Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Specyfikacje drukarki HP Color LaserJet Pro MFP M281fdw (T6B82A)
Nazwa produktu
Nazwa modelu
Drukarka HP Color LaserJet Pro MFP M281fdw
Numer produktu
T6B82A
Zawartość zestawu i akcesoria
Zawartość opakowania
Drukarka HP Color LaserJet Pro MFP M281fdw; Kasety początkowe HP LaserJet Color (wydajność ~700 stron w przypadku kolorów składowych (C/Y/M) oraz ~1400 stron w przypadku czerni); Poradnik instalacji; Dokumentacja drukarki i oprogramowanie na dysku CD-ROM; Przewód zasilający; Kabel USB
Łączność
Porty
Port Hi-Speed USB 2.0; wbudowany szybki port sieciowy Ethernet 10/100/1000 Base-TX, dwuzakresowy 802.11n 2,4/5 GHz, port faksu, przedni port hosta USB
Możliwość komunikacji bezprzewodowej
Wbudowany dwuzakresowy port 802.11n 2,4/5 GHz; uwierzytelnianie WEP, WPA/WPA2 lub 802.11x; szyfrowanie AES lub TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Urządzenie pamięci masowej i obsługa drukowania bezpośredniego
Dysk USB/flash z przodu urządzenia; Drukowanie USB
Kopiowanie
Ustawienia kopiarki
Liczba kopii; Powiększenie/zmniejszenie; Rozjaśnianie/przyciemnianie; Optymalizacja; Papier; Kopiowanie wielostronne; Układanie kopii; Tryb wersji roboczej; Dopasowanie obrazu; Ustaw jako nowe ustawienia domyślne; Przywróć ustawienia domyślne
Maksymalna liczba kopii
Do 99 kopii
Ustawienia zmniejszania/powiększania kopii
25–400%
Szybkość kopiowania (kolorowego, normalnego)
Do 21 kopii/min
Szybkość kopiowania (czarno-białego, normalnego)
Do 21 kopii/min
Rozdzielczość kopiowania
Do 600 × 600 dpi
Wpływ na środowisko
Moc dźwięku
6,4 B(A) (druk czarno-biały), jednostronny; 6,3 B(A) (druk kolorowy), jednostronny; 6,3 B(A) (druk czarno-biały), dwustronny; 6,3 B(A) (druk kolorowy), dwustronny
Zakres wilgotności podczas pracy
Wilgotność względna 30–70%
Zakres wilgotności po wyłączeniu
Wilgotność względna 0–95%
Zalecany zakres temperatury pracy (stopnie Celsjusza)
Od 17 do 25°C
Zalecany zakres temperatury pracy (stopnie Fahrenheita)
Od 62,6 do 77ºF
Zakres temperatur przechowywania (stopnie Celsjusza)
Od -20 do 40°C
Zakres temperatur przechowywania (stopnie Fahrenheita)
Od -4 do 104ºF
Specyfikacje środowiska pracy
Nie zawiera rtęci
Faks
Dostępna funkcja faksu
Tak
Funkcje faksu
Automatyczne ponowne wybieranie numeru, opóźnione wysyłanie, przekierowywanie faksów, interfejs TAM, wykrywanie dzwonienia dystynktywnego, kreator pierwszej strony (tylko oprogramowanie), blokowanie faksu, kody bilingowe, pobieranie faksów, raporty faksów, ustawienia prefiksu wybierania numeru
Rozdzielczość faksu w czerni (najlepsza)
Do 300 × 300 dpi
Pamięć faksu
Do 1300 stron
Obsługa słuchawki telefonicznej
Tak
Obsługa trybu telefonu faksu
Tak
Modem
33,6 kb/s
Szybkie wybieranie faksu, maksymalna liczba
Do 120 numerów
Szybkość transmisji faksu (Letter)
3 s na stronę
Informacje o szybkości transmisji faksu
Pomiar oparty na standardowym obrazie testowym ITU-T nr 1 o standardowej rozdzielczości. Strony bardziej złożone lub w wyższej rozdzielczości są przesyłane wolniej i zajmują więcej pamięci.
