Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
HP LaserJet Enterprise MFP, HP OfficeJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP - Skanuj do przechowywania zadań
Wprowadzenie
Drukarka jest wyposażona w funkcję, która umożliwia zeskanowanie dokumentu i zapisanie go w folderze w pamięci drukarki. Dokument można pobrać z pamięci drukarki i wydrukować później.
  Uwaga:
Czynności te różnią się w zależności od rodzaju panelu sterowania.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
Skanowanie do folderu przechowywania zleceń w pamięci drukarki
FutureSmart 3
  1. Umieść dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną do dołu lub umieść go w podajniku dokumentów stroną zadrukowaną ku górze i dopasuj prowadnice do formatu dokumentu.
    Rys. : Ładowanie podajnika dokumentów i dopasowanie prowadnic
  2. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki przewiń i wybierz przycisk Zapisz w pamięci urządzenia.
      Uwaga:
    Po wyświetleniu monitu podaj nazwę użytkownika i hasło.
  3. Wybierz istniejący folder lub utwórz nowy folder.
    Aby utworzyć nowy folder, należy wykonać następujące czynności:
    1. Wybierz przycisk Nowy folder.
    2. Wpisz nazwę folderu w polu Nazwa folderu:, a następnie wybierz przycisk OK.
  4. Wpisz nazwę pliku w polu Nazwa zadania: .
  5. Aby oznaczyć zadanie jako prywatne, wybierz opcję Kod PIN do drukowania, a następnie wprowadź czterocyfrowy kod PIN w pole Kod PIN: .
  6. Aby skonfigurować ustawienia dokumentu, wybierz przycisk Więcej opcji. Na przykład:
    • Wybierz opcję Strony, aby określić, czy dokument źródłowy jest wydrukowany jednostronnie czy dwustronnie oraz czy kopie mają zostać wydrukowane jednostronnie czy dwustronnie.
    • Wybierz opcję Zmniejsz/powiększ, aby przeskalować rozmiar dokumentu w górę lub w dół.
  7. Dotknij przycisku Start , aby zapisać plik.
FutureSmart 4
  2. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia wybierz opcję Skanuj, a następnie Skanuj do przechowywania zadań.
      Uwaga:
  3. Wybierz domyślną nazwę folderu przechowywania pokazaną w Folderze.
      Uwaga:
    Jeśli administrator drukarki ustawił tę opcję, można utworzyć nowy folder. Aby utworzyć nowy folder, wykonaj te czynności:
    1. Wybierz ikonę Nowy folder.
    2. Wybierz pole Nowy Folder, wpisz nazwę folderu, a następnie wybierz przycisk OK.
  4. Upewnij się, że wybrano właściwy folder.
  5. Dotknij pola tekstowego Nazwa zadania, aby otworzyć klawiaturę. Wpisz nazwę pliku, a następnie dotknij przycisku Enter .
  6. Aby oznaczyć zadanie jako prywatne, wybierz przycisk kodu PIN , wprowadź czterocyfrowy numer PIN w polu Kod PIN, a następnie zamknij klawiaturę na ekranie.
  7. Do konfigurowania ustawień, takich jak Strony i Orientacja zawartości, wybierz Opcje w lewym dolnym rogu ekranu, następnie wybierz ustawienia w menu Opcje. Wybierz Gotowe dla każdego ustawienia po wyświetleniu monitu.
  8. Podgląd opcjonalny: Dotknij panelu po prawej stronie ekranu, aby wyświetlić podgląd dokumentu. Do rozwijania i zwijania ekranu podglądu można użyć przycisków Rozwiń i Zwiń znajdujących się po lewej stronie okienka podglądu.
    Przycisk Rozwiń
    Przycisk Zwiń
    Użyj przycisków po prawej stronie ekranu, aby ustawić opcje podglądu, a także aby przestawiać, obracać, wstawiać lub usuwać strony.
    Przełączaj się między widokiem dwóch stron i widokiem miniatur. W widoku miniatur znajduje się więcej opcji niż widok dwóch stron.
    Powiększ lub pomniejsz wybraną stronę.
      Uwaga:
    Przycisków tych można używać tylko w przypadku pojedynczych stron.
    Obróć stronę o 180 stopni.
      Uwaga:
    Jest on dostępny tylko w widoku miniatur.
    Usuń wybrane strony.
      Uwaga:
    Przestaw strony w dokumencie. Wybierz jedną lub kilka stron i przesuń je w lewo lub w prawo.
      Uwaga:
    Przyciski te są dostępne jedynie w widoku miniatur.
    Dodaj stronę do dokumentu. Drukarka wyświetli monit z zapytaniem o skanowanie kolejnych stron.
    Wyczyść zmiany wprowadzone w podglądzie i rozpocznij od nowa.
  9. Gdy dokument jest gotowy, wybierz opcję Zapisz, aby zapisać plik do folderu przechowywania zadań.
Drukowanie z folderu przechowywania zleceń w pamięci drukarki
Ta procedura umożliwia drukowanie zeskanowanego dokumentu, który znajduje się w folderze przechowywania zadań w drukarce.
  1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia wybierz opcję Drukuj, a następnie wybierz Drukuj z zapisanego zadania.
  2. W obszarze Przechowywane zadania do drukowania zaznacz opcję Wybierz. Wybierz folder, w którym zapisano dokument. Wybierz dokument i opcję Wybierz.
  3. Jeśli dokument jest prywatny, wprowadź czterocyfrowy kod PIN w polu Hasło i wybierz przycisk OK.
  4. Aby dostosować liczbę kopii, dotknij pola z lewej strony przycisku Drukuj, następnie wybierz liczbę kopii za pomocą klawiatury numerycznej. Wybierz opcję Zamknij , aby zamknąć klawiaturę numeryczną.
  5. Wybierz przycisk Drukuj, aby wydrukować dokument.
Działania
Trwa ładowanie...
Spytaj społeczność!
Forum pomocy technicznej
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
