Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Specyfikacje drukarki HP Color LaserJet Pro M254dw (T6B60A)
Nazwa produktu
Nazwa modelu
Numer produktu
T6B60A
Zawartość zestawu i akcesoria
Zawartość opakowania
HP Color LaserJet Pro M254dw; Kasety początkowe HP LaserJet Color (wydajność ~700 stron w przypadku kolorów składowych (C/Y/M) oraz ~800 stron w przypadku czerni); Poradnik instalacji; Dokumentacja drukarki i oprogramowanie na dysku CD-ROM; Przewód zasilający; Kabel USB
Łączność
Porty
Port Hi-Speed USB 2.0; wbudowany szybki port sieciowy Ethernet 10/100 Base-TX; Bezprzewodowy interfejs 802.11n 2,4/5 GHz; Port hosta USB walkup
Możliwość komunikacji bezprzewodowej
Wbudowany interfejs 802.11 b/g/n; uwierzytelnianie WEP, WPA/WPA2 lub 802.11x; szyfrowanie AES lub TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Urządzenie pamięci masowej i obsługa drukowania bezpośredniego
Dysk USB/flash z przodu urządzenia; Drukowanie USB
Wpływ na środowisko
Moc dźwięku
6,4 B(A) (druk kolorowy/jednostronny); 6,3 B(A) (druk czarno-biały/jednostronny); 6,3 B(A) (druk czarno-biały/dwustronny); 6,3 B(A) (druk kolorowy/dwustronny)
Zakres wilgotności podczas pracy
Wilgotność względna 30–70%
Zakres wilgotności po wyłączeniu
Wilgotność względna 0–95%
Zalecany zakres temperatury pracy (stopnie Celsjusza)
Od 17 do 25°C
Zalecany zakres temperatury pracy (stopnie Fahrenheita)
Od 63 do 77ºF
Zakres temperatur przechowywania (stopnie Celsjusza)
Od -20 do 40°C
Zakres temperatur przechowywania (stopnie Fahrenheita)
Od -4 do 104ºF
Specyfikacje środowiska pracy
Nie zawiera rtęci
Pamięć
Pamięć
256 MB pamięci DDR, 256 MB pamięci flash typu NAND
Maksymalna ilość pamięci
Możliwość druku mobilnego
Usługi druku mobilnego
HP ePrint; Apple AirPrint; Certyfikat Mopria; Wireless Direct Printing; Aplikacje mobilne
Połączenia sieciowe
Obsługiwane protokoły sieciowe
TCP/IP, IPv4, IPv6; Drukowanie: TCP-IP, port 9100, tryb bezpośredni, LPD (obsługa tylko kolejki o dostępie bezpośrednim), drukowanie z usług sieci Web; Wykrywanie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Konfiguracja IP: IPv4 (BootP, DHCP, IP automatyczne, ręczne), IPv6
Obsługa papieru
Pojemność podajników
1 arkusz w podajniku 1; maks. 250 arkuszy (wysokość stosu 25 mm) w podajniku 2
Standardowa pojemność zasobnika wejściowego (koperty)
Maks. 15 mm (zaleca się do 5 kopert naraz)
Pojemność odbiornika
Maks. 100 arkuszy (wysokość stosu 10 mm)
Obsługiwane formaty nośników (system metryczny)
Letter (216 × 280); Legal (216 × 356); Executive (184 × 267); Oficio 8,5 × 13 (216 × 330); 4 × 6 (102 × 152); 5 × 8 (127 × 203); A4 (210 × 299); A5 (148 × 210); A6 (105 × 148); B5 (JIS) (182 × 257); B6 (JIS) (128 × 182); 10x15 cm (100 × 150); Oficio 216 × 340 mm (216 × 340); 16K 195 × 270 mm (195 × 270); 16K 184 × 260 mm (184 × 260); 16K 197 × 273 mm (197 × 273); Papier typu karta pocztowa (JIS) (100 × 147); Papier typu podwójna karta pocztowa (JIS) (147 × 200); Koperta #10 (105 × 241); Koperta Monarch (98 × 191); Koperta B5 (176 × 250); Koperta C5 (162 × 229); Koperta DL (110 × 220); A5-R (210 × 148);
