Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Laserowe urządzenia wielofunkcyjne Samsung Xpress SL-M267x, SL-M287x, SL-M288x - ładowanie oryginałów
Niniejszy dokument zawiera instrukcje ładowania papieru do podajnika.
Użyj szyby skanera lub podajnika dokumentów, aby załadować oryginalny dokument w celu skopiowania, zeskanowania i wysłania faksu.
Na szybę skanera
Za pomocą szyby skanera można skopiować lub zeskanować oryginał. W ten sposób można uzyskać najlepszą jakość skanowania, szczególnie w przypadku obrazów kolorowych lub w skali szarości. Upewnij się, że w podajniku dokumentów nie ma oryginałów. Jeśli oryginał zostanie wykryty w podajniku dokumentów, drukarka nada mu priorytet wyższy niż oryginałowi na szybie skanera.
  1. Unieś i otwórz pokrywę skanera.
    Rys. : Otwieranie pokrywy skanera
  2. Umieść oryginał zadrukowaną stroną w dół na szybie skanera. Wyrównaj go z prowadnicą rejestracji w lewym górnym rogu szyby.
    Rys. : Umieszczanie oryginału zadrukowaną stroną w dół
  3. Zamknij pokrywę skanera.
Uwaga:
  • Pozostawienie otwartej pokrywy skanera podczas kopiowania może mieć negatywny wpływ na jakość kopii i zużycie tonera.
  • Kurz na szybie skanera może spowodować wystąpienie czarnych plam na wydruku. Szyba powinna zawsze być czysta.
  • Jeśli kopiujesz stronę z książki lub gazety, podnieś pokrywę skanera, aby zablokować jej zawiasy w ograniczniku, a następnie zamknij pokrywę. Jeśli książka lub czasopismo mają grubość większą niż 30 mm, rozpocznij kopiowanie z otwartą pokrywą skanera.
  Przestroga:
  • Uważaj, aby nie rozbić szyby skanera. Możesz się skaleczyć.
  • Nie kładź dłoni na szybie podczas zamykania pokrywy skanera. Pokrywa skanera może spaść na dłonie i spowodować uraz.
  • Podczas kopiowania lub skanowania nie patrz na światło z wnętrza skanera. Jest to szkodliwe dla oczu.
W podajniku dokumentów
Do podajnika dokumentów można załadować maksymalnie 40 arkuszy papieru (papier typu bond 80 g/m2, 21 lb) dla jednego zadania.
  1. Odchyl lub przekartkuj krawędź stosu kartek, aby oddzielić je przed załadowaniem oryginałów.
    Rys. : Zginanie lub kartkowanie papieru
  2. Załaduj oryginał do podajnika dokumentów stroną zadrukowaną do góry. Upewnij się, że dolna część stosu oryginałów odpowiada formatowi papieru, który jest oznaczony na podajniku dokumentów.
    Rys. : Ładowanie oryginału stroną zadrukowaną do góry
  3. Dopasuj prowadnice szerokości podajnika dokumentów do formatu papieru.
    Rys. : Ustawienie prowadnic szerokości
    Uwaga:
    • Kurz na szybie podajnika dokumentów może spowodować wystąpienie czarnych linii na wydruku. Szyba powinna zawsze być czysta.
    • Aby drukować po obu stronach papieru za pomocą podajnika ADF, na panelu sterowania naciśnij przycisk (Copy) (Kopiuj) > (Menu) > Copy Feature (Funkcja kopiowania) > Duplex (Druk dwustronny) > 1 -> 2 Sided (Dwustronnie) lub 1 -> 2 Sided Rot (Dwustronnie z obróceniem) i wydrukuj na jednej stronie arkusza, a następnie załaduj arkusz ponownie, aby wydrukować na drugiej stronie.
    • Drukowanie dwustronne może być niedostępne w niektórych modelach.
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
