Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
HP Color LaserJet Enterprise MFP M577 - Konfiguracja drukarki (urządzenie; modele dn)
W niniejszym dokumencie opisano montaż poszczególnych części drukarki. Przed zainstalowaniem oprogramowania drukarki w komputerze należy wykonać poniższe czynności.
Jeśli drukarka jest już skonfigurowana, na końcu tego dokumentu znajdziesz pomoc dotyczącą instalacji oprogramowania i odnośniki do instrukcji.
W niniejszym dokumencie zawarto następujące kroki dotyczące konfigurowania tej drukarki:
Krok 1: Rozpakuj drukarkę
  1. Wybierz miejsce umieszczenia drukarki, które spełnia następujące warunki:
    • Miejsce solidne, dobrze wentylowane, wolne od pyłu i nienasłonecznione
    • Zakres temperatur: Od 17° do 25° C
    • Zakres wilgotności: od 30% do 70%
    Ustaw drukarkę w takim miejscu, by można było otworzyć wszystkie drzwiczki i podajniki.
      Przestroga:
    Drukarka waży 38,6 kg. HP zaleca, by drukarkę przenosiły trzy osoby.
    Rys. : Wymagania dotyczące miejsca
    Aby przenieść drukarki, należy skorzystać z uchwytów na dole drukarki.
    Rys. : Przenieś drukarkę za pomocą uchwytów
  2. Wyjmij z pudełka drukarkę HP, a następnie sprawdź, czy zawartość opakowania odpowiada ilustracji.
      Uwaga:
    HP zaleca, by materiały opakowania były poddawane recyklingowi.
    Rys. : Zawartość opakowania
  3. Usuń wszelkie taśmy i materiały zabezpieczające z obudowy drukarki.
    Rys. : Usuń taśmę i materiały pakunkowe
Krok 2: Podłączanie kabla sieciowego (opcjonalnego)
Jeśli zamierzasz podłączyć drukarkę do sieci, podłącz teraz kabel sieciowy. Jeśli nie, pomiń tę czynność i przejdź do sekcji „Krok 3: Podłączanie przewodu zasilającego i włączanie drukarki”.
  Przestroga:
Nie należy podłączać jeszcze kabla USB. Aby użyć kabla USB do podłączania drukarki do komputera, należy ją podłączyć po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu podczas instalacji oprogramowania.
  1. Podłącz przewód zasilający drukarki do uziemionego gniazdka prądu zmiennego. Aby uniknąć uszkodzenia drukarki, należy stosować dołączony kabel zasilający.
      Przestroga:
    Upewnij się, że źródło zasilania spełnia wymagania specyfikacji drukarki. Specyfikacje dotyczące napięcia znajdują się na etykiecie drukarki. Drukarka wymaga napięcia 100–127 V (prąd zmienny) lub 220–240 V (prąd zmienny) i częstotliwości 50/60 Hz.
      Uwaga:
    Zasilacze UPS mogą nie zapewniać drukarkom HP LaserJet wystarczająco dużo mocy. Mogą to także sygnalizować alarmem. W celu uzyskania najlepszych rezultatów firma HP zaleca podłączenie drukarki do zabezpieczonych obwodów.
    Rys. : Podłączanie kabla zasilającego
  2. Włącz drukarkę.
    Rys. : Włącz zasilanie
  3. Przed kontynuacją odczekaj 60 sekund. W tym czasie, jeśli drukarka została podłączona do sieci, sieć rozpoznaje drukarkę i przydziela jej adres IP lub nazwę hosta.
  4. Na panelu sterowania ustaw język, format daty/godziny oraz strefę czasową.
      Uwaga:
    Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych ustawień drukarki związanych z siecią, po zakończeniu instalacji oprogramowania w pasku adresu przeglądarki wpisz adres IP drukarki.
Krok czwarty: Ładowanie podajnika 2
  1. Otwórz zasobnik 2 i wyjmij go w całości z drukarki.
      Uwaga:
    Nie otwieraj podajnika, gdy jest on używany.
    Rys. : Otwieranie podajnika
  2. Ustaw prowadnice papieru przez ściśnięcie zatrzasków regulacyjnych i dosunięcie prowadnic do krawędzi używanego papieru.
    Rys. : Wyrównywanie prowadnic
  3. Włóż papier na tacę. Sprawdź papier, aby upewnić się, że prowadnice lekko dotykają krawędzi stosu, ale nie wyginają go.
