Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
  • Informacja
    Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach
    HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.
Działania
Trwa ładowanie...
HP LaserJet Enterprise MFP M631, M632, M633 - Konfiguracja drukarki (urządzenie)
W niniejszym dokumencie opisano montaż poszczególnych części drukarki. Przed zainstalowaniem oprogramowania drukarki w komputerze należy wykonać poniższe czynności.
Jeśli drukarka jest już skonfigurowana, na końcu tego dokumentu znajdziesz pomoc dotyczącą instalacji oprogramowania i odnośniki do instrukcji.
W niniejszym dokumencie zawarto następujące kroki dotyczące konfigurowania tej drukarki:
  Uwaga:
Obrazy przedstawione w poniższych krokach przedstawiają konkretny model drukarki, ale dotyczą wszystkich modeli z serii, chyba że podano inaczej.
Krok 1: Rozpakuj drukarkę
  1. Wybierz miejsce umieszczenia drukarki, które spełnia następujące warunki.
    • Stabilna powierzchnia robocza, miejsce charakteryzujące się dobrą wentylacją, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych
    • Zakres temperatur: 17–25°C (62,6–77°F)
    • Zakres wilgotności: od 30% do 70%
    • Odpowiednia ilość miejsca, aby można było otworzyć wszystkie drzwiczki i podajniki.
      Przestroga:
    Drukarki HP LaserJet Enterprise MFP M631, M632 i M633 ważą od 32,4 kg (71,4 funta) do 62,6 kg (138 funtów). HP zaleca, by drukarkę przenosiły co najmniej trzy osoby.
  2. Wyjmij z pudełka drukarkę HP, a następnie sprawdź, czy zawartość opakowania odpowiada ilustracji:
  3. Usuń taśmę z zewnętrznej części drukarki.
    Rys. : Usuń taśmę z zewnętrznej części
  4. Naciśnij przycisk zwalniania drzwiczek kasety, aby otworzyć drzwiczki, a następnie ostrożnie wyciągnij szufladę kasety.
  5. Usuń zabezpieczenia na czas transportu.
  6. Wepchnij szufladę kasety, a następnie zamknij drzwiczki kasety drukującej.
Krok 2: Włóż nowy toner
Jeśli posiadasz nową kasetę z tonerem, wykonaj następujące czynności, aby włożyć ją do drukarki. Jeżeli nie posiadasz kasety, przejdź do kolejnego kroku.
Informacje na temat kasety z tonerem
Pozycja
Opis
Numer kasety
Numer katalogowy
Kaseta z wysokowydajnym czarnym tonerem HP 37Y LaserJet
Wymienna kaseta, bardzo duża pojemność
37Y
CF237Y
Kaseta z wysokowydajnym czarnym tonerem HP 37X LaserJet
Wymienna kaseta z tonerem o wysokiej pojemności
37X
CF237X
Kaseta z czarnym tonerem HP 37A LaserJet
Wymienna kaseta z tonerem o standardowej pojemności
37A
CF237A
Kasetę z tonerem należy wyjmować z opakowania tuż przed jej użyciem.
  Przestroga:
Aby zapobiec uszkodzeniu kasety z tonerem, nie należy wystawiać jej na działanie światła na dłużej niż kilka minut. Zakryj zielony bęben obrazowy, jeśli kaseta z tonerem musi zostać wyjęta z drukarki na dłuższy czas.
Poniższa ilustracja przedstawia elementy kasety z tonerem.
HP 37X/HP 37A / HP 37Y
1
Uchwyt (37Y, bardzo wysoka wydajność, tylko czarny toner HP LaserJet) lub wcięcia do pobierania kasety
2
Układ pamięci
3
Bęben obrazowy
  Przestroga:
Nie dotykaj bębna obrazowego. Odciski palców mogą spowodować problemy z jakością druku.
  Przestroga:
Jeśli toner dostanie się na ubranie, należy usunąć go za pomocą suchej szmatki, a ubranie wyprać w zimnej wodzie. Gorąca woda powoduje utrwalanie toneru.
  1. Wciśnij przycisk zwalniający drzwiczki kasety, aby otworzyć drzwiczki.
    Rys. : Otwieranie drzwiczek kasety
  2. Wysuń szufladę kasety drukującej.
    Rys. : Wysuń szufladę kasety drukującej
  3. Wyjmij nową kasetę z tonerem z opakowania ochronnego.
    Rys. : Nowa kaseta z tonerem
  4. Złap kasetę z tonerem z obu stron i potrząśnij nią 5-6 razy.
    Rys. : Potrząsanie wkładem z tonerem
  5. Usuń pokrywę transportową kasety.
    Rys. : Usuwanie pokrywy transportowej
  6. Włóż kasetę z tonerem do szuflady.
    Rys. : Instalowanie kasety z tonerem
  7. Wepchnij szufladę kasety z tonerem.
    Rys. : Zamknij szufladę kasety z tonerem
  8. Zamknij drzwiczki kasety.
    Rys. : Zamykanie drzwiczek kasety
Krok 3: Wkładanie kasety ze zszywkami
Jeśli posiadasz nową kasetę zszywacza, wykonaj następujące czynności, aby włożyć ją do drukarki. Jeżeli nie posiadasz kasety, przejdź do kolejnego kroku.