Pamięć
Pamięć
256 MB pamięci DDR, 256 MB pamięci flash
Maksymalna ilość pamięci
Możliwość druku mobilnego
Usługi druku mobilnego
HP ePrint; Apple AirPrint; Certyfikat Mopria; Wireless Direct Printing; Aplikacje mobilne
Połączenia sieciowe
Obsługiwane protokoły sieciowe
TCP/IP, IPv4, IPv6; Drukowanie: TCP-IP, port 9100, tryb bezpośredni, LPD (obsługa tylko kolejki o dostępie bezpośrednim), drukowanie z usług sieci Web; Wykrywanie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Konfiguracja IP: IPv4 (BootP, DHCP, IP automatyczne, ręczne), IPv6
Obsługa papieru
Pojemność podajników
1 arkusz w podajniku 1; maks. 270 arkuszy (wysokość stosu 27 mm) w podajniku 2
Pojemność odbiornika
Maks. 100 arkuszy (wysokość stosu 10 mm)
Obsługiwane formaty nośników (system metryczny)
Letter (216 × 280); Legal (216 × 356); Executive (184 × 267); Oficio 8,5 × 13 (216 × 330); 4 × 6 (102 × 152); 5 × 8 (127 × 203); A4 (210 × 299); A5 (148 × 210); A6 (105 × 148); B5 (JIS) (182 × 257); B6 (JIS) (128 × 182); 10 × 15 cm (100 × 150); Oficio 216 × 340 mm (216 × 340); 16K 195 × 270 mm (195 × 270); 16K 184 × 260 mm (184 × 260); 16K 197 × 273 mm (197 × 273); Papier typu karta pocztowa (JIS) (100 × 147); Papier typu podwójna karta pocztowa (JIS) (147 × 200); Koperta #10 (105 × 241); Koperta Monarch (98 × 191); Koperta B5 (176 × 250); Koperta C5 (162 × 229); Koperta DL (110 × 220); A5 R (210 × 148)
Obsługiwane formaty nośników (standard USA)
Letter (8,5 × 11); Legal (8,5 × 14); Executive (7,2 × 10,5); Oficio 8,5 × 13 (8,5 × 13); 4 × 6 (4 × 6); 5 × 8 (5 × 8); A4 (8,3 × 11,7); A5 (5,8 × 8,3); A6 (4,1 × 5,8); B5 (JIS) (7,2 × 10,1); B6 (JIS) (5 × 7,2); 10 × 15 cm (3,9 × 5,9); Oficio 216 × 340 mm (8,5 × 13,4); 16K 195 × 270 mm (7,6 × 10,6); 16K 184 × 260mm (7,2 × 10,2); 16K 197 × 273 mm (7,8 × 10,7); Papier typu karta pocztowa (JIS) (3,9 × 5,8); Papier typu podwójna karta pocztowa (JIS) (5,8 × 7,9); Koperta #10 (4,1 × 9,5); Koperta Monarch (3,9 × 7,5); Koperta B5 (6,9 × 9,8); Koperta C5 (6,4 × 9); Koperta DL (4,3 × 8,7); A5 R (8,3 × 5,8)
Niestandardowe formaty nośników (system metryczny)
Od 76 × 127 do 216 × 356 mm
Niestandardowe formaty nośników (standard USA)
Od 3 × 5 do 8,5 × 14 cali
Rodzaje nośników
Papier (typu bond, broszurowy, kolorowy, błyszczący, gruby, firmowy, o niskiej gramaturze, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, makulaturowy, szorstki), folia transparentna, etykiety, koperty, papier kartonowy
Obsługiwane gramatury nośników (system metryczny)
Od 60 do 163 g/m² (zalecany papier niepowlekany/matowy), jednak sterownik dopuszcza papier typu karta pocztowa 175 g/m² i matowy papier HP 200 g/m²; Od 60 do 163 g/m² (zalecany papier powlekany/błyszczący), jednak sterownik dopuszcza papier typu karta pocztowa 175 g/m² i błyszczący papier HP 220 g/m².
