Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 -- ładowanie papieru do zasobnika
Widok ogólny na zasobnik
Aby zmienić rozmiar, ustaw prowadnice papieru.
    Rys. : Widok ogólny na zasobnik
  1. Przełącznik blokujący
  2. Wskaźnik pojemności papieru
  3. Prowadnica długości papieru
  4. Prowadnica szerokości papieru
Uwaga:
Niedostosowanie ustawienia prowadnicy może spowodować złe dopasowanie papieru, przekrzywienie obrazu lub zacięcia papieru.
Zasobnik standardowy i opcjonalny podajnik z podwójną kasetą
Załaduj do zasobnika standardowego nośnik używany zwykle do większości zadań drukowania. Zasobnik standardowy może pomieścić maksymalnie 1040 arkuszy papieru zwykłego. Można dokupić opcjonalny podajnik z podwójną kasetą i zamontować go poniżej zasobnika standardowego, co umożliwi załadowanie dodatkowych 1040 arkuszy papieru zwykłego.
Uwaga:
  • Zasobnik standardowy zawiera dwa zasobniki (zasobnik 1, zasobnik 2).
  • Opcjonalny podajnik z podwójną kasetą zawiera dwa zasobniki (zasobnik 3, zasobnik 4).
  • Procedura ładowania papieru do zasobników 1, 2, 3 i 4 jest taka sama.
  Przestroga:
Korzystanie z papieru fotograficznego lub papieru powlekanego może spowodować problemy, które będą wymagać naprawy drukarki. Koszt takich napraw nie jest objęty gwarancją ani umowami serwisowymi.
  1. Naciśnij dźwignię blokady na uchwycie i wysuń zasobnik.
    Rys. : Wysuń zasobnik
  2. Dosuń prowadnicę długości papieru, a następnie pociągnij ją do końca zasobnika.
      Rys. : Prowadnica długości
    1. Prowadnica długości papieru
  3. Dosuń prowadnicę szerokości papieru, a następnie pociągnij ją do końca zasobnika.
      Rys. : Prowadnica szerokości
    1. Prowadnica szerokości papieru
  4. Przed załadowaniem papieru wygnij i przekartkuj stos papieru, aby oddzielić arkusze od siebie.
    Rys. : Zegnij i rozłóż arkusze
  5. Załaduj papier stroną do zadruku skierowaną w górę.
    Rys. : Wkładanie papieru
    Uwaga:
    Nie przepełniaj podajnika: może to spowodować zacięcia papieru. Upewnij się, że papier znajduje się poniżej wskaźnika maksymalnej pojemności papieru w podajniku.
      Rys. : Nie przepełniaj zasobnika
    1. Wskaźnik pojemności papieru
  6. Ustaw prowadnicę długości papieru odpowiednio do wymaganej długości papieru.
    Rys. : Ustaw prowadnicę długości
  7. Po załadowaniu papieru do zasobnika ściśnij prowadnicę szerokości i przesuń ją w kierunku arkuszy papieru, tak aby lekko dotknęła krawędzi stosu. Nie dociskaj prowadnicy zbyt mocno do krawędzi papieru: prowadnica może wygiąć papier.
    Rys. : Ustaw prowadnicę szerokości
    Uwaga:
    • Nie dosuwaj prowadnicy papieru zbyt daleko, aby nie spowodować zagięcia nośnika.
    • Niedopasowanie prowadnicy szerokości papieru może powodować zacięcia papieru.
      Rys. : Szerokość zasobnika
  8. Ustal położenie prowadnicy długości za pomocą przełącznika blokującego. Zwolnij przełącznik blokujący, aby załadować papier o innym formacie.
      Rys. : Przełącznik blokujący zasobnika
  9. Włóż zasobnik ponownie do urządzenia. W razie drukowania dokumentu należy ustawić typ i rozmiar papieru dla podajnika. Informacje na temat ustawiania rodzaju i formatu papieru na panelu sterowania — patrz Ustawienia zasobnika.
Uwaga:
  • W przypadku wystąpienia problemów z podawaniem papieru sprawdź, czy papier spełnia wymagane specyfikacje — patrz Specyfikacje materiałów drukarskich. Następnie spróbuj umieszczać po jednym arkuszu w zasobniku wielofunkcyjnym — patrz Zasobnik wielofunkcyjny.
