Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kolorowa drukarka Samsung ProXpress SL-C4010, SL-C4012 -- drukowanie na papierze specjalnym
Ustawienia papieru w drukarce i sterowniku powinny być zgodne, aby uniknąć błędu niezgodności papieru podczas drukowania.
  • Aby zmienić ustawienie papieru w drukarce, użyj programu Samsung Easy Printer Manager lub SyncThru™ Web Service.
    • Jeśli drukarka jest podłączona do urządzenia lokalnego, ustawienia drukarki można skonfigurować przy użyciu opcji Samsung Easy Printer Manager > Ustawienia zaawansowane > Ustawienia urządzenia. Zobacz temat Korzystanie z programu Samsung Easy Printer Manager.
    • Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, ustawienia drukarki można skonfigurować przy użyciu opcji SyncThru™ Web Service > karta Ustawienia > Ustawienia drukarki. Zobacz temat SyncThru™ Web Service.
  • Aby zmienić ustawienie papieru w drukarce, używając panelu sterowania:
    • Wybierz opcję (Menu) > Ustawienia systemowe > Konfiguracja papieru > Rozmiar papieru lub Rodzaj papieru na panelu sterowania.
  • Aby zmienić ustawienie papieru w drukarce, używając sterownika drukarki:
    • Ustaw rodzaj papieru w oknie Preferencje drukowania > karta Papier > Rodzaj papieru. Patrz Otwieranie preferencji drukowania.
Uwaga:
  • Podczas korzystania z papieru specjalnego zalecamy podawanie oddzielnie każdego arkusza papieru. Sprawdź maksymalną ilość papieru dla poszczególnych podajników papieru — patrz Specyfikacje papieru do drukowania.
  • W zależności od opcji i modelu drukarki ilustracje w tym Podręczniku użytkownika mogą się różnić od stanu faktycznego. Sprawdź rodzaj drukarki. Zobacz Widok z przodu.
Aby sprawdzić gramaturę papieru każdego arkusza, przeczytaj Specyfikacje papieru do drukowania.
Rodzaje
Podajnik 1
Podajnik opcjonalny
Podajnik wielozadaniowy
Zwykły
X
X
X
Gruby
X
X
X
Duża gramatura
X
X
X
Bardzo duża gramatura
X
X
Cienki
X
X
X
Bawełniany
X
X
X
Kolorowy
X
X
X
Z nadrukiem
X
X
X
Makulaturowy
X
X
X
Koperta
X
X
Gruba koperta
X
X
Etykiety
X
X
Karton
X
X
X
Dokumentowy
X
X
X
Archiwalny
X
X
X
Papier firmowy
X
X
X
Dziurkowany
X
X
X
Fotograficzny błyszczący
X
X
Obsługiwane: X
Nieobsługiwane: Pusty
Koperta
Pomyślny wynik drukowania na kopertach zależy od jakości kopert. Aby drukować na kopercie, umieść ją w urządzeniu w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji:
Rys. : Koperta
  • Przy wyborze kopert należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
    • Gramatura: Nie przekracza 90 g/m2; w przeciwnym razie może wystąpić zacięcie papieru.
    • Ułożenie: Leżą płasko, nie są wygięte o więcej niż 6 mm i nie zawierają powietrza.
    • Stan: Nie są pomarszczone, ponacinane ani uszkodzone.
    • Temperatura: Muszą być odporne na temperaturę oraz ciśnienie wytwarzane podczas pracy drukarki.
  • Używaj wyłącznie kopert o prawidłowym układzie, z wyraźnymi, mocno dociśniętymi zagięciami.
  • Nie używaj kopert ostemplowanych.
  • Nie używaj kopert ze zszywkami, zatrzaskami, okienkami, powlekaną wyściółką, samoprzylepnymi pieczęciami ani kopert zawierających inne syntetyczne materiały.
  • Nie należy używać kopert uszkodzonych ani niskiej jakości.
  • Upewnij się, że szew na obu końcach koperty dochodzi do samego rogu koperty.
      Rys. : Szwy
    1. Dopuszczalne
    2. Niedopuszczalne
  • Koperty z odklejanym paskiem zabezpieczającym obszar samoprzylepny lub z więcej niż jedną klapką muszą wykorzystywać materiały samoprzylepne zgodne z temperaturą utrwalania drukarki wynoszącą około 170°C (czas utrwalania to 0,1 sekundy). Dodatkowe klapki i paski mogą stać się przyczyną marszczeń i zagięć papieru, zacięcia papieru, a nawet uszkodzenia utrwalacza.
  • W celu uzyskania najlepszej jakości druku ustaw marginesy w odległości co najmniej 15 mm od krawędzi koperty.
  • Unikaj drukowania na obszarze, w którym nachodzą na siebie szwy.
Etykiety
Aby uniknąć uszkodzenia drukarki, używaj tylko etykiet przeznaczonych do użytku w drukarkach laserowych.
Rys. : Etykiety
  • Wybierając etykiety, weź pod uwagę następujące czynniki:
    • Kleje: Zachowują swoje właściwości po wystawieniu ich na działanie temperatury utrwalania drukarki wynoszącej około 170°C.
    • Układ: Należy używać tylko etykiet, między którymi nie ma odsłoniętego podłoża. Obecność takich odstępów może powodować odrywanie się etykiet i w efekcie poważne zacięcia.
    • Zwijanie: Leżą płasko i nie są wygięte w żadną stronę o więcej niż 13 mm.
    • Stan: Nie należy używać etykiet ze zmarszczkami, pęcherzykami ani innymi objawami oddzielenia.
  • Należy upewnić się, że pomiędzy etykietami nie ma odsłoniętego materiału klejącego. Odsłonięte obszary mogą powodować oddzielanie się etykiet podczas drukowania i w efekcie zacięcia papieru. Odsłonięty klej może również powodować uszkodzenie elementów drukarki.
  • Nie należy umieszczać arkusza etykiet w drukarce więcej niż jeden raz. Podłoże klejące zostało zaprojektowane do tylko jednego przebiegu przez drukarkę.
  • Nie używaj etykiet pomarszczonych, uszkodzonych, z pęcherzykami, a także takich, które odklejają się od podłoża.
Karty i papier w rozmiarze niestandardowym
Rys. : Karty i papier w rozmiarze niestandardowym
  • W oprogramowaniu ustaw marginesy na co najmniej 6,4 mm od krawędzi papieru.
Papier z nadrukiem
Podczas ładowania papieru z nadrukiem zadrukowana strona powinna być skierowany do góry, niezagiętą krawędzią z przodu. Jeśli występują problemy z podawaniem papieru, odwróć papier na drugą stronę. Należy pamiętać, że jakość wydruku nie jest gwarantowana.
Rys. : Papier z nadrukiem
  • Papier musi być zadrukowany tuszem odpornym na ciepło, który nie stopi się, nie odparuje ani nie uwolni szkodliwych oparów pod wpływem oddziaływania temperatury utrwalania (około 170°C) w drukarce przez 0,1 sekundy.
  • Tusz papieru drukowanego musi być niepalny i nie może mieć negatywnego wpływu na rolki drukarki.
  • Przed załadowaniem papieru z nadrukiem sprawdź, czy tusz na papierze jest suchy. Podczas utrwalania mokry tusz może zejść z zadrukowanego papieru, obniżając jakości druku.
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
