Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
HP LaserJet Managed MFP E72525-E72535, E77822-E77830, E78323-E78330 - wkładanie papieru do podajnika 2 i 3
Wprowadzenie
Poniżej opisano sposób wkładania papieru do podajników 2 i 3. Te podajniki mieszczą do 520 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m2 (20 funtów).
Oprócz instrukcji zawartych w tym dokumencie można obejrzeć poniższy film przedstawiający sposób wkładania papieru do podajnika 2 i 3.
Uwaga:
Modele drukarek wymienione w tym filmie mogą być inne od posiadanego modelu drukarki, ale czynności usuwania zacięcia są takie same.
  Przestroga:
Procedura wkładania papieru do podajników 2 i 3 jest taka sama. Ilustracja przedstawia tylko podajnik 2.
  1. Otwórz podajnik.
    Uwaga:
    Nie otwieraj podajnika, gdy jest on używany.
    Rys. : Otwieranie podajnika
  2. Przed włożeniem papieru dostosuj prowadnice szerokości papieru, przytrzymując niebieski przełącznik blokowania/odblokowywania na tylnej prowadnicy szerokości papieru, zamykając niebieski zatrzask regulujący na przedniej prowadnicy szerokości papieru, a następnie przesuwając prowadnice do w pełni otwartej pozycji.
    Rys. : Rozciąganie prowadnic szerokości papieru
  3. Dostosuj prowadnice długości papieru, naciskając na dół niebieskiego zatrzasku regulującego podczas dosuwania prowadnicy do pozycji zgodnej z rozmiarem aktualnie wykorzystywanego papieru.
    Rys. : Rozciąganie prowadnic długości papieru
  4. Włóż papier do podajnika.
    Rys. : Wkładanie papieru do podajnika
  5. Dostosuj prowadnice długości i szerokości papieru do pozycji zgodnej z rozmiarem aktualnie wykorzystywanego papieru. Sprawdź papier, aby upewnić się, że prowadnice lekko dotykają krawędzi stosu, ale nie wyginają go.
    Uwaga:
    Nie należy dociskać prowadnic zbyt mocno do stosu papieru. Należy je dopasować do wcięć lub oznaczeń na podajniku.
    Uwaga:
    Aby nie dopuścić do zaklinowania papieru, ustaw prawidłowy rozmiar za pomocą prowadnic i nie wkładaj zbyt dużej liczby arkuszy do podajnika. Upewnij się, że górna krawędź stosu znajduje się poniżej wskaźnika zapełnienia podajnika.
    Rys. : Wyrównaj prowadnice papieru, przesuwając je zgodnie z wymiarami używanego papieru.
  6. Zamknij podajnik.
    Rys. : Zamykanie podajnika
    Na panelu sterowania drukarki zostanie wyświetlony komunikat o konfiguracji podajnika.
  7. Dotknij OK, aby zaakceptować wykryty format i rodzaj, lub dotknij Modyfikuj, aby wybrać inny format lub rodzaj papieru.
    W wypadku papieru o formacie niestandardowym określ wymiary X i Y papieru, gdy pojawi się monit na panelu sterowania drukarki.
Orientacja papieru w podajnikach 2 i 3
Ułóż prawidłowo papier w podajnikach 2 i 3, aby zapewnić najlepszą jakość druku.
Papier firmowy lub wstępnie zadrukowany – orientacja pionowa
Tryb drukowania dwustronnego
Wkładanie papieru
Drukowanie jednostronne
Drukiem do góry
Górna krawędź skierowana ku tyłowi podajnika
Górna krawędź skierowana ku lewej stronie podajnika
Automatyczny druk dwustronny lub włączony alternatywny tryb dla papieru firmowego
Drukiem do dołu
Uwaga:
Jest to preferowana orientacja podczas drukowania w formacie A4 lub Letter.
Górna krawędź skierowana ku prawej stronie podajnika
Papier firmowy lub wstępnie zadrukowany – orientacja pozioma
Wkładanie papieru
Drukiem do góry
Drukiem do dołu
Papier dziurkowany – orientacja pionowa
Wkładanie papieru
Drukiem do góry
Otworami po lewej stronie podajnika, górną krawędzią strony z tyłu drukarki
Otworami ku tylnej części podajnika
Drukiem do dołu
Otworami po prawej stronie podajnika
Używanie alternatywnego trybu papieru firmowego
Alternatywny tryb papieru firmowego umożliwia wkładanie papieru firmowego lub z nadrukiem do podajnika w ten sam sposób dla wszystkich zadań, niezależnie od tego, czy obejmują jedną czy obie strony arkusza. W tym trybie papier należy układać tak samo jak przy automatycznym drukowaniu dwustronnym.
Włączanie funkcji alternatywnego papieru firmowego w panelu sterowania drukarki
Wykonaj następujące czynności, aby włączyć tryb alternatywnego papieru firmowego za pomocą Panelu sterowania drukarki:
  1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki przejdź do menu Ustawienia i otwórz je.
  2. Otwórz kolejno następujące menu:
    1. Kopiuj/Drukuj
    2. Zarządzenie podajnikami
    3. Alternatywny tryb papieru firmowego
  3. Wybierz opcję Włącz.
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