Obsługiwane formaty nośników (standard USA)
Letter (8,5 × 11); Legal (8,5 × 14); Executive (7,2 × 10,5); Oficio 8,5 × 13 (8,5 × 13); 4 × 6 (4 × 6); 5 × 8 (5 × 8); A4 (8,3 × 11,7); A5 (5,8 × 8,3); A6 (4,1 × 5,8); B5 (JIS) (7,2 × 10,1); B6 (JIS) (5 × 7,2); 10x15 cm (3,9 × 5,9); Oficio 216 × 340 mm (8,5 × 13,4); 16K 195 × 270 mm (7,6 × 10,6); 16K 184 × 260 mm (7,2 × 10,2); 16K 197 × 273 mm (7,8 × 10,7); Papier typu karta pocztowa (JIS) (3,9 × 5,8); Papier typu podwójna karta pocztowa (JIS) (5,8 × 7,9); Koperta #10 (4,1 × 9,5); Koperta Monarch (3,9 × 7,5); Koperta B5 (6,9 × 9,8); Koperta C5 (6,4 × 9); Koperta DL (4,3 × 8,7); A5 R (8,3 × 5,8)
Niestandardowe formaty nośników (system metryczny)
Od 76 × 127 do 216 × 356 mm
Niestandardowe formaty nośników (standard USA)
Od 3 × 5 do 8,5 × 14 cali
Rodzaje nośników
Papier (typu bond, broszurowy, kolorowy, błyszczący, gruby, firmowy, o niskiej gramaturze, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, makulaturowy, szorstki), folia transparentna, etykiety, koperty, papier kartonowy
Obsługiwane gramatury nośników (system metryczny)
Od 60 do 163 g/m² (zalecany papier niepowlekany/matowy), jednak sterownik dopuszcza papier typu karta pocztowa 175 g/m² i matowy papier HP 200 g/m².
Obsługiwane gramatury nośników (standard USA)
Od 16 do 42 funtów (zalecany papier niepowlekany/matowy), jednak sterownik dopuszcza papier typu karta pocztowa 45 funtów i matowy papier HP 51 funtów.
Obsługa papieru – duplekser
Zalecana gramatura nośników, duplekser (system metryczny)
60 do 120 g/m² (zalecane); 60 do 200 g/m² (dopuszczalne)
Zalecana gramatura nośników, drukowanie dwustronne (standard USA)
16 do 31 funtów (zalecane); 16 do 51 funtów (dopuszczalne)
Wymiary fizyczne
Maksymalne wymiary (szer. × głęb. × wys., system metryczny)
392 × 475 × 297 mm
Maksymalne wymiary (szer. × głęb. × wys., standard USA)
15,43 × 19 × 12 cali
Waga (system metryczny)
14,8 kg
Waga (standard USA)
33 funty
Zasilanie
Technologia funkcji oszczędzania energii
Technologia HP Auto-On/Auto-Off; Technologia Instant-on
Typ zasilacza
Zasilacz wewnętrzny (wbudowany)
Zasilacz
Napięcie wejściowe 110 V: Od 110 do 127 V AC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); Napięcie wejściowe 220 V: Od 220 do 240 V AC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) (nie napięcie podwójne, produkt różni się w zależności od numeru katalogowego identyfikatorem kodu opcji)
Zużycie energii
381 W (drukowanie), 7,5 W (tryb gotowości), 0,8 W (tryb uśpienia), 0,1 W (tryb ręcznego wyłączania), 0,1 W (tryb automatycznego wyłączania/ręcznego włączania), 0,8 W (tryb automatycznego wyłączania/WOL)
Kasety drukujące
Liczba kaset drukujących
4 (czarny, błękitny, purpurowy, żółty)
Kasety wymienne
