Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Laserowe urządzenia wielofunkcyjne Samsung SCX-6122, SCX-6322 - ładowanie papieru do podajnika
Niniejszy dokument zawiera instrukcje ładowania papieru do podajnika.
W podajniku 1
Załaduj nośnik, którego używasz do większości zadań drukowania, do podajnika 1. Podajnik 1 mieści maksymalnie 550 arkuszy zwykłego papieru o gramaturze 75 g/m2.
Można zakupić opcjonalny podajnik (podajnik 2) i zamontować go pod podajnikiem standardowym, aby załadować dodatkowe 550 arkuszy papieru.
Ładowanie papieru do podajnika 1 lub opcjonalnego podajnika 2
  1. Aby załadować papier, otwórz podajnik papieru i włóż papier stroną do zadruku do góry.
    Rys. : Wkładanie papieru
  2. Po załadowaniu papieru ustaw rodzaj i format papieru dla podajnika uniwersalnego.
    Uwaga:
    • Jeśli wystąpią problemy z podawaniem papieru, wkładaj po jednym arkuszu do podajnika uniwersalnego.
    • Można załadować również wcześniej zadrukowany papier. Strona zadrukowana powinna być skierowana do góry, niezagiętą krawędzią z przodu. Jeśli występują problemy z podawaniem papieru, odwróć papier na drugą stronę. Należy pamiętać, że jakość druku nie jest gwarantowana.
Zmiana formatu papieru w podajniku
Aby załadować dłuższe arkusze papieru, np. papier w formacie Legal, wyreguluj prowadnice papieru, aby wydłużyć podajnik.
    Rys. : Format papieru
  1. Prowadnica długości papieru
  2. Prowadnica szerokości papieru
  1. Ustaw prowadnicę długości papieru odpowiednio do wymaganej długości papieru. W zależności od kraju/regionu podajnik jest wstępnie ustawiony na format Letter lub A4. Aby załadować papier w innym formacie, unieś i przesuń prowadnicę długości do odpowiedniej pozycji.
    Rys. : Ustawienie prowadnicy długości
  2. Po załadowaniu papieru do podajnika ściśnij prowadnicę szerokości (jak pokazano) i przesuń ją w kierunku stosu arkuszy, tak aby lekko dotknęła krawędzi stosu. Nie dociskaj prowadnicy zbyt mocno do krawędzi papieru; prowadnica może wygiąć papier.
    Rys. : Ustawienie prowadnic szerokości
    • Nie dosuwaj prowadnic szerokości papieru zbyt daleko, aby nie spowodować wygięcia papieru.
    • Jeśli nie dopasujesz prowadnic szerokości papieru, może dojść do zacięcia papieru.
      Rys. : Papier w podajniku
W podajniku uniwersalnym
W podajniku uniwersalnym można przechowywać nośniki o różnych formatach i rodzajach, na przykład folie, pocztówki, fiszki i koperty. Jest on jest przydatny przy drukowaniu pojedynczych arkuszy papieru firmowego lub kolorowego.
Aby załadować papier do podajnika uniwersalnego:
  1. Otwórz podajnik uniwersalny i rozłóż przedłużenie podajnika, jak pokazano na ilustracji.
    Rys. : Otwieranie podajnika uniwersalnego
  2. Jeśli chcesz użyć papieru, przed załadowaniem odchyl lub przekartkuj krawędź stosu papieru, aby oddzielić kartki.
    Rys. : Odchylanie lub przekartkowywanie
    W przypadku folii przytrzymaj je za krawędzie i unikaj dotykania strony do zadruku. Tłuszcz z palców może spowodować problemy z jakością druku.
  3. Załaduj papier stroną do zadruku skierowaną w dół.
    Rys. : Ładowanie papieru stroną do zadruku w dół
    Uwaga:
    W zależności od rodzaju używanego papieru przestrzegaj następujących zasad ładowania:
    • Koperty: Umieść stroną z klapką w dół, narożnikiem na znaczek u góry z lewej strony.
    • Folie: Umieść stroną do zadruku do góry i stroną z paskiem kleju do przodu.
    • Etykiety: Umieść stroną do zadruku do góry i krótszą krawędzią do przodu.
    • Papier z nadrukiem: Umieść stroną zadrukowaną do góry, górną krawędzią do przodu.
    • Karton: Umieść stroną do zadruku do góry i krótszą krawędzią do przodu.
    • Papier wcześniej zadrukowany: Umieść stroną wcześniej zadrukowaną w dół, niezagiętą krawędzią do przodu.
  4. Dosuń prowadnice szerokości papieru w podajniku uniwersalnym, dopasowując je do szerokości papieru. Nie dociskaj ich zbyt mocno, gdyż może to doprowadzić do zagięcia papieru i w rezultacie do jego zacięć lub przekrzywienia.
  5. Po załadowaniu papieru ustaw rodzaj i format papieru dla podajnika uniwersalnego.
    Uwaga:
    Ustawienia wprowadzone z poziomu sterownika drukarki zastąpią ustawienia wprowadzone na panelu sterowania.
  6. Po zakończeniu drukowania złóż przedłużenie podajnika uniwersalnego i zamknij podajnik.
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
