Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Samsung Xpress SL-C480 - ładowanie oryginałów
Ilustracje w tym podręczniku mogą się różnić od drukarki w zależności od zakupionego modelu lub opcji. Sprawdź typ drukarki – patrz Widok z przodu.
Przygotowywanie oryginałów
  • Nie należy ładować dokumentów mniejszych niż 142 × 148 mm (5,6 × 5,8 cala) ani większych niż 216 × 356 mm (8,5 × 14 cali).
  • Aby uniknąć zacięć papieru, niskiej jakości druku i uszkodzenia drukarki, nie próbuj ładować następujących typów papieru.
    • Kalka maszynowa lub papier kalkowy
    • Papier powlekany
    • Papier przebitkowy lub cienki
    • Papier marszczony lub gnieciony
    • Papier zawinięty lub zwinięty
    • Papier rozerwany
  • Przed załadowaniem usuń wszystkie zszywki i spinacze z dokumentu.
  • Przed załadowaniem upewnij się, że klej, atrament lub płyn korekcyjny na dokumencie są całkowicie suche.
  • Nie należy ładować oryginalnych dokumentów zawierających papier w różnych rozmiarach lub o różnych gramaturach.
  • Nie należy ładować broszur, ulotek, folii ani dokumentów o innych nietypowych właściwościach.
Ładowanie oryginałów
Użyj szyby skanera lub podajnika dokumentów, aby załadować oryginał w celu skopiowania, zeskanowania i wysłania faksu.
Uwaga:
Na szybę skanera
Użyj szyby skanera, aby skopiować lub zeskanować oryginały. W ten sposób można uzyskać najlepszą jakość skanowania, szczególnie w przypadku obrazów kolorowych lub w skali szarości. Upewnij się, że w podajniku nie ma dokumentów. Jeśli oryginał zostanie wykryty w podajniku dokumentów, drukarka nada mu priorytet wyższy niż oryginałowi na szybie skanera.
  1. Unieś i otwórz pokrywę skanera.
    Rys. : Otwieranie pokrywy
  2. Umieść oryginał zadrukowaną stroną skierowaną w dół na szybie skanera. Wyrównaj róg prowadnicy w lewym górnym rogu szyby.
    Rys. : Wyrównywanie papieru
  3. Zamknij pokrywę skanera.
Uwaga:
  • Pozostawienie otwartej pokrywy skanera podczas kopiowania może mieć negatywny wpływ na jakość kopii i zużycie tonera.
  • Kurz na szybie skanera może spowodować wystąpienie czarnych plam na wydruku. Szyba skanera powinna zawsze być czysta – patrz Czyszczenie urządzenia.
  • Jeśli kopiujesz stronę z książki lub gazety, podnieś pokrywę skanera, aby zablokować jej zawiasy, a następnie zamknij pokrywę. Jeśli książka lub magazyn mają grubość większą niż 30 mm, rozpocznij kopiowanie z otwartą pokrywą skanera.
  Przestroga:
  • Uważaj, aby nie rozbić szyby skanera. Może to spowodować uraz cielesny.
  • Nie kładź dłoni na szybie podczas zamykania pokrywy skanera. Pokrywa skanera może spaść na dłonie i spowodować uraz cielesny.
  • Podczas kopiowania lub skanowania nie patrz na światło z wnętrza skanera. Jest to szkodliwe dla oczu.
Ładowanie do podajnika dokumentów
  1. Odchyl lub przekartkuj krawędź stosu papierów, aby oddzielić strony przed załadowaniem oryginałów.
    Rys. : Odchylanie lub przekartkowywanie
  2. Załaduj oryginalny dokument drukiem do góry do pojemnika wejściowego podajnika dokumentów. Upewnij się, że dolna część stosu oryginałów odpowiada rozmiarowi papieru, który jest oznaczony na podajniku dokumentów.
    Rys. : Wkładanie papieru
  3. Dopasuj prowadnice szerokości podajnika dokumentów do rozmiaru papieru.
    Rys. : Prowadnice papieru
    Uwaga:
    Kurz na szybie podajnika dokumentów może spowodować wystąpienie czarnych linii na wydruku. Szyba powinna zawsze być czysta – patrz Czyszczenie urządzenia.
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