      Uwaga:
    Aby uniknąć zacięć, nie należy przepełniać podajnika. Upewnij się, że górna krawędź stosu znajduje się poniżej wskaźnika pełnego podajnika.
    Rys. : Wkładanie papieru
  4. Zamknij podajnik.
    Rys. : Zamykanie podajnika
  5. Na panelu sterowania zostanie wyświetlony rodzaj i format papieru, odpowiedni dla podajnika. Jeśli konfiguracja nie jest prawidłowa, zastosuj się do instrukcji na panelu sterowania, aby zmienić format lub rodzaj.
Krok 5: Sprawdzanie czy drukarka działa
Aby sprawdzić czy drukarka działa, wykonaj poniższe czynności.
  Uwaga:
Czynności te różnią się w zależności od panelu sterowania.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
  1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki przewiń i wybierz menu Administracja.
  2. Otwórz kolejno następujące menu:
    • Raporty
    • Str. konfig. i stanu
    • Strona konfiguracji
  3. Wybierz opcję Strona konfiguracji.
  4. Wybierz opcję Drukuj, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wydrukować strony konfiguracji drukarki i Jetdirect.
  5. Przy podłączaniu drukarki do sieci można znaleźć adres IP na stronie Jetdirect.
    • IPv4: Jeżeli adres IP ma postać 0.0.0.0, 192.0.0.192 lub 169.254.x.x, to należy ręcznie skonfigurować adres IP. W innym wypadku sieć została skonfigurowana pomyślnie.
    • IPv6: Jeżeli adres IP rozpoczyna się od „fe80:”, to drukarka powinna być gotowa do pracy. W przeciwnym razie należy ręcznie skonfigurować adres IP.
    Rys. : Strona JetDirect
FutureSmart 4
  1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki przewiń do opcji Raporty.
  2. Dotknij opcji Strony konfiguracji i stanu.
  4. Wybierz opcję Drukuj, aby wydrukować stronę konfiguracji i strony Jetdirect.
Krok 6: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (opcjonalna, lecz zalecana)
HP regularnie aktualizuje funkcje dostępne w oprogramowaniu sprzętowym drukarki. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe drukarki, aby móc korzystać z jej najnowszych funkcji.
  Uwaga:
Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego drukarki skontaktuj się z administratorem sieci.
Kliknij tutaj, by uzyskać informacje na temat aktualizacji oprogramowania sprzętowego drukarki z użyciem napędu flash USB lub wbudowanego serwera internetowego (EWS).
‎Łącza do instrukcji instalacji oprogramowania
Po wykonaniu powyższych czynności zainstaluj oprogramowanie drukarki.
System Windows: Zainstaluj oprogramowanie drukarki z płyty CD. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji oprogramowania, patrz plik Install Notes (Uwagi na temat instalacji) na dołączonej do drukarki płycie CD.
System OS X: Ta drukarka obsługuje komputery Mac i urządzenia mobilne Apple. Pobierz ze strony 123.hp.com oprogramowanie HP Easy Start i zainstaluj oprogramowanie drukarki.
  Przestroga:
Nie należy podłączać jeszcze kabla USB. Jeśli zamierzasz użyć kabla USB do podłączania drukarki do komputera, należy go podłączyć podczas instalacji oprogramowania.
  Uwaga:
Domyślnym sterownikiem do systemów OS X 10.8 Mountain Lion i OS X 10.9 Mavericks jest sterownik Apple AirPrint. Aby zainstalować pełny sterownik HP, wybierz w oknie dialogowym Dodaj sterownik HP z menu Użyj: .
Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalacji oprogramowania, kliknij łącze właściwe dla systemu operacyjnego komputera i rodzaju połączenia.
System Windows
OS X:
Konfiguracja została zakończona. Jeśli drukarka nie została zainstalowana podczas instalacji oprogramowania, odwiedź stronę www.register.hp.com, aby zrobić to teraz.
Więcej informacji
Więcej informacji znajduje się w Instrukcji obsługi na dysku CD dołączonym do drukarki lub w witrynie pomocy technicznej do drukarki. Dotknij przycisku Pomoc na panelu sterowania drukarki, aby przejść do tematów Pomocy.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
Działania
Trwa ładowanie...
Spytaj społeczność!
Forum pomocy technicznej
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
