Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 - Konfiguracja drukarki (urządzenie, model z)
  Uwaga:
Ten dokument dotyczy urządzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet Enterprise 700 Color, model M775z.
W niniejszym dokumencie opisano montaż poszczególnych części drukarki. Przed zainstalowaniem oprogramowania w komputerze należy wykonać poniższe czynności.
Jeśli elementy drukarki są już zmontowane i potrzebujesz pomocy w zakresie instalacji oprogramowania, zapoznaj się z sekcją Odnośniki do instrukcji instalacji oprogramowania na końcu tego dokumentu.
W niniejszym dokumencie zawarto następujące kroki dotyczące konfigurowania tej drukarki:
Rozpakuj drukarkę
  1. Wybierz miejsce umieszczenia drukarki, które spełnia następujące warunki:
    • Stabilna powierzchnia robocza, miejsce charakteryzujące się dobrą wentylacją, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.
    • Zakres temperatur: od 15°C do 30°C (od 59°F do 86°F)
    • Zakres wilgotności: od 10% do 80%
      Przestroga:
    Drukarka waży 107,7 kg (237 funtów). HP zaleca, by drukarkę przenosiły cztery osoby.
  2. Wyjmij drukarkę HP z pudełka, a następnie usuń materiał opakowania. Sprawdź, czy zawartość opakowania odpowiada ilustracji.
      Uwaga:
    HP zaleca, by materiały opakowania były poddawane recyklingowi.
    Rys. : Zawartość opakowania
  3. Usuń pomarańczową taśmę transportową i element ochronny z pianki.
    Rys. : Usuń taśmę transportową i element ochronny z pianki.
  4. Otwórz podajnik dokumentów i usuń elementy ochronne z pianki, a następnie pozostałą taśmę transportową.
    Rys. : Usuń elementy ochronne z pianki i pozostałą taśmę transportową.
  5. Otwórz podajniki 2, 3, 4 i 5. Usuń blokadę transportową podajnika z podajnika 2 i kartonowe wkładki z podajników 3, 4 i 5.
    Rys. : Usuwanie blokady transportowej i kartonowych wkładek z podajników
  6. Zamknij podajnik 2.
      Przestroga:
    Sprawdź, czy dźwignia blokująca (za podajnikiem 2) na wyposażeniu dodatkowym do obsługi papieru znajduje się w pozycji zablokowanej.
    Rys. : Zamknij podajnik 2
  7. Zamknij podajniki 3, 4 i 5.
    Rys. : Zamykanie podajników 3, 4 i 5
  8. Sprawdź, czy dźwignia blokująca na wyposażeniu dodatkowym obsługi papieru znajduje się w pozycji zablokowanej.
    Rys. : Sprawdzanie dźwigni blokującej na wyposażeniu dodatkowym do obsługi papieru
Ładowanie papieru
  1. Otwórz podajnik 2.
    Rys. : Otwieranie podajnika 2
  2. Dostosuj przesuwne prowadnice papieru z przodu i z boku, aby uzyskać właściwy rozmiar papieru.
    Rys. : Dostosowanie prowadnic papieru
  3. Umieść papier w podajniku.
    Rys. : Wkładanie papieru do podajnika
  4. Nie należy przepełniać podajnika. Sprawdź, czy stos papieru mieści się w podajniku i nie wystaje poza górną prowadnicę.
    Rys. : Sprawdzanie prowadnic wysokości stosu papieru
  5. Zamknij podajnik.
    Rys. : Zamykanie podajnika
Podłączanie kabla sieciowego (opcjonalnego)
Jeśli zamierzasz podłączyć drukarkę do sieci, podłącz teraz kabel sieciowy. Jeśli nie, pomiń ten krok i przejdź do sekcji Podłącz kabel zasilający i włącz drukarkę w tym dokumencie.
  Przestroga:
Nie należy podłączać jeszcze kabla USB. Jeśli zamierzasz użyć kabla USB do podłączania drukarki do komputera, należy go podłączyć podczas instalacji oprogramowania.
Rys. : Podłączenie kabla sieciowego
Podłączenie przewodu telefonicznego do faksu (opcjonalnie)
Aby skorzystać z funkcji faksu, podłącz dostarczony przewód telefoniczny do gniazda faksu w drukarce i gniazda telefonicznego.
  Uwaga:
Do podłączenia przewodu telefonicznego do gniazda telefonicznego może być wymagane użycie specjalnego adaptera kabla RJ11.
Rys. : Podłączanie przewodu telefonicznego do faksu
Podłączanie przewodu zasilającego i włączanie drukarki
  1. Podłącz przewód zasilający drukarki do uziemionego gniazdka prądu zmiennego. Aby uniknąć uszkodzenia drukarki, należy stosować wyłącznie dołączony kabel zasilający.
    Rys. : Podłączanie kabla zasilającego
      Przestroga:
    Upewnij się, że źródło zasilania spełnia wymagania specyfikacji drukarki dotyczące napięcia. Specyfikacje dotyczące napięcia znajdują się na etykiecie drukarki. Drukarka wymaga napięcia 100–127 V (prąd zmienny) lub 220–240 V (prąd zmienny) i częstotliwości 50/60 Hz.
