Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SCX-4621 - ładowanie oryginałów
Ładowanie papieru w celu kopiowania
Instrukcje dotyczące ładowania materiałów do drukowania są takie same dla drukowania, faksowania i kopiowania.
Uwaga:
Do kopiowania należy stosować jedynie materiały o rozmiarach Letter, A4, Legal, Folio, Executive, B5, A5 lub A6.
Przygotowywanie oryginałów
Użyj szyby na dokumenty lub automatycznego podajnika dokumentów (ADF), aby załadować oryginalny dokument w celu skopiowania, zeskanowania i wysłania faksu. Do podajnika ADF można załadować maksymalnie 30 dokumentów (papier typu bond 75 g/m2, 20 lb) dla jednego zadania. Na szybie na dokumenty można umieszczać tylko jeden arkusz naraz.
Podczas korzystania z podajnika ADF:
  • Nie należy ładować dokumentów mniejszych niż 5,6 × 5,8 cala (142 × 148 mm) ani większych niż 8,5 × 14 cali (216 × 356 mm).
  • Nie próbuj ładować następujących typów papieru:
    • Kalka maszynowa lub papier kalkowy
    • Papier powlekany
    • Papier przebitkowy lub cienki
    • Papier marszczony lub gnieciony
    • Papier zawinięty lub zwinięty
    • Papier rozerwany
  • Przed załadowaniem usuń wszystkie zszywki i spinacze z dokumentu.
  • Przed załadowaniem upewnij się, że klej, atrament lub płyn korekcyjny na dokumencie są całkowicie suche.
  • Nie należy ładować oryginalnych dokumentów zawierających papier w różnych rozmiarach lub o różnych gramaturach.
  • Nie należy ładować broszur, ulotek, folii ani dokumentów o innych nietypowych właściwościach.
Wykonywanie kopii na szybie na dokumenty
  1. Unieś i otwórz pokrywę dokumentów.
    Rys. : Otwieranie pokrywy
  2. Umieść dokument stroną do dołu na szybie na dokumenty i wyrównaj go w lewym górnym rogu szyby.
    Rys. : Wyrównywanie dokumentu
    Uwaga:
    Upewnij się, że w automatycznym podajniku dokumentów (ADF) nie ma żadnych dokumentów. Jeśli dokument zostanie wykryty w podajniku ADF, drukarka nada mu priorytet wyższy niż dokumentowi na szybie na dokumenty.
  3. Zamknij pokrywę dokumentów.
    Uwaga:
    • Podczas zamykania pokrywy dokumentów należy uważać, aby nie odnieść obrażeń.
    • Pozostawienie otwartej pokrywy podczas kopiowania może mieć negatywny wpływ na jakość kopii i zużycie tonera.
    • Kopiowanie strony z książki lub czasopisma należy rozpocząć z otwartą pokrywą.
  4. Przy użyciu przycisków na panelu sterowania dostosuj ustawienia kopiowania, takie jak liczba kopii, rozmiar kopii, przyciemnienie i typ oryginału. Aby usunąć ustawienia, użyj przycisku Stop/Clear (Zatrzymaj/Wyczyść).
  5. W razie potrzeby dostępne są pewne specjalne funkcje kopiowania, takie jak Poster (Plakat), Auto Fit (Dopasuj automatycznie), Clone (Klonuj) i ID Card (Dowód tożsamości).
  6. Naciśnij przycisk Start, aby rozpocząć kopiowanie. Na wyświetlaczu pokazane zostanie przetwarzanie kopiowania.
    Uwaga:
    • Aby anulować zadanie kopiowania w trakcie operacji, naciśnij przycisk Stop/Clear (Zatrzymaj/Wyczyść). Kopiowanie zostanie zatrzymane.
    • Kurz na szybie na dokumenty może spowodować wystąpienie czarnych plam na wydruku. Szyba powinna zawsze być czysta.
    • Aby uzyskać najlepszą jakość skanowania, szczególnie w przypadku obrazów kolorowych lub w skali szarości, należy użyć szyby na dokumenty.
Wykonywanie kopii z automatycznego podajnika dokumentów
  1. Załaduj dokument kopiowaną stroną skierowaną w górę do automatycznego podajnika dokumentów (ADF). Można włożyć maksymalnie 30 arkuszy naraz. Upewnij się, że dolna część stosu dokumentów odpowiada rozmiarowi papieru, który jest oznaczony na podajniku dokumentów.
    Rys. : Dokument skierowany kopiowaną stroną do góry
  2. Dopasuj prowadnice dokumentu do rozmiaru dokumentu.
    Rys. : Dopasowywanie prowadnic
  3. Przy użyciu przycisków na panelu sterowania dostosuj ustawienia kopiowania, takie jak liczba kopii, rozmiar kopii, przyciemnienie i typ oryginału. Aby usunąć ustawienia, użyj przycisku Stop/Clear (Zatrzymaj/Wyczyść).
  4. W razie potrzeby dostępne są pewne specjalne funkcje kopiowania, takie jak Collate (Sortuj) i 2 or 4 Up (2 lub 4 strony na arkuszu).
  5. Naciśnij przycisk Start, aby rozpocząć kopiowanie. Na wyświetlaczu pokazane zostanie przetwarzanie kopiowania.
    Uwaga:
    Kurz na szybie podajnika ADF może spowodować wystąpienie czarnych linii na wydruku. Szyba powinna zawsze być czysta.
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