Obsługiwane gramatury nośników (standard USA)
Od 16 do 43 funtów (zalecany papier niepowlekany/matowy), jednak sterownik dopuszcza papier typu karta pocztowa 47 funtów i matowy papier HP 53 funty; Od 16 do 43 funtów (zalecany papier powlekany/błyszczący), jednak sterownik dopuszcza papier typu karta pocztowa 47 funtów i błyszczący papier HP 59 funtów.
Obsługa papieru – ADF
Pojemność automatycznego podajnika dokumentów
Standardowo 50 arkuszy
Format nośnika (ADF)
A4; Letter; Legal; Od 4 × 6 cali do 8,5 × 14 cali
Obsługiwane gramatury nośników, ADF (system metryczny)
Od 60 do 90 g/m²
Obsługiwane gramatury nośników, ADF (standard USA)
Od 16 do 24 funtów
Rodzaj nośnika i pojemność, ADF
Arkusze: 50 (75 g/m² niezagięte)
Obsługa papieru – duplekser
Zalecana gramatura nośników, duplekser (system metryczny)
60 do 120 g/m² (zalecane), 60 do 200 g/m² (dopuszczalne)
Zalecana gramatura nośników, drukowanie dwustronne (standard USA)
Od 16 do 32 funtów (zalecane), od 16 do 53 funtów (dopuszczalne)
Formaty nośników, drukowanie dwustronne (standard USA)
Letter (8,5 × 11); Legal (8,5 × 14); Executive (7,2 × 10,5); Oficio 8,5 × 13 (8,5 × 13); A4 (8,3 × 11,7); A5 (5,8 × 8,3); B5 (JIS) (7,2 × 10,1); Oficio 216 × 340 mm (8,5 × 13,4); 16K 195 × 270 mm (7,6 × 10,6); 16K 184 × 260 mm (7,2 × 10,2); 16K 197 × 273 mm (7,8 × 10,7); A5 R (8,3 × 5,8)
Wymiary fizyczne
Maksymalne wymiary (szer. × głęb. × wys., system metryczny)
424 × 475 × 338 mm
Maksymalne wymiary (szer. × głęb. × wys., standard USA)
16,7 × 18,7 × 13,3 cala
Waga (system metryczny)
18,7 kg
Waga (standard USA)
41,2 funta
Zasilanie
Technologia funkcji oszczędzania energii
Technologia HP Auto-On/Auto-Off; Technologia Instant-on
Typ zasilacza
Zasilacz wewnętrzny (wbudowany)
Zasilacz
Napięcie wejściowe 110 V: Od 110 do 127 V AC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); Napięcie wejściowe 220 V: Od 220 do 240 V AC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) (nie napięcie podwójne, produkt różni się w zależności od numeru katalogowego identyfikatorem kodu numeru opcji)
Zużycie energii
342 W (drukowanie), 8,0 W (tryb gotowości), 1,2 W (tryb uśpienia), 0,1 W (tryb ręcznego wyłączania), 0,1 W (tryb automatycznego wyłączania/ręcznego włączania), 0,1 W (tryb automatycznego wyłączania/WOL)
Kasety drukujące
Liczba kaset drukujących
4 (czarny, błękitny, purpurowy, żółty)
Kasety wymienne
Kaseta HP 202A LaserJet z czarnym tonerem (wydajność ~1400 stron) CF500A; Kaseta HP 202A LaserJet z błękitnym tonerem (wydajność ~1300 stron) CF501A; kaseta HP 202A LaserJet z żółtym tonerem (wydajność ~1300 stron) CF502A; kaseta HP 202A LaserJet z purpurowym tonerem (wydajność ~1300 stron) CF503A; Kaseta HP 202X LaserJet z czarnym tonerem (wydajność ~3200 stron) CF500X; Kaseta HP 202X LaserJet z błękitnym tonerem (wydajność ~2500 stron) CF501X; kaseta HP 202X LaserJet z żółtym tonerem (wydajność ~2500 stron) CF502X; kaseta HP 202X LaserJet z purpurowym tonerem (wydajność ~2500 stron) CF503X
Kasety zamienne – stopka
Kaseta wymienna 202A i 203A, średnia deklarowana wydajność ~1300 stron w przypadku składania barw (C/Y/M) i średnia wydajność ~1400 stron w przypadku czerni; kaseta wymienna 202X i 203X, średnia deklarowana wydajność ~2500 stron w przypadku składania barw (C/Y/M) i średnia wydajność ~3200 stron w przypadku czerni w oparciu o normy ISO/IEC 19798 przy ciągłym drukowaniu. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić zależnie od drukowanych obrazów i innych czynników. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Uwaga dotycząca SureSupply
HP SureSupply alarmuje o niskim poziomie w kasecie drukującej i ułatwia zakupy online lub lokalnie przez firmę HP lub sprzedawcę objętego programem. Więcej informacji można uzyskać na stronie http://www.hp.com/go/SureSupply; dostępne tylko z oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi HP; Wymagany jest dostęp do Internetu.