  2. Włącz drukarkę.
    Rys. : Naciśnij przycisk zasilania
  3. Przed kontynuacją odczekaj 60 sekund. W tym czasie, jeśli drukarka została podłączona do sieci, sieć rozpoznaje drukarkę i przydziela jej adres IP lub nazwę hosta.
  4. Na panelu sterowania ustaw język, format daty/godziny oraz strefę czasową. Gdy wyświetlony zostanie ekran główny dotknij opcji Konfiguracja wstępna i włącz podstawowe funkcje drukarki.
    Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych ustawień w przypadku drukarki podłączonej do sieci, po zakończeniu instalacji oprogramowania wpisz adres IP drukarki w pasku adresu przeglądarki internetowej. Aby znaleźć adres IP, wykonaj następujące czynności:
      Uwaga:
    Czynności te różnią się w zależności od typu Panelu sterowania. Skorzystaj z tabeli w ramach kroku 5., aby określić typ panelu sterowania.
    • FutureSmart 3: Na panelu sterowania drukarki dotknij przycisku Sieć .
    • FutureSmart 4: Na panelu sterowania drukarki dotknij ikony informacji , a następnie przycisku sieci .
  5. Jeśli drukarka ma być podłączona przy użyciu kabla USB, podczas procesu instalacji oprogramowania musi być włączona i sygnalizować stan gotowości. Skonfiguruj poniższe ustawienia, aby urządzenie budziło się z trybu uśpienia podczas procesu instalacji oprogramowania:
      Uwaga:
    Czynności te różnią się w zależności od rodzaju panelu sterowania.
    FutureSmart 3
    FutureSmart 4
    FutureSmart 3
    1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki przewiń i dotknij przycisku Administracja.
    2. Wybierz menu General Settings (Ustawienia ogólne).
    3. Dotknij opcji menu Energy Settings (Ustawienia zarządzania energią).
    4. Dotknij opcji menu Wake/Auto On to These Events (Przebudzenie/Automatycznie uruchomienie w razie tych wydarzeń).
    5. Dotknij opcji menu All events (Wszystkie wydarzenia).
    FutureSmart 4
    Według ustawień domyślnych drukarki z FutureSmart 4 urządzenie będzie wychodzić z trybu uśpienia podczas procesu instalacji oprogramowania.
Sprawdzanie czy drukarka działa
Aby sprawdzić czy drukarka działa, wykonaj poniższe czynności.
  Uwaga:
Czynności te różnią się w zależności od panelu sterowania.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
  1. Aby sprawdzić, czy drukarka drukuje, wykonaj następujące czynności:
    2. Otwórz kolejno następujące menu:
      • Raporty
      • Str. konfig. i stanu
    3. Dotknij elementu Strona konfiguracji, by go wybrać.
    4. Dotknij przycisku Drukuj, by wydrukować stronę konfiguracji drukarki i stronę Jetdirect.
        Uwaga:
      Jeśli zamierzasz korzystać z urządzenia w sieci, zapisz te strony. Strona Jetdirect zawiera adres IP drukarki.
    5. Przy podłączaniu drukarki do sieci można znaleźć adres IP na stronie Jetdirect.
      • IPv4: Jeżeli adres IP ma postać 0.0.0.0, 192.0.0.192 lub 169.254.x.x, to należy ręcznie skonfigurować adres IP. W innym wypadku sieć została skonfigurowana pomyślnie.
      • IPv6: Jeżeli adres IP rozpoczyna się od „fe80:”, to drukarka powinna być gotowa do pracy. W przeciwnym razie należy ręcznie skonfigurować adres IP.
      Rys. : Strona JetDirect
  2. Aby sprawdzić działanie podajnika dokumentów i kopiowania, wykonaj co następuje:
    1. W podajniku dokumentów umieść stronę konfiguracji stroną zadrukowaną do góry.
    2. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij przycisku Start. Urządzenie kopiuje, a następnie drukuje stronę.
  3. Aby sprawdzić działanie szyby skanera i kopiowania, wykonaj co następuje:
    1. Umieść dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną do dołu.
    2. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij przycisku Start. Urządzenie zeskanuje, a następnie wydrukuje stronę.
FutureSmart 4
    1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki przewiń do opcji Raporty.
    2. Dotknij opcji Strony konfiguracji i stanu.
    3. Wybierz opcję Strona konfiguracji.
    4. Wybierz opcję Drukuj, aby wydrukować stronę konfiguracji i strony Jetdirect.
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (opcjonalna, lecz zalecana)
HP regularnie aktualizuje funkcje dostępne w oprogramowaniu sprzętowym drukarki. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe drukarki, aby móc korzystać z jej najnowszych funkcji.
  Uwaga:
Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego drukarki skontaktuj się z administratorem sieci.
Kliknij tutaj, by uzyskać informacje na temat aktualizacji oprogramowania sprzętowego drukarki z użyciem napędu flash USB lub wbudowanego serwera internetowego (EWS).
‎Łącza do instrukcji instalacji oprogramowania
Po wykonaniu poprzednich etapów konfiguracji można zainstalować oprogramowanie drukarki z płyty CD lub pobierając je z witryny internetowej HP.
  Przestroga:
Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalacji oprogramowania, kliknij łącze właściwe dla systemu operacyjnego komputera i rodzaju połączenia.
System Windows
System Mac OS X
Działania
Trwa ładowanie...
Spytaj społeczność!
Forum pomocy technicznej
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
