Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Drukarki laserowe Samsung - ładowanie oryginałów
Niniejszy dokument zawiera instrukcje ładowania papieru do podajnika.
Użyj szyby skanera lub podajnika DADF, aby załadować oryginalny dokument w celu skopiowania, zeskanowania i wysłania faksu.
Na szybę skanera
Upewnij się, że w podajniku DADF nie ma oryginałów. Jeśli oryginał zostanie wykryty w podajniku DADF, drukarka nada mu priorytet wyższy niż oryginałowi na szybie skanera. Aby uzyskać najlepszą jakość skanowania, szczególnie w przypadku obrazów kolorowych lub w skali szarości, należy użyć szyby skanera.
Przygotowywanie oryginałów
  • Nie należy ładować dokumentów mniejszych niż 25 × 25 mm (1,0 × 1,0 cal) ani większych niż 297 × 432 mm (11,7 × 17 cali).
  • Przed załadowaniem upewnij się, że klej, farba lub płyn korekcyjny na papierze są całkowicie suche.
  1. Otwórz podajnik DADF.
    Rys. : Otwieranie podajnika DADF
  2. Umieść oryginał stroną zadrukowaną do dołu na szybie skanera i wyrównaj go z prowadnicą w lewym górnym rogu szyby.
    Rys. : Ładowanie papieru stroną do zadruku do dołu
  3. Zamknij podajnik DADF.
    Uwaga:
    • Pozostawienie otwartej pokrywy podajnika DADF podczas kopiowania może mieć negatywny wpływ na jakość kopii i zużycie tonera.
    • Kurz na szybie skanera może spowodować wystąpienie czarnych plam na wydruku. Szyba powinna zawsze być czysta.
    • Jeśli kopiujesz stronę z książki lub czasopisma, unieś podajnik DADF, aby zablokować jego zawiasy, a następnie zamknij pokrywę. Jeśli książka lub czasopismo ma grubość większą niż 30 mm (1 cal), rozpocznij kopiowanie z otwartą pokrywą skanera.
      Przestroga:
    • Uważaj, aby nie rozbić szyby skanera. Można się skaleczyć.
    • Nie kładź dłoni na szybie skanera podczas zamykania podajnika DADF. Pokrywa podajnika DADF może spaść na dłonie i spowodować uraz.
    • Podczas kopiowania lub skanowania nie patrz na światło z wnętrza skanera. Jest to szkodliwe dla oczu.
W podajniku DADF
  • Nie należy ładować dokumentów mniejszych niż 140 × 140 mm (5,5 × 5,5 cala) ani większych niż 297 × 432 mm (11,7 × 17 cali).
  • Podajnik DADF może automatycznie wykryć oryginały w formacie A3, A4 LEF, A4 SEF, B4, B5 LEF, B5 SEF, A5 LEF, A5 SEF, Ledger, Legal, Letter LEF, Letter SEF, Statement LEF oraz Statement SEF.
  • Aby uniknąć zacięć papieru, niskiej jakości druku i uszkodzenia drukarki, nie próbuj ładować następujących typów papieru.
    • Kalka maszynowa lub papier samokopiujący
    • Papier powlekany
    • Papier przebitkowy lub cienki
    • Papier marszczony lub gnieciony
    • Papier zawinięty lub zwinięty
    • Papier rozerwany
  • Przed załadowaniem usuń wszystkie zszywki i spinacze.
  • Nie należy ładować oryginałów zawierających papier w różnych formatach lub o różnych gramaturach.
  • Nie należy ładować broszur, ulotek, folii ani dokumentów o innych nietypowych właściwościach.
Do podajnika DADF można załadować maksymalnie 100 arkuszy papieru (papier typu bond 80 g/m2, 20 lb) dla jednego zadania.
  1. Odchyl lub przekartkuj krawędź stosu kartek, aby oddzielić je przed załadowaniem oryginałów.
    Rys. : Zginanie lub kartkowanie papieru
  2. Załaduj oryginały do podajnika DADF stroną zadrukowaną skierowaną do góry. Upewnij się, że dolna część stosu oryginałów odpowiada formatowi papieru, który jest oznaczony na podajniku dokumentów.
    Rys. : Ładowanie papieru stroną do zadruku do góry
  3. Dopasuj prowadnice szerokości dokumentu do formatu papieru.
    Rys. : Ustawianie prowadnic szerokości
    Uwaga:
    Kurz na szybie podajnika DADF może spowodować wystąpienie czarnych linii na wydruku. Szyba powinna zawsze być czysta.
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
