Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
HP Color LaserJet Enterprise M855 - Konfiguracja (sprzętowa) drukarki (model xh)
  Uwaga:
Ten dokument dotyczy modelu HP Color LaserJet Enterprise M855xh.
W niniejszym dokumencie opisano montaż poszczególnych części drukarki. Przed zainstalowaniem oprogramowania w komputerze należy wykonać poniższe czynności.
Jeśli elementy drukarki są już zmontowane i potrzebujesz pomocy w zakresie instalacji oprogramowania, zapoznaj się z sekcją Odnośniki do instrukcji instalacji oprogramowania na końcu tego dokumentu.
W niniejszym dokumencie zawarto następujące kroki dotyczące konfigurowania tej drukarki:
Rozpakuj drukarkę
  1. Wybierz miejsce umieszczenia drukarki, które spełnia następujące warunki:
    • Stabilna powierzchnia robocza, miejsce charakteryzujące się dobrą wentylacją, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.
    • Zakres temperatur: Od 15°C do 30°C
    • Zakres wilgotności: od 10% do 80%
      Przestroga:
    Drukarka waży 121,3 kg. HP zaleca, by drukarkę przenosiły cztery osoby.
  2. Wyjmij drukarkę HP z pudełka, a następnie usuń materiał opakowania. Sprawdź, czy zawartość opakowania odpowiada ilustracji.
      Uwaga:
    HP zaleca, by materiały opakowania były poddawane recyklingowi.
    Rys. : Zawartość opakowania
  3. Usuń wszelkie taśmy i materiał opakowania z zewnętrznej części drukarki. Otwórz wszystkie pokrywy i podajniki, usuń taśmę, pomarańczowe plastikowe wkładki w podajnikach i pozostałe materiały pakunkowe z wnętrza drukarki.
    Rys. : Usuń taśmę transportową i element ochronny z pianki.
Podłączanie kabla sieciowego (opcjonalnego)
Jeśli zamierzasz podłączyć drukarkę do sieci, podłącz teraz kabel sieciowy. Jeśli nie, pomiń ten krok i przejdź do sekcji Podłącz kabel zasilający i włącz drukarkę w tym dokumencie.
  Przestroga:
Nie należy podłączać jeszcze kabla USB. Jeśli zamierzasz użyć kabla USB do podłączania drukarki do komputera, należy go podłączyć podczas instalacji oprogramowania.
Rys. : Podłączenie kabla sieciowego
Podłączanie przewodu zasilającego i włączanie drukarki
  1. Podłącz przewód zasilający drukarki do uziemionego gniazdka prądu zmiennego. Aby uniknąć uszkodzenia drukarki, należy stosować wyłącznie dołączony kabel zasilający.
    Rys. : Podłączanie kabla zasilającego
      Przestroga:
    Upewnij się, że źródło zasilania spełnia wymagania specyfikacji drukarki dotyczące napięcia. Specyfikacje dotyczące napięcia znajdują się na etykiecie drukarki. Drukarka wymaga napięcia 100–127 V (prąd zmienny) lub 220–240 V (prąd zmienny) i częstotliwości 50/60 Hz.
  2. Włącz drukarkę.
    Rys. : Naciśnij przycisk zasilania
  3. Przed kontynuacją odczekaj 60 sekund. W tym czasie, jeśli drukarka została podłączona do sieci, sieć rozpoznaje drukarkę i przydziela jej adres IP lub nazwę hosta.
  4. W panelu sterowania wybierz język, układ klawiatury, format daty/godziny oraz strefę czasową. Gdy wyświetlony zostanie ekran główny dotknij opcji Konfiguracja wstępna i włącz podstawowe funkcje drukarki.
    Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych ustawień w przypadku drukarki podłączonej do sieci, po zakończeniu instalacji oprogramowania wpisz adres IP drukarki w pasku adresu przeglądarki internetowej. Aby znaleźć adres IP, wykonaj następujące czynności:
      Uwaga:
    Czynności te różnią się w zależności od typu Panelu sterowania. Skorzystaj z tabeli w ramach kroku 5., aby określić typ panelu sterowania.
    • FutureSmart 3: Na panelu sterowania drukarki dotknij przycisku Sieć .
    • FutureSmart 4: Na panelu sterowania drukarki dotknij ikony informacji , a następnie przycisku sieci .
  5. Jeśli drukarka ma być podłączona przy użyciu kabla USB, podczas procesu instalacji oprogramowania musi być włączona i sygnalizować stan gotowości. Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować ustawienia Budzenie/automatyczne wł., aby drukarka wychodziła z trybu uśpienia podczas procesu instalacji oprogramowania:
      Uwaga:
    Czynności te różnią się w zależności od rodzaju panelu sterowania.
    FutureSmart 3
    FutureSmart 4
    FutureSmart 3
    1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki przewiń i dotknij przycisku Administracja.
    2. Wybierz menu General Settings (Ustawienia ogólne).
    3. Dotknij opcji menu Energy Settings (Ustawienia zarządzania energią).
    4. Dotknij opcji menu Wake/Auto On to These Events (Przebudzenie/Automatycznie uruchomienie w razie tych wydarzeń).
    5. Dotknij opcji menu All events (Wszystkie wydarzenia).
    FutureSmart 4
    Według ustawień domyślnych drukarki z FutureSmart 4 urządzenie będzie wychodzić z trybu uśpienia podczas procesu instalacji oprogramowania.
