Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Urządzenie wielofunkcyjne Samsung MFP Xpress Color SL-C480 -- drukowanie na papierze specjalnym
Uwaga:
  • Podczas korzystania z papieru specjalnego firma HP zaleca podawanie oddzielnie każdego arkusza papieru. Sprawdź maksymalną ilość papieru dla poszczególnych podajników papieru — patrz Specyfikacje papieru do drukowania.
W poniższej tabeli przedstawiono specjalny papier do użycia w podajniku.
Ustawienia papieru w drukarce i sterowniku powinny być zgodne, aby uniknąć błędu niezgodności papieru podczas drukowania.
  • Zmień ustawienia papieru w drukarce z programu Samsung Easy Printer Manager lub z usługi SyncThru™ Web Service.
    • Jeśli drukarka jest podłączona do urządzenia lokalnego, skonfiguruj ustawienia drukarki przy użyciu opcji Samsung Easy Printer Manager > Advanced Setting > Device Settings (Samsung Easy Printer Manager > Ustawienia zaawansowane > Ustawienia urządzenia). Zobacz temat Korzystanie z programu Samsung Easy Printer Manager.
    • Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, skonfiguruj ustawienia drukarki przy użyciu opcji SyncThru™ Web Service > Settings > Printer Settings (SyncThru™ Web Service > Ustawienia > Ustawienia drukarki). Zobacz temat SyncThru™ Web Service.
  • Można je skonfigurować za pomocą opcji System Setup > Paper Setup (Konfigurowanie systemu > Konfigurowanie papieru >), a następnie na panelu sterowania wybrać przycisk Paper Size (Rozmiar papieru) lub Paper Type (Rodzaj papieru).
Aby sprawdzić gramaturę papieru każdego arkusza, przeczytaj Specyfikacje papieru do drukowania.
Typy
Zasobnik a
Zwykły
X
Gruby
X
Cienki
X
Papier dokumentowy
X
Kolor
X
Karton
X
Etykiety
X
Zadrukowany
X
Bawełniany
X
Makulaturowy
X
Archiwum
X
Fotograficzny błyszczący
X
Fotograficzny matowy
X
a. Typy papieru dostępne do ręcznego podawania w podajniku.
X: Obsługiwany
Etykiety
Aby uniknąć uszkodzenia drukarki, używaj tylko etykiet przeznaczonych do użytku w drukarkach laserowych.
Rys. : Ładowanie etykiet stroną do zadruku skierowaną do dołu
  • Wybierając etykiety, weź pod uwagę następujące czynniki:
    • Kleje: Są stabilne w temperaturze utrwalania drukarki. Sprawdź specyfikację drukarki, aby ustalić temperaturę utrwalania — około 170°C (338°F).
    • Układ: Należy używać tylko etykiet, między którymi nie ma odsłoniętego podłoża. Etykiety mogą mieć odrywane arkusze z odstępami między etykietami, co może powodować poważne zacięcia.
    • Zwijanie: Papier musi leżeć płasko z zawijaniem nie większym niż 13 mm (0,5 cala) w dowolnym kierunku.
    • Stan: Nie należy używać etykiet z zmarszczkami, pęcherzykami lub innymi objawami oddzielenia.
  • Należy upewnić się, że pomiędzy etykietami nie ma odsłoniętego materiału klejącego. Odsłonięte obszary mogą powodować oddzielanie się etykiet podczas drukowania, co może powodować zacięcia papieru. Odsłonięty klej może również powodować uszkodzenie elementów drukarki.
  • Nie należy umieszczać arkusza etykiet w drukarce więcej niż jeden raz. Podłoże klejące zostało zaprojektowane do tylko jednego przebiegu przez drukarkę.
  • Nie należy używać etykiet oddzielających się od podłoża, pomarszczonych, z pęcherzykami lub uszkodzonych.
Karty i papier w rozmiarze niestandardowym
Rys. : Karty i papier w rozmiarze niestandardowym
  • W oprogramowaniu ustaw marginesy na co najmniej 6,4 mm (0,25 cala) od krawędzi papieru.
Papier z nadrukiem
Podczas ładowania papieru z nadrukiem zadrukowana strona musi być skierowana do góry, niezagiętą krawędzią z przodu. Jeśli występują problemy z podawaniem papieru, odwróć papier na drugą stronę. Należy pamiętać, że jakość wydruku nie jest gwarantowana.
Rys. : Zadrukowaną stroną do góry
  • Należy drukować tuszem odpornym na ciepło, który nie stopi się, nie wyparuje lub nie uwolni szkodliwych oparów pod wpływem temperatury utrwalania drukarki — około 170°C (338°F) — przez 0,1 sekundy.
  • Tusz papieru drukowanego musi być niepalny i nie powinien mieć negatywnego wpływu na rolki drukarki.
  • Przed załadowaniem papieru z nadrukiem sprawdź, czy tusz na papierze jest suchy. Podczas utrwalania mokry tusz może zejść z zadrukowanego papieru, obniżając jakości druku.
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
