Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
HP LaserJet Enterprise MFP M527 - Wkładanie papieru do podajników 2, 3, 4 i 5
Wprowadzenie
Poniższy opis pozwala włożyć papier do podajnika 2 oraz dodatkowych podajników na 550 arkuszy (numer katalogowy F2A72A). Podajniki mieszczą do 550 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m2 .
  Uwaga:
Procedura wkładania papieru do podajnika na 550 arkuszy jest taka sama jak w przypadku podajnika 2. Ilustracja przedstawia tylko podajnik 2.
  Przestroga:
Nie rozsuwaj więcej niż jednego podajnika papieru jednocześnie.
Poniższy film pokazuje jak włożyć papier do podajnika 2. oraz do dodatkowego podajnika na 550 arkuszy:
  1. Otwórz podajnik.
      Uwaga:
    Nie otwieraj podajnika, gdy jest on używany.
    Rys. : Otwieranie podajnika
  2. Przed włożeniem papieru ustaw prowadnice szerokości tak, aby pasowały do jego rozmiarów.
    Rys. : Wyrównywanie prowadnic
  3. Następnie zrób to samo z prowadnicami długości.
  4. Aby włożyć papier formatu Legal do podajnika, ściśnij dźwignię z tyłu podajnika znajdującą się na lewo od środka, a następnie dostosuj tył podajnika do właściwego formatu papieru.
      Uwaga:
    Ten krok nie dotyczy innych formatów papieru.
  5. Włóż papier na tacę. Informacje na temat ustawiania orientacji papieru znajdują się w części Podajnik 2 i podajniki na 550 arkuszy – orientacja papieru.
      Uwaga:
    Nie dosuwaj prowadnic zbyt mocno do stosu papieru. Dopasuj je według wcięć lub oznaczeń w podajniku.
      Uwaga:
    Aby nie dopuścić do zaklinowania papieru, ustaw prawidłowy rozmiar za pomocą prowadnic i nie wkładaj zbyt dużej liczby arkuszy do podajnika. Upewnij się, że górna krawędź stosu znajduje się poniżej wskaźnika pełnego podajnika pokazanego w powiększeniu na ilustracji.
    Rys. : Ładowanie papieru
  6. Zamknij podajnik.
    Rys. : Zamykanie podajnika
  7. Na panelu sterowania drukarki zostanie wyświetlony komunikat o konfiguracji podajnika.
  8. Jeżeli wyświetlany typ i rozmiar papieru są nieprawidłowe, wybierz opcję Modyfikuj i samodzielnie skonfiguruj ustawienia.
    W wypadku papieru o formacie niestandardowym określ wymiary X i Y papieru, gdy pojawi się monit na panelu sterowania drukarki.
    Rys. : Wymiary X i Y
Wkładając papier wymagający odpowiedniego ułożenia (pionowo lub poziomo), skorzystaj z informacji w poniższej tabeli.
  Uwaga:
Ustawienia alternatywnego trybu papieru firmowego mają wpływ na sposób, w jaki należy go wkładać do podajnika. To ustawienie jest domyślnie wyłączone. W tym trybie papier należy układać tak samo jak przy automatycznym drukowaniu dwustronnym. Więcej informacji można znaleźć w części Użyj alternatywnego trybu papieru firmowego.
Rodzaj papieru
Drukowanie jednostronne
Drukowanie dwustronne i tryb alternatywnego papieru firmowego
Firmowy, z nadrukiem lub dziurkowany
Drukiem w dół
Górna krawędź skierowana ku przodowi podajnika
Drukiem w górę
Dolna krawędź w przedniej części podajnika
Alternatywny tryb papieru firmowego umożliwia wkładanie do podajnika w ten sam sposób dla wszystkich zadań, niezależnie od tego czy obejmują jedną, czy obie strony arkusza. W tym trybie papier należy układać tak samo, jak przy automatycznym drukowaniu dwustronnym.
Aby korzystać z tej funkcji, należy włączyć ją w panelu sterowania drukarki.
Włączanie funkcji alternatywnego papieru firmowego w panelu sterowania drukarki.
Wykonaj następujące czynności, aby włączyć tryb alternatywnego papieru firmowego za pomocą Panelu sterowania drukarki.
  Uwaga:
Czynności te różnią się w zależności od panelu sterowania.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
  1. Na ekranie głównym na panelu sterowania drukarki szybko przesuń palcem od prawej do lewej strony do momentu wyświetlenia menu Ustawienia . Dotknij ikony Ustawienia, aby otworzyć menu.
  2. Otwórz kolejno następujące menu:
    • Zarządzenie podajnikami
    • Alternatywny tryb papieru firmowego
  3. Wybierz opcję Włącz, następnie wciśnij przycisk Zapisz lub OK.
FutureSmart 4
  1. Przewiń palcem na ekranie głównym panelu sterowania drukarki, aby otworzyć menu Podajniki. Dotknij ikony Podajniki, aby otworzyć menu.
  2. W menu Podajniki dotknij ikony .
  3. Dotknij przycisku Tryb alternatywnego papieru firmowego, a następnie wybierz ustawienie .
Działania
Trwa ładowanie...
Spytaj społeczność!
Forum pomocy technicznej
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