Specyfikacje drukowania
Technologia druku
Druk laserowy
Drukowanie dwustronne
Automatycznie (standardowo)
Rozdzielczość druku (najlepsza)
Do 600 × 600 dpi
Maksymalny obszar zadruku (system metryczny)
216 × 356 mm
Maksymalny obszar zadruku (standard USA)
476 × 785 cali
Miesięczny cykl pracy
Do 40 000 stron
Języki drukarki
HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP Postscript Level 3, PCLm, PDF, URF
Funkcje inteligentnego oprogramowania do drukarki
Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 2,7 cala, automatyczny druk dwustronny, druk bezprzewodowy, praca w sieci Ethernet, druk Wireless Direct, HP ePrint, Apple AirPrint, certyfikat Mopria, usługa Google Cloud Print, technologia HP Auto-On/Auto-Off, aplikacja HP Smart, HP JetAdvantage Private Print, HP JetAdvantage Secure Print
Specyfikacje prawne
Oficjalny numer modelu
SHNGC-1601-02
Bezpieczeństwo
EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013; IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; EN 60825-1:2014/IEC 60825-1:2014 (produkt laserowy klasy 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; CAN/CSA C22.2 nr 60950-1-07 wydanie 2 z 27 marca 2007 – zgodność z normą 60950-1 IEC uwzględnia wszystkie odstępstwa krajowe zgodnie z najnowszym biuletynem IECEE CB; Zgodność z normami FDA dla urządzeń laserowych z wyjątkiem odstępstw na mocy Noty laserowej nr 50 z 24 czerwca 2007.
Zgodność elektromagnetyczna
CISPR 22:2008 i CISPR 32: 2012/EN 55032:2012 – klasa B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010; przepisy FCC nr 47 CFR, część 15 klasa B/ICES-003, wydanie 6
Zgodność telekomunikacyjna (funkcja faksu)
Łączność faksu: ES 203 021; przepisy FCC nr 47 CFR, część 68; przepisy Industry Canada CS03; NOM-151-SCTI-1999 (Meksyk); PTC-200 (Nowa Zelandia); inne aprobaty telekomunikacyjne zgodnie z wymaganiami w poszczególnych krajach. Łączność bezprzewodowa: EU RED 2014/53/UE; EN 301 489-1 V2.1.1/EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328: V2.1.1/EN301 893 V2.0.7; przepisy FCC nr 47 CFR, część 15 podczęść C i E/RSS 247 wydanie 1, 2015 i RSS 102 wydanie 5, 2015; IEC 62311:2007/EN62311:2008
Skanowanie
Zaawansowane funkcje skanowania
Oprogramowanie HP Scanning; Skanowanie do wiadomości e-mail, do folderu sieciowego; Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy umożliwiający skanowanie wielu stron bez nadzoru; automatyczne przycinanie skanu; Skanowanie na dysk Google Drive/Drop box (komputer); Skanowanie do FTP (komputer); skanowanie na dysk Microsoft One Drive, Share Point (komputer); Zapis w postaci pliku edytowalnego (tekst, PDF)
Technologia skanowania
Technologia CIS
Prędkość skanowania (normalna)
Do 26 str./min
Rozdzielczość skanowania, sprzętowa
Do 300 × 300 dpi (kolor i czarno-biały, ADF); Do 1200 × 1200 dpi
Poziomy skali szarości
256
Kodowanie koloru
24-bitowe (kolor); 8-bitowe (czarno-biały)
Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów
Nie
Minimalny obszar skanowania z szyby skanera (system metryczny)
50 × 50 mm
Minimalny obszar skanowania skanera (standard USA)
1,92 × 1,92 cala
Maksymalny obszar skanowania z szyby skanera (system metryczny)
215,9 × 297 mm
Maksymalny obszar skanowania skanera (standard USA)