  • Zasobnik standardowy i opcjonalny podajnik z podwójną kasetą mogą automatycznie wykrywać różne formaty papieru — patrz Automatycznie wykrywane formaty nośników. Sprawdź, czy jest wykrywany format i rodzaj papieru znajdującego się w zasobniku. Aby ręcznie ustawić format i rodzaj papieru lub gdy nie są one wykrywane przez drukarkę, można wprowadzić te parametry bezpośrednio w oknie potwierdzenia.
W zasobniku wielofunkcyjnym mogą być przechowywane materiały drukarskie o rożnych formatach i rodzajach, na przykład karty pocztowe, fiszki i koperty. Jest on jest przydatny przy drukowaniu pojedynczych stron na papierze kolorowym.
Wskazówki dotyczące korzystania z zasobnika wielofunkcyjnego
  • Do zasobnika wielofunkcyjnego za każdym razem ładuj nośnik jednego rodzaju, o takim samym formacie i tej samej gramaturze.
  • Aby zapobiec zacięciom papieru, nie ładuj papieru podczas drukowania, gdy w zasobniku wielofunkcyjnym wciąż znajduje się papier. Dotyczy to również nośników innego rodzaju.
  • Ładując nośnik do zasobnika, umieść go na środku, stroną do zadruku skierowaną w dół i tak, aby górna krawędź nośnika wchodziła do zasobnika wielofunkcyjnego jako pierwsza.
  • Aby uniknąć zacięć papieru i problemów z jakością druku, zawsze ładuj wyłącznie nośnik określony w specyfikacjach — patrz Specyfikacje materiałów drukarskich.
  • Przed załadowaniem do zasobnika wielofunkcyjnego kart pocztowych, kopert i etykiet wygładź wszelkie wygięcia i zagniecenia.
  1. Otwórz zasobnik wielofunkcyjny i w razie potrzeby wyciągnij jego przedłużenie.
      Rys. : Otwórz zasobnik wielofunkcyjny
    1. Zasobnik wielofunkcyjny
    2. Przedłużenie zasobnika
  2. Odchyl lub przekartkuj krawędź stosu papierów, aby oddzielić strony przed załadowaniem oryginałów.
  3. Załaduj papier do podajnika stroną do zadruku skierowaną w dół.
    Uwaga:
    Nie przepełniaj podajnika: Może to spowodować zacięcia papieru. Upewnij się, że papier znajduje się poniżej wskaźnika maksymalnej pojemności papieru w podajniku.
  4. Dosuń prowadnice szerokości papieru w zasobniku wielofunkcyjnym, dopasowując je do szerokości papieru. Nie dociskaj ich zbyt mocno, ponieważ może to doprowadzić do zagięcia papieru i w rezultacie do jego zacięć lub przekrzywienia.
    Rys. : Dostosuj szerokość prowadnic
  5. Przy drukowaniu dokumentu ustaw rodzaj i format papieru dla zasobnika wielofunkcyjnego — patrz Specyfikacje materiałów drukarskich. Informacje na temat ustawiania rodzaju i formatu papieru na panelu sterowania — patrz Ustawienia zasobnika.
Ta drukarka może automatycznie wykrywać różne formaty papieru. Można je znaleźć w poniższej tabeli:
Rozmiara (zwykły)
Zasobnik standardowy 1, 2
Drukowanie dwustronne
Letter SEFb
X
X
X
Letter LEFc
X
X
X
Ledger
X (tylko zasobnik 2)
X
X
Legal SEF
X
Executive SEF
X
Executive LEF
X
Oświadczenie SEF
X
X
X
A3 SEF
X
X
A4 LEF
X
X
X
A5 SEF
X
X
X
A5 LEF
B4 LEF
X
X
X
JIS B5 SEF
X
X
X
JIS B5 LEF
X
A6 SEF
ISO B5 SEF
X
ISO B5 LEF
Folio SEF
X
X
X
Oficio SEF
X
8K SEF
X
16K SEF
X
16K LEF
X
a. Ta drukarka może wykryć papier o formatach podobnych do wymienionych na liście.
b. SEF oznacza podawanie krótszą krawędzią (ang. Short Edge Feed).
c. LEF oznacza podawanie dłuższą krawędzią (ang. Long Edge Feed).
X: Obsługiwany
Puste: Nieobsługiwane
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
