Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Samsung CLX-318x - ładowanie papieru do podajnika
Niniejszy dokument zawiera instrukcje ładowania papieru do podajnika.
Zmiana rozmiaru podajnika do papieru
Aby załadować dłuższe arkusze papieru, np. papier w formacie Legal, wyreguluj prowadnice papieru, aby wydłużyć podajnik. Aby zmienić rozmiar podajnika do innego formatu, ustaw odpowiednio prowadnicę długości papieru.
    Rys. : Podajnik papieru
  1. Dźwignia przedłużająca podajnika
  2. Pokrywa papieru
  3. Prowadnica długości papieru
  4. Prowadnica szerokości papieru
  1. Wysuń podajnik z drukarki. Otwórz pokrywę papieru i w razie potrzeby wyjmij papier z podajnika.
    Rys. : Usuwanie podajnika papieru
  2. Naciśnij i zwolnij blokadę prowadnicy u góry podajnika, a następnie wyciągnij podajnik ręką.
    Rys. : Zwalnianie blokady prowadnicy
  3. Umieść papier tak, aby strona do zadruku była skierowana do góry.
    Rys. : Wkładanie papieru
  4. Przesuń prowadnicę długości papieru tak, aby dotknęła lekko końca stosu papieru. Ściśnij prowadnicę szerokości papieru i dosuń do krawędzi stosu papieru, nie zaginając kartek.
    Rys. : Ustawianie prowadnic długości i szerokości papieru
    W przypadku papieru o formacie mniejszym niż Letter przestaw prowadnice papieru do pierwotnej pozycji, a następnie ustaw prowadnicę długości i prowadnicę szerokości papieru.
    Rys. : Mniejszy papier
    Jeśli wymagany papier jest krótszy niż 222 mm (8,74 cala), naciśnij i zwolnij blokadę prowadnicy w podajniku. Zmniejsz długość podajnika papieru, wpychając ręcznie wysuniętą część z powrotem do podajnika. Ustaw prowadnice długości i szerokości papieru.
    Uwaga:
    • Nie dosuwaj prowadnicy szerokości papieru zbyt daleko, aby nie spowodować wygięcia papieru.
    • Nie należy używać papieru wygiętego o więcej niż 6 mm (0,24 cala).
    • Jeśli nie dopasujesz prowadnicy szerokości papieru, może dojść do zacięcia papieru.
      Rys. : Odpowiednie ustawienie prowadnicy
  5. Zamknij pokrywę papieru, a następnie wsuń podajnik do drukarki.
    Rys. : Zamykanie pokrywy papieru
    Po załadowaniu papieru ustaw rodzaj i format papieru dla podajnika.
    • Z powodu niewystarczającej ilości papieru w podajniku można wsunąć do wewnątrz prowadnicę długości papieru; załaduj odpowiednią liczbę kartek.
    • Jeżeli występują problemy z podawaniem papieru, ładuj do podajnika po jednym arkuszu.
    • Można załadować również wcześniej zadrukowany papier. Strona zadrukowana powinna być skierowana do góry, niezagiętą krawędzią z przodu. Jeśli występują problemy z podawaniem papieru, odwróć papier na drugą stronę. Należy pamiętać, że jakość druku nie jest gwarantowana.
W zależności od kraju/regionu podajnik jest wstępnie ustawiony na format Letter lub A4. Aby zmienić format na A4 lub Letter, odpowiednio dopasuj ustawienia dźwigni i prowadnicy szerokości papieru.
  2. Aby w razie potrzeby zmienić format na Letter, przewróć podajnik, przytrzymaj dźwignię w tylnej części i obróć ją w prawo.
    Rys. : Obracanie w prawo
  3. Ściśnij prowadnicę szerokości papieru i dosuń do krawędzi dźwigni.
    Rys. : Ustawianie prowadnicy szerokości
    Uwaga:
    Aby zmienić format na A4, najpierw przesuń prowadnicę szerokości papieru w lewo, a następnie obróć dźwignię w lewo. Siłowe przestawianie dźwigni może spowodować uszkodzenie podajnika.
Ładowanie papieru do podajnika
W podajniku
  1. Wyciągnij podajnik papieru. Ustaw rozmiar podajnika na format ładowanego papieru.
  2. Odchyl lub przekartkuj krawędź stosu papieru, aby oddzielić kartki przed załadowaniem.
    Rys. : Zginanie lub kartkowanie papieru
  4. Włóż podajnik z powrotem do drukarki.
  5. Przed drukowaniem dokumentu należy ustawić rodzaj i format papieru dla podajnika. Informacje na temat ustawiania rodzaju i formatu papieru można znaleźć w punkcie Ustawianie formatu i rodzaju papieru.
Ręczne podawanie papieru do podajnika
Aby załadować inne formaty papieru, takie jak koperty, folie, etykiety lub papier o niestandardowym formacie, wyreguluj prowadnice papieru do ręcznego podawania papieru do podajnika. Aby skorzystać z ręcznego podawania papieru do podajnika, ustaw odpowiednio prowadnice długości/szerokości papieru.
Wskazówki dotyczące podawania ręcznego
  • Jeśli wybierzesz Manual Feeder (Podajnik ręczny) jako Source (Źródło) w aplikacji, każdorazowe wydrukowanie strony będzie wymagać naciśnięcia przycisku Color Start (Kolor start) lub Black Start (Czarny start). Do podajnika za każdym razem ładuj nośnik jednego rodzaju, o takim samym formacie i tej samej gramaturze.
  • Aby zapobiec zacięciom papieru, nie należy ładować papieru w trakcie drukowania. Dotyczy to również papieru innego rodzaju.
  • Papier należy ładować na środku podajnika, stroną do zadruku skierowaną do góry, tak aby górna krawędź papieru wchodziła do zasobnika jako pierwsza.
  • Aby uniknąć zacięć papieru i problemów z jakością druku, zawsze ładuj wyłącznie zalecane nośniki.
  • Przed załadowaniem pocztówek, kopert i etykiet do podajnika wygładź wszelkie wygięcia i zagniecenia.
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
