Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Samsung SCX-4200 - ładowanie papieru
Niniejszy dokument zawiera instrukcje ładowania papieru do podajnika.
Podajnik może pomieścić maksymalnie 250 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 75 g/m2 (20 lb).
Ładowanie papieru do podajnika
Aby załadować papier do podajnika, wykonaj poniższe czynności.
  1. Wyjmij podajnik papieru z drukarki.
    Rys. : Wyjmowanie podajnika papieru
  2. Przed załadowaniem odchyl lub przekartkuj krawędź stosu papieru, aby oddzielić kartki.
    Rys. : Zginanie lub kartkowanie papieru
  3. Umieść papier w podajniku stroną do zadruku w dół.
    Rys. : Ładowanie papieru do podajnika
    Uwaga:
    Aby ustawić prowadnice na inny format papieru, przejdź do sekcji Zmiana formatu papieru w podajniku.
  4. Zwróć uwagę na symbol wysokości papieru po wewnętrznej stronie ścianek podajnika. Załadowanie zbyt dużej ilości papieru może powodować jego zacięcia.
    Rys. : Znacznik granicy papieru
  5. Włóż podajnik papieru z powrotem do drukarki.
    Rys. : Ponowna instalacja podajnika
    Uwaga:
    Po załadowaniu papieru należy ustawić drukarkę na rodzaj i format załadowanego papieru. Ustawienia wprowadzone z poziomu sterownika drukarki zastąpią ustawienia wprowadzone na panelu sterowania.
Aby załadować dłuższe arkusze papieru, np. papier w formacie Legal, wyreguluj prowadnice papieru, aby wydłużyć podajnik.
  1. Po naciśnięciu i zwolnieniu blokady prowadnicy (1) wysuń całkowicie prowadnicę długości papieru, aby przedłużyć podajnik na pełną długość (2).
    Rys. : Przedłużanie podajnika papieru
  2. Włóż papier do podajnika papieru, a następnie ściśnij przednią prowadnicę długości papieru i dosuń ją tak, aby dotknęła lekko końca stosu papieru.
    Rys. : Ustawienie prowadnicy długości papieru
    W przypadku papieru mniejszego niż format Letter ustaw przednią prowadnicę długości papieru w taki sposób, aby lekko dotykała stosu papieru.
    Rys. : Ustawienie przedniej prowadnicy długości papieru
  3. Ściśnij prowadnicę szerokości papieru (jak pokazano) i przesuń ją w kierunku stosu arkuszy, tak aby lekko dotknęła boku stosu.
    Rys. : Ustawienie prowadnicy szerokości papieru
    Uwaga:
    • Nie dosuwaj prowadnic szerokości papieru zbyt daleko, aby nie spowodować wygięcia papieru.
    • Jeśli nie dopasujesz prowadnic szerokości papieru, może dojść do zacięcia papieru.
      Rys. : Prawidłowe ustawienie prowadnic papieru
Ładowanie papieru do podajnika ręcznego
Za pomocą podajnika ręcznego można drukować folie, etykiety, koperty i pocztówki oraz krótkie serie rodzajów/formatów papieru, który nie jest załadowany do podajnika głównego.
Wskazówki dotyczące korzystania z podajnika ręcznego:
  • Nośniki należy ładować do podajnika ręcznego stroną do zadruku skierowaną w górę, górną krawędzią do przodu, na środku podajnika.
  • Aby zagwarantować dobrą jakość druku i nie dopuścić do zacięć papieru, wkładaj wyłącznie zalecane nośniki.
  • W przypadku drukowania na nośnikach o formacie 76 × 127 mm (3 × 5 cali) z podajnika ręcznego, otwórz pokrywę tylną.
  • W przypadku drukowania na foliach otwórz pokrywę tylną. W przeciwnym razie może się porwać podczas wychodzenia z drukarki.
Przestrzegaj instrukcji ładowania papieru do podajnika uniwersalnego.
  1. Załaduj arkusz nośnika stroną do zadruku w górę na środku podajnika ręcznego.
    Rys. : Używanie podajnika ręcznego
    W zależności od rodzaju używanego papieru przestrzegaj następujących zasad ładowania:
    • Koperty: umieść stroną z klapką w dół, narożnikiem na znaczek u góry z lewej strony.
    • Folie: umieść stroną do zadruku do góry i stroną z paskiem kleju do przodu.
    • Etykiety: umieść stroną do zadruku do góry i górną krótką krawędzią do przodu.
    • Papier z nadrukiem: umieść stroną z nadrukiem do góry i górną krótką krawędzią do przodu.
    • Pocztówki: umieść stroną do zadruku do góry i krótką krawędzią do przodu.
  2. Ustaw prowadnice podajnika ręcznego na szerokość drukowanego nośnika bez wyginania go.
    Rys. : Ustawienie prowadnic podajnika ręcznego
  3. Po załadowaniu papieru ustaw rodzaj i format papieru dla podajnika ręcznego.
    Uwaga:
  4. W razie potrzeby otwórz tylną pokrywę, aby drukować na nośnikach specjalnych.
Drukowanie na nośnikach specjalnych
Podczas drukowania na nośnikach specjalnych weź pod uwagę następujące informacje dla każdego rodzaju nośnika.
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
