Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Samsung Xpress SL-M3065 - ładowanie oryginałów
Niniejszy dokument zawiera instrukcje ładowania oryginalnych dokumentów do drukarki. Użyj szyby skanera lub podajnika dokumentów, aby załadować oryginalny dokument w celu skopiowania, zeskanowania i wysłania faksu.
Przygotowywanie oryginałów
Aby przygotować oryginalny dokument, skorzystaj z poniższych wskazówek:
  • Nie należy ładować dokumentów mniejszych niż 142 × 148 mm (5,6 × 5,8 cala) ani większych niż 216 × 356 mm (8,5 × 14 cali).
  • Aby uniknąć zacięć papieru, niskiej jakości druku i uszkodzenia drukarki, nie próbuj ładować następujących typów papieru.
    • Kalka maszynowa lub papier samokopiujący
    • Papier powlekany
    • Papier przebitkowy lub cienki
    • Papier marszczony lub gnieciony
    • Papier zawinięty lub zwinięty
    • Papier rozerwany
  • Przed załadowaniem usuń wszystkie zszywki i spinacze.
  • Przed załadowaniem upewnij się, że klej, farba lub płyn korekcyjny na papierze są całkowicie suche.
  • Nie należy ładować oryginałów zawierających papier w różnych formatach lub o różnych gramaturach.
  • Nie należy ładować broszur, ulotek, folii ani dokumentów o innych nietypowych właściwościach.
Umieszczanie oryginałów na szybie skanera
Upewnij się, że w podajniku dokumentów nie ma oryginałów. Jeśli oryginał zostanie wykryty w podajniku dokumentów, drukarka nada mu priorytet wyższy niż oryginałowi na szybie skanera. Aby uzyskać najlepszą jakość skanowania, szczególnie w przypadku obrazów kolorowych lub w skali szarości, należy użyć szyby skanera.
Aby umieścić oryginał na szybie skanera, wykonaj poniższe czynności.
  1. Otwórz pokrywę skanera.
    Rys. : Otwieranie pokrywy skanera
  2. Umieść oryginał stroną zadrukowaną do dołu na szybie skanera i wyrównaj go z prowadnicą w lewym górnym rogu szyby.
    Rys. : Wyrównaj oryginalny dokument z prowadnicą rejestracji
  3. Zamknij pokrywę skanera.
      Ostrzeżenie:
    • Uważaj, aby nie rozbić szyby skanera. Możesz się skaleczyć.
    • Uważaj, aby pokrywa skanera nie spadła na dłonie. Możesz się skaleczyć.
    • Podczas skanowania lub kopiowania nie patrz na światło wewnątrz skanera. Jest szkodliwe dla wzroku i może być niebezpieczne.
    Uwaga:
    • Pozostawienie pokrywy skanera otwartej podczas kopiowania może mieć wpływ na zużycie tonera i jakości kopiowania.
    • Kurz na szybie skanera może spowodować wystąpienie czarnych plam na wydruku. Szyba powinna zawsze być czysta.
    • Jeśli kopiujesz stronę z książki lub czasopisma, podnieś pokrywę skanera, aby zablokować jej zawiasy w ograniczniku, a następnie zamknij pokrywę. Jeśli książka lub czasopismo ma grubość większą niż 30 mm, rozpocznij kopiowanie z otwartą pokrywą skanera.
Ładowanie oryginałów do podajnika dokumentów
Do podajnika dokumentów można załadować maksymalnie 40 arkuszy papieru (papier typu bond 80 g/m2, 20 lb) dla jednego zadania. Aby umieścić oryginał w podajniku dokumentów, wykonaj poniższe czynności.
  1. Odchyl lub przekartkuj krawędź stosu kartek, aby oddzielić je przed załadowaniem oryginałów.
    Rys. : Zginanie lub kartkowanie papieru
  2. Załaduj oryginał do podajnika dokumentów stroną zadrukowaną do góry. Upewnij się, że dolna część stosu oryginałów odpowiada formatowi papieru, który jest oznaczony na podajniku dokumentów.
    Rys. : Ładowanie oryginału stroną zadrukowaną do góry
  3. Dopasuj prowadnice szerokości podajnika dokumentów do formatu papieru.
    Rys. : Ustawienie prowadnic szerokości
    Uwaga:
    • Kurz w podajniku spowodować wystąpienie czarnych linii na wydruku. Szyba powinna zawsze być czysta.
    • Drukowanie po obu stronach papieru z podajnika ADF: Na panelu sterowania naciśnij kolejno Copy (Kopiowanie) > Menu > Copy Feature (Funkcja kopiowania) > Duplex (Druk dwustronny) > 1->2 Sided (Dwustronnie) lub 1->2 Sided Rot (Dwustronnie z obróceniem). Zadrukuj jedną stronę papieru, a następnie włóż arkusz, aby wydrukować po drugiej stronie.
    • Drukowanie dwustronne może być niedostępne w niektórych modelach.
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