  1. Otwórz osłonę zszywacza.
    Rys. : Otwórz drzwiczki kasety zszywacza.
  2. Włóż nową kasetę do zszywacza i dociśnij kolorową dźwignię aż do zablokowania na miejscu.
    Rys. : Wkładanie kasety ze zszywkami
  3. Zamknij osłonę zszywacza.
Krok 4: Ładowanie podajnika 2
Poniższe informacje opisują wkładanie papieru do podajnika 2 i opcjonalnego podajnika papieru na 1 x 550 arkuszy (podajnik papieru na 1 x 550 arkuszy niedostępny dla modelu M631z). Te podajniki obsługują do 550 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m2 (20 funtów).
  Uwaga:
Procedura wkładania papieru do podajnika na 550 arkuszy jest taka sama jak w przypadku podajnika 2. Ilustracja przedstawia tylko podajnik 2.
  1. Otwórz podajnik.
    Rys. : Otwieranie podajnika
  2. Dopasuj prowadnice długości i szerokości papieru przez ściśnięcie ich niebieskich zatrzasków regulacyjnych i przesunięcie prowadnic do krawędzi używanego papieru.
    Rys. : Wyrównywanie prowadnic
  3. Włóż papier na tacę. Sprawdź papier, aby upewnić się, że prowadnice dotykają krawędzi stosu, ale nie wyginają go.
      Uwaga:
    Aby uniknąć zacięć, nie należy przepełniać podajnika. Upewnij się, że górna krawędź stosu znajduje się poniżej wskaźnika pełnego podajnika.
      Uwaga:
    Jeśli podajnik nie jest prawidłowo ustawiony, podczas drukowania może pojawić się komunikat o błędzie lub może dojść do zacięcia papieru.
    Rys. : Włóż papier
  4. Zamknij podajnik.
    Rys. : Zamykanie podajnika
Krok 5: Załaduj podajnik o dużej pojemności na 1 x 550/2000 arkuszy z podstawą (tylko modele Flow M632z i Flow M633z).
Poniżej opisano sposób ładowania papieru do podajnika o dużej pojemności. Podajnik ten jest częścią podajnika o pojemności 1 x 550 arkuszy i 2100 arkuszy, który dołączony jest do modeli M632z i M633z oraz opcjonalnie do innych modeli. Ten podajnik mieści do 2100 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m2.
  1. Otwórz podajnik.
  2. Ustaw dźwignię rozmiaru papieru we właściwym położeniu dla używanego papieru.
      Uwaga:
      Uwaga:
    Rys. : Włóż papier
Krok 6: Ustabilizuj podstawę drukarki (M631z)
  1. Przy górnej krawędzi podajnika 3x550 obróć blokadę w prawo, aby upewnić się, że podajnik jest odpowiednio zamocowany do korpusu drukarki.
    Rys. : Zablokuj blokadę podajnika
  2. Przekręć kółka na dole podstawy drukarki, aby je zablokować.
    Rys. : Przekręć kółka, aby je zablokować
  3. Zainstaluj pokrywy kółek nad kółkami.
    Rys. : Zainstaluj pokrywy kółek
  4. Odkręć stopki na spodzie podstawy drukarki, aby stały na podłożu i podpierały drukarkę.
      Uwaga:
    Stopka powinna zapewniać odpowiedni nacisk na podłoże, aby zapobiec stoczeniu drukarki.
    Rys. : Odkręć stopkę podpierającą drukarkę
Krok 7: Podłączanie kabla sieciowego (opcjonalnego)
Jeśli zamierzasz podłączyć drukarkę do sieci, podłącz teraz kabel sieciowy (Ethernet).
  Przestroga:
Nie należy podłączać jeszcze kabla USB. Aby użyć kabla USB do podłączania drukarki do komputera, należy ją podłączyć po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu podczas instalacji oprogramowania.
  Uwaga:
Kabel sieciowy nie jest dołączony do drukarki.
Krok 8: Podłącz przewód telefoniczny do faksu (tylko modele M631z, M632fht, Flow M632z, M633fh, Flow M633z)
Podłącz przewód telefoniczny do gniazda faksu w drukarce oraz gniazda telefonicznego.
  Uwaga:
Funkcja faksu jest opcjonalna dla M631dn, M631h i M632h.
Rys. : Podłączanie przewodu telefonicznego do faksu
  Uwaga:
W niektórych krajach/regionach do podłączenia kabla do gniazdka telefonu może być wymagane użycie specjalnego adaptera kabla RJ11.
Krok 9: Podłączanie przewodu zasilającego i włączanie drukarki
  1. Podłącz przewód zasilający drukarki do uziemionego gniazdka prądu zmiennego. Aby uniknąć uszkodzenia drukarki, należy stosować wyłącznie dołączony kabel zasilający.
