Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
HP Color LaserJet Enterprise M652, M653, MFP M681, M682 - Instalacja podajnika papieru na 1 x 550 arkuszy z podstawą
Niniejszy dokument przedstawia procedurę montażu opcjonalnego podajnika na 550 arkuszy z podstawą w drukarkach HP Color LaserJet Enterprise M652, M653 oraz HP Color LaserJet Enterprise MFP M681, M682
  1. Wyjmij podajnik papieru na 1 x 550 arkuszy z podstawą z pudełka, a następnie usuń materiał opakowania. Sprawdź, czy zawartość opakowania odpowiada ilustracji:
    Uwaga:
    HP zaleca, by materiały opakowania były poddawane recyklingowi.
    Rys. : Zawartość opakowania
  2. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę.
    Rys. : Wyłączenie drukarki
  3. Odłącz przewód zasilający, kabel USB lub kabel sieciowy.
    Rys. : Odłączanie przewodów
  4. Ustaw drukarkę z podajnikiem papieru na 1 × 550 arkuszy i podstawą. Użyj końcówek środkujących znajdujących się u góry podstawy, aby ustawić drukarkę w prawidłowej pozycji.
      Przestroga:
    Firma HP zaleca, aby w celu ustawienia na podstawie drukarkę przenosiły trzy osoby.
    Podczas przenoszenia drukarki należy zamknąć wszystkie podajniki.
    Rys. : Umieść drukarkę na podajniku papieru z podstawą
  5. Otwórz podajnik, a następnie obróć blokadę podajnika w prawo.
    Rys. : Otwórz podajnik, a następnie przekręć blokadę
  6. Usuń taśmę i materiały zabezpieczające z podajnika.
    Rys. : Zdejmij taśmę i materiały zabezpieczające
  7. Dopasuj prowadnice długości i szerokości papieru przez ściśnięcie ich niebieskich zatrzasków regulacyjnych i przesunięcie prowadnic do krawędzi używanego papieru.
    Rys. : Dopasowywanie prowadnic papieru
  8. Włóż papier na tacę. Upewnij się, że górna krawędź stosu znajduje się poniżej wskaźnika pełnego podajnika.
    Rys. : Wkładanie papieru do podajnika
  9. Dopasuj prowadnice papieru, ściskając zatrzaski regulacyjne i naciskając je do wewnątrz. Sprawdź papier, aby upewnić się, że prowadnice lekko dotykają krawędzi stosu, ale nie wyginają go.
  10. Wyjmij moduł numeru podajnika z tylnej strony podajnika przedniego.
    Rys. : Wyjmij moduł numeru podajnika
  11. Włóż z powrotem moduł numeru podajnika, umieszczając numer trzy przodem na zewnątrz. Numer trzy powinien być widoczny z przodu po prawej stronie podajnika.
    Rys. : Włóż z powrotem moduł numeru podajnika, umieszczając numer trzy przodem na zewnątrz
  12. Zamknij podajnik.
    Rys. : Zamykanie podajnika
  13. Odkręć stopkę na spodzie podstawy drukarki, aby stała na podłożu i podpierała drukarkę.
    Uwaga:
    Stopka powinna zapewniać odpowiedni nacisk na podłoże, aby zapobiec stoczeniu drukarki.
    Rys. : Odkręć stopkę podpierającą drukarkę
  14. Ponownie podłącz przewód zasilający, kabel USB lub kabel sieciowy.
    Rys. : Ponowne podłączanie kabli.
  15. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
    Rys. : Włącz drukarkę
  16. Konfigurowanie akcesorium w oprogramowaniu sterownika drukarki. Znajdź system operacyjny w poniższych opcjach, a następnie wykonaj poniższe czynności.
    • System OS X: Lista zainstalowanych akcesoriów powinna być aktualizowana automatycznie podczas pierwszego zadania drukowania po zainstalowaniu akcesorium. Jeśli tak się nie stanie, wykonaj następujące czynności:
      1. W menu Apple () kliknij Preferencje systemowe.
      2. Wybierz opcję Drukuj i skanuj (lub Drukarki i skanery).
      3. Wybierz drukarkę i kliknij przycisk Opcje i materiały eksploatacyjne, a następnie wybierz kartę Opcje.
      4. Ręcznie skonfiguruj akcesorium.
    • Windows® 8.0, 8.1 oraz 10: Jeśli podłączasz akcesorium po zainstalowaniu oprogramowania drukarki, wykonaj następujące czynności:
      1. Windows® 8.0 i 8.1: Przewiń widok do lewego dolnego rogu ekranu i kliknij prawym przyciskiem myszy okno, które się wyświetli.
        Windows® 10: Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Windows w lewym dolnym rogu pulpitu.
      2. Wybierz opcję Panel sterowania. W obszarze Sprzęt i dźwięk wybierz opcję Wyświetl urządzenia i drukarki.
      3. Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę drukarki i wybierz pozycję Właściwości drukarki.
      4. Kliknij kartę Ustawienia urządzenia.
      5. Zaktualizuj zainstalowane akcesoria. Wymagane czynności zależą od rodzaju połączenia i sterownika drukarki:
        • Sieć lub połączenie USB ze sterownikiem HP Universal Print Driver (UPD): W sekcji Opcje instalowane, gdy widoczna jest pozycja Konfiguracja automatyczna, wybierz Aktualizuj teraz
        • Sieć lub połączenie USB ze sterownikiem HP PCL 6: Wybierz polecenie Aktualizuj teraz.
        • Sieć lub połączenie USB ze sterownikiem HP PCL-6 w wersji 4:: Ręcznie zainstaluj akcesorium, klikając menu rozwijane obok instalowanego podajnika, a następnie wybierając opcję Podajnik HP na 550 arkuszy.
    • Windows® 7: Jeśli podłączasz akcesorium po zainstalowaniu oprogramowania drukarki, wykonaj następujące czynności:
      1. Upewnij się, że drukarka jest włączona oraz podłączona do komputera lub sieci.
      2. Otwórz menu Start w systemie Windows i kliknij Urządzenia i drukarki.
        • Sieć lub połączenie USB ze sterownikiem HP Universal Print Driver (UPD): w obszarze Opcje instalowalne, gdy widoczna jest pozycja Konfiguracja automatyczna, wybierz polecenie Aktualizuj teraz.
    • Windows® XP i Windows Vista®: Jeśli podłączasz akcesorium po zainstalowaniu oprogramowania drukarki, wykonaj następujące czynności:
      2. Otwórz menu Start w systemie Windows, a następnie wybierz pozycję Urządzenia i drukarki (lub Drukarki i faksy w systemie XP).
      3. Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę drukarki i wybierz pozycję Właściwości drukarki (lub Właściwości w systemie XP).
      5. Kliknij pozycję Opcje instalowalne.
      6. Aby zaktualizować zainstalowane opcje połączenia sieciowego lub USB, wybierz z menu rozwijanego obok pozycji Automatyczna konfiguracja opcję Aktualizuj teraz.
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
