Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Urządzenia wielofunkcyjne Samsung MultiXpress SL-K4250-K4350, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne SL-X4220-X4300 - ładowanie oryginałów
Użyj szyby skanera lub podwójnego podajnika skanowanych dokumentów (DSDF), aby załadować oryginał w celu skopiowania, zeskanowania i wysłania faksu.
Na szybę skanera
Upewnij się, że w podajniku DSDF nie ma oryginałów. Jeśli oryginał zostanie wykryty w podajniku DSDF, drukarka nada mu priorytet wyższy niż oryginałowi na szybie skanera. Aby uzyskać najlepszą jakość skanowania, szczególnie w przypadku obrazów kolorowych lub w skali szarości, należy użyć szyby skanera.
Przygotowywanie oryginałów
  • Nie należy ładować dokumentów mniejszych niż 25 × 25 mm (1,0 × 1,0 cal) ani większych niż 297 × 432 mm (11,7 × 17 cali).
  • Przed załadowaniem upewnij się, że klej, atrament lub płyn korekcyjny na papierze są całkowicie suche.
  1. Otwórz podajnik DSDF.
    Rys. : Otwieranie
  2. Umieść oryginał stroną do dołu na szybie skanera i wyrównaj go z prowadnicą w lewym górnym rogu szyby.
    Rys. : Wyrównywanie papieru
  3. Zamknij podajnik DSDF.
Uwaga:
  • Pozostawienie otwartej pokrywy podajnika DSDF podczas kopiowania może mieć negatywny wpływ na jakość kopii i zużycie tonera.
  • Kurz na szybie skanera może spowodować wystąpienie czarnych plam na wydruku. Szyba powinna zawsze być czysta.
  • Jeśli kopiujesz stronę z książki lub gazety, podnieś podajnik DSDF, aby zablokować jego zawiasy, a następnie zamknij pokrywę. Jeśli książka lub magazyn ma grubość większą niż 30 mm, rozpocznij kopiowanie z otwartą pokrywą skanera.
  Przestroga:
  • Uważaj, aby nie rozbić szyby skanera. Może to spowodować uraz cielesny.
  • Nie kładź dłoni na szybie skanera podczas zamykania podajnika DSDF. Podajnik DSDF może spaść na dłonie i spowodować uraz cielesny.
  • Podczas kopiowania lub skanowania nie patrz na światło wewnątrz skanera. Jest to szkodliwe dla oczu.
W odwrotnym automatycznym podajniku dokumentów (DSDF)
  • Nie należy ładować dokumentów mniejszych niż 140 × 140 mm (5,5 cala × 5,5 cala) ani większych niż 297 × 432 mm (11,7 × 17 cali).
  • Podajnik DSDF może automatycznie wykryć oryginały w formacie A3, A4 LEF, A4 SEF, B4, B5 LEF, B5 SEF, A5 LEF, A5 SEF, Ledger, Legal, Letter LEF, Letter SEF, Statement LEF oraz Statement SEF.
  • Aby uniknąć zacięć papieru, niskiej jakości druku i uszkodzenia drukarki, nie próbuj ładować następujących typów papieru.
    • Kalka maszynowa lub papier kalkowy
    • Papier powlekany
    • Papier przebitkowy lub cienki
    • Papier marszczony lub gnieciony
    • Papier zawinięty lub zwinięty
    • Papier rozerwany
  • Przed załadowaniem usuń wszystkie zszywki i spinacze.
  • Nie należy ładować oryginałów zawierających papier w różnych rozmiarach lub o różnych gramaturach.
  • Nie należy ładować broszur, ulotek, folii ani dokumentów o innych nietypowych właściwościach.
Do podajnika DSDF można załadować maksymalnie 100 arkuszy papieru (papier typu bond 80 g/m2, 20 lb) dla jednego zadania.
  1. Odchyl lub przekartkuj krawędź stosu papierów, aby oddzielić strony przed załadowaniem oryginałów.
    Rys. : Odchylanie lub przekartkowywanie
  2. Załaduj oryginały do podajnika DSDF stroną zadrukowaną skierowaną w górę. Upewnij się, że dolna część stosu oryginałów odpowiada rozmiarowi papieru, który jest oznaczony na podajniku dokumentów.
    Rys. : Ładowanie stroną zadrukowaną skierowaną w górę
  3. Dopasuj prowadnice szerokości dokumentu do rozmiaru papieru.
    Rys. : Prowadnice szerokości
    Uwaga:
    Kurz na szybie podajnika DSDF może spowodować wystąpienie czarnych linii na wydruku. Szyba powinna zawsze być czysta.
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