      Przestroga:
    Upewnij się, że źródło zasilania spełnia wymagania specyfikacji drukarki dotyczące napięcia. Specyfikacje dotyczące napięcia znajdują się na etykiecie drukarki. Drukarka jest zasilana napięciem 100–127 V (prąd zmienny) lub 220–240 V (prąd zmienny) o częstotliwości 50/60 Hz.
    Rys. : Podłączenie zasilania
  2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
    Rys. : Włączenie drukarki
  3. Przed kontynuacją odczekaj 60 sekund. W tym czasie, jeśli drukarka została podłączona do sieci, sieć rozpoznaje drukarkę i przydziela jej adres IP lub nazwę hosta.
  4. Na ekranie Konfiguracja początkowa ustaw język, lokalizację, format daty/godziny oraz inne funkcje.
      Uwaga:
    Zaawansowane ustawienia dla drukarek podłączonych do sieci za pomocą wbudowanego serwera internetowego (EWS) można wykonać w dowolnym momencie po ustaleniu adres IP drukarki. Aby odnaleźć adres IP na panelu sterowania drukarki, wybierz ikonę Informacje, a następnie ikonę Sieć . Aby otworzyć wbudowany serwer internetowy, wpisz adres IP urządzenia w wierszu adresu przeglądarki internetowej.
    Informacje na temat zaawansowanych ustawień konfiguracyjnych drukarek podłączanych do sieci można znaleźć w Instrukcji obsługi na płycie CD dołączonej do drukarki albo na stronie www.hp.com/support/ljM631MFP, www.hp.com/support/ljM632MFP lub www.hp.com/support/ljM633MFP.
Krok 10: Sprawdzanie funkcji drukarki
Jeśli nie zainstalowano kasety z tonerem, należy pominąć ten krok i przejść do kolejnego kroku.
Aby sprawdzić, czy urządzenie drukuje, wykonaj następujące czynności:
  1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki wybierz opcję Raporty.
  2. Dotknij opcji Strony konfiguracji i stanu.
  3. Wybierz opcję Strona konfiguracji, a następnie dotknij przycisku Drukuj, aby wydrukować strony konfiguracji drukarki i Jetdirect.
    Przy podłączaniu drukarki do sieci można znaleźć adres IP na stronie Jetdirect.
    • IPv4: Jeżeli adres IP ma postać 0.0.0.0, 192.0.0.192 lub 169.254.x.x, to należy ręcznie skonfigurować adres IP. W innym wypadku sieć została skonfigurowana pomyślnie.
    • IPv6: Jeżeli adres IP rozpoczyna się od „fe80:”, to drukarka powinna być gotowa do pracy. W przeciwnym razie należy ręcznie skonfigurować adres IP.
  Uwaga:
Strona konfiguracji zawiera informacje o wersji oprogramowania sprzętowego, z której możesz korzystać z podczas aktualizacji.
Krok 11: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (opcjonalna, lecz zalecana)
HP regularnie aktualizuje funkcje dostępne w oprogramowaniu sprzętowym drukarki. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe drukarki, aby móc korzystać z jej najnowszych funkcji.
  Uwaga:
Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego drukarki skontaktuj się z administratorem sieci.
Informacje na temat aktualizacji oprogramowania sprzętowego drukarki znajdziesz w artykule Aktualizacja oprogramowania przy użyciu dysku flash lub Wbudowanego serwera internetowego (EWS) (c05390732).
‎Łącza do instrukcji instalacji oprogramowania
Po wykonaniu powyższych czynności zainstaluj oprogramowanie drukarki.
System Windows: Zainstaluj oprogramowanie drukarki z płyty CD. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji oprogramowania, patrz plik Install Notes (Uwagi na temat instalacji) na dołączonej do drukarki płycie CD.
System OS X: Ta drukarka obsługuje komputery Mac i urządzenia mobilne Apple. Pobierz ze strony 123.hp.com/laserjet oprogramowanie HP Easy Start i zainstaluj oprogramowanie drukarki.
  Przestroga:
  Uwaga:
Domyślnym sterownikiem dla systemów OS X 10.8 Mountain Lion i OS X 10.9 Mavericks jest sterownik Apple AirPrint. Aby zainstalować pełny sterownik HP, wybierz w oknie dialogowym Dodaj sterownik HP z menu Użyj: .
Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalacji oprogramowania, kliknij łącze właściwe dla systemu operacyjnego komputera i rodzaju połączenia.
System Windows
System OS X
Konfiguracja została zakończona. Jeśli drukarka nie została zainstalowana podczas instalacji oprogramowania, odwiedź stronę www.register.hp.com, aby zrobić to teraz.
Więcej informacji
Więcej informacji znajduje się w Instrukcji obsługi na dysku CD dołączonym do drukarki lub w witrynie pomocy technicznej do drukarki. Wybierz przycisk Pomoc na panelu sterowania drukarki, aby przejść do tematów Pomocy.
Działania
Trwa ładowanie...
Spytaj społeczność!
Forum pomocy technicznej
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