Kaseta HP 202A LaserJet z czarnym tonerem (wydajność ~1400 stron) CF500A; Kaseta HP 202A LaserJet z błękitnym tonerem (wydajność ~1300 stron) CF501A; Kaseta HP 202A LaserJet z żółtym tonerem (wydajność ~1300 stron) CF502A; Kaseta HP 202A LaserJet z purpurowym tonerem (wydajność ~1300 stron) CF503A; Kaseta HP 202X LaserJet z czarnym tonerem (wydajność ~3200 stron) CF500X; Kaseta HP 202X LaserJet z błękitnym tonerem (wydajność ~2500 stron) CF501X; Kaseta HP 202X LaserJet z żółtym tonerem (wydajność ~2500 stron) CF502X; Kaseta HP 202X LaserJet z purpurowym tonerem (wydajność ~2500 stron) CF503X; Kaseta HP 203A LaserJet z czarnym tonerem (wydajność ~1400 stron) CF540A; Kaseta HP 203A LaserJet z błękitnym tonerem (wydajność ~1300 stron) CF541A; Kaseta HP 203A LaserJet z żółtym tonerem (wydajność ~1300 stron) CF542A; Kaseta HP 203A LaserJet z purpurowym tonerem (wydajność ~1300 stron) CF543A; Kaseta HP 203X LaserJet z czarnym tonerem (wydajność ~3200 stron) CF540X; Kaseta HP 203X LaserJet z błękitnym tonerem (wydajność ~2500 stron) CF541X; Kaseta HP 203X LaserJet z żółtym tonerem (wydajność ~2500 stron) CF542X; Kaseta HP 203X LaserJet z purpurowym tonerem (wydajność ~2500 stron) CF543X
Kasety zamienne – stopka
Kaseta wymienna 202A i 203A, średnia deklarowana wydajność ~1300 stron w przypadku składania barw (C/Y/M) i średnia wydajność ~1400 stron w przypadku czerni; kaseta wymienna 202X i 203X, średnia deklarowana wydajność ~2500 stron w przypadku składania barw (C/Y/M) i średnia wydajność ~3200 stron w przypadku czerni w oparciu o normy ISO/IEC 19798 przy ciągłym drukowaniu. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić zależnie od drukowanych obrazów i innych czynników. Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Uwaga dotycząca SureSupply
HP SureSupply alarmuje o niskim poziomie w kasecie drukującej i ułatwia zakupy online lub lokalnie przez firmę HP lub sprzedawcę objętego programem. Więcej informacji można uzyskać na stronie http://www.hp.com/go/SureSupply; dostępne tylko z oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi HP; Wymagany jest dostęp do Internetu.
Specyfikacje drukowania
Technologia druku
Druk laserowy
Drukowanie dwustronne
Tak
Rozdzielczość druku (najlepsza)
Do 600 × 600 dpi
Miesięczny cykl pracy
Do 40 000 stron
Języki drukarki
HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP Postscript Level 3, PCLm, PDF, URF
Funkcje inteligentnego oprogramowania do drukarki
Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 2,7 cala, automatyczny druk dwustronny, druk bezprzewodowy, praca w sieci Ethernet, druk Wireless Direct, HP ePrint, Apple AirPrint, certyfikat Mopria, usługa Google Cloud Print, technologia HP Auto-On/Auto-Off, aplikacja HP Smart, HP JetAdvantage Private Print, HP JetAdvantage Secure Print
Specyfikacje prawne
Oficjalny numer modelu
SHNGC-1600-01
Sprawność energetyczna
Certyfikat ENERGY STAR; Blue Angel; Certyfikat EPEAT Silver
Bezpieczeństwo
EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013; IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; EN 60825-1:2014/IEC 60825-1:2014 (produkt laserowy klasy 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; CAN/CSA C22.2 nr 60950-1-07 wydanie 2 z 27 marca 2007 – zgodność z normą 60950-1 IEC uwzględnia wszystkie odstępstwa krajowe zgodnie z najnowszym biuletynem IECEE CB; Zgodność z normami FDA dla urządzeń laserowych z wyjątkiem odstępstw na mocy Noty laserowej nr 50 z 24 czerwca 2007.
