Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Samsung SCX-4300 - ładowanie papieru
Niniejszy dokument zawiera instrukcje ładowania papieru do podajnika papieru i podajnika ręcznego.
Załaduj do podajnika papieru nośniki używane do większości zadań drukowania. Podajnik może pomieścić maksymalnie 250 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m2 (20 lb).
Ładowanie papieru do podajnika papieru
Aby załadować papier do podajnika, wykonaj poniższe czynności.
  1. Wyciągnij podajnik całkowicie z drukarki.
    Rys. : Wyjmowanie podajnika papieru
  2. Przed załadowaniem odchyl lub przekartkuj krawędź stosu papieru, aby oddzielić kartki. Stuknij stosem o płaską powierzchnię, aby go wyrównać.
    Rys. : Zginanie lub kartkowanie papieru
  3. Umieść papier tak, aby strona do zadruku była skierowana w dół.
    Rys. : Strona do zadruku skierowana w dół
    Uwaga:
    • Papier firmowy: Umieść stronę z nadrukiem w dół. Górną krawędź arkusza z logo należy umieścić z przodu podajnika papieru.
    • Papier wcześniej zadrukowany: Umieść stroną zadrukowaną do góry, niezagiętą krawędzią z przodu. Jeśli występują problemy z podawaniem papieru, odwróć papier na drugą stronę. Należy pamiętać, że jakość druku nie jest gwarantowana.
    Uwaga:
    Aby załadować papier o innym formacie, ustaw odpowiednio prowadnice papieru. Aby uzyskać pomoc, przejdź do punktu Zmiana formatu papieru w podajniku.
  4. Zwróć uwagę na symbol wysokości papieru po wewnętrznej stronie ścianek podajnika. Załadowanie zbyt dużej ilości papieru może powodować jego zacięcia.
    Rys. : Zwróć uwagę na symbol wysokości papieru
  5. Włóż podajnik papieru z powrotem do drukarki.
    Rys. : Zakładanie podajnika papieru
    Uwaga:
    • Po załadowaniu papieru musisz ustawić drukarkę na rodzaj i format załadowanego papieru. Ustawienia wprowadzone z poziomu sterownika drukarki zastąpią ustawienia wprowadzone na panelu sterowania.
    • Jeśli wystąpią problemy z podawaniem papieru, wkładaj po jednym arkuszu do podajnika ręcznego.
Ładowanie papieru do podajnika ręcznego
Aby zadrukować folię, etykiety, koperty lub pocztówki, użyj podajnika ręcznego. Jest on również przydatny do drukowania krótkich serii rodzajów lub formatów papieru, które nie są obecnie załadowane do podajnika.
Wskazówki dotyczące korzystania z podajnika ręcznego
  • Załaduj nośnik do podajnika ręcznego stroną do zadruku do góry i górną krawędzią do przodu. Umieść nośnik na środku podajnika.
  • Aby uniknąć zacięć papieru i problemów z jakością druku, zawsze ładuj wyłącznie nośniki określone w specyfikacjach.
  • W przypadku drukowania na nośnikach o formacie 76 × 127 mm (3 × 5 cali) z podajnika ręcznego otwórz pokrywę tylną.
  • W przypadku drukowania na foliach otwórz pokrywę tylną. W przeciwnym razie może się porwać podczas wychodzenia z drukarki.
Przestrzegaj instrukcji ładowania papieru do podajnika ręcznego.
  1. Załaduj arkusz nośnika do środka podajnika ręcznego stroną do zadruku do góry.
    Rys. : Ładowanie do podajnika ręcznego
    Uwaga:
    Ładuj nośniki do podajnika ręcznego w zależności od używanego nośnika:
    • Koperty: umieść stroną z klapką w dół, narożnikiem na znaczek u góry z lewej strony.
    • Folie: umieść stroną do zadruku do góry i stroną z paskiem kleju do przodu.
    • Etykiety: umieść stroną do zadruku do góry i górną krótką krawędzią do przodu.
    • Papier firmowy lub ze znakiem wodnym: umieść stroną do zadruku do góry i górną krawędzią do przodu.
    • Papier z nadrukiem: umieść stroną zadrukowaną w dół i niezwiniętą krawędzią do przodu.
    • Pocztówki: umieść stroną do zadruku do góry i krótką krawędzią do przodu.
  2. Ustaw prowadnice podajnika ręcznego na szerokość drukowanego nośnika bez wyginania go.
    Rys. : Ustawienie prowadnic podajnika ręcznego
  3. Po załadowaniu papieru ustaw rodzaj i format papieru dla podajnika ręcznego.
  4. W przypadku folii i nośników o małych formatach (i ewentualnie innych nośników) otwórz tylną pokrywę.
    Uwaga:
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
