Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Drukarki laserowe Samsung - ładowanie papieru do podajnika
Niniejszy dokument zawiera instrukcje ładowania papieru do podajnika.
Podajnik standardowy i opcjonalny podajnik DCF
Załaduj do podajnika standardowego nośniki używane do większości zadań drukowania. Podajnik standardowy może pomieścić maksymalnie 1040 arkuszy papieru zwykłego.
Można zakupić opcjonalny podajnik DCF i zamontować go pod podajnikiem standardowym, aby załadować dodatkowych 1040 arkuszy zwykłego papieru.
Uwaga:
  • Podajnik standardowy składa się z dwóch podajników (podajnik 1, podajnik 2).
  • Opcjonalny podajnik DCF składa się z dwóch podajników (podajnik 3, podajnik 4).
  • Procedura ładowania papieru do podajników 1, 2, 3 i 4 jest taka sama.
  Przestroga:
Korzystanie z papieru fotograficznego lub papieru powlekanego może spowodować problemy, które będą wymagać naprawy drukarki. Koszt takich napraw nie jest objęty gwarancją ani umowami serwisowymi.
  1. Ściśnij dźwignię blokady na uchwycie i wysuń podajnik.
    Rys. : Wysuwanie podajnika
  2. Ściśnij prowadnicę długości papieru i przesuń do końca podajnika.
      Rys. : Ściskanie prowadnicy długości papieru
    1. Prowadnica długości papieru
  3. Ściśnij prowadnicę szerokości papieru i przesuń do końca podajnika.
      Rys. : Ściskanie prowadnicy szerokości papieru
    1. Prowadnica szerokości papieru
  4. Przed załadowaniem papieru wygnij i przekartkuj stos papieru, aby oddzielić arkusze od siebie.
    Rys. : Zginanie lub kartkowanie papieru
  5. Załaduj papier stroną do zadruku skierowaną do góry.
    Rys. : Wkładanie papieru
  6. Ustaw prowadnicę długości papieru odpowiednio do wymaganej długości papieru.
    Rys. : Ustawianie prowadnicy długości papieru
  7. Po załadowaniu papieru do podajnika ściśnij prowadnicę szerokości papieru i przesuń ją w kierunku stosu arkuszy, tak aby lekko dotknęła krawędzi stosu. Nie dociskaj prowadnicy zbyt mocno do krawędzi papieru: prowadnica może wygiąć papier.
    Rys. : Ustawianie prowadnicy szerokości papieru
    Uwaga:
    • Nie dosuwaj prowadnicy papieru zbyt daleko, aby nie spowodować wygięcia papieru.
    • Jeśli nie dopasujesz prowadnicy szerokości papieru, może dojść do zacięcia papieru.
      Rys. : Prowadnica papieru
    Nie przepełniaj podajnika: może to spowodować zacięcia papieru. Upewnij się, że papier znajduje się poniżej wskaźnika maksymalnej pojemności widocznego po wewnętrznej stronie podajnika.
      Rys. : Maks. pojemność papieru
    1. Wskaźnik pojemności papieru
  8. Ustal położenie prowadnicy długości za pomocą przełącznika blokującego. Zwolnij przełącznik blokujący, aby załadować papier o innym formacie.
      Rys. : Ustalanie położenia prowadnicy długości papieru
    1. Przełącznik blokujący
  9. Włóż podajnik z powrotem do drukarki.
W razie drukowania dokumentu należy ustawić rodzaj i format papieru dla podajnika. Informacje na temat ustawiania rodzaju i formatu papieru na panelu sterowania – patrz Ustawienia podajnika.
Podajnik standardowy i opcjonalny podajnik DCF mogą automatycznie wykrywać różne formaty papieru.
Po ustawieniu opcji Tray Confirmation Message (Komunikat potwierdzenia podajnika) na wartość ON (WŁ.) w sekcji Tray Settings (Ustawienia podajnika) okno z potwierdzeniem będzie wyświetlane automatycznie.
Sprawdź, czy jest wykrywany format i rodzaj papieru w podajniku. Aby ustawić format i rodzaj papieru lub gdy nie są one wykrywane przez drukarkę, można wprowadzić te parametry bezpośrednio w oknie potwierdzenia.
Uwaga:
  • Jeśli wystąpią problemy z podawaniem papieru, sprawdź, czy papier spełnia wymagania specyfikacji nośników. Następnie spróbuj podawać po jednym arkuszu do podajnika uniwersalnego.
  • Ustawienia wprowadzone z poziomu sterownika drukarki zastąpią ustawienia wprowadzone na panelu sterowania. Aby drukować z poziomu aplikacji:
    1. Otwórz aplikację i uruchom menu drukowania.
    2. Otwórz okno Printing Preferences (Preferencje drukowania).
    3. Naciśnij kartę Paper (Papier) w oknie Printing Preferences (Preferencje drukowania) i wybierz odpowiedni rodzaj, format i źródło papieru.
    4. Naciśnij przycisk OK.
    5. Rozpocznij drukowanie z aplikacji.
Podajnik uniwersalny
W podajniku uniwersalnym można przechowywać nośniki o różnych formatach i rodzajach, na przykład pocztówki, fiszki i koperty. Jest on jest przydatny przy drukowaniu pojedynczych stron na papierze kolorowym.
Wskazówki dotyczące korzystania z podajnika uniwersalnego
  • Do podajnika uniwersalnego za każdym razem ładuj nośnik jednego rodzaju, o takim samym formacie i tej samej gramaturze.
  • Aby zapobiec zacięciom papieru, nie ładuj papieru do podajnika uniwersalnego podczas drukowania, jeśli jest w nim jeszcze papier. Dotyczy to również papieru innego rodzaju.
  • Papier należy ładować do podajnika uniwersalnego stroną do zadruku skierowaną do dołu, górną krawędzią do przodu, na środku podajnika.
  • Aby uniknąć zacięć papieru i problemów z jakością druku, zawsze ładuj wyłącznie papier określony w specyfikacjach.
  • Przed załadowaniem pocztówek, kopert i etykiet do podajnika uniwersalnego wygładź wszelkie wygięcia i zagniecenia.
  1. Otwórz podajnik uniwersalny i w razie potrzeby wyciągnij jego przedłużenie.
    Rys. : Otwieranie podajnika uniwersalnego
  2. Odchyl lub przekartkuj krawędź stosu kartek, aby oddzielić je przed załadowaniem oryginałów.
  3. Załaduj papier do podajnika stroną do zadruku skierowaną do dołu.
    Rys. : Ładowanie papieru stroną do zadruku do dołu
  4. Dosuń prowadnice szerokości papieru w podajniku uniwersalnym, dopasowując je do szerokości papieru. Nie dociskaj ich zbyt mocno, ponieważ może to doprowadzić do zagięcia papieru i w rezultacie do jego zacięć lub przekrzywienia.
    Rys. : Ściskanie prowadnic szerokości papieru
  5. Przy drukowaniu dokumentu ustaw rodzaj i format papieru dla podajnika uniwersalnego – patrz Automatycznie wykrywane formaty nośników.
    Uwaga:
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
