Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Samsung Xpress SL-M2620-M2626, SL-M2820-M2826, SL-M2830-M2836 - ładowanie papieru
Niniejszy dokument zawiera instrukcje ładowania papieru do podajnika.
Przegląd podajnika papieru
Aby zmienić format papieru w podajniku, wyreguluj prowadnice papieru.
    Rys. : Prowadnice papieru
  1. Prowadnica przedłużająca podajnika
  2. Prowadnica długości papieru
  3. Prowadnica szerokości papieru
Uwaga:
Niedostosowanie ustawienia prowadnicy może spowodować złe wyrównanie papieru, przekrzywienie obrazu lub zacięcia papieru.
Wskaźnik ilości papieru pokazuje ilość papieru załadowanego do podajnika.
    Rys. : Wskaźnik ilości papieru
  1. Pełny
  2. Pusty
Ładowanie papieru do podajnika
Aby załadować papier do podajnika, wykonaj poniższe czynności.
Uwaga:
Podczas drukowania przy użyciu podajnika nie wkładaj papieru do podajnika ręcznego. Może to spowodować zacięcie papieru.
  1. Wyjmij podajnik papieru z drukarki.
  2. Za pomocą prowadnicy przedłużającej podajnika (1) ustaw rozmiar podajnika na format ładowanego papieru (2).
    Rys. : Ustawienie prowadnicy przedłużającej
  3. Ustaw prowadnice długości i szerokości papieru odpowiednio do formatu papieru.
    Rys. : Ustawienie prowadnic długości i szerokości papieru
  4. Przed załadowaniem odchyl lub przekartkuj krawędź stosu papieru, aby oddzielić kartki.
    Rys. : Zginanie lub kartkowanie papieru
  5. Załaduj papier do podajnika.
    Rys. : Ładowanie papieru
  6. Ściśnij prowadnicę długości papieru i przesuń ją w kierunku stosu arkuszy, tak aby lekko dotknęła boku stosu.
    Rys. : Ustawienie prowadnic papieru
    Uwaga:
    • Nie dosuwaj prowadnic szerokości papieru zbyt daleko, aby nie spowodować wygięcia papieru.
    • Nie używaj papieru z wygiętą krawędzią przednią, ponieważ może to spowodować zacięcie lub pomarszczenie papieru.
    • Jeśli nie dopasujesz prowadnic szerokości papieru, może dojść do zacięcia papieru.
    Rys. : Prawidłowe ustawienie prowadnic papieru
  7. Zainstaluj ponownie podajnik.
    Rys. : Ponowna instalacja podajnika
  8. Otwórz podporę wyjściową.
    Rys. : Otwieranie podpory wyjściowej
Ładowanie papieru do podajnika ręcznego
W podajniku mogą być przechowywane nośniki o specjalnych formatach i rodzajach, na przykład pocztówki, fiszki i koperty.
Wskazówki dotyczące podawania ręcznego papieru do podajnika:
  • Do podajnika za każdym razem ładuj nośnik jednego rodzaju, o takim samym formacie i tej samej gramaturze.
  • Jeśli w aplikacji wybierzesz Manual Feeder (Podajnik ręczny) jako źródło papieru, za każdym razem przy drukowaniu strony musisz nacisnąć przycisk Print screen (Drukowanie zawartości ekranu), Demo page (Strona demonstracyjna) lub WPS. Do podajnika ręcznego za każdym razem ładuj nośnik jednego rodzaju, o takim samym formacie i tej samej gramaturze.
  • Aby zapobiec zacięciom papieru, nie ładuj papieru podczas drukowania, gdy w podajniku ręcznym wciąż znajduje się papier.
  • Załaduj nośnik na środku podajnika górną krawędzią do przodu.
  • Aby zagwarantować dobrą jakość druku i nie dopuścić do zacięć papieru, wkładaj wyłącznie obsługiwany rodzaj papieru.
  • Przed załadowaniem do podajnika ręcznego pocztówek, kopert i etykiet wygładź wszelkie wygięcia i zagniecenia.
  • Podczas drukowania na nośnikach specjalnych należy przestrzegać wskazówek dotyczących ładowania.
  • Jeśli podczas drukowania przy użyciu podajnika ręcznego kartki papieru nakładają się na siebie, otwórz podajnik 1 i wyjmij arkusze. Następnie ponów próbę drukowania.
  • Jeśli podczas drukowania papier nie jest prawidłowo podawany, wsuń go ręcznie, aż jego podawanie rozpocznie się automatycznie.
  • Gdy drukarka jest w trybie oszczędzania energii, papier nie jest pobierany z podajnika ręcznego. Przed rozpoczęciem korzystania z podajnika ręcznego wyjdź z tego trybu, naciskając przycisk zasilania.
Przestrzegaj instrukcji ładowania papieru do podajnika ręcznego.
  1. Otwórz pokrywę podajnika ręcznego.
    Rys. : Otwieranie pokrywy
  2. Rozsuń prowadnice podajnika ręcznego na większą szerokość niż nośnik.
    Rys. : Rozsuwanie prowadnic podajnika
  3. Ustaw prowadnice podajnika ręcznego na szerokość drukowanego nośnika bez wyginania go.
    Rys. : Ustawienie prowadnic podajnika ręcznego
  4. Otwórz podporę wyjściową.
Drukowanie na nośnikach specjalnych
Ustawienia papieru w drukarce i sterowniku powinny być zgodne. Zapobiegnie to błędowi niezgodności papieru.
Aby zmienić ustawienia papieru wprowadzone w drukarce, w aplikacji Samsung Easy Printer Manager wybierz kolejno opcje Switch to advanced mode (Przejdź do trybu zaawansowanego) > Device Settings (Ustawienia urządzenia).
Następnie ustaw rodzaj papieru w oknie Printing Preferences (Preferencje drukowania) > karta Paper (Papier) > Paper Type (Rodzaj papieru).
Aby na przykład drukować na etykietach, wybierz opcję Labels (Etykiety) w obszarze Paper Type (Rodzaj papieru).
Uwaga:
  • W przypadku nośników specjalnych zaleca się podawanie po jednym arkuszu.
  • Jeśli nośniki specjalne są po zadruku wygięte, pomarszczone lub są na nich widoczne grube czarne linie, otwórz tylną pokrywę, a następnie ponów próbę drukowania. Pozostaw tylną pokrywę otwartą na czas drukowania.
Nośniki specjalne obsługiwane przez podajnik są wymienione w tabeli.
Rodzaje
Podajnik
Podajnik ręczny
Zwykły
T
T
Gruby
T
T
Grubszy
T
Cienki
T
T
Bond
T
T
Kolorowy
T
Karton
T
T
Etykiety
T
Folia
T
Koperta
T
Gruba koperta
T
Z nadrukiem
T
Bawełniany
T
Makulaturowy
T
T
Archiwalny
T
T
(T: obsługiwane, puste pole: nieobsługiwane)
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
