Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Laserowe urządzenia wielofunkcyjne Samsung SCX-4600, SCX-4623 - ładowanie oryginałów
Niniejszy dokument zawiera instrukcje ładowania oryginalnych dokumentów do drukarki. Użyj szyby skanera lub automatycznego podajnika dokumentów (ADF), aby załadować oryginalny dokument w celu skopiowania, zeskanowania i wysłania faksu.
Przygotowywanie oryginałów
Aby przygotować oryginalny dokument, skorzystaj z poniższych wskazówek:
  • Nie należy ładować dokumentów mniejszych niż 142 × 148 mm (5,6 × 5,8 cala) ani większych niż 216 × 356 mm (8,5 × 14 cali).
  • Aby uniknąć zacięć papieru, niskiej jakości druku i uszkodzenia drukarki, nie próbuj ładować następujących typów papieru.
    • Kalka maszynowa lub papier samokopiujący
    • Papier powlekany
    • Papier przebitkowy lub cienki
    • Papier marszczony lub gnieciony
    • Papier zawinięty lub zwinięty
    • Papier rozerwany
  • Przed załadowaniem usuń wszystkie zszywki i spinacze.
  • Przed załadowaniem upewnij się, że klej, atrament lub płyn korekcyjny na papierze są całkowicie suche.
  • Nie należy ładować oryginałów zawierających papier w różnych formatach lub o różnych gramaturach.
  • Nie należy ładować broszur, ulotek, folii ani dokumentów o innych nietypowych właściwościach.
Umieszczanie oryginałów na szybie skanera
Upewnij się, że w podajniku dokumentów nie ma oryginałów. Jeśli oryginał zostanie wykryty w podajniku dokumentów, drukarka nada mu priorytet wyższy niż oryginałowi na szybie skanera. Aby uzyskać najlepszą jakość skanowania, szczególnie w przypadku obrazów kolorowych lub w skali szarości, należy użyć szyby skanera.
Aby umieścić oryginał na szybie skanera, wykonaj poniższe czynności.
  1. Otwórz pokrywę skanera.
    Rys. : Otwieranie pokrywy skanera
  2. Umieść oryginał stroną zadrukowaną w dół na szybie skanera i wyrównaj go z prowadnicą w lewym górnym rogu szyby.
    Rys. : Wyrównaj oryginalny dokument z prowadnicą rejestracji
  3. Zamknij pokrywę skanera.
      Ostrzeżenie:
    • Uważaj, aby nie rozbić szyby skanera. Możesz się skaleczyć.
    • Uważaj, aby pokrywa skanera nie spadła na dłonie. Możesz się skaleczyć.
    • Podczas skanowania lub kopiowania nie patrz na światło wewnątrz skanera. Jest szkodliwe dla wzroku i może być niebezpieczne.
    Uwaga:
    • Pozostawienie pokrywy skanera otwartej podczas kopiowania może mieć wpływ na zużycie tonera i jakość kopiowania.
    • Kurz na szybie skanera może spowodować wystąpienie czarnych plam na wydruku. Szyba powinna zawsze być czysta.
    • Jeśli kopiujesz stronę z książki lub czasopisma, podnieś pokrywę skanera, aby zablokować jej zawiasy w ograniczniku, a następnie zamknij pokrywę. Jeśli książka lub czasopismo ma grubość większą niż 30 mm, rozpocznij kopiowanie z otwartą pokrywą skanera.
Ładowanie oryginałów do podajnika ADF
Do podajnika ADF można załadować maksymalnie 40 arkuszy papieru (papier typu bond 75 g/m2, 20 lb) dla jednego zadania.
Aby umieścić oryginał w podajniku ADF, wykonaj poniższe czynności.
  1. Odchyl lub przekartkuj krawędź stosu kartek, aby oddzielić je przed załadowaniem oryginałów.
    Rys. : Zginanie lub kartkowanie papieru
  2. Załaduj oryginał do podajnika ADF stroną zadrukowaną do góry. Upewnij się, że dolna część stosu oryginałów odpowiada formatowi papieru, który jest oznaczony na podajniku dokumentów.
    Rys. : Ładowanie oryginału stroną zadrukowaną do góry
  3. Dopasuj prowadnice szerokości podajnika dokumentów do formatu papieru.
    Rys. : Ustawianie prowadnic szerokości
    Uwaga:
    Kurz na szybie podajnika ADF może spowodować wystąpienie czarnych linii na wydruku. Szyba powinna zawsze być czysta.
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