Zgodność elektromagnetyczna
CISPR 22:2008 i CISPR 32: 2012/EN 55032:2012 – klasa B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010; przepisy FCC nr 47 CFR, część 15 klasa B/ICES-003, wydanie 6
Zabezpieczenia
Zarządzanie zabezpieczeniami
Wbudowany serwer internetowy: ochrona hasłem, bezpieczne przeglądania za pośrednictwem połączenia SSL/TLS; Sieć: włączanie/wyłączanie portów sieciowych i funkcji, zmiana hasła społeczności SNMPv1; HP ePrint: HTTPS z weryfikacją certyfikatu, podstawowe uwierzytelnianie dostępu HTTP; Zapora sieciowa i ACL; SNMPv3
Wymagania systemowe
Minimalne wymagania systemowe dla komputerów z systemem Windows
Windows 10, 8, 7: 32- lub 64-bitowe, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie internetowe, port USB, przeglądarka Internet Explorer. Windows Vista: (wyłącznie wersje 32-bitowe), 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie internetowe, port USB, przeglądarka Internet Explorer 8. Windows XP SP3 lub nowsza wersja (wyłącznie wersje 32-bitowe): dowolny procesor Intel Pentium II, Celeron lub zgodny z 233 MHz, 850 MB wolnego miejsca dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie internetowe, port USB, przeglądarka Internet Explorer 8. Obsługa systemu Windows Server jest dostępna za pośrednictwem instalatora wiersza poleceń; obsługiwany jest system Windows Server 2008 R2 lub nowsza wersja.
Minimalne wymagania systemowe dla komputerów Macintosh
Apple OS X Sierra (10.12), El Capitan (10.11), Yosemite (10.10); Dysk twardy 1,5 GB; wymagany dostęp do Internetu; USB
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne
Windows 10, 8, 7: 32- lub 64-bitowe, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie internetowe, port USB, przeglądarka Internet Explorer. Windows Vista: (wyłącznie wersje 32-bitowe), 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie internetowe, port USB, przeglądarka Internet Explorer 8. Windows XP SP3 lub nowsza wersja (wyłącznie wersje 32-bitowe): dowolny procesor Intel Pentium II, Celeron lub zgodny z 233 MHz, 850 MB wolnego miejsca dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie internetowe, port USB, przeglądarka Internet Explorer 8. Obsługa systemu Windows Server jest dostępna za pośrednictwem instalatora wiersza poleceń; obsługiwany jest system Windows Server 2008 R2 lub nowsza wersja. Apple OS X: Sierra (10.12), El Capitan (10.11), Yosemite (10.10); Dysk twardy 1,5 GB; wymagany dostęp do Internetu; USB. Linux (więcej informacji na stronie http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html). Unix (więcej informacji na stronie http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)
System operacyjny (informacje o obsłudze)
Systemy Windows XP (64-bitowy) i Windows Vista (64-bitowy) nie są obsługiwane; Nie wszystkie „Obsługiwane systemy operacyjne” są zgodne z oprogramowaniem INBOX; Pełna wersja oprogramowania jest dostępna tylko dla systemu operacyjnego Windows 7 lub nowszego; Dla starszych systemów operacyjnych Windows (XP, Vista lub ich odpowiedników serwerowych) dostępne są wyłącznie sterowniki druku; Tylko sterownik instalacji systemu Windows Server; System operacyjny Windows RT dla tabletów (32-bitowy i 64-bitowy) wykorzystuje uproszczony, systemowy sterownik druku systemu RT; Systemy Linux korzystają z oprogramowania systemowego HPLIP
Gwarancja
Gwarancja
Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
