznej
Nie
Obsługa trybu telefonu faksu
Tak
Modem
33,6 kb/s
Szybkie wybieranie faksu, maksymalna liczba
Do 200 numerów
Pamięć
Pamięć
128 MB
Maksymalna ilość pamięci
128 MB
Drukowanie z urządzeń przenośnych
Usługi drukowania z urządzeń przenośnych
Apple AirPrint™; Google Cloud Print Aplikacje mobilne Certyfikat Mopria Drukowanie Wi-Fi® Direct
Praca w sieci
Obsługiwane protokoły sieciowe
Wbudowane rozwiązanie pracy w sieci: TCP/IP, IPv4, IPv6; Drukowanie: TCP-IP, port 9100, tryb bezpośredni, LPD (obsługa tylko kolejki o dostępie bezpośrednim), drukowanie z usług sieci Web; Wykrywanie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Konfiguracja IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, ręczne), IPv6 (bezstanowe łącze lokalne za pośrednictwem routera, stanowe za pośrednictwem DHCPv6) Zarządzanie: SNMPv1/v2/v3, HTTP
Obsługa papieru
Pojemność zasobnika wejściowego
Do 150 arkuszy
Pojemność zasobnika wyjściowego
Do 100 arkuszy
Obsługiwane rozmiary nośników (metryczne)
A4; A5; A5 (LEF); B5 (JIS); Oficio Koperta 6 3/4
Niestandardowe rozmiary nośników (metryczne)
Od 76 × 127 do 216 × 356 mm
Rodzaje nośników
Zwykła, Gruba, cienka, bawełna, kolor, nadruk, Recycled, etykiety, karton, obligacja, archiwum, koperta
Obsługiwane gramatury nośników (metryczne)
Od 60 do 163 g/m²
Obsługa papieru - Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)
Pojemność automatycznego podajnika dokumentów
Standardowo 40 arkuszy
Format nośnika (ADF)
B5
Obsługiwane gramatury nośników, ADF (system metryczny)
Od 60 do 105 g/m²
Wymiary
Maksymalne wymiary (szer. x głęb. x wys., metryczne)
421,9 × 424 × 308,7 mm
Waga (metryczna)
8,58 kg
Przycisk zasilania
Technologia funkcji oszczędzania energii
Oszczędzanie energii
Typ zasilacza
Zasilacz wewnętrzny (wbudowany)
Zasilacz
220 – 240 V, 50/60Hz
Zużycie energii
300 W (Aktywne drukowanie), w 38 W (Tryb gotowości), 1,9 W (Tryb uśpienia), 0,1 W (Ręczne wyłączenie)
Wkłady drukujące
Liczba wkładów drukujących
1 (czarny)
Wkłady wymienne
Oryginalny czarny wkład laserowy HP 105A (wydajność 1000 stron) W1105A; Oryginalny czarny wkład laserowy HP 106A (wydajność 1000 stron) W1106A; Oryginalny czarny wkład laserowy HP 107A (wydajność 1000 stron) W1107A
Specyfikacje drukowania
Technologia druku
Druk laserowy
Drukowanie dwustronne
Ręczne (z obsługą przez sterownik)
Rozdzielczość druku (najlepsza)
Do 1200 x 1200 dpi
Maksymalny obszar zadruku (metryczne)
216 × 356 mm
Normatywny miesięczny cykl pracy
Do 10 000 stron
Języki drukarki
SPL
Funkcje inteligentnego oprogramowania do drukarki
Ręczny dupleks i drukowanie broszury, drukowanie na kilka stron, Pomiń puste strony, Drukowanie plakatu, znaki wodne
Informacje dotyczące regulacji prawnych
Bezpieczeństwo
IEC 60950-1:2005+A1: 2009 + a2 2013 (międzynarodowe); EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 (UE); IEC/EN 60825-1:2014 (produkt laserowy klasy 1); EN/IEC 62749:2010; dyrektywa dotycząca niskich napięć 2006/95/WE z oznaczeniem CE (Europa); Certyfikat GS (Niemcy, Europa); Zgodność z normami bezpieczeństwa laserowego 21 CFR 1002.10 i 1002.11 z wyjątkiem odstępstw na mocy Noty laserowej nr 50 z 24 czerwca 2007 r.; Inne certyfikaty bezpieczeństwa wymagane w poszczególnych krajach.
Zgodność elektromagnetyczna
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR, część 15, podczęść B I ANSI C63.4-2009, ICES-003, wydanie 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB 17625.1-2012, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438, inne atesty EMC wymagane przez poszczególne kraje
Zgodność telekomunikacyjna (funkcja faksu)
EBR21 FCC ID (Numer identyfikacyjny FCC karty WWAN)
Skanowanie
Zaawansowane funkcje skanowania
Skanowanie do WSD (tylko obsługa sieci); Skanowanie książki; Szew na plakaty dla wielu skanów; Konwertowanie tekstu; Skanowanie na płytę E-Book Istniejący plik do E-Booka
Technologia skanowania
Czujnik Contact Image Sensor (CIS)
Rozdzielczość skanowania dot. sprzętu komputerowego
Do 4800 x 4800 dpi
Poziomy skali szarości
256
Głębia koloru
8-bitowe (czarno-biały); 16-bitowe (kolor)
Maksymalny obszar skanowania z szyby skanera (metryczne)
216 x 297 mm
Minimalny obszar skanowania podajnika ADF (system metryczny)
145 × 145 mm
Maksymalny obszar skanowania podajnika ADF (system metryczny)
216 × 356 mm
Wersja Twain
Wersja 1,9
Zabezpieczenia
Zarządzanie zabezpieczeniami
Wbudowany serwer internetowy chroniony hasłem; Włączanie/wyłączanie portów sieci; SNMPv1, zmiana hasła społeczności; SNMPV2/V3; IPSec Filtrowanie: MAC, IPv4, IPv6
Wymagania systemowe
Minimalne wymagania systemowe dla komputerów z systemem Windows
Windows 7 lub nowszy, procesor Intel® Pentium® IV 1 GHz 32/64-bitowy lub lepszy, 1 GB pamięci RAM, 16 GB HDD
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne
Windows®: 7 (32/64-bitowy), 2008 Server R2, 8 (32/64-bitowy), 10 (32/64-bitowy), 2012 Server, 2016 Server
System operacyjny (informacje o obsłudze)
Windows 7 lub Windows ME
Gwarancja
Gwarancja
Roczna ograniczona gwarancja sprzętowa; Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź nas na stronie https://www.support.hp.com.
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