Ładowanie zasobnika 2
  1. Otwórz podajnik.
      Uwaga:
    Nie otwieraj podajnika, gdy jest on używany.
    Rys. : Otwieranie podajnika
  2. Dopasuj prowadnice długości i szerokości papieru przez ściśnięcie ich zatrzasków regulacyjnych i przesunięcie prowadnic do krawędzi używanego papieru.
    Rys. : Wyrównywanie prowadnic
  3. Włóż papier na tacę. Sprawdź papier, aby upewnić się, że prowadnice lekko dotykają krawędzi stosu, ale nie wyginają go.
      Uwaga:
    Aby uniknąć zacięć, nie należy przepełniać podajnika. Upewnij się, że górna krawędź stosu znajduje się poniżej wskaźnika pełnego podajnika.
      Uwaga:
    Jeśli podajnik nie jest prawidłowo ustawiony, to podczas drukowania może pojawić się komunikat o błędzie lub może dojść do zacięcia papieru.
    Rys. : Ładowanie papieru
  4. Zamknij podajnik.
    Rys. : Zamykanie podajnika
  5. Na panelu sterowania zostanie wyświetlony rodzaj i format papieru, odpowiedni dla podajnika. Jeśli konfiguracja nie jest prawidłowa, zastosuj się do instrukcji na panelu sterowania, aby zmienić format lub rodzaj.
  6. W wypadku papieru o nietypowym rozmiarze należy określić wymiary X i Y papieru, gdy pojawi się monit na panelu sterowania drukarki.
    Rys. : Wymiary X i Y
Ładowanie podajników na 3 x 500 arkuszy
Użyj poniższych informacji, aby załadować papier do dowolnego podajnika na 3 x 500 arkuszy.
  1. Otwórz podajnik.
      Uwaga:
  3. Dla każdego z poniższych formatów papieru ustaw również niebieską dźwignię zatrzymania papieru w lewym tylnym rogu podajnika w prawidłowe położenie, zgodnie z etykietą w podajniku:
    • 12 x 18
    • RA3
    • 11 x 17
    • A3
    • SRA3
    Rys. : Ustaw dźwignię zatrzymania papieru
  4. Włóż papier na tacę. Sprawdź papier, aby upewnić się, że prowadnice lekko dotykają krawędzi stosu, ale nie wyginają go.
      Uwaga:
      Uwaga:
  5. Zamknij podajnik.
  6. Na panelu sterowania zostanie wyświetlony rodzaj i format papieru, odpowiedni dla podajnika. Jeśli konfiguracja nie jest prawidłowa, zastosuj się do instrukcji na panelu sterowania, aby zmienić format lub rodzaj.
  7. W wypadku papieru o nietypowym rozmiarze należy określić wymiary X i Y papieru, gdy pojawi się monit na panelu sterowania drukarki.
Sprawdzanie czy drukarka działa
Aby sprawdzić, czy urządzenie drukuje, wykonaj poniższe czynności.
  Uwaga:
Czynności te różnią się w zależności od panelu sterowania.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
  2. Otwórz kolejno następujące menu:
    • Raporty
    • Strony konfiguracji i stanu
  3. Dotknij elementu Strona konfiguracji, by go wybrać.
  4. Dotknij przycisku Drukuj, by wydrukować stronę konfiguracji drukarki i stronę Jetdirect.
      Uwaga:
    Jeśli zamierzasz korzystać z urządzenia w sieci, zapisz te strony. Strona Jetdirect zawiera adres IP drukarki.
  5. Przy podłączaniu drukarki do sieci można znaleźć adres IP na stronie Jetdirect.
    • IPv4: Jeżeli adres IP ma postać 0.0.0.0, 192.0.0.192 lub 169.254.x.x, to należy ręcznie skonfigurować adres IP. W innym wypadku sieć została skonfigurowana pomyślnie.
    • IPv6: Jeżeli adres IP rozpoczyna się od „fe80:”, to drukarka powinna być gotowa do pracy. W przeciwnym razie należy ręcznie skonfigurować adres IP.
    Rys. : Strona JetDirect
FutureSmart 4
  1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki przewiń do opcji Raporty.
  2. Dotknij opcji Strony konfiguracji i stanu.
  3. Wybierz opcję Strona konfiguracji.
  4. Wybierz opcję Drukuj, aby wydrukować stronę konfiguracji i strony Jetdirect.
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (opcjonalna, lecz zalecana)
HP regularnie aktualizuje funkcje dostępne w oprogramowaniu sprzętowym drukarki. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe drukarki, aby móc korzystać z jej najnowszych funkcji.
  Uwaga:
Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego skontaktuj się z administratorem sieci.
Kliknij tutaj, by uzyskać informacje na temat aktualizacji oprogramowania sprzętowego drukarki z użyciem napędu flash USB lub wbudowanego serwera internetowego (EWS).
‎Łącza do instrukcji instalacji oprogramowania
Po wykonaniu poprzednich etapów konfiguracji można zainstalować oprogramowanie drukarki z płyty CD lub pobierając je z witryny internetowej HP.
  Przestroga:
Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalacji oprogramowania, kliknij łącze właściwe dla systemu operacyjnego komputera i rodzaju połączenia.
System Windows
System Mac OS X
Działania
Trwa ładowanie...
Spytaj społeczność!
Forum pomocy technicznej
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