8,5 × 11,7 cala
Minimalny obszar skanowania podajnika ADF (system metryczny)
102 × 152 mm
Minimalny obszar skanowania podajnika ADF (standard USA)
4 × 6 cali
Maksymalny obszar skanowania podajnika ADF (system metryczny)
215,9 × 355,6 mm
Maksymalny obszar skanowania podajnika ADF (standard USA)
8,5 × 14 cali
Wersja Twain
Wersja 1.9 (starsze systemy operacyjne); Wersja 2.1 (Windows 7 lub nowszy)
Zabezpieczenia
Zarządzanie zabezpieczeniami
Wbudowany serwer internetowy: ochrona hasłem, bezpieczne przeglądania za pośrednictwem połączenia SSL/TLS; Sieć: włączanie/wyłączanie portów sieciowych i funkcji, zmiana hasła społeczności SNMPv1; HP ePrint: HTTPS z weryfikacją certyfikatu, podstawowe uwierzytelnianie dostępu HTTP; Zapora sieciowa i ACL; SNMPv3
Wymagania systemowe
Minimalne wymagania systemowe dla komputerów z systemem Windows
Microsoft Windows 10, 8, 7: procesor 1 GHz, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64), 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie internetowe, port USB, przeglądarka Microsoft Internet Explorer. Windows Vista: procesor 800 MHz, 32-bitowy (x86), 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie internetowe, port USB, przeglądarka Microsoft Internet Explorer 8. Windows XP SP3 lub nowsza wersja (wyłącznie wersje 32-bitowe): dowolny procesor Intel Pentium II, Celeron lub zgodny z 233 MHz, 850 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie internetowe, port USB, przeglądarka Internet Explorer 8. System Vista x64 nie jest już obsługiwany w zakresie pakietów CD i sieciowych. Obsługa systemu Windows Server jest dostępna za pośrednictwem instalatora wiersza poleceń; obsługiwany jest system Windows Server 2008 R2 lub nowsza wersja.
Zalecane wymagania systemowe dla komputerów z systemem Windows
Windows 10, 8, 7: procesor 1 GHz, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64), 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie internetowe, port USB, przeglądarka Microsoft Internet Explorer. Windows Vista (wyłącznie wersje 32-bitowe): procesor 800 MHz, 32-bitowy (x86), 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie internetowe, port USB, przeglądarka Microsoft Internet Explorer 8. Windows XP SP3 lub nowsza wersja (wyłącznie wersje 32-bitowe): dowolny procesor Intel Pentium II, Celeron lub zgodny z 233 MHz, 850 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie internetowe, port USB, przeglądarka Internet Explorer 8.
Minimalne wymagania systemowe dla komputerów Macintosh
Mac OS X (Lion), Mountain Lion, Mavericks; Procesor Intel Core; Dysk twardy 1 GB; Napęd CD-ROM/DVD lub połączenie internetowe; USB
Zalecane wymagania systemowe dla komputerów Macintosh
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne
Windows 10 (32- i 64-bitowy), Windows 8 (32- i 64-bitowy), Windows 7 (32- i 64-bitowy), Windows Vista (32- i 64-bitowy), Windows XP (32-bitowy) (wersje Professional i Home); Mac OS X 10.8, 10.9 lub 10.10; Linux (więcej informacji można znaleźć na stronie http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html).
System operacyjny (informacje o obsłudze)
Gwarancja
Gwarancja
Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
